Discussione: Solvente x circuti
    [7]even
    Ospite
    Salve a tutti
    Potete indicarmi un buon solvente che non danneggi i circuiti elettronici?
    Devo eliminare una resina che si trova vicino a una flash
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Io ho sempre usato diluente nitro ,la pulizia è davvero eccellente. Credo che la 'resina' a cui accenni sia solo uno strato simil-vetroso del disossidante dello stagno,in questo caso andrà via in due secondi.
    Se è invece resina colata vera e propria,non saprei che prodotto consigliarti..forse acetone,ma non ne ho la sicurezza.
    [7]even
    Ospite
    Ciao OVI
    non si tratta del residuo dello stagno, ma di questo
    http://img.photobucket.com/albums/v209/foa...0252redmark.jpg
    fammi sapere se sai qualkosa, thx
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    [7]even,
    a prima vista direi che si tratta di resina epossidica bicomponente, non hai molte speranze.
    Se infatti trovi un solvente che riesce a rammollirla quel tanto che basta per poi asportarla meccanicamente, i vapori vanno anche sul chip a fianco e lo mettono fuori uso.
    Mario
    [7]even
    Ospite
    Mi hanno accennato a dei smalti x vernici... possibile? potrebbero rovinare i compenti?
    Ospite
    L'unica prova che puoi fare per evitare rischi ai pin del componente è usare una taglierina e prelevare un campione di quella resina.Dopodichè ci versi sopra alcool,trielina,solvente nitrocellulosa,acetone e via dicendo,vedi un po' quale liquido la rammollisce;ma questo giusto per capire che tipo di resina sia. Puoi far prove anche con pistola ad aria calda,anche se poi sulla scheda non potrai superare di certo i 120 gradi pena il danneggiamento della memoria flash.La scheda poi è smd,forse sotto la resina rischi pure di strappare via qualche componente
    Non è facile,lo comprendo.
    [7]even
    Ospite
    oky grazie x i consigli! ^_^
    Ospite
    Dovessi dartelo io un consiglio ... lascia perdere .. sembra epossidica ... se lo e' acetone a lungo e poi con un taglierino cercare di isolare la flash
    ma e poi? non dirmi che la vuoi cambiare ... eh?
    [7]even
    Ospite
    ahhah :lol:
    Elektron farò del mio meglio thx
