Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
    Ospite
    Ragazzi non so se posto nel posto giusto ma non ho trovato nessun post più adatto, ho dei diodi led ultraluminosi e devo realizzare l'illuminazione di un negozio vorrei realizzare un circuito elettronico che mi premetti di alternare l'accensione e lo spegnimento di tre gruppi di luci, ovviamente l'accensione e lo spegnimento deve essere fatto in modo che il locale non rimanca al buio mentre si spegne un gruppo di luci già l'altro si deve cominciare ad accendere, poi mi servirebbe sapere se qualcuno potrebbe fornirmi o indicarmi dove trovare questi tipi di faretti, e dove posso trovare dei pannelli solari economici anche d'assemblare in italia o a lestero?
    Ospite
    helpeme!!!
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Non si capisce nulla.Riformula le domande,sono troppo vaghe.I faretti sono semplici alogene da incasso,basta andare in una rivendita di materiale elettrico/illuminotecnica e li trovi di tantissime marche.
    Ospite
    ma mi servono a bassisimo costo, per il circuito per effetti luminosi mi puoi aiutare
    Ospite
    Se digiti le caratteristiche dei led ,la tempistica in secondi di on/off( accensione/spegnimento graduale,no?), il numero dei led impiegati e la loro connessione serie/parallelo,e qualche altra info,si puo' già iniziare a pensare a un sistema elettronico a bassa tensione,magari a mosfet. Non è chiaro cio' che ti occorre,per quello nessuno risponde.
    Ospite
    io dovrò gestire circa 120 led 3 gruppi da 40 e deve effettuare il seguente effetto un gruppo sempre acceso e gli altri dui che si alternano ogni 2 minuti circa si spegne gradualmente un gruppo e nel mentre si accende l'altro per tanto i tempi di on/off sono circa 2 minuti i gruppi di led anno alimentazioni diverse a me basta che all'uscita ci sia 12 Volt poi penserò io con delle resistenze a scendere il valore della tensione.
    vanno bene queste info o neservono altre?
    Ospite
    Se un gruppo è fisso,e gli altri due gruppi si alternano,è sufficiente una coppia di transistor ,due elettrolitici,alcune piccole resistenze.Devi realizzare un multivibratore astabile.E' un oscillatore che fa spegnere un gruppo,e accende progressivamente l'altro.La durata in secondi dipende dalla capacità dei due condensatori e dal valore delle resistenze.Purtroppo non ho possibilità di allegare foto dello schemino,ma è molto semplice ,si trova con Google molto facilmente.Per male che vada, posso dettartelo domani o dopo. Per farti un'idea, basta guardare qui http://users.unimi.it/metis/METIS-3MKB/cou...%20ASTABILE.htm -------I due gruppi RC rappresentano i due gruppi di led che fai accendere alternativamente.
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 9/2/2006, 20:44
    Ospite
    potresti darmi uno schema più esplicito
    Ospite
    Uno schema piu' esplicito non esiste.Servono due transistor qualsiasi,NPN,di media potenza (che so,due BD137). Poi due condensatori identici (ad esempio da 1 Microfarad),e due resistenze identiche (ad esempio da 4700 Ohm). Piu' il condensatore ha capacità, piu' lento è il lampeggìo. Piu' la resistenza è grande, piu' lento è il lampeggìo.Non posso calcolare uno schema,se non ho l'assorbimento dei led,la loro tensione reale e le caratteristiche del guadagno del transistor.Dovresti procedere per tentativi,partendo da due transistor comuni,e cambiare via via i due condensatori,o le due resistenze.Non hai fornito dati precisi,ma solo una tempistica di accensione/spegnimento,il chè è pochissimo!..oltre ai 12 Volt....
    Ospite
    Allora nella prima uscita abbiamo un assorbimento di circa 6A mentre nella seconda circa 4.
    grazie ancora
    Ospite
    beh,credo che con una coppia di transistor BDW53C ,quelli metallici,si possa risolvere il tutto.Purchè alimentati sui 12 Volt.Sei in grado di leggere i collegamenti dello schema allegato,o trovi difficoltà ? sai,non conosco il tuo livello di elettronica....
    Ospite
    il mio livello di elettronica e quasi 0 comunque vorrei sapere se è possibile inserire dei trimer per poter regolare questi intervalli a mio piacere
    Ospite
    certo,è possibile.Anzi,ti consiglio un doppio-potenziometro,cosi' hai solo una manopola da ruotare,cosi' come avviene nel volume degli amplificatori stereo.Per sicurezza,è meglio mettere in serie al potenziometro una resistenza sulla base di ogni transistor,se no rischi che si bruci la base.Se trovo a casa un vecchio articolo,potrei dettarti il valore del potenziometro,della resistenza e dei due condensatori,e avrai cosi' dei valori da acquistare sulla base dei secondi (o minuti) di accensione/spegnimento.Il fatto è che sarebbe opportuno ti saldasse il tutto qualche tuo amico elettronico,che abbia buona dimestichezza col saldatore,se no ti rischi di danneggiare i due transistor.
    Ospite
    tu parli di due resistenze ma nello schema vengono rappresentate 4 resistenze mi servirebbe il valore di Rc e di R1 e R2 (volendo inserire dei trimer quali devo prendere, e presuppongo che vadino inseriti al posto di R1 R2), mi potresti indicare qual'è l'uscita per il gruppo 1 e gruppo 2?
    Ospite
    CITAZIONE (Smemo @ 13/2/2006, 19:20)
    le RC non sono resistenze. Sono i due gruppi di led che hai assemblato. Quando una RC inizia ad accendersi,l'altra RC inizia a spegnersi. La velocità la regoli con un doppio potenziometro! il potenziometro va al posto delle altre due resistenze.
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 13/2/2006, 23:49
    Ospite
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 13/2/2006, 23:48)
    mentre l'alimentazione del circuito dove fa inserita?
    Mi puoi dare le sigle dei componenti?
    Edited by Smemo - 15/2/2006, 13:06
    Ospite
    Quello schema che mi hai inviato non si puo' ricopiare ,utilizza un microprocessore e occorre configurarlo! Quanto al circuito del multivibratore, il positivo batteria va dove c'è scritto +Vcc ,il negativo batteria va dove c'è il simbolo della terra,quel triangolino stilizzato con lineette in basso. I transistor da utilizzare sono una coppia di BDW53C: prendi quelli metallici,e non quelli neri di plastica. Per il potenziometro e i due condensatori devo cercarli su una rivista,il fatto è che non digito da casa,bensi' da un laboratorio ,e quando rientro a casa me ne dimentico sempre! ----- P.S. levami una curiosità: ma quei gruppi di led che hai assemblato....con quanti Volt li fai accendere? 3,9,12 Volt....quanto?
    Ospite
    siccome sono di colore diverso funzionano un gruppo a 3.5 e l'altro se non sbaglio a 2,8.
    Ospite
    mi puoi dare le sigle dei componenti?
    Ospite
    Non trovo piu' la tua e-mail,miseria.Comunque conviene provare ad assemblare un primo circuito di test:oltre ai 2 transistor,dovresti acquistare due resistenze da 100Kiloohm e due condensatori poliestere da 1microfarad.Per i potenziometri non acquistarli ancora,si possono sostituire alle 2 resistenze piu' avanti,importante è saldare i componenti e vedere quanti secondi dura l'accensione/spegnimento.Anche perchè esistono le tolleranze dei componenti,anche se calcolo esattamente il tutto non è detto che poi la durata del multivibratore sia quella ipotizzata sulla carta.
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 23/2/2006, 19:59
  21. #21
    Nov 2005
    Verona
    CIAO O.V.I. .........
    ciao smemo,
    per la tua realizzazione se ti può far comodo in fiere dell'elettronica esistono faretti come quelli che hai postato già fatti a Led ad alta efficenza di vari colori e già assemblati a 12vdc o 220vdc a circa 4-6euro l'uno.
    Li sto usando per illuminare le colonne di casa mia in marmo bianco, non consumano nulla!!(poco) e l'effetto è bellissimo.
    ciao ciao
  22. #22
    Ospite
    CITAZIONE (brunovr @ 23/2/2006, 21:20)
    ciao smemo,
    ciao ciao
    mi puoi indicare un link dove acquistarli e mi puoi inviare delle foto
