ciao,forse l'avete gia visto ma su www.lod.org c'è un mega teslone che starebbe bene nei nostri giardini....
guardare sotto the electrum project/photo galleries/testing at hunter's point naval shipyard
fate un pò voi le proporzioni con il furgone che si vede in basso a sx nella prima foto....
All'età di circa 18 anni (ora ne ho 36) ho costruito un tesla con
un trafo per insegne neon da 3.6kV e un condensatore di Tank in pellicola allluminio-lasre di vetro del peso di circa10Kg,roba da età
della pietra....
ora mi piacerebbe costruirne un'altro,fatto bene con tutte le sue protezioni....
Con l'avvento del metano avrei riciclato il trasformatore dell'accensione della vecchia caldaia a gasolio dei miei....
11 kV - 18 mA io penso che dovrei riuscire a cavarci qualche scarica.... secondo voi ?
avete qualche consiglio in proposito ?
Grazie di tutto a risentirci
roberto
io lo farei cosi....
---------- Power Supply ----------
NST V Out 11 kV
NST I Out 18 mA
NST Input V 220 V
NST Input F 50 Hz
NST VA 198,0
NST Watts 206,4 W
NST Impedance 611 Kohms
Max Arc Length 24,4 in
NST PFC Cap 13,0 uF
---------- Primary Capacitor ----------
Your Cap unknown
Resonate Cap 5,2 nF
LTR Static Cap 7,3 nF
Resonate Joules 0,63
Static Joules 0,88
Sync Joules 1,20
---------- Secondary Coil ----------
Single build magnet wire
26 AWG
Wire Length 327,2 m
Wire Weight 0,82 lbs
Wire Resistance 44,1 ohms
Coil Height 45 cm
Coil Diameter 10 cm
Coil H/W Ratio 4,5 : 1
Coil Turns 1.041,3
Inductance 20,72 mH
Capacitance 7,22 pF
---------- Top Load ----------
Overall Diameter (1) 30 cm
Ring Diameter (1) 8 cm
Top Load Adjustment 85 %
Top Load Capacitance 12,74 pF
---------- Top Load + Secondary ----------
Resonate F 247,44 kHz
---------- Primary ----------
Wire Diameter 1 cm
Wire Spacing 1 cm
Hole Diameter 12.5 cm
Coil Angle unknown
Coil Adjust 90 %
Needed primary inductance with:
Resonate Cap 49,90 uH
LTR Static Cap 35,65 uH
LTR Sync Cap 26,27 uH
Turn 1 0,2 uH
Turn 2 0,9 uH
Turn 3 2,0 uH
Turn 4 3,5 uH
Turn 5 5,5 uH
Turn 6 8,2 uH
Turn 7 11,5 uH
Turn 8 15,5 uH
Turn 9 20,4 uH
Turn 10 26,1 uH
Turn 11 32,8 uH
Turn 12 40,5 uH
Turn 13 49,3 uH
Turn 14 59,3 uH
Turn 15 70,4 uH
Turn 16 82,9 uH
Turn 17 96,7 uH
Turn 18 112,0 uH
Turn 19 128,8 uH
Turn 20 147,2 uH
Turn 21 167,2 uH
Turn 22 188,9 uH
Turn 23 212,4 uH
Turn 24 237,8 uH
Turn 25 265,1 uH
