Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 39 su 39
  1. #26
    Galileo1976
    Ospite
    pER METS:
    qUELLO CHE DICI TU..... iL cHIP INVENTATO NEL 1958 DALL'AMERICANO... è QUEL SIMPATICO COSO NERO CHE ATTUALMENTE TROVI SULLE RAM, ALL'INTERNO DEL PC, DENTRO ALLA TELEVISIONI E DENTRO A TANTE ALTRE COSE ELETTRONICHE.......
    sE QUELL'AMERICANO NON L'AVESSE INVENTATO ADESSO AL POSTO DI QUEI COSI NERI AVREMO ANCORA LE VALVOLE.....
    dIVERSAMENTE è IL CIP CHE DICO IO: CIOè QUELLO CHE STA SULLE CARTE DI CREDITO, SULLE SCHEDE TELEFONICHE FRANCESI E ADESSO ANCHE NEL CELLULARE.....
    qUESTO INFATTI NON è UNO STRUMENTO ELETTRICO MA UN CONTENITORE DI DATI.... iL CHE è MOLTO DIVERSO.....
    dA QUEL CHE MI RISULTA I CHIP CHER CONTENGONO DATI SONO STATI INVENTATI (IN UN CERTO SENZO) DALLA PRIMA CONSOLLE.... nON MI RICORDO COME SI CHIAMA, MA IO LA POSSEDEVO. ED ERANO DELLE CARTUCCE CHE CONTENEVASNO I GIOCHI.... CHE POI SI SONO SVILUPPATI SUL NIONTENDO 64 E IL gameboy.......
    i 64 kappabyte in nei racchiusi in 2 centimetri per un millimetro di spessore.... Sono molto0 molto più recenti.
    Comunque non è questo il luogo per parlarne, adesso ci interessa più struttare l'energia del mare!
  2. #27
    MetS
    Ospite
    La net etquette dice che se scrivi maiuscolo significa che stai urlando.
    Allora se hai ragione perche' urli?
    Se invece non hai ragione perche' urli?
    Chiarito questo concetto passiamo all'argomento chip.
    Forse se ti rileggi bene l'articolo per il quale ho anche trascritto i links scoprirai che l'inventore e' un certo roland Moreno che non e' italiano ma francese.
    Moreno passo' il suo brevetto alla Bull francese che alla fine brevetto' il famoso chip (sempre scritto con l'acca altrimenti potrebbe essere il Comitato Inteministeriale Prezzi oppure il canto di un passero) che si usa sulle carte di credito francesi.
    Per quanto riguarda l'energia del mare ne parliamo domani, adesso vado a casa a farmi una dormita.
    MetS
  3. #28
    Galileo1976
    Ospite
    Si, ok Scusami... non avevo notato cha avevo lasciato il tasto maiuscolo acceso... Infatti se fai caso la prima lettera è minuscola......
    Chiedo scusa se "urlo" comunque... la net etquette ammette glki errori umani?
    Forse è stato il francese a inventare il chip...... Ma io l'ho visto in un'ex laboratorio dell'Olivetti alcuni anni prima che usciva in produzione in francia...........................................
    Per quanto riguarda chip senza h.....
    h h h h h h h h h
    Ecco tutte le h che vuoi mettile dove ci mancano!
    In ogni caso.... Anche se non sono stati due italiani ad inventare il Chip........
    Io volevo dire che non siamo mai i primi a valorizzare una invenzione... Io ero sicuro che erano i due ingegneri dell'Olivetti ad aver inventato il Chip della carta di credito......,... Però ci sono tante altre invenzioni fatte da italianbi e che hanno portato all'estero..............
    Perchè una volta sola non possiamo essere i primi a realizzare qualche cosa? Perchè i nostri inventori devono andare fuori a realizzare le invenzioni?
    Se non erro ci sono tre brevetti italiani di motore ad idrogeno... eppure l'unico paese che ha usato i motori ad idrogeno fino ad oggi è la BMW (Germania) e un'altra ditta che costruisce camion (sempre tedesca)
  4. #29
    Ospite
    ricordavo di aver letto di un'ipotesi di utilizzo di energia marina con frangiflutti a venezia, e non ricordavo male.
    si sfruttano anche le differenze termiche fra il livello del mare ed il fondo (l'acqua ha rhomax a 4°C), e recentemente anche sistemi più naturali nel seguire le onde per generare energia.
  5. #30
    Galileo1976
    Ospite
    Bene Zitolo.... Ottimo contributo!
    Domani visiterò il sito che hai riportato......
    Vediamo cosa hanno studiato di bello gli ingegneri per Venezia!
    Intanto cosa ne pensi del progetto Danese?
  6. #31
    MetS
    Ospite
    Galileo,
    Errori umani a parte, non e' che siamo qui per decidere ma per discutere e trovare una comune piattaforma di idee.
    Ben poco puo' scaturire di reale da un forum con gente ai quattro angoli dello stivale ed anche fuori.
    Quindi direi che il discorso debba improntarsi sulla base di una piattaforma di discussione comune. Per quanto interessante, il tuo progetto o l'idea di altri che porti avanti necessita di un sacco di soldi per esser messo in pratica quindi discutiamone, magari con dati scientifici alla mano, sarebbe interessante anche coinvolgere qualcuno che si occupa di calcoli ma, ahime, devo deluderti se pensi che da qui scaturisca l'input a che venga realizzato il progetto perche' sarebbe difficile produrre alcunche' senza un abbondante dose di palanche.
    Buona giornata
    MetS
  7. #32
    Dec 2005
    Cambia carattere e poi discutiamo.....e necessario "anche" saper ascoltare!
  8. #33
    Galileo1976
    Ospite
    Allora caro alex.... io sto ascoltando e qui danno tutti per certo che sta cosa non si può fare.....
    Nessuno puo dare per certo che non si può fare, e allo stesso modo io non posso dire che si può fare sicuro.....
    Ora finalmente Zitolo ha dato un contributo significativo a questa discussione!
    Ha riportato il progetto che è stato studiato per Venezia..... Andiamolo a guardare tutti e poi giudichiamo se è possibile o meno!
    Mets, era logico che a differenza di un frangiflutto normale questi frangiflutti costano molto di più....
    Io dal canto mio ho riportato i dati ufficiali di spesa e guadagno gia due volte..........................
    Nei post precedenti troverai che ho scritto sia quanto si spende per costruirli sia quanto si spende per il mantenimento e quanto si guadagna......
    Io non sono un'esperto...... Possiamo fare un paragone con altre energie se vuoi!
    Però ci serve qualcuno che per esempio dice che con l'energia eolica si spende tot e si guadagna tot.... Allora si che possiamo fare un paragone!
    Solo che sul mare.... difficilmente stanno un vento forte.... Quello lo trovi in montagna.... mentre sul mare l'unica cosa che puoi usare è il mare stesso!
    Comunque..... tutto costa! Se faccio montare dei pannelli solari sul
    mio tetto spendo una cifra x.........
    Ma se invece chiamo l'elettricista e mi faccio rifare l'impioanto elettrico da capo, compro gli scaldabagni nuovi..... attaccandomi alla rete elettrica (Enel) spendo una cifra y che non arriva nemmeno ad un quarto della cifra x di prima.........
    Solo che faccio una scelta tra pagare le bollette tutta la vita (con un costo superiore alle 10 volte X) oppure spendere X e non pagare niente per tutto il resto della mia vita!
  9. #34
    MetS
    Ospite
    CITAZIONE (Galileo1976 @ 12/10/2006, 13:11)
    Galileo,
    Mi ricordi qualcun altro che scriveva e scrive ancora sul forum che usa gli stessi toni ed entusiasmo a sostenere un'idea "controcorrente".
    Andiamo con ordine.
    1. Zitolo ha solo indicato un'altra idea che venne sviluppata a Venezia per la quale nulla e' stato fatto o realizzato. In pratica "lettera morta".
    2. Il progetto allo studio (notare "Allo studio") e' solo un progetto che necessita di complicati calcoli e verifiche.
    Sicuramente verranno realizzati dei vari modelli in scala adeguata e con questi verificate le possibilita'.
    Scaldarsi perche' questa "idea" debba diventare la ralta' mi sembra oltretutto prematuro.
    In passato in molti hanno studiato l'effettiva possibilita' di avere energia da simili eventi meteorologici (perche' ricadono sotto tale brancea) ma alla fine si e' risolto con nulla di fatto perche' mancano le caratteristiche necessarie affinche' un tale prodotto sia conveniente.
    3. Mi dici che questo tipo di frangiflutto costa di piu'.
    Vediamo prima come e' fatto questo frangiflutto, quanto costa e come e' possibile sfruttarlo quando a riposo, cioe in calma piatta.
    A questo proposito ti faccio presente che qui dove sono io (centro Italia) c'e' calma piatta da domenica. Vuol dire una settimana di nulla con il tassametro che continua a correre.
    4. Mi sa che ti devi leggere un po' il forum prima di tirar a indovinare. E' sul mare che c'e' piu' continuita' di vento, durata e potenza e non in montagna dove a causa delle vette il flusso e' discontinuo e non sempre affidabile, tant'e' che il maggior risultato in termini di energie arriva dall'eolico marino piuttosto che da quello terrestre.
    5. I costi.
    L'idea che vuoi portare avanti non costa come i pannelli fotovoltaici. No no!
    Costa almeno 100 volte tanto, piu' ci sono tanti di quegli enti da tirar in mezzo che fa venire i brividi senza contare le capitanerie e collegati.
    Molto piu' facile installare i fotovoltaici sul tetto di casa tua.
    Allora abbassa i termini, ragiona con gli altri e non solo con me, cerca di ascoltare chi causa esperienza ed eta' ne sa piu' di te molto piu' di te, e vedrai che con chi ti ascoltera' riuscirete ad arrivare ad una buona piattaforma di discussione.
    DISCUSSIONE e poco piu' perhce', mi ripeto, per certi progetti serve la competenza, i calcoli, la conoscenza ma soprattutto i soldi.
    MetS
    CITAZIONE (Galileo1976 @ 27/9/2006, 16:46)
    Ho travato un articolo molto interessanta un anno fa secondo cui è possibile generare energia semplicemene dalle onde del mare......
    Che ne dici di farci aanche avere il link di questo famoso articolo perhce' nonostante stia cercando in rete da un paio di giorni ancora non ho trovao il riferimento che tu hai dato?
    MetS
  10. #35
    Ospite
    Qui trovate molte informazioni a riguardo, però cliccateci solo dopo aver scritto cinquanta volte sul quadernino "ziNtolo".. :P
  11. #36
    MetS
    Ospite
    CITAZIONE (zintolo @ 12/10/2006, 15:18)
    aaaah ma e' russo.....
    Auguri
    MetS
  12. #37
    Galileo1976
    Ospite
    Bhe sono entusiasto di certo.........
    é il carattere di tutti quelli che come me sognano un mondo in cui non c'è più bisogno del petrolio..... e quello con il quale anche Jules Verne scriveva 20000 leghe sotto i mari ed il sommergibile non l'avevano inventato ancora.........
    Qualunque cosa scrivo a favore di quiesta ipotesi vi da fastidio.... Non posso dire niente che addirittura mi dite di lasciare le cose in mano agli esperti.......
    Ok allora visto che voi siete e comunque se non lo siete sembrate di esserlo gli esperti vado via.... Vi lascio discutere a voi!
    Peccato che la storia è stata fatta da gente che non conosceva niente ... E non avevca ne studiato ne aveva anni di esperienza alle spalle!
    Io mio scopo era solo quello di farvi sognare.... peccato che non volete per niente!
  13. #38
    Ospite
    CITAZIONE (MetS-Energie @ 12/10/2006, 15:45)
    suvvia, un minimo di impegno! tieni gli auguri per le festività! ;)
    a sinistra, metà schermo, nei menu, come in qualsiasi altro sito del globo, c'è l'opzione English.
  14. #39
    Galileo1976
    Ospite
    Zintolo solo per me.... mi puoi tradurre in italiano? Ti prego!
