Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Computer senza ventola
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Mi ha incuriosito quest'articolo,lo riporto qui,non si sa mai che qualcuno replichi l'esperimento di raffreddamento nel proprio Pc :P www.tomshw.it/howto.php?guide=20060110
    Dec 2004
    ciao a tutti
    ho letto l'articolo. Mi piace tutto questo.
    appena l'hai provato fammi sapere come è andata :D
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    l'olio e' un dieletrico... se troviamo un liquido che abbia una costante dielettrica simile o uguale a quella dell'aria non c'e' bisogno di sigillare il socket
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    le essendo l'olio piu' denso dell'aria le ventole si rompono se lasciate immerse ma non e' un problema basta mattere un agitatore tipo quello per mescolare la vernice ma piu' piccolo e poi l'olio scalda e la densita' diminuisce...
    secondo me nons erve nemmeno l'agitatore perche' lk'olio si muove gia da solo per i moti di convezione...
    il problema piu' grosso e' siggillare il case...soprattutto deve ci sono i pulsanti e gli spinotti della scheda madre...
    altro problema grosso e' quello che per montare un pezzo e' un casino... tutto pieno di olio...
    secondo me bisognerebbe fare una prova con alcool 99° che dovrebbe esere pure piu' conduttivo dell'acqua ma non so se e' dielettrico si eviterebbero tanti problemi tipo quando svuoti il case non resta tutto unto e l'alcol si asciuga subito...
    pero' che sia dielettrico ho qualche dbbio perche' se non ricordo male e' un acido debole...
    Dec 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 10/7/2006, 12:53)
    scusami smith
    questa no l'ho capita, 30 litri di alcol 99° con un pc acceso dentro. E se prende fuoco? :wacko:
    P.S
    per il video, ti riferisci a " quella grande opera di genio per creare l'acquafuel? " :P
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    eheheh sai che bello? 30 litri di alcol 99 che bruciano insieme a processore scheda madre e tutto il resto :P
    cmq e' molto scomodo un pc pieno di olio... per mettere un pezzo ti sporchi tutto... e poi se devi testarlo che fai ti sporchi 2 volte
    cmq questo sistema diventa utilzzabile se si trova un liquido che non sorca e con una costante dielettrica uguale/simile all'aria...
    altrimenti e' troppo scomodo...
    Dec 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 10/7/2006, 22:39)
    comunque l'idea mi piace il mio pc fa sempre piu rumore a causa della polvere che si deposita sulle ventole e crea attrito
    mi devo decidere a dargli una pulita, povera bestia
    Ospite
    Usare l'olio garantisce una perfetta silenziosità,una ridotta manutenzione per quanto riguarda polveri domestiche,un aumento di velocità dovuto alla bassa temperatura del processore,un'eliminazione pressochè totale di cariche elettrostatiche che il piu' delle volte danneggiano schede madri e circuiti integrati in tecnologia mos.Diciamo che con 30 euro di olio il Pc scarpina meglio.Certo,se uno cambia schede ogni mese allora la cosa diventa un po' noiosa: ma non piu' di tanto,visto che la scheda sostituita si puo' ripulire mettendola a bagno di alcool puro 100% o con diluenti nitro poco aggressivi. Importante è nn riutilizzare quell'olio per friggerci wurstel :woot:
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    per uno come me che cambia pezzi spesso... non e' l'ideale... e poi il silicone nel processor enon ce lo vorrei proprio mettere..
    non esiste un liquido con la stessa costante dielettrica dell'aria?? e che non fa tutto unto ??
    Ospite
    Boh,forse il glicerolo.Tiene fino a 350mila Volt a 1cm, ben 3 volte rispetto all'olio. E' bello trasparente,anche se un Pc immerso in una vasca vetrosa non è proprio hi-tech....
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    be mica la vasca deve esere per forza trasparente... ma il glicerolo mi sa che unge...
    pero' e' un alcol forse si pulirebbe anche con alcol 90°...
    resta il problema degli spinotti non so se avete notato ma nel loro "prototipo" gli spinotti erano immersi quindi una volta sigillato non se ne potevano aggiungere altri...
    cmq io ancora l'athlon fx 0 non c'e' l'ho quindi neiente :P
    cmq sto emttendo i soldi da parte sono a 200€ quando arrio a 2000€ ne possiamo riparlare... :P
