Edited by atomino - 11/6/2006, 17:43
Ciao Atomino,
la salvezza dell'umanità a 180 Euro ?![]()
Se penso che i nostri politici spendono migliaia di miliardi di € per distruggerla...![]()
Quando sento parlare di strumenti del genere d'istinto vorrei comprali per guardarci dentro...però poi non saprei trarne delle conclusioni e quindi mi sembra inutile, rimane la curiosità...in questo caso anche parecchia.![]()
Claudio
Quanta boria, Atomino, neanche tu fossi Stephen W. Hawking
più che commentare ho tratto delle conclusioni pratiche ricavate dalla pagina che hai segnalato, a mo' di battute che potranno anche essere stupide ma innocue, di fisica ne so più di quello che pensi e comunque più del 90% delle persone di questa terra, tanto mi basta per il momento e posso sempre imparare, anche da te se invece di tacciarmi non ti sforzarsi un pochino a spiegare, visto che di fisica ne capisci anche troppo.
In fisica troppo è uguale a niente, si scrive così : 0=m*c0 e si legge : tutto per niente è come niente (quello che dicono i tuoi quando pensano a quanto hanno speso per farti studiare)
Claudio
PS: sono un appassionato di fisica, sopratutto quella senza la si![]()
Edited by xyz - 12/11/2003, 21:51
QUOTE (atomino @ 11/11/2003, 11:28) Non staro' a spiegarvi come questo congegno involve i fenomeni di Scalar Interferometry,Magnetic Gate,Phase Coniugation,Crossed Fields,ecc,ecc,ecc, perche' è una cosa lunga e noiosa in questa sede...
Al contrario di quanto dici sarei molto intertessato alla spiegazione completa.
Enz:o)
Se volessi usare questo dispositivo per produrre energia, da quale punto (o da quali punti) del congegno la dovrei estrarre?
tornando al' E.R.I.M.
in che maniera è deretminante la vernice?
perche se lo metto in una stanza buia (dove il termine colore non ha senso) non funziona?
non potrebbe essere più efficace una tecnica di meditazione sui suddetti princìpi di risonanza cielo-uomo-terra piuttosto che aspettarsi sempre interventi esterni?
infondo la migliore macchina per l'energia umana rimane l'uomo stesso
comunque su questo argomento io do molto credito, questo campo praticamente è il mio pane, ma dei vari dispositivi che girano non sono molto convinto, ad esempio parliamo delle piramidi in ottone che anni fà hanno spopolato ritengo molto più efficace la meditazione sui principi che ne stanno alla base piuttosto che fare come quelli che aspettano sempre le soluzioni da fuori, che sia un chilurgo o un pranoterapeuta fa lo stesso basta delegare il problema
non fraintendetemi io credo che la medicina occidentale abbia fatto cose incredibili e irrinunciabili ma il fatto che qualcunaltro può asportare i tuoi problemi deve essere solo uno strumento in più
comunque aldilà delle mie personalissime esperienze e opinioni
conosci gli studi di Wilerm Reich sul' orgone? se sì che ne pensi?
[edit] aggiungo che questa discussione non si può prortarre tanto allungo in questa sede essendo i fini di progettomeg profondamente diversi
propongo di riprendere su xmx
Edited by artistoide - 6/5/2004, 17:36
tutto cio mi intriga
ma attenzione
io ho una diosincrasia con gli atti di fede
io pratico chikung da mò e io credo solo in quello che sperimento
sulla forza vitale prova a vedere un pò personaggi come Masahiro Oki
poi invito a spostare la discussione > QUI' < che così lasciamo gli spazi di progetto meg a celle solari e magnegas
Non pensavo che in questa pagina avrei trovato un bel thread di pseudoscienza... Se questo E.R.I.M. ha un principio fisico, che lo si spieghi in base a nozioni di laboratorio, cioe' test e misure oggettive. Tutto il resto e' bla bal senza senso, a parte desiderio di credere, che e' invece tutt'altra cosa.
In scienza le spiegazioni pittoresche tipo
"L'interazione di questi due fenomeni genera un onda stazionaria che in pratica è la matrice della Creazione,ed ogni cosa che si trova in mezzo a questo fenomeno NASCE,CRESCE,SI RIGENERA E SI MOLTIPLICA.In pratica questa antenna concentra quel fenomeno che avviene continuamente in Natura,la generazione di energia creatrice mediante la riflessione dalla matrice energetica stessa"
che non mi stanno a dire un bel nulla, tranne un'accozzaglia di concetti pseudo-mistici. Dati e misure, fatti concreti.
Tutto molto interessante, mi piacerebbe costruire un E.R.I.M. dalla foto del link non si vede molto
c'è un forum molto interessante sui cloud buster (acchiappanuvole) di Reich aggiornati da Don Croft
Http://www.cloudbuster.com
CITAZIONE (atomino @ 21/5/2004, 23:52) Guardate questo congegno come somiglia alla parte centrale dell' Erim....
Viene utilizzato da J.T.Constable,un famoso ricercatore nel campo dell Orgone e dell'ingegneria metereologica,per dissolvere lo smog...
Ciao a tutti![]()
Ciao! Mia nonna aveva qual' cosa del genere sul soffitto,..giuro!.
Salutoni![]()
Furio57
hi!
Non è che nessuno voglia scherzare con i cloudbuster, o forse meglio dire chembuster (Don Croft), ma neanche con lo SPIDER della foto che hai postato non ci scherzerei , vedi articolo sul penultimo numero di Nexus......
per l'ERIM quello che non mi è chiaro sono le dimensioni, i rapporti di grandezza tra le spirali ed il cerchio, se è realizzabile con rame,
o se deve essere per forza d'alluminio, ecc.ecc. premetto che non ho il libro "l'atomo Magnetico" e neanche 180€ in questo momento,
non ho nessuna intenzione di polemizzare, ma solo di imparare.
grazie a Voi
dove posso verificare quanto tu mi dici riguardo ai chembuster, nel senso dei danni...
ho letto degli esperimenti di Reich con i cloud-buster e della loro pericolosità, ma da quello che ho letto sui
chembuster (orgonite inside) mi è sembrato che molti problemi non ne diano, anche perchè se è realmente così.... è un guaio
Ciao a tutti![]()
Ciao Atomino, originale, ma a che serve?
Salutoni
Furio57![]()
Edited by Furio57 - 14/9/2004, 19:37
CITAZIONE L'anello che sostiene le spirali puo' essere fatto della dimensione voluta.Poi dividetene il diametro per due ed otterrete l'altezza delle spirali.Il diametro dell' ultima spira deve essere uguale alla meta' dell' altezza appena calcolata.Le spirali partendo dalla punta sono tutte in senso orario,e la distanza delle spire deve essere calcolata dividendo l'altezza di esse per sette.
Mi pare quindi che tutto debba essere rapportato alla grandezza dell'anello che sostiene le spirali che può essere DELLA DIMENSIONE VOLUTA. Quando parli lunghezze d'onda(fisse spero) come possono essere influenzate da un oggetto che non ha una grandezza fissa??? Fare un'antenna lunga un metro o alcuni cm non è mica la stessa cosa.....
Grazie dell'esauriente spiegazione che riguarda la realizzazione dell'ERIM, domattina mi metto subito all'opera
mi farò sentire per discutere sul funzionamento
Grazie Atomino
CITAZIONE (atomino @ 14/9/2004, 20:45) Per Furio: Serve per rigenerare le cellule....
Quando si parla di Ritmo,le frequenza non esiste......
Ciao a tutti![]()
Ciao Atomino. Come può una cosa inanimata come questa, poter rigenerare una cosa viva?
Comunque questo thread non c'entra nulla con le energie rinnovabili, dovrebbe stare in Meg e free energy.
Salutoni
Furio57![]()
CITAZIONE (or_neo3000 @ 14/9/2004, 23:13) Grazie dell'esauriente spiegazione che riguarda la realizzazione dell'ERIM, domattina mi metto subito all'opera
Grazie Atomino
Ciao a tutti![]()
Ciao or_neo3000 ben trovato! Una domanda, quando è finito come fai ad accorgerti se funziona?
Un saluto
Furio57![]()
Edited by Furio57 - 15/9/2004, 00:23
ci sono degli strumenti che reagiscono al flusso di energia eterica
Vedi Splendore ed il suo orgonometro,
oppure si può controllare il campo con un biotensor, del resto le prove in questo senso
sono già state effetuate.
CITAZIONE (or_neo3000 @ 15/9/2004, 09:35) ci sono degli strumenti che reagiscono al flusso di energia eterica
Ciao a tutti![]()
Ciao ! Or_neo3000
Non sono al corrente di cio!
Comunque aspetto con trepidazione il tuo prototipo.
Salutoni
Furio57![]()
Si può costruire anche con del filo di alluminio smaltato da trasformatori? (è un filo nero preso da una saldatrice obbistica).
Basta che rivernicio il filo con i giusti colori o va prima sverniciato con acetone o fiamma?
CITAZIONE (atomino @ 15/9/2004, 20:27) Lasciate perdere il biotensor...e' una fesseria...Uno stumento che in relta e' relativo allo sperimentatore,non è degno di fede....
Ciao a tutti![]()
Ciao Atomino mi spieghi come fai a distinguere una fesseria da un' altra?
Salutoni
Furio57![]()
Lo smalto non va via con la fiamma e neanche con il diluente (l'acetone lo provo domani in ditta): mi sa che comprerò del cavo di alluminio (il diametro del cavo è in rapporto con qualche grandezza?)
Scartando l'idea di saldare l'alluminio, le spirali le posso fissare con le fascette metalliche?
Il problema più complesso: come avvolgo le spirali? (ho pensato di farmi fare dal tornitore un cono di legno con il "binario" per il cavo, oppure le faccio avvolgere da un mollificio, oppure a mano (ho provato sfruttando una bottiglia come base, ma la spirale non è uniforme...)
La spira più piccola ha un rapporto di grandezza con la spira più grande? (dalla spiegazione non ho capito, dall'immagine sembra 1/4 rispetto alla spira più grande della spirale)
X Atomino
Scusa, ho cercato degli smalti all'alluminio nelle ferramente, mi sapresti dire qualche marca, sembrano
prodotti introvabili, ha la provincia......
deltaHf Ciao, io le ho avvolte ad un cono di legno fatto con il tornio, sono ancora un pò scettico sulla lunghezza le prime prove non assomigliano alla foto (seguendo i rapporti con il cerchio) ma sembrano meno spesse, chi la dura la vince!
Dove vendono il filo di alluminio? Il ferramenta che conosco non sa neanche se esiste!
Va bene un filo di alluminio di sezione quadrata? (una lastra spessa 2 mm tegliata con la circolare (ho paura di rovinare la lama a tagliarla con la trancia da legno...)
Quando la vernice è secca la polvere di alluminio (la polvere contenuta nella vernice) si deve intravedere o deve essere completamente coperta dal colore?
Ho risolto il problema delle spirali uguali facendomi tornire un cono in legno su cui metterò dei chiodi che faranno da quida al filo.
Per fissare le spirali all'anello grosso filetterò il filo delle spirali e lo imbullonerò all'anello (ho fatto una prova riuscendo a filettare l'alluminio senza torcerlo troppo)
Crazie per le risposte: domani inizio la la costruzione vera e propria.
Ho cercato il cavo: non si trova (dovrò carteggiare quello che ho oppure provare con lo sverniciatore super pericoloso, è denso come il miele )
La vernice ce l'ho in ditta! (bicomponente all'alluminio fine da mischiare con i colori primari)
Così posso togliermi il dubbo se funziona o no.
