CITAZIONE
Caro Hellboy.
Nell'altra sezione della raccolta firme hai scritto che la FF ha un rendimento del 200%, secondo me è 120%.
Ma non ha importanza perchè in ambe 2 i casi se metto una turbinetta per cavare fuori qualcosa il rendimento scende sotto l'unità.
U_U
Ho scritto...
CITAZIONE
Il punto è che sappiamo benissimo tutti che anche un rendimento del 200% non basta, per nostra incapacità di convertire bene il calore. Credo che sia questo il vero ostacolo. Altrimenti saremmo in grado effettivamente di mostrare un possibile utilizzo del sistema.
non ho detto che la cella rende il 200%, ho supposto che anche avendo ecc...
Per ora stiamo fra il 180 ed il140 da quanto ne so io, ma ci sono casi superiori, di cui però non ho conferma diretta e quindi non cito.
Il rendimento se ci attacchi la turbinetta non lo vedi proprio, perchè per far girare una turbina, ci insegna METS, serve vapore surriscaldato se no non muoviamo NULLA. Quindi rendimento 0 dato che vapore surriscaldato non ne prendiamo da li, al momento.
CITAZIONE
Se sostituisco il liquido della FF con gas di idrogeno, e se ipotesi sostituisco il catodo di tungsteno con torio ottengo un rendimento del 17900%.
Magari con il rendimento di 17mila 900 % si riesce a cavicchiare qualcosa di utile (non lo so, è una ipotesi).
No ma in compenso fa boom se non chiudi a tenuta senza ossigeno.
CITAZIONE
Certamente questo discorso non piace agli amanti della FF, non per niente avevo aperto questa discussione in Out Topic, altrimenti Roy aveva già cancellato tutto.
Siamo aperti ad ogni strada che non sia quella che porta a Paperissima o Il Barzellettiere d'Italia.
CITAZIONE
Al posto del torio si potrebbe mettere il tungsteno, ma il rendimento di certo scende di molto, infatti con un Gev ottengo 25 neutroni che testimoniano 25 fissioni, ognuno che libera circa 100 Mev (a spanne).
(100 Mev x 25) fa 2,5 Gev
ci sarebbe il rendmento del 250% che è sempre maggiore della famosa FF.
E ci torni col Torio. Se volevamo fare fissione del torio chiamavamo la sezione "Sezione dei fissionatori di torio di Stranger" ma invece la sezione è dedicata ad altro. Quindi non puoi aspettarti che ti diciamo "Ci convertiamo alla fissione del Torio" che poi sinceramente il torio viene fissionato già con non molti risultati.
Ti invito a leggere qualcosa sulle centrali a fissione autofertilizzanti.
CITAZIONE
Non necessariamente dobbiamo ottenere 25 neutroni con un solo neutrone, ne basta solo uno.
Di solito anche un solo post basta per far capire ad una persona che sbaglia, mentre conte abbiamo superato i 25. 1 netrone non basta perchè ci sono ottime possibiltà che passi attraverso il materiale in questione senza interagire con nulla.
Ti invito a chiederti perchè nell'atomica si usa uranio che espelle piu' di un neutrone.
CITAZIONE
Con solo uno ne basta 40 Mev
Si però al tuo cannone neutronico devi mettere un'ottica di quelle da cecchino. Ti consiglio le ottiche usata dai cecchini Britannici, si dice possano colpire la testa di un uomo a 1000 metri di distanza.
CITAZIONE
Non voglio essere noioso a ripetere sempre le stesse cose, quindi per un pò di tempo me ne starò tranquillo a guardare cosa scrivono gli altri)
Ecco bravo...
