Ciao,ho poco tempo e sono qui di sfuggita,per provare potresti prendere un normalissimo motore asincrono trifase 230/400V da qualche HP e collegarci tré condensatori, il motore dovra' essere collegato in modalita' a stella e non a triangolo,il centro stella é il "neutro" e i tré poli sono le tré fasi,occhio a non fulminarti! non esiste differenziale al mondo (salvavita) che scatterebbe dato che il neutro é isolato da terra! ovviamente avresti tra fase e fase 380/400 v e tra fase e "neutro"220/230V ricordati di farlo ruotare almeno di 200 RPM in piu' dai dati di rotazione di traga del motore,per i condensatori prova con almeno da 15 microfarad ognuno non polarizzati e da 400V,questo per motori di piccola potenza ad esempio fino a 2-3 hp al massimo, aumenta il valore di ognuno mantenebdoli ovviamente sempre tutti allo stesso valore se il motore é piu grosso,avvia senza carichi,mi raccomando solo carichi resistivi altrimenti non funziona!prima di alimentare controlla con un tester la tensione,il tester fissalo alla massima tensione alternata della scala,sarebbe meglio controllare anche la frequenza ma ti servira' un frequenzimetro,ovviamente la potenza prodotta sara' divisa sulle tré fasi e soprattutto occhio che con la "corrente" non si scherza!!! quando il motore é in trascinamento non toccare nessun contatto o cavo elettrico non isolato non operare mei in tensione e ricordari che i condensatori rimangono carichi per un certo periodo.
Ciao![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
