Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 60
Discussione: QUESITO DIFFICILISSIMO
    Ospite
    come da figura:
    due palle, una rossa e una blu. Entrambe vengono fatte cadere in un piano inclinato dalla stessa quota (l1=l2) rispetto alla quota di arrivo. Entrambe coprono una distanza orizzontale uguale con quota di arrivo uguale con la differenza che la palla rossa va dritta per la sua strada (percorso più breve), mentre la blu percorre una traiettoria ondeggiante (sinusoidale) come da figura.
    Ribadisco che i punti di partenza e di arrivo sono gli stessi, e qui arrivano le domande:
    - le palle tagliano il traguardo insieme?
    - arriva prima la palla rossa?
    - arriva prima la palla blu?
    - perchè tutto ciò?
    p.s.: entrambi i sistemi sono messi in condizioni identiche di campo gravitazionale (non come nel disegno, che è solo uno schema)
    p.s.N°2: ovviamente la risposta è una sola e la conosco.
    p.s.N°3: chi volesse risolverlo nella pratica può costruire il sistema con un modellino vero ... funziona sia che si trascuri l'attrito, sia che non lo si trascuri (l'importante è che il coefficiente d'attrito sia uguale per i due sistemi)
    buon divertimento
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Graficamente parlando,arriva prima la palla blu. Essa acquista maggior velocità e oltrepassa in volo la prima sinusoide,senza fare attrito volvente ma solo attrito d'aria. Il problema nasce quando atterra sulla seconda sinusoide,non si sa se l'urto sottrarrà energia oppure no......non hai riportato il coefficiente di deformabilità della pista e della palla :lol:
    Ospite
    atterra? ... in volo?
    OVI, è una palla che rotola su un pendio rigido e indeformabile fino a prova contraria ... non è un aeroplano
    Ospite
    Lo so che è una palla,ma visto che la discesa iniziale si somma alla discesa della sinusoide,la palla si alzerà in volo .Ad esempio,se scende per 10 cm,essa si solleva per 10 cm,avendo accumulato forza inerziale.no? :lol:
    P.S. riesci a disegnare la palla blu al centro del grafico,sulla linea tratteggiata? Cosi' si intuisce dove volerà
    Le palle volano :D
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 5/11/2006, 21:46
    Ospite
    ok ....
    LE PALLE NON VOLANO
    p.s.: non è solo un esperimento idealizzato ... lo si può costruire e la palla blu non vola via
    Feb 2006
    CITAZIONE
    - perchè tutto ciò?
    la blu potrebbe anche non arrivare......secondo me.
    ciao graziano
    Ospite
    x fedro
    scusa se non ho precisato prima:
    - il quesito funziona uguale sia che si trascuri l'attrito sia che non lo si trascuri (questo l'avevo detto?)
    - nel caso ci sia attrito, la corsa totale di ogni palla non deve essere molto lunga, in modo che le palle arrivino al traguardo comunque (sia la rossa che la blu)
    - non c'è colla in nessuno dei due percorsi ne in nessuna delle due palle
    insomma: le palle arrivano per certo alla fine (dove c'è scritto STOP) ... non c'è nessun trabocchetto e non si verifica volo o smaterializzazione: bisogna solo rispondere alle domande del quesito.
    Ospite
    aho, ricominciamo con i quesiti...
    ok,
    secondo me,
    se le palle non volano, non saltano, arriva sempre prima quella che deve compiere la strada più breve, a coefficienti uguali di attrito...
    quindi la rossa...
    Ospite
    rabazon ... sei il primo ad aver considerato i parametri veri del quesito senza aggiungere nulla di superfluo, complimenti almeno per questo ... per il risultato ti dico: ritenta, sarai più fortunato (oppure, se hai voglia, costruisci l'aggeggio e scopri il risultato con l'empirismo).
    le risposte devono essere proprio di questo tipo.
    c'è in palio un Floppy Disk da 5" 1/4 (il supporto, non il lettore) con spese di spedizione a carico del vincitore!!!
    Ospite
    CITAZIONE
    Posto che le masse dei due corpi siano uguali.
    le masse sono uguali (se non si specifica si intende uguali, altrimenti è un imbroglio)
    Hellblow
    Ospite
    La velocità è data dal rapporto spazio/tempo.
    Ora la sfera che rotola sul piano ondulato ha a disposizione nella parte iniziale una discesa di lunghezza maggiore che gli consente di ottenere un'accelerazione maggiore. L'energia cinetica dell'accelerazione iniziale dovuta alla discesa legata alla parte ondulata viene poi persa a causa della salita che subito dopo deve percorrere, però complessivamente questa energia cinetica è sempre maggiore o al piu' uguale a quella della pallina con percorso piano.
    Quindi, nel primo caso abbiamo un'accelerazione legata alla sola discesa, ad es mettiamo che la velocità ottenuta sia V.
    Nel caso ondulato abbiamo V+Vd ove vd è quella dovuta alla parte ondulata. La salita successiva fa si che la velocità cali, quindi abbiamo V+Vd-Vd ecc... e se le discese e le salite sono fatte in modo che alla fine la pallina si trovi alla stessa quota di quella senza percorso ondulato, le velocità di uscita, in assenza di attriti, sono uguali.
    Nel caso con attrito quella che compie un percorso maggiore subirà piu' attriti ed alla fine avrà una velocità di uscita inferiore a quella del caso senza percorso ondulato.
    Quindi secondo me nel caso in cui non ci siano attriti le sfere al piu' arrivano insieme, ma potrebbe anche arrivar prima quella con percorso ondulato. Le velocità finali infatti sono uguali, ma le velocità intermedie non lo sono sempre.
    Ospite
    Arriva prima la blu'.
    Stessa Ep_>Ec ma percorsi di lunghezza differente, arriva prima quella che deve fare meno strada, cioe' la blu (???)
    Ospite
    Penso arrivino assieme :unsure:
    Ospite
    Direi anch'io che arrivino insieme.
    Proviamo a motivarlo, "ad minchiam"
    Alla fine del tratto rettilineo le due palline avranno la stessa velocità.
    Nella parte ondulata la velocità aumenta ancora nella parte in discesa per tornare alla velocità iniziale al culmine della salita.
    Nella parte ondulata quindi la velocità media della pallina sarà superiore a quella iniziale, per contro il percorso è anche più lungo.
    A meno di verifiche di analisi matematica direi che le due cose si compensano.
    Per certo il peso delle palline non ha alcuna inflenza sul risultato (sempre se si considera una caso ideale).
    Tersite
    Hellblow
    Ospite
    Si infatti. Forse, dico forse, un'influenza potrebbero averla l'ampiezza delle ondulazioni, o forse no. Si dovrebbe far due conticini fra l'altro semplici. Di certo però quella sulla parte piana non arriva prima, in assenza di attriti.
    Ospite
    Arriva prima quella sulla parte ondulata. Almeno in questa animazione:
    Racing balls
    Ach ... ho cannato di brutto. Consolazione ... quasi tutta la classe (di somari evidentemente) avrebbe risposto che arriva prima quella sul tratto piano.
    Di certo NON arrivano assieme. Te' vedi la fisica che mistero ...
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Per me la rossa arriva prima.
    Se invece di 3 sinusoidi ce ne fossero 4, o 5 o 6 ? Ogni sinusoide rallenta un po'. Ad ogni cambiamento di direzione della palla (sul piano verticale) c'e' una accelerazione centripeta o centrifuga, che dovrebbe richiedere l'uso di una forza che nel caso del moto rettilineo non viene richiesta.
    Mario
    Ospite
    Va beh,allora,ipotizzando che le palle non volino (ecchepalle).........arriva prima la rossa. All' arrivo l'energia è identica per entrambe,ma vince la rossa sul tempo.
    Per capire il perchè è sufficiente realizzare uno schema simile con sinusoidi di ampiezza grandissima: la caduta del grave blu fa si' che si perda tempo scendendo in basso,e questo basta per far guadagnare secondi al grave rosso.Maggiore è l'ampiezza delle sinusoidi,maggior tempo guadagna la rossa.
    Si puo' fare lo stesso per via elettrica: la discesa obliqua corrisponde a tensione continua,le sinusoidi a tensione alternata.La somma di tensione continua con la tensione alteranata origina un'onda mista,che,pur avendo stessa tensione finale,scorre, senza perdite ohmiche (leggi attrito),su un conduttore più lungo.
    P.S. il floppy lo regaliamo a Genchetto per farci gravitoni
    Mar 2005
    secondo me arriva prima quella rettilinea.
    dipende dall'ampiezza delle sinusoidi:
    se le portiamo al limite estremo, esagerandone l'ampiezza, potremmo pensarle
    di un km, ad esempio. anche calcolando
    l'accelerazione di gravità in condizioni ideali, ce ne metterebbe di tempo a fare un km... nel frattempo quella sul piano starebbe bella fresca sul traguardo da un bel pezzo. :D
    ma... mi rileggo i post, magari ho trascurato qualcosa.
    no, direi che che dipende dall'ampiezza, e forse pure dal rapporto fra il diametro della palla e la curvatura della sinusoide.
    (se fosse troppo grossa si incastrerebbe alla
    prima 'curva'... :woot:)
    Ospite
    bravo Elektron
    hai vinto da quando hai scritto questo post
    ... ora qualcuno si chiederà il perchè ...
  21. #21
    Ospite
    CITAZIONE (compositore @ 6/11/2006, 23:15)
    :o: Già, perchè ?? :unsure:
  22. #22
    Ospite
    Se non cera Google :lol:
    ... :cry: avevo cannato anchio all'inizio .. gh h gh :cry:
    Ah grazie ma ... tieni pure pure il floppy ... anzi se ne vuoi una quintalata ...
  23. #23
    Ospite
    ok ok ... rinunci al premio, ho capito.
    Il problema è che forse può sembrare strano, perchè qui l'unica energia in gioco è quella gravitazionale. In entrambi i casi abbiamo una massa che compie un percorso aperto ma con i medesimi punti di partenza ed arrivo (SOTTOLINEO: MEDESIMI PUNTI DI PARTENZA E DI ARRIVO = MEDESIMA ENERGIA POTENZIALE).
    Il fatto che una palla arrivi prima dell'altra (quindi velocità media lungo tutto il percorso diversa dall'altro, a parità di massa, significa, in termini di energia cinetica, DUE ENERGIE CINETICHE DIFFERENTI, ottenute a partire da due energie potenziali uguali!!!), per di più la biglia che arriva prima è SEMPRE la blu (eccetto casi limite di percorso accidentato o troppo lungo in confronto all'attrito in gioco) ... non vi sembra stupefacente?
    p.s.: nota di rassicurazione:
    nessuno di voi, conoscendo a fisica, avrebbe potuto dare la risposta corretta, senza costruirsi il setup per fare questo piccolo esperimento a casa ... l'unico che ha detto da subito che arriva prima la palla blu è stato OVI ma ha mal interpretato i dati iniziali pensando che la biglia blu volasse via dalla guida (se non avessi menzionato il volo a quest'ora avresti il tuo bel Floppy Disk da 5" 1/4 !!! )
  24. #24
    Ospite
    CITAZIONE (Elektron @ 6/11/2006, 18:56)
    scusa se ti correggo: questa frase sarebbe dovuta essere: "Te' vedi la NATURA che mistero" ...
    Analizzate il bilancio energetico secondo le leggi della Fisica e capirete il perchè (potete usare tutta la Fisica che volete ... ovviamente tenete a mente che qui l'unica energia in gioco è il campo gravitazionale, che il quesito è piuttosto banale nella sua esposizione e che dà lo stesso risultato anche con masse non volventi purchè ad attrito ridotto)
    x hike: il perchè per adesso è insito nell'esperimento stesso ... per via teorica si arriva alla conclusione che le palle arrivano nello stesso istante (applicando la conservazione dell'energia e il fatto che il Lavoro svolto dal campo gravitazionale in due percorsi qualsiasi che abbiano in comune i punti di partenza e di arrivo coincide per i due percorsi ... da qui il paradosso) ... il problema più grosso è l'evidenza sperimentale!!
  25. #25
    Ospite
    Credo di aver capito.
    Probabilmente è perchè la quota media del "tratto di gara" (chiamiamolo così) della biglia blu è ad una quota inferiore al tratto rettilineo della rossa.
    Ne consegue una potenziale più alta per la prima rispetto alla seconda.
    Ma toglimi una curiosità, te lo sei inventato tu il quesito ??
    Perchè se è così, complimenti ! Bello. ^_^
