Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Energia da Spinning...
    Jun 2006
    Salve ragazzi è un pò che mi balena in testa di sfruttare l'energia motoria di quando si va in palestra per produrre corrente, mi spiego meglio io pago parecchio per andare in palestra a pedalare e fare fatica, non si potrebbe recuperare tutto ciò?
    Qualcuno saprebbe stimare quanto si produce con un ora al giorno di spinning? Sarebbe possibile produrre corrente continua e mediante inverter immetterla in rete tramite un conto energia? A questo inverter si potrebbe collegare anche un aeromotore orizzontale posto sul tetto e un paio di pannelli fotovoltaici?
    Che ne pensate? Naturalmente dovete essere sportivi... io ogni giorno faccio un'ora di bici e spingo duro quindi qualcosa si potrebbe recuperare no?
    Ospite
    Dubito che il titolare del centro ti lasci entrare con una dinamo e una batteria e sopratutto te la faccia collegare sulle sue bici...
    Io non lo farei!
    Jun 2006
    Naturalmente intendevo comprarmi una bici da spinning da mettere in casa così non spenderei più soldi per andare in palestra...
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Troppo poco credimi, non vale la pena neanche pensarci ;)
    Ospite
    CITAZIONE (clash4 @ 7/6/2006, 15:53)
    Se ti interessa, ne vendo una.
    Sono di TV anch’io.
    Mandami una mail o un MP!
    May 2006
    vai alla sezione "spazio per altre energie"
    ho scritto un post proprio sull'energia prodotta pedalando,così ti puoi fare un'idea di quanta ne puoi produrre
    il titolo del tread è "energia umana"
    vai a vedere ;)
    Jun 2006
    Tanto per curiosità ti riporto alcuni dati ottenuti durante la visita cardiologia sotto sforzo:
    Test al cicloergometro 50W x 2minuti
    Durante la prova ho prodotto in circa 300 W in meno di mezz'ora.
    Traducendo in un'ora di esercizio questi dati tenendo conto la perdita per produrre energia quanto si otterrebbe?
    Jun 2006
    Non mi ero accortodi quel post, grazie mac. Come generatore casalingo cosa si potrebbe fare?
    May 2006
    come generatore casalingo a pedali?
    quello che ho fatto con l'alternatore della macchina funziona a meraviglia,solo che devi essere molto allenato
    diciamo che se hai tempo costanza e resistenza riesci faticosamente ad accumulare anche un kw al gg in due sessione pero da 500 watt l'una
    diciamo due ore al mattino con una media di 250 watt l'ora quindi 500 watt in due ore (indurain produceva 540 wattt in un ora! :sick: )
    e due ore la sera così non ti stressi troppo dimagrisci un botto e recuperi ogni giorno un bel kw di corrente che tradotto in soldoni sono
    0,250 eur :rolleyes:
    a presto
    Apr 2007
    ciao,pensavo anch'io quello che pensa clash,ma molto più in grande...pensate se ogni grande palestra,quelle piene zeppe di utenti mattina mezzogiorno e sera avesse ogni suo macchinario(non solo cyclette,ma anche tutte le macchine normalmente funzionanti tramite contrappesi)fosse collegato(con opportuni cinematismi)ad un generatore di corrente,magari si riuscirebbe a ricavare una media giornaliera di 10kw,ovviamente gli sportivi entrerebbero GRATIS!!!Naturalmente parlo di palestre dove circolano nell'arco della giornata sul centinaio di persone,anche di più.
    Feb 2005
    Si è discusso a fondo del problema qua:
    http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5606516
    Jun 2006
    CITAZIONE (mac-giver @ 7/6/2006, 20:49)
    a presto
    Lasciando stare Indurain...io spingendo come un toro riuscivo a dare qualcosa tipo 3xx W di istantaneo con la cyclette, non sono piccolino e non mi ritengo neanche debole.
    Quel ritmo lo potevo tenere massimo 3 minuti, quindi o l'indicatore della cyclette (marca leader mondiale) era falsato o 1 kWh giorno te lo puoi scordare (se non sei il fratello di Indurain).
    Oct 2007
    minimalchic
    Ospite
    Io studio in un istituto di oltre 1200 ragazzi. Se ogni volta che facessimo educazione fisica, potessimo contribuire a produrre energia elettrica, sarebbe fatta, il risparmio x la città sarebbe nettamente elevato. Però da ignorante non so come si possa fare.....Mi piacerebbe anche un metodo per far produrre inoltre, dell'energia in modo alternativo x la macchina. Mi ispira tanto la mercedes slk kompressor messa in palio dal concorso di vodafone, poi xò devo mantenerla nei consumi. Ma i sms x vincerla li mando ogni giorno....
    Jul 2007
    Vedo che ogni tanto uno ci pensa...
    Allora, chiccoso, una semplice osservazione: vai in bicicletta, una di quelle col faro a dinamo, e attiva il faro.
    Lo sforzo che fai riesce al massimo ad accendere un misero faretto e la luce posteriore, fine del rendimento energetico di UNA persona che si impegni in modo continuo.
    Solo per accumulare l'energia necessaria a fare funzionare le luci di una palestra, dovresti fare lavorare sodo i tuoi ragazzi tutti i giorni e garantire loro una aspettativa di vita alquanto bassuccia causa stress da superlavoro.
    Meno fantasie e più realtà, gente: è di quella che abbiamo bisogno per tagliare la bolletta!
