Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
  1. #51
    Mar 2005
    sono un vulcano oggi.
    stufe a 'sterco secco'. si fa la cacca, si lascia seccare, e la si mette
    nella stufa. non ce l'avete? nemmeno io, ma me la compro.
    è l'utilizzo forse più semplice e diretto.
    ecco perchè bisogna mangiare cibi ricchi di fibra...
    oppure avere un cavallo, una mucca, un elefante (meglio).
  2. #52
    Nov 2005
    Verona
    Una Brillante IDEA!!!
    Facciamo uno "Scambiatore Cacatoio!":
    Si prende una serpentina di circa 1mx1m di misura ma varia a seconda di quanta cacca il condominio produce. La cacca arriva, attraverso dei tubi convogliatori, arriva Calda calda (circa 30-34°C) sopra alla aerpentina scambiando il calore. La serpentina fa defluire il calore ai radiatori del piano......
    WOW!
  3. #53
    Hellblow
    Ospite
    Non è dasottovalutare il calore prodotto.Buona parte della cacca contiene germi dell'intestino, che producono calore elaborando gli escrementi in pratica.
    Una Seebeck?
  4. #54
    Ospite
    CITAZIONE (Hellblow @ 20/9/2006, 14:36)
    Compositore, per i test puoi usare questa miglioria:
    1) Ingerire forti quantità di magneti al neodimio (piccole sfere da qualche mm di diametro).
    2) Avvolgere intorno allo scarico del water un solenoide. Si può anche avvolgerlo lungo tutto il tubo dello scarico per poter sfruttare meglio la caduta del grave.
    3) Raccogliere con un accumulatore la corrente indotta prodotta dal passaggio del grave magnetizzato.
    Spero di aver contribuito a questa importante ricerca.
    Disclaimer: Attenzione, ingerire sferette di neodimio non può che essere dannoso per la salute, non ci provate. Quanto sopra scritto è tanto per farsi due risate.
    ... scusate se riapro questo thread ormai in disuso, ma ho trovato un video dove si vede uno che mangia un magnete (sembra si tratti di un Neodimio-Ferro-Boro per giunta non proprio piccolo)
    il video è QUI
  5. #55
    Mar 2005
    eh, compositore, non devi scusarti.
    come sempre, le cose che comportano sforzo non sono molto popolari, specie se
    lo sforzo è maggiore.
    comunque sto pensando ad un'applicazione spaziale, dove si mette la cacca
    in orbita, ma non ho ancora ben chiaro il processo... devo lavorarci sopra.
    stranger potrebbe darci una bella mano, ma nicchia, non capisco il perchè.
    faccio così, glielo chiedo.
  6. #56
    topolinus
    Ospite
    CITAZIONE (compositore @ 2/11/2006, 04:19)
    il video è QUI
    faccio presente che l'ingestione di un magnete è molto rischiosa ma se diventano due la cosa diventa serissima. infatti i magneti potrebbero trovarsi vicini ma in punti diversi dell'ntestino e legandosi dare luogo ad un occlusione intestinale o ad una perforazione.
    cmq volevo segnalarvi una interessante fonte alternativa altamente rinnovabile che in questo periodo di freddo viene ingenuamente dilapidata.
    mi riferisco allo strarnuto.
    l'aria di uno starnuto supera tranquillamente i 100-130 Km/h e quindi avrebbe un rendimento esagerato.
    il progetto prevede l'applicazione di una maschera dotata di generatori eolici che alimentano un piccolo accumulatore nello zaino.
    pensate a cosa significherebbe un ondata di influenza e ai picchi di tensione che il gestore si troverebbe a gestire, rivendendo l'eccedenza alla francia.
    e per il governo sarebbe semplicissimo gestire le crisi energetiche, basterebbe bloccare la distribuzione dei vaccini :)
    un modello simile ma ergonomicaente disegnato potrebbe invece ricavare energia dai soggetti affetti da meteorismo scientificamente chiamati scoreggioni che tanto vilipesi per il loro inconveniente potrebbero invece rivalersi e riscattarsi agli occhi della publica opinione quali centrali energetiche a turbogas con ciclo combinato.
    il calore residuo servirebbe a riscaldare i vestiti durante l'inverno e tramite un assorbitore a climatizzarli nei periodi estivi.
    cerco sponsor per finanziare la ricerca e volontari per la sperimentazione dei prototipi.
    per il modello turbogas che prevede un collettore da un pollice ben inserito in sede con relativo oring si richiede una discreta predisposizione naturale o un minimo di allenamento.
  7. #57
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Riportiamo al vertice questo Topic,stava per finire alla pag.2
    ***SE NON RIUSCITE A FARE LA CACCA,COMPRATELA GIA' FATTA***
  8. #58
    Ospite
    OVI, non è una brutta idea..
  9. #59
    Ospite
    a quanto pare negli USA stanno mettendo a punto delle vasche comunitarie per la produzione di energia (credo sempre per il Progetto Sforzo Maggiore). Dai test sembra però che le ripercusioni psicologiche sui partecipanti non siano delle migliori.
    Il sistema è sicuramente da perfezionare.
    http://video.google.it/videoplay?docid=662...4170&q=fat+fart
    Edited by compositore - 28/1/2007, 23:02
