Discussione: lampada a manovella
    Sep 2005
    Roma
    Vorrei progettare questo apparecchio illustrato in figura.
    Lo scopo è di azionare a mano per 5-10 minuti per avere l'accensione dei led per almeno due-tre ore.
    Ho bisogno di aiuto però per dimensionare l'apparato:
    -che potenza e voltaggio deve avere il generatore?
    -l'accumulatore come potrebbe essere?
    -c'è bisogno di circuiti elettronici per controllare la carica?
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Ciao,Franco.Pur non avendo i dati costruttivi dei led,posso solo suggerire come accumulatore una batteria torcione al piombo,da 2.1 Volt. Il generatore va bene con tensioni sui 2.5/ 3 Volt: si puo' collegare direttamente al torcione tramite diodo,in tampone,senza alcun circuito di controllo.
    Ma dipende anche dai led,è importante conoscerne tensione di lavoro per dimensionare il tutto...
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Franco,
    se scegli bene il generatore puoi mettere la manovella direttamente sul generatore stesso, senza cinghie e pulegge.
    Mario
    Aug 2005
    Io ho una torcia a led comprata al lidl che funziona con questo principio, ha una batteria al litio. Ci sono anche torce a manovella sul principio della famosa radio Baygen, credo che abbiano una molla che si carica.
    Dec 2006
    Ho comprato una torcia a led praticamente fatta in questo modo, girando la manovella un minuto i led (3) rimangono accesi più di mezz'ora.
    Sep 2005
    Roma
    Se usassi dei supercondensatori, come dovrebbe essere modificato il circuito?
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Nessuna modifica, il supercondensatore e' assimilabile ad un accumulatore/pila ricaricabile.
    Mario
