CITAZIONE (tersite1 @ 17/3/2006, 11:41)
Caro Bright
Molti anni fa qualcuno ipotizzava che il salario del lavoratore fosse una variabile indipendente del sistema economico.
Era ovviamente una fesseria, ma molti ci contavano, fino a quando ci hanno sbattuto il naso con l'inflazione a due cifre.
La stessa cosa con il moto perpetuo: a spinta di Archimede, a molle, a magneti, a palle rotanti ecc...
Sono tutte fesserie, ma bisogna che ci sbattano il naso contro facendo delle prove.
L'amico sauro è un pochino più raffinato, vuole che le prove le facciano gli altri, o in alternativa, che qualcuno cacci i soldi per fare i fantomatici esperimenti (qui comincia a puzzare di circonvenzione).
La serietà del forum richiederebbe di eliminare queste boutades, ma sono divertenti ed in questo caso addirittura comiche.
Esilarante la trovata dei dieci mantici in sostituzione di uno solo, concepita alle 3,43 di notte, cioè fra una botta di sonno e l'altra.
X Carletto
Ma dove li trovi tutti stì ingegneri?
Tersite
non hai però dimostrato che l'energia necessaria per aprire il tappo e muovere le paratie sia minore di quella prodotta dal motore.
Mentre è evidente che aumentando il numero dei mantici aumenti anche il peso sommatoria dei singoli pesi di ciascun mantice e quindi aumenti la pressione di entrata e perciò si possa inserire l'aria. Diventa però difficile pensare di inserire in una casa dieci mantici alti due metri con sopra 100 chili ciascuno più un cilindro pieno di una tonnellata di acqua e tutto il resto.
non devi guardare all'uso specifico delle parole mie o di Schietti, siamo persone pratiche, non tecnici linguistici.
A me se mi dai una bicicletta od un motorino o un pc te li smonto e te li rimonto senza problemi e così tante altre cose. Se in base alla mia esperienza quel tappo si apre, anzi come ha detto questo ultimo ingegnere, si può addirittura già lasciare aperto, io continuo e così fanno tutti gli altri.
Gli ingegneri non li devi considerare in base all'applicazione di formule o macchinari già noti ed in commercio, stiamo parlando di un nuovo macchinario e quindi di volta in volta gli va chiesta conferma sui passi successivi per operare.
A noi risulta che se il tappo si può aprire e che se le paratie si possono muovere con la stessa energia a qualsiasi profondità nel cilindro il motore possa produrre lavoro utile. Basta costruirlo di altezza sufficiente a produrre più energia di quella spesa per i movimenti delle paratie e di apertura dei tappi.
Se qualcuno conferma ce lo faccia sapere pubblicamente in questo topic o nel caso venisse chiuso in questo forum http://www.forumcommunity.net/?c=38259 o per messaggio privato o per mail.
Edited by carlettosauro - 17/3/2006, 12:35
CITAZIONE(tersite1 @ 17/3/2006, 11:41)
X Carletto
Schietti spammò qualcosa come tremila o quattromila ingegneri, l'elenco mail di tutti gli iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. Ricevette alcune decine di risposte documentabili perchè le ho lette e nessun ingegnere arrivò a confutare definitivamente il progetto e tre invece hanno confermato il funzionamento e la produzione di lavoro utile.
