CITAZIONE
a) Cappotto con xx cm. di NEOPOR che tra le altre cose ha un coefficiente di traspirabilità nettamente superiore a tutti gli altri EPS in commercio, grazie alla struttura chimica molto più aperta.
Ero orientato al sughero per i motivi già espressi, ma la cosa che ritengo più importanteè che il muro traspiri. Già i poveri muri si sono sorbiti l'intonaco plastico per 30 anni.... Cerco i dati di targa di questo prodotto, non perchè li sappia interpretare, ma giusto per avere un'idea.
CITAZIONE
b) Nel valore di 2,8 per gli infissi ci rientri solo con nuovi infissi.
Eccellente osservazione, a pensarci è anche ovvio, ma non ci avrei pensato molto presto probabilmente.
La sostituzione dei soli vetri eventualmente si può inserire negli interventi soggetti a detrazione al 36%?
CITAZIONE
c) Sughero con quella chiavica di tetto [...] richiedere il 36 % in dieci anni
Non vorrei ripetermi, maaaaa.... credo tu abbia ragione :-) Pensavo al fatto che probabilmente era opportunon fare i lavori tutti insieme per ammortizzare il noleggio dei ponteggi. Tra l'altro c'è da metter sottosopra il terrazzo a sbalzo per inserire una guaina impermeabile.
La domanda che nasce spontanea è: posso risparmiare sul noleggio dei ponteggi dovendo realizzare interventi che poi vanno a finire in parrocchie diverse? (mi riferisco alle detrazioni al 55% e al 36%).
Ora mi viene un altro dubbio: ma per lavorare sul tetto è necessario il ponteggio o si può fare con gli operai volanti, visto che il tetto è facilmente accessibile?
CITAZIONE
non so se ti conviene sostituirla.
E' quello che penso anche io. Funziona bene, la lascerei arrivare all'età pensionabile.
CITAZIONE
Sarebbe conveniente farlo giusto per mettere le valvole termostatiche
Già, perchè per avere la detrazione del 55% sulle valvole devo cambiare la caldaia... ma con un termocamino ad acqua da mettere in parallelo alla caldaia a metano non me lo passano l'intervento, vero? Mi par di sentire un "marameoooo..."
CITAZIONE
metterei un bell'inserto camino ad aria, visto i bassi volumi
Si, 180 mc di mandarda. Sarebbe un intervento valido, ma pensavo al termocamino ad acqua nella speranza rientrasse tra gli interventi agevolati dalla finanziaria.
CITAZIONE
un ventilatore a torre sotto il termosifone
Un pozzo di idee! Io stavo guardando i ventilconvettori a muro della Irsap o della Rhoss, nell'ipotesi sempre di farli rientrare tra gli interventi al 55%. Sinceramente non mi stanno molto simpatici questi attrezzi, tanto che stavo cercando dei caloriferi in alluminio a basso contenuto di acqua e fronte piuttosto esteso di cui ho sentito parlare in un altro post.
In ogni caso è essenziale che l'acqua arrivi alla mansarda (sia nel caso di circuito aperto sia nel caso di circuito chiuso con scambiatore di calore) percorrendo 10 metri di pozzo e altri 7 di dislivello per arrivare ai collettori della mansarda. Altrimenti 10 metri più 4 per arrivare alla caldaia in uno stanzino del primo piano, facendo un po' di strada lungo il muro insieme ai tubi del gas che saranno a breve sostituiti.
Una domanda relativa a detti tubi (del gas sopratutto): possono stare sotto il cappotto di isolamento? Oppure devono correre in esterno per normativa (mi pare sia così...)
CITAZIONE
Un'ultima cosa, ma la nonnina al freddo e al gelo!!
La nonnina ha una mitica stufa economica a legna Mignon della Argo, e quando non è a zappettare nei campi è alla postazione TV, con stufa accanto e termosifone fantozziano alle spalle...
Devo dire che provo invidia per quella stufa. Il mio camino essendo in mansarda presenta qualche problema di tiraggio e va trattato in guanti bianchi per questo.
Piuttosto, la nonnina ha la canna fumaria esterna in blocchi che si sta spaccando.
Temo che sia colpa di movimenti (di assestamento?) della casa, perchè anche la porta dell'ingresso secondario sul lato della canna fumaria ha problemi: l'anta fissa rimane incastrata, quella di uso abituale incespica su alcune mattonelle che si sono un po' scombussolate. Speriamo sia l'umidità di risalita che ha deformato il terreno sotto.
Mi sono perso nel discorso: volevo chiedere se la canna fumaria esterna in blocchi cementizi con il refrattario interno può costituire un problema per l'isolamento a cappotto ( Neopor che si squaglia ed altre catastrofi..)
Grazie di nuovo, è stato un intervento molto chiarificatore!
Simone.
