Pagina 5 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 241
  1. #101
    Moderatore
    Sep 2003
    caro Steven Ing,
    ti chiedo solo una cortesia, anzi due:
    - nei nostri scambi non ribadire che ti rivolgi "senza offesa", se il dialogo continua è perchè lo do per scontato.
    Specificarlo è inutile.
    - nei nostri scambi, per favore, non porti arbitro di cosa secondo te mi è chiaro e cosa non lo sia. Se vuoi puoi contraddire le mie asserzioni, ma non giudicare il mio livello di comprensione delle cose.
    Scusa il tono secco, ma meglio essere chiari che scivolare in incomprensioni.
    Nella speranza di poter vedere realizzati questi miei due piccoli desideri proseguo.
    La peculiarità delle reazioni biologiche è che, per giustificare la velocità delle reazioni che avvengono contare gli urti non basta. La velocità di reazione è talmente rapida che solo un'azione a distanza, un richiamo, può giustificare la rapidità con cui avvengono. Gli stessi enzimi, che tipicamente ospitano elementi metallici come catlizzatori di reazioni, se non comunicassero a distanza con le sostanze con cui interagiscono, nell'attesa di urtarle dovrebbero aspettare tempi molto più lunghi di quello che normalmente si vede e si tange.
    Se mi parli dei polmoni e dell'ossigeno l'esempio non è calzante: l'ossigeno in aria è in una percentuale del 20% e le respirazioni che si hanno sono numerosissime. Non è lo stesso con altre reazioni fifiolgiche quali il pensiero e l'azione, l'arrossire, l'incazzarsi e tutte quelle azioni che, provenienti da impulsi mentali avvengono in tempi tanto rapidi da non essere giustificabili con gli urti fra singole particelle, ma solo tramite azioni collettive = coerenti.
    Gli esperimenti di Zhadin dimostrano proprio questo: a livello biologico la presenza di deboli campi magnetici modulati facilita il verificarsi di certe reazioni.
    Zhadin non è l'ultimo arrivato, i suoi risultati sono chiari. E anzi, proprio dai sui esperimenti viene fuori che se il rumore termico o elettromagnetico è troppo elevato, nessun effetto è visibile.
    Se vuoi approfondiamo...
    ma solo se ti va.
    Un saluto.
  2. #102
    hyxcube
    Ospite
    Scusate l'intromissione in questo interessante dibattito; sto cercando di valutare le due posizioni:
    StevenING sta proponendo dei dati oggettivi quali la stima del numero di urti che riguardano l'interazione enzima/substrato che portano ad affermare che un enzima è in grado di effettuare 1000 reazioni con il substrato al secondo (con i dovuti distinguo che interessano i diversi enzimi).
    Begonzo e Quantum Leap affermano cose del tipo:
    CITAZIONE (Quantum Leap @ 27/6/2007, 14:46)
    Gli stessi enzimi, che tipicamente ospitano elementi metallici come catlizzatori di reazioni, se non comunicassero a distanza con le sostanze con cui interagiscono, nell'attesa di urtarle dovrebbero aspettare tempi molto più lunghi di quello che normalmente si vede e si tange"
    Adesso mi chiedo se quest'ultima asserzione possa essere sostenuta da considerazioni fatte su dati oggettivi come quelli citati da StevenING, che permettano a tutti di valutare in modo piu concreto il ragionamento di entrambe le parti e di capire perchè il meccanismo "a urti" non riesca a spiegare la velocita e la selettività di certe reazioni.
    ok...vi lascio proseguire! :lol:
  3. #103
    Oct 2005
    CITAZIONE (hyxcube @ 27/6/2007, 15:31)
    Ciao a tutti. Fin'ora mi sono limitato ad ascoltare, ma non resisto più... :P
    Odio fare i copia-incolla, e credo che le indicazioni di Quantum possano essere sufficienti, a chi è davvero interessato, ad acquisire tutte le info che gli servono per capire.
    Dato però che siamo in un forum di pigroni, e che quindi quasi nessuno segue questa regola, ecco qui un qualcosa che rappresenta quanto chiesto da hyxcube:
    CITAZIONE
    Nel corso degli anni ’50 si affermò ciò che in letteratura è definito il “modello termico”. Gli elementi fondamentali del modello, tuttora considerato valido da una parte della comunità scientifica, erano:
    1) l’unico modo di influenza biologica dell’energia elettromagnetica su di un organismo vivente è mediante il sovraccarico del suo sistema di termoregolazione;
    2) l’azione di un campo a microonde pulsato, oppure ad onda continua, era equivalente, ovvero la presenza della modulazione era considerata ininfluente;
    3) un campo di bassa intensità (< 100 V/m) non è in grado di influenzare il sistema nervoso.
    Ricerche svolte a partire dalla fine degli anni ’60 ben presto confutarono sperimentalmente queste affermazioni.
    Nel 1968 si scoprì che campi ELF di debole intensità (5-15 Hz, 2-10 V/m) erano in grado di modificare il tempo di reazione di soggetti umani. Un ciclo di esperimenti effettuati nel periodo 1970-1976 con scimmie rivelò che campi ELF (7-75 Hz, 1-100 V/m) determinavano cambiamenti nel tempo di reazione e nell’EEG (Elettroencefalogramma) dei primati.
    Nel 1974 W. Ross Adey, uno dei ricercatori più autorevoli a livello mondiale per il suo lavoro all’avanguardia nel campo della neuroscienza, analizzò in vitro il flusso dello ione calcio nel cervello di pulcino esposto ad un campo elettrico sinusoidale (5-56 V/m). Gli esperimenti indicavano una variazione significativa dell’efflusso di calcio solamente per determinate frequenze (6 e 16 Hz) e per particolari valori del campo (10 e 56 V/m).
    L’effetto di non linearità, denominato “a finestra”, divenne ancora più evidente quando furono utilizzati campi di alta frequenza (147 e 450 MHz), modulati con segnali di bassa frequenza (1-30 Hz). L’effetto “finestra” presentava un andamento a campana, con il picco di massimo efflusso dello ione calcio per frequenza di modulazione di 16 Hz e per densità di potenza dell’onda incidente di 10-20 W/m2. L’effetto non si manifestava applicando campi di alta frequenza non modulati (ad onda continua).
    Negli anni ’80 l’effetto finestra fu confermato con esperimenti riguardanti l’esposizione in vivo della corteccia cerebrale intatta di gatto e in vitro delle fibre nervose terminali del cervello di ratto.
    Altri gruppi di ricerca, in differenti località geografiche, replicarono l’esperimento di Adey, confermandolo; vi era, tuttavia, disaccordo sulla finestra di frequenza, che differiva in valore.
    La questione fu brillantemente risolta da Carl F. Blackman, dell’EPA (Environmental Protection Agency), il quale pervenne nel 1982 alle seguenti conclusioni:
    - nel rilascio degli ioni calcio del tessuto cerebrale dei pulcini è implicata la debolissima componente magnetica del campo elettrico (usato singolarmente, o come segnale modulante) nell’intervallo di frequenza ELF;
    - le finestre in frequenza che determinano la risposta biologica dipendono dall’intensità del campo geomagnetico locale statico.
    Ad esempio, un campo magnetico sinusoidale (Bac) di frequenza 16 Hz era efficace nel determinare un aumento dell’efflusso di ioni calcio, presentando due finestre con valore dell’induzione magnetica Bac rispettivamente di 0,01 e 0,1 mT solamente se l’intensità del campo geomagnetico statico B0 era uguale a 38 mT, ma inefficace se l’intensità del campo geomagnetico era ridotta a 19 mT.
    Gli esperimenti di laboratorio permisero di determinare una relazione che legava la frequenza del campo magnetico alternato con la cosiddetta “frequenza di ciclotrone” fc dello ione calcio, ovvero (1) fc = q×B0/2pm [Hz] in cui q e m sono rispettivamente la carica e la massa dello ione calcio, e B0 è l’intensità del campo geomagnetico statico.
    Nel periodo 1990-1996 furono effettuate 25 ricerche sperimentali sull’argomento, le quali indicavano che per alcuni tipi di cellule, in determinate condizioni di ampiezza e di frequenza dei campi elettromagnetici applicati, era alterato il comportamento dello ione
    calcio libero della cellula.
    Negli anni ’80 e ’90 altri esperimenti evidenziarono importanti effetti non termici dei campi elettromagnetici; tra i più significativi:
    - gli accurati studi di W. Grundler che, con debolissimi fasci di microonde, energia 200 volte inferiore al rumore termico presente nel sistema biologico, modificava il tasso di crescita di cellule di lievito;
    - gli studi del Premio Nobel J. Delgado sulle malformazioni negli embrioni di pollo, conseguenza dell’esposizione a campi magnetici di intensità 0,2-0,4 mT.
    L’insieme degli studi sugli effetti di deboli campi e sul fenomeno finestra sono stati contestati da una parte del mondo scientifico; le principali argomentazioni alla base delle critiche sono le seguenti:
    - si tratta di artefatti sperimentali;
    - il fenomeno è ancora controverso, poiché non sempre riproducibile;
    - l’effetto è impossibile, poiché il “rumore termico” presente nel sistema biologico è maggiore dell’intensità del campo.
    Mikhail N. Zhadin e Vadim V. Novikov, del Laboratory of Neurocybernetics of Cell Biophysic, Pushchino, Russia, pensarono di superare i problemi connessi alla difficile riproducibilità degli esperimenti legati all’azione combinata del campo magnetico statico e di quello alternato, servendosi di un sistema non biologico molto semplice e di un apparato sperimentale facilmente riproducibile.
    Una prima serie di esperimenti fu effettuata, presumibilmente, nel periodo 1992-93 e pubblicata nel 1994 su una rivista russa (V.V. Novikov e M.N. Zhadin, 1994). Si impiegarono soluzioni acquose di aminoacidi (acido glutammico, asparagina, arginina o tirosina), in cui, mediante una tensione continua ed il processo di elettrolisi era fatta scorrere una corrente ionica. Alla soluzione erano applicati simultaneamente un campo
    magnetico statico B0 uguale a 25 ? T, confrontabile con il campo geomagnetico, ed un campo alternato Bac, parallelo al precedente, con frequenza variata nell’intervallo 0,1-40 Hz; la corrente ionica nella soluzione era rilevata in funzione della frequenza del campo
    magnetico alternato.
    Si osservarono impulsi di corrente netti e ben definiti in corrispondenza della cosiddetta “frequenza di ciclotrone” per le molecole ionizzate dei vari aminoacidi; l’effetto, tuttavia, non si manifestava quando i due campi magnetici erano ortogonali tra loro, oppure in assenza del campo statico. Il fenomeno era osservabile per un’ampiezza debolissima del campo magnetico variabile (Bac ? 0,05 ? T) e svaniva per valori del campo relativamente maggiori, ovvero oltre 5 ? T.
    Zhadin e Novikov, per accreditare la loro scoperta a livello internazionale, effettuarono una seconda serie di esperimenti presumibilmente nel 1993 in collaborazione con Frank S. Barnes e Nicholas F. Pergola, del Department of Electrical and Computer Engineering, University of Colorado, Boulder, Colorado (M.N. Zhadin ed altri, 1998).
    Nella prima serie di prove l’ampiezza del campo magnetico alternato è mantenuta costante, al valore di Bac = 0,025 ? T), per valori fissati del campo magnetico statico (B0 = 20, 30, 40 ? T); la frequenza del campo magnetico alternato era variata tra 1 e 10 Hz, con velocità di variazione 0,05 Hz/s.
    Furono osservati sperimentalmente alcuni impulsi di corrente, rispetto alla corrente stabile, per frequenze del campo magnetico alternato corrispondenti alla frequenza di ciclotrone fc dello ione acido glutammico.
    Nella seconda serie di prove il campo magnetico statico è stato mantenuto costante, ovvero B0 = 40 ? T, e quello variabile Bac assumeva i valori di 0,01 ? T, 0,02 ? T, 0,04 ? T, 0,08 ? T. I due campi erano sempre paralleli tra loro e la frequenza del campo alternato è stata variata tra 1 e 10 Hz; furono rilevati impulsi di corrente più ampi per i valori di 0,02 ? T e 0,04 ? T.
    I dati confermavano ed approfondivano la prima serie di esperimenti ed i ricercatori russi ed americani inviarono insieme il 11 luglio 1994 alla rivista internazionale di riferimento per il settore, Bioelectromagnetics, il manoscritto, per sottoporlo ai revisori; fu necessario quasi un anno per apportare le modifiche richieste dai revisori stessi, ed infine il 22 aprile 1995 fu accettato l’articolo in versione definitiva.
    http://www.movimentoecologista.org/assembl...o_magnetico.pdf
    Edited by ElettroRik - 27/6/2007, 16:18
  4. #104
    Ospite
    Caro quantumleap, non sono stato offensivo nei tuoi confronti, come deve essere in una discussione civile.
    Però, se non ti spiace, il mio modo di scrivere, di interloquire, di argomentare e di pormi è questo. E non ho intenzione di cambiarlo.
    Il modello attuale giustifica senza problemi la velocità delle reazioni biologiche che sono peraltro abbastanza lente. L'impulso neuronale alla cellula muscolare è infatti attorno ai 100 m/s. Questo valore è in linea con il modello di potenziale d'azione (veloce - nell'assone, quindi nei tratti lunghi) e della chiusura dei canali ionici, ed il rilascio dei neurotrasmettitori (lento - per diffusione ma su distanze micrometriche) e tutto il blabla che segue. La potenza del nostro sistema nervoso è data non dalla velocità dei segnali ma dal parallelismo d'azione.
    L'esempio è calzante eccome!. E aggiungo: visto che l'O2 è solo al 20% come è che l'azoto che è presente al 75% non entra nel flusso sanguineo, mentre il CO è già fatale (in 1-3 minuti) a 1,5%?
    PS Attendo sempre una risposta sul perchè, all'aumentare della tempeartura, la reazione enzima-substrato migliora in velocità.
    CITAZIONE (ElettroRik @ 27/6/2007, 16:06)
    Quanto riporti, ci dice che certi campi elettromagnetici (esterni) possono avere effetto su alcuni processi biologici. Ma niente ci dice sul funzionamento della reazione enzima-substrato.
    Oct 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 27/6/2007, 16:25)
    Certo, hai ragione. Però, se un processo biologico è influenzabile da un campo magnetico esterno (e quindi a maggior ragione lo sarà uno interno), bisogna che tu riveda molte delle tue considerazioni fatte pochi post addietro, basate su considerazioni obsolete agli anni '50.
    Ora, che poi, nello specifico, questo non spieghi in dettaglio i particolari meccanismi che tu hai preso ad esempio, sono pienamente daccordo.
    Però il tuo esempio non lo vedo come una 'prova' utile nè a smentire nè a validare la teoria della QED.
    E' solo un singolo dettaglio, che tra l'altro non si è nemmeno compreso fino in fondo, perchè non esiste una conoscenza di tali meccanismi abbastanza profonda da consentire alla medicina di arrivare oltre il limite attuale. Se tutto fosse compreso chiarito e spiegato ad un tale livello, probabilmente sapremmo come trapiantare un cervello o come rendere immortale la razza umana. O, più realisticamente, sapremmo sconfiggere il cancro.
    Voglio dire, non c'è prova che il meccanismo enzima substrato funzioni solo per urti termici. Il fatto che la temperatura aumenti l'efficienza del fenomeno da solo non significa nulla. Potrebbe essere una questione di 'raggio d'azione' e null'altro. La 'forma' spaziale della molecola-enzima ha la selettività del 'tassello di puzzle', daccordo, ma: CHI AVVICINA IL TASSELLO AL BUCO NEL PUZZLE? Ci sono milioni e milioni di pezzi, il discorso probabilistico lascia un po' a desiderare. Purtroppo non possiamo mettere un nanetto-schiavo a contare quanti urti l'enzima abbia subito effettivamente, per poi fare il rapporto in base alla popolazione molecolare e determinare se la 'probabilità' è puramente casuale o accentuata da un fattore aggiunto (il campo), quindi restiamo a livello di supposizioni.
    Inoltre, non credo che qui dentro si possa trovare facilmente chi è in grado di seguire con competenza la disquisizione sul fatto se il fenomeno enzima-substrato sia tempisticamente compatibile col solo modello termico o se ci sia bisogno di ricorrere all' "aiuto" del modello di coerenza. Non sono dati così semplici da recuperare, ammesso che esistano fonti affidabili.
    Però, da ignorante, quel che comprendo, è che se è provato che :
    a) un campo EM influenza un processo biologico
    b) un processo biologico ha una sua 'chiave' di risonanza EM
    ebbene, mi viene logico pensare che tra i due ci deve essere una correlazione, la quale può essere sia positiva che negativa. Quindi, se qualcuno mi dice che tramite campi EM si possono ottenere stimolazioni positive, non POSSO che crederlo.
    Se aggiungo che la fisica mi dice questo è un meccanismo che esiste per la materia tutta, allora non DEVO trascurarlo quando penso alla biologia.
  6. #106
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (StevenING @ 27/6/2007, 14:22)
    Senza offesa, credo che non avete presente di quali meccanismi stiamo parlando. ecc. ecc.
    In questa frase interloquisci in modo fastidioso e tranquillamente evitabile. Un po' di attenzione e la discussione va senza problemi. Se ti va.
    Tutti i meccanismi che tu citi, dalla velocità dell'impulso nell'assone, si basano su modelli fallaci , messi in discussione dagli stessi libri che li citano e da una cascata di esperimenti (recenti) molto interessanti.
    Ma non occorre fare troppe citazioni, basta tener presente il corpo umano. Schematizzandone il comportamento elettrochimico lo si può vedere , grossolanamente, come un contenitore composto da una massa d'acqua in cui sono disciolti degli ioni (Ca, Na, K, Cl, ecc.), oltre ad altre strutture organiche quali enzimi, ormoni, proteine polari, aminoacidi in soluzione e cellule.
    Senza una comunicazione a distanza non è possibile pensare ad una attività meramente chimica.
    Pensa per esempio alla formazione di un feto, alla differenziazione delle cellule, al loro disporsi in un ben definito dominio dello spazio e non oltre. Senza un campo oscillante, e quindi una lunghezza d'onda, e quindi un dominio spaziale (coerenza) non esiste meccanismo che giustifichi il meccanismo.
    La semplice chimica non dà informazioni sul dominio spaziale della propagazione della sua azione e del suo arresto. La QED coerente invece apre uno spiraglio proprio su questo .
    Occorre un coordinamento: il campo elettromagnetico... o altro, ma gli ultimi esperimenti dicono campo elettromagnetico. (Vedi Zhadin, Talpo, Del Giudice, Elia) .
    E poi:
    CITAZIONE
    L'esempio della respirazione non c'entra nulla con tutto questo, NON fa parte dei fenomeni a cui mi sto riferendo, è come chiedere perchè una lastra di ferro posta in presenza di aria umida si ossida (arruginisce) ma non reagisce con l'azoto (che è molto più abbondante) . In quel caso si può ragionare in termini di urti, chiavi chimiche e potenziali di ossidazione. Negli altri fenomeni no.
    Ciao.
  7. #107
    May 2007
    Belluno
    Comunque volevo chiedere scusa a Steven per l'affermazione sulle case farmaceutiche.....
    Steven, non ce l'ho con te ovviamente, e non ce l'ho nemmeno con i tuoi colleghi!! Io stesso, finita l'università potrei andare a lavorare per una multinazionale...chissà... :B):
    ...ah, e volevo fare i complimenti a ElettroRik, in quanto monumentale miniera di informazioni!!! Cavolo, sei un elemento prezioso del forum lo sai?? :lol:
    Bye!!
  8. #108
    Oct 2005
    CITAZIONE (begonzo @ 27/6/2007, 23:44)
    Hehe.. grazie di cuore Begonzo, mi fa piacere che ci sia chi apprezza... Ultimamente in altre sezioni ho ricevuto un sacco di accuse di voler fare il 'maestro'... :P
    Credo che quella di dare la caccia alle info che meritano di essere attentamente valutate sia la mia dote migliore, insieme a quella di sgamare le bufale (almeno quelle più evidenti). Però ho imparato che è meglio avere la mente sempre aperta.
    Comunque in realtà non sono unesperto in nessuna delle materie scientifiche(io lavoro nell'informatica), semplicemente me la cavo discretamente in molti campi della scienza, ed il mestiere che faccio mi ha abituato a non smettere mai di 'studiare', anche a 40 anni. Non è un merito, non posso farci nulla, ero così fin da piccolo. La scienza e la tecnologia mi hanno sempre affascinato, e credo che ci invecchierò con questo 'pallino'. :)
  9. #109
    Ospite
    Premetto che non ho l'abitudine di documetarmi su testi degli anni '50. Quanto ho riportato precedentemente è la spiegazione oggi più ragionevole e verificata che si è individuata sul meccanismo enzima-substrato. E' presa da "Molecular Biology of the Cell, Fourth Edition (2002)" : un must per tutti gli studenti di biologia (non solo americani ;) ).
    Ho sostenuto e ripeto che il campo elettromagnetico ha un suo importantissimo ruolo in biologia. Per esempio l'equazione di Nernst sulle differenza di potenziale delle membrane cellulari ha un ruolo importantissimo (e vitale!) per comprendere i flussi di ioni da e per la cellula. Con quella equazione si dimostra che basta uno spostamento di una frazione piccolissima (anche solo di 1 su 100.000!!) di ioni attraverso la membrana per generare differenze di diversi mVolt.
    Non ho nessun problema a credere che alcuni campi EM possano influire sulle funzioni biologiche ( e perchè non dovrei?, basta pensare ad un microonde :) ...), ma partire da ciò per giustificare la memoria dell'acqua e la FF, a mio avviso, ce ne passa.
    Da parte dei sostenitori del campo coerente, ho sentito parlare di ipotesi e belle idee senza indicazione di come e dove vengano generati i campi, con quali meccanismi, a quali frequenze ed intensità ... insomma una formulazione un po' più rigorosa è necessaria. Questo aiuterebbe a capire... e magari anche a ribattere :rolleyes:
    La biologia (molecolare) ha fatto passi enormi (se si pensa che il DNA è stato scoperto 50 anni fa!) in questi ultimi decenni; ma ci sono sicuramente ancora molti punti misteriosi e molto più oscuri che non la reazione enzima-substrato. Per esempio, come citava quantum_leap, lo sviluppo coordinato e preciso delle cellule (eclatante l'esempio di scalability) ha molti punti aperti ed interrogativi irrisolti. Ma questa non è una prova dell'esistenza del campo. I domini spaziali possono essere ipotizzati (come si sta facendo) con variazioni di concentrazioni di proteine dette morfogeniche.
    CITAZIONE (Quantum Leap @ 27/6/2007, 20:36)
    A quali modelli fallaci ti riferisci?
    CITAZIONE (ElettroRik @ 27/6/2007, 17:34)
    [...] bisogna che tu riveda molte delle tue considerazioni fatte pochi post addietro, basate su considerazioni obsolete agli anni '50.
    Puoi specificare meglio?
    E perchè?
    I raggi-X hanno un'influenza (negativa) sulle cellule, è questa una prova che i processi biologici utilizzino campi a queste frequenze?
    La risonanza magnetica è basata su campi magnetici molto intensi, ma, che io sappia, fortunatamente senza effetti biologici rilevabili. E'una prova che i campi magnetici non hanno influenza in biologia?
    Il mio esempio era per dare una spiegazione semplice ed immediata di cosa può significare l'affinità chimica fra due molecole che è alla base della reazione enzima-substrato. Il tuo esempio della lastra, riguarda una reazione di ossidazione che nulla ha a che vedere con quelle reazioni. Infatti l'emoglobina non si ossida.
    Rimane comunque valido, anche nel caso della ruggine, il ragionare in termini di urti, chiavi chimiche e potenziali di ossidazione.
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    CITAZIONE
    Che io sappia, l'indicazione di come si formano, si trasmettono e si autosostengano i campi, sono concetti chiariti e non solo ipotesi. In questo momento non posso fornirti i documenti relativi poichè non ho tempo di ricercarli ma penso che quantum (o Rik) mi possa aiutare in questa ricerca.
    CITAZIONE
    Non per offendere, non so chi tu sia e cosa faccia, ma persone specializzate in questo campo e che hanno dedicato parte della loro vita a questi studi approfonditi la pensano diversamente da te... vedono qualcosa di più e io credo loro con una fiducia che si basa su esperienze dirette.
    CITAZIONE
    Potrebbe anche essere ma... chi decide l'esatta concentrazione distribuita nel tempo e nello spazio delle proteine morfogeniche? ;)
    Le domande non finiscono mai...
    Un sentito saluto,
    Roy
  11. #111
    Ospite
    Scuse non necessarie ma benaccette! :P
    Ti servirà l'Inglese! :o: ...... :woot:
    Ospite
    CITAZIONE (eroyka @ 28/6/2007, 16:31)
    Grazie! Attendo fiducioso...
    Non per offendere, non so chi tu sia e cosa faccia, ma persone specializzate in questo campo ...
    Come direbbe quantum_leap, «nei nostri scambi non ribadire che ti rivolgi "senza offesa" (o "non per offendere"), se il dialogo continua è perchè lo do per scontato.Specificarlo è inutile.» ... ma io non sono così permaloso :P
    Qui, tutte le ipotesi sono benaccette :rolleyes: . Entriamo in quello che amo chiamare il "secondo segreto della vita": quello delle proprietà collettive emergenti (come diceva anche il video di talpo).
    Sicuramente il campo elettromagnetico può avere un suo ruolo, ma sicuramente non esclusivo perchè sarebbe, a mio avviso, troppo riduttivo. L'ovulo è molto attivo "elettricamente", e le variazioni di potenziale sulla membrana sono alla base del meccanismo di prevenzione di ingressi "multipli" di spermatozoi. Se non ricordo male, nella fecondazione assistita, si impiega una piccola scarica elettrica per "attivare" l'ovulo.
    Oct 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 28/6/2007, 16:12)
    Si, mi riferivo a queste tue considerazioni:
    CITAZIONE
    i risultati sui topi che ingrassano una volta sottoposti ad un campo elettromagnetico, ancorché veri, non danno un contributo all'argomento di discussione. Non capisco infatti come possa il campo generato influire sull'attività cellulare a livello molecolare: la frequenza del campo non è stata detta, ma le frequenze radio più alte oggi ottenibili sono nell'ordine dei GHz e quindi con lunghezza d'onda nell'ordine delle decine di centimetri!. Praticamente trasparenti alla cellule e ancor di più alle molecole!
    CITAZIONE
    E perchè?
    Perchè un campo EM 'esterno' è anche interno. Al limite varia l'intensità, ma se è presente fuori può esserlo anche dentro, ad intensità significative. Mentre non è detto il contrario: un campo interno debolissimo da fuori non lo 'senti'.
    CITAZIONE
    Esistono anche concetti come risonanza, battimento, interferenza... secondo me possiamo sostenere che i Raggi-X disturbano alcuni processi biologici. Sul come sarebbe interessante lasciare spazio e dare fiducia a chi vuole capirlo evitando certi pregiudizi di cui ci stai dando esempio.
    CITAZIONE
    Questo è errato. Anche la sottoposizione a radiazioni da uranio se perpetrata per tempi compatibilmente brevi ha effetti biologicamente trascurabili. Ma le conseguenze a lungo termine le conosciamo.
    Non capisco dove vuoi arrivare... meno male che poi ammetti:
    CITAZIONE
  14. #114
    Ospite
    CITAZIONE (ElettroRik @ 29/6/2007, 16:24)
    Si, mi riferivo a queste tue considerazioni: [...]
    Se mi accusi di fare considerazioni obsolete agli anni '50 e ti chiedo di specificare meglio, non basta indicarle, ma bisognerebbe dare una doverosa controspiegazione. Almeno per un fatto di educazione, non credi?
    In più, la mia considerazione era un commento ad un video in cui prima si parlava di un campo di lunghezza d'onda nell'ordine degli amstrong per controllare l'attività molecolare della reazione enzima-substrato, per poi parlare di esperimenti fatti su topi che ingrassavano se sottoposti ad un campo elettromagnetico!
    Un campo EM generato all'esterno rimane ovviamente un campo di natura extracellulare, anche se interferisce a livello cellulare.
    Se un campo interno è così debole da non "sentirlo" all'esterno, come viene fatta la sperimentazione?
    I raggi-X hanno un'energia associata in grado di rompere i legami covalenti alla base della vita cellulare. Così come portare una cellula a 80°C. Non c'è molta fiducia da dare o spazi da lasciare.
    PS I pregiudizi, se ci sono, sono gli stessi che hai tu quando ritieni la scienza ufficiale fallace a priori
    Interessante... l'esposizione alla radiazione da uranio per tempi compatibilmente brevi ha effetti biologicamente trascurabili. :o:
    Sai per le mie info sulla radioprotezione (obsolete?) credevo che dipendesse da altri fattori. Quindi il tecnico di Tokaimura che si è preso 17.000 Sv in una frazione di secondo, può star tranquillo rispetto al sottoscritto che è esposto per tutta la vita alla radiazione naturale (qualche mSv l'anno). PS per inciso, quel poveraccio di Tokaimura è morto in meno di 48 ore.
  15. #115
    Oct 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 29/6/2007, 17:51)
    Non volevo essere maleducato. Nè metterti sotto 'accusa'. Semplicemente speravo fosse chiaro il nesso logico:
    - negli anni 50 esisteva il modello termico, e SOLO quello. Ovvero, non si credeva possibile che il campo EM influisse sull'attività biologica (salvo per il fattore termico).
    - quando sostieni che il campo EM non ha effetti biologici, evidentemente riprendi un concetto vetusto, sbagliato e platealmente smentito.
    Non lo facevo un ragionamento tanto complesso. :blink:
    CITAZIONE
    Ripeto: armoniche, risonanza, interferenza, battimento... ma non esistono per te? :o: Come fai a ignorare che, dato che il sistema è complesso e coinvolge una serie innumerevole di processi concatenati, una risonanza su una lunghezza d'onda maggiore può dare inizio ad un processo che si evolve su frequenza molto più alte?
    CITAZIONE
    Usando un campo esterno, appunto. Che stimola oligoelementi, per esempio, i quali vanno ad attivare successivi meccanismi che agiscono a livello cellulare... -_-
    CITAZIONE
    Il sole è fonte di vita, origina la fotosintesi e consente molti altri processi biologici. Ma prova a stenderti nudo col sole a picco per diverse ore di fila, e poi mi dici se ti ha fatto bene o male.
    Fai un discorso che non regge, perchè non è alle intensità che spezzano i legami che dobbiamo ragionare, per parlare di inferferenze di campo 'coerenti'. :o:
    CITAZIONE
    Questo è pregiudizio nel pregiudizio, dato che è solo un tuo pensiero. :huh: Non l'ho mai detto nè pensato, così 'a priori'. Certo, ritengo che in certi campi la scienza accademica abbia abitudine, attitudine e convenienza a manifestare certe ottusità, per motivi che ritengo più che plausibili (purtroppo), ma non ho mai pensato che sia 'fallace a priori' come vai dicendo. Se vuoi discutere di questo sono abbondantemente argomentato e possiamo farlo quando vuoi, ma non in questo spazio. -_-
    CITAZIONE
    OK. Sei in totale malafede. Ne prendo atto. :(
    Prima di tutto parliamo di intensità di radiazioni, non si dosi assorbite, dato che ti ho nominato l'unità di tempo. Quindi parla in Bequerel, Curie, Roegent, decadimenti al secondo, o qualunque altra unità rappresenti un'intensità, una potenza si emissione, se vuoi fare un discorso coerente. Non di Sievert. Il Sv incorpora già il fattore tempo (o ci prova, spesso senza riuscirci, come accade nel caso che citi). Tra l'altro questa pessima tecnica di 'eguagliare' le dosi assorbite, che spesso non funziona sel caso singolo dato che si basa su concetti statistici, come hai appena descritto, è proprio quanto ti ho contestato in passato, e che anche in quel caso hai fatto finta di non comprendere.
    Poi, comunque, esiste una soglia minima in cui non c'è frazione di secondo che tenga: se ti inceneriscono con un intenso bombardamento da raggi Gamma non disquisiamo di certo se è durato 1, 10, o 100 millisecondi. Sei arrostito e basta. :o:
    Non è certo questo il caso di cui parliamo. Qui parliamo di campi EM che apparentemente non hanno effetti immediati dovuti all'intensità d'energia che apportano al sistema biologico, ma la cui frequenza e le relative armoniche generate da (p.es.) gli oligoelementi disciolti in acqua che vengono stimolati, innesca fenomeni biologici specifici.
    Se voglio far suonare un bicchiere lo sfioro delicatamente per stimolarne la risonanza. Se gli tiro una martellata lo mando in pezzi. Pare che gli esempi che tu hai citato sin'ora siano o per non toccarlo, o per spaccarlo a martellate.
    Ok lasciamo perdere, per me è il caso tipico del ' non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire'. O capire.
    Edited by ElettroRik - 30/6/2007, 00:30
  16. #116
    Ospite
    Caro elettrorik, se io sono sordo, tu sei cieco. Una bella accoppiata! ;)
    Dove ho mai scritto che il campo EM non ha effetti biologici?
    Io ho parlato, per mezzo 3D :sick: , della reazione enzima-substrato che oggi (non nel 1950!) è spiegata basandosi sulla teoria degli urti/affinità/legami deboli. Della stessa reazione parlava il video (di talpo/del giudice?) che sosteneva l'esistenza di un campo che attirava le molecole selettivamente perchè non sarebbe spiegabile il funzionamento altrimenti.
    Sai dirmi come è generato questo campo? che frequenza ha? che intensità ha?, come possa funzionalmente agire per accelerare o rallentare la reazione?, come posso variare la selettività dell'enzima?... etc etc
    A detta di Eroyka, non parliamo di ipotesi ma di concetti chiariti, e, pare, che tu e/o quantum possiate avere queste informazioni. Hai voglia di condividerle? Così la discussione diventa un po' più tecnica e divertente, e onoriamo la scritta "importante" che hanno messo a prefisso di questa discussione. :lol:
    Oct 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 30/6/2007, 14:42)
    Quando hai scritto:
    CITAZIONE
    Comunque non sono interessato a convincere chi non vuol essere convinto. Se ti interessa, sai meglio di me come fare per documentarti, e poi non ho il tempo per farlo, nè la competenza per sostenere una discussione oltre un certo livello di dettaglio. Mi occupo di altre cose, di solito.
    Però, dato che mi piace ponderare bene tutto ciò che è spesso oggetto di pregiudizio da parte di molti, ti dirò che proprio stasera ho ricevuto una seglalazione dall'amico MarioMaggi (che ringrazio moltissimo) di questo link:
    http://www.claudiopoggi.it/img_iono/ionorisonanza.htm
    e credo che andrò a trovarlo, giusto per capirne un po' meglio.
  18. #118
    Ospite
    CITAZIONE (ElettroRik @ 30/6/2007, 23:57)
    Vuoi uscire di scena così? :o: . Io penso che tu non debba convincere me, ma almeno le persone (fosse anche il solo hyxcube -_- ) che stanno seguendo o leggeranno questa discussione.
    Io ho presentato una formulazione, portato valori sperimentali, descritto un modello. Da parte tua (e quantum) solo accuse di portare teorie obsolete, fallaci, smentite dall'evidenza (sic!), ma per contro nessun modello basato su qualcosa di rigoroso e sottoposto ad analisi sperimentale. Sempre e solo il campo tuttofare.
    Bene, questo non basta!. E chiarisco: dire che il campo EM è alla base della materia (anche quella vivente) è una ovvietà ed una banalità allo stesso tempo. Ovvietà perchè gli elementi costituenti la materia hanno carica elettrica, sono cariche elettriche in movimento, e grazie a queste cariche si formano i principali legami molecolari (covalenti e non); banalità perchè non porta alcun valore aggiunto se non viene stabilito il meccanismo di interazione. .
    Tutto qua. Da uomo di scienza (come appassionato, s'intende ^_^ ) non mi accontento dei proclami, ma voglio le verifiche oltre alle spiegazioni.
    Non tollero l'approccio che mi ricorda tanto l'elettroluminescenza dell'effetto Kirlian, molto in voga negli anni '80, che doveva essere la prova che il corpo emana bioenergia (!) e quindi giustificare la pranoterapia...
    Il tuo link approccia l'argomento in maniera molto generale e generica. Molti effetti poi sono già noti da anni, ma non sempre lo sono i meccanismi. Ad esempio, i campi magnetici a bassa frequenza con intensità > 0,4 microTesla sono classificati dall'IARC nel gruppo 2B (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/volume80.pdf).
    Poi ho trovato fuoriluogo la presentazione della cavigliera SEQEX ripara fratture di Dellago & Poggi, un po' da "vendita delle pentole". Una precisazione: la FAD ha approvato la forma di terapia con campi magnetici pulsanti (PMF) solo per "fratture non unite o che tardano a fondersi", perché, al contrario, è stato sperimentato che la terapia ritarda la guarigione in fratture fresche indotte su conigli.
    Quando hai scritto:
    CITAZIONE
    Continuo a non vedere :B): dove ho scritto che il campo EM non ha effetti biologici...
    Io contestavo e contesto che un campo EM esterno possa influire su una specifica reazione enzima-substrato.
    Visto che ti occupi di informatica ti faccio un esempio vicino al tuo lavoro.
    Consideriamo un PC che rispetto all'uomo, concorderai, è estremamente meno sofisticato ma ha comunque una certa complessità e, allo stesso tempo, ha un funzionamento molto più "elettronico-dipendente".
    Ebbene, secondo la tua teoria (dei battimenti, delle armoniche, degli accoppiamenti e ... bla bla) un campo EM esterno potrebbe interferire con il campo elettrico interno, responsabile del buon funzionamento di una CPU, al punto da far eseguire una certa sequenza di istruzioni (equivalente a ... inibire solo e soltanto l'azione dell'acetilcolinesterasi, per esempio! :) ). Che dici? si può fare?
    Edited by StevenING - 3/7/2007, 23:53
  19. #119
    May 2007
    Belluno
    Ciao amici
    torno dopo qualche mesetto in questa discussione sperando che qualcuno mi spieghi una mezza pagina del libro "FUSIONE FREDDA moderna...." di Germano!!
    Pag 124:
    CITAZIONE
    Ad esempio, Joe Weber, un pioniere in molte aree di ricerca, colui che ha realizzato il MASER e le antenne gravitazionali, ha insistito sul fatto che delle perturbazioni molto deboli - onde gravitazionali, neutrini - potrebbero essere rilevate facilmente, se lo stato solido fosse un mezzo coerente, come viene suggerito dall'esistenza dell'effetto (ormai standard) Mossbauer. Perchè, in tale effetto, un cristallo dovrebbe "rinculare" come un tutt'uno emettendo un raggio gamma e, al contrario, perchè lo stesso cristallo, dovrebbe apparire come uno sciolto raggruppamento di atomi ad un neutrino che lo investe? La coerenza elettrodinamica pone sia Mossbauer sia Weber sullo stesso solido terreno. E' ora possibile cominciare a sognare un sistema di reticoli di spin coerenti capaci di codificare e decodificare flussi di neutrini quale nuova base per le telecomunicazioni.
    :huh: :huh: ??
    ps.
    Steven non tema...non mi sono arreso riguardo quelle discussioni rimaste aperte (vedi l'acqua)....ho avuto altre cose da fare e nono ho ancora comprato il libro...ma quando sarà ora romperò le balle anche su quello!! :P
  20. #120
    Aug 2007
    salve,mgb2....
    riprendo qui alcune piccole considerazioni......
    un grande teorico,Budinich, ora mi sembra questo il nome,
    prof emerito alla SISSA , originale creatore di alcune statistiche della cromodinamica quantistica e del modello standard...
    (beh , a lui lo menzionano)...
    quindi non un qualunque...
    sostiene che se una teoria è abbastanza autocoerente e completa,
    dobbiamo aspettarci, per questa intrinseca eleganza, che sia vera...
    senza neppure bisogno di falsificazioni di laboratorio....
    naturalmente io non sono d'accordo,le possibili falsificazioni devono essere provate in laboratorio....
    e se nò,che ci stiamo a fare?
    però concordo che comunque una buona teoria deve essere coerente e completa.....
    possibilmente....
    troppe contraddizioni eclatanti devono indurci ad abbandonarla....
    guardo con preoccupazione una certa deriva spiritualista della fisica...
    forse dipende dalla sottile autodistruzione portata dalla interpretazione ortodossa alla Bohr della MQ...
    beh ,se è la volontà dell'esperimentatore a scegliere ta tante possibilità,l'esito di un esperimento....
    togliamo di mezzo tutto, e poi..a questopunto...che studiamo la fisica a fare?
    un pò di esoterismo... sostituisce tutto...
    eintein aveva visto lungo....solo che invece che combattere l'interpretazione olistica di Bohr,
    (e di quel nazistone di Heisenberg), sembra abbia combattuto contro la MQ stessa...
    errore grave...
    ma a che serve tutto questo pistolotto?
    che c'entra con il nostro piccolo problema della ff?
    boh,forse propio comei cavoli a merenda...ma leggendo alcuni passi di Preparata...
    breh...mi è venuto propio il sospetto di una deriva spiritualista......
    cpomunque...
    torniamo a noi...
    uno dei difetti gravi ,di tutto quello che postate,è che purtroppo per Preparata,
    in quei momenti,sembrava che i cristalli di Pd avessero qualche ruolo...
    mentre dalla stessa teoria, si evince che ,posto che...
    se avviene qualcosa , è certamente al di fuori dei cristalli, al massimo in cricche e difetti interni, e nelle zone superficiali...
    riguardati alcuni calcoli e dimensioni,considerando 10 A°,le dimensioni medie delle lunghezze dei volumi di cristallo di Pd....
    p.s...
    visto che siamo in Ot,
    anch'io ho visto il video di talpo e del giudice...
    anzi ho assistito a una conferenza di loro due...propio su questi temi..
    premesso che di bio propio non ci prendo neanche da vicino...
    comunque mi sembra una discussione interessante...
    posterò qualcosa nei prossimi giorni...
    quando un minimo ri riflessione mi poermetterà di presentare qualcosa di minimamente lucido...
  21. #121
    Oct 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 3/7/2007, 22:34)
    E io non vedo dove hai scritto:
    CITAZIONE
    Comunque, basta capirsi. Se con questo intendi che un campo esterno ha influenze più ... grossolane, posso essere d'accordo. Non si pretende di ottenere effetti con una tale 'risoluzione'. Ma si può indurre una serie di 'stimoli' che, a loro volta, mettono in moto tutta una serie di meccanismi più complessi. In maniera analoga, un oligoelemento o un principio attivo assunto in tal dose e al tal momento giusto, produce delle stimolazioni precise.
    Mi sai spiegare perchè, in magnetoterapia, per esempio, per stimolare la ricalcificazione di una tibia ci sono precise forme d'onda, diverse da quelle di un'ulna? Evidentemente ci sono di mezzo concetti di risonanza ben precisi, che conosciamo solo per l'approccio empirico.
    CITAZIONE
    Un computer non funziona come un organismo biologico. I segnali digitali sono invenzione dell'uomo. La natura è 'analogica'.
    Piuttosto, prendiamo una voliera contenente migliaia di uccelli di tutte le specie: un casino assordante. Ebbene, metti un registratore contenente un richiamo d'amore di una femmina di una determinata specie, e sta a vedere il comportamento dei tre maschi di quella specie.
    Ecco, questa è un'analogia che ha senso.
  22. #122
    Ospite
    CITAZIONE (ElettroRik @ 22/10/2007, 22:31)
    Errore. La biologia molecolare è fondamentalmente digitale. Il DNA è un'informazione codificata. La Natura, ben prima dell'uomo, ha capito che per replicare fedelmente per milioni di volte un'informazione, questa non può essere analogica. Anche il comportamento degli enzimi è spesso del tipo ON/OFF.
    Immagina ora di aumentare il casino (agitazione termica) magari mettendo qualche falco attorno alla voliera, qualche spaventapasseri,... come ti spieghi che i maschi di quella specie arrivino più facilmente a destinazione?
    Oct 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 23/10/2007, 09:44)
    L'evoluzione si basa proprio sul fatto che questa digitalità sia imperfetta, alias NON-digitale. Perchè i gemelli non sono perfettamente identici? Perchè l'evoluzione conta sul fatto che esistano dei fattori esterni che portano 'errori' (che poi errori evidentemente non sono) apparentemente casuali, generando mutazioni? Perchè tre figli degli stessi individui non sono identici?
    Sei tu in errore. La natura NON è affatto digitale. Certo, ci sono dei meccanismi che possono apparire tali ad un primo approccio, ma di fatto non è così. I Pentium 4 dello stesso modello sono tutti identici, ed hanno tutti le stesse prestazioni. Non esiste la stessa cosa in natura per sistemi complessi. Ci sono cellule dello stesso tipo molto più attive di altre. Esiste una singolarità che nella nostra tecnologia digitale non c'è.
    Azz...Sei molto più superficiale di quanto immaginassi! O forse cercavi solo di cogliermi a tutti i costi in errore... sarebbe molto più logico. Non posso pensare che tu sostenga davvero una stupidaggine del genere.
    CITAZIONE
    L'aumento di probabilità d'incontro per agitazione termica non lo nega nessuno. Ma è UN fattore. Oltretutto non selettivo. Il campo coerente è più debole ma selettivo. C'è spazio per entrambi, nessuno esclude l'altro.
  24. #124
    Ospite
    ElettroRIK, tira un po' di fiato e rilassati. Sei troppo impulsivo nel leggere e nello scrivere.
    Davo per scontato che, essendo un informatico, capissi la differenza fra digitale ed analogica, ma così non sembra. Per digitale si intende un dato/grandezza che non è codificato per analogia (proporzione) ad un'altra grandezza, ma secondo un linguaggio simbolico.
    Il DNA è a-s-s-o-l-u-t-a-m-e-n-t-e un'informazione codificata. Credi forse che chi ha un grande naso ha anche un grande gene? Credi che il pesce palla che ha un DNA molto più lungo del nostro sia anche biologicamente più complesso?
    CITAZIONE (ElettroRik @ 23/10/2007, 10:35)
    Perchè? La TUA "digitalità" è forse perfetta? Pensavo sapessi che anche l'eleborazioni di informazioni digitali non sono prive di errori: parity-check o checksum non ti dicono nulla?
    Conosci la differenza fra genotipo e fenotipo? conosci l'importanza del crossing-over durante la meiosi per la formazione delle cellule germinali ?
    Io ho scritto che la biologia molecolare è fondamentalmente digitale. La Natura in tutte le sue manifestazioni è sia digitale che analogica.
    I Pentium 4 sono tutti differenti uno dall'altro; altro che gocce d'acqua!. Sono uguali all'interno delle tolleranze prescritte. Sai, esistono gli scarti a fine linea quanto si testano le CPU. O forse hai un metodo per controllare la diffusione dei droganti con tolleranza +/-0 ...
    Di nuovo. Tira un po' di fiato, rilassati e leggi con calma questa volta.
    Oct 2005
    CITAZIONE (StevenING @ 23/10/2007, 12:22)
    Spacchi minuziosamente il capello in 4 per non ammettere il senso di quanto evidentemente stai cogliendo, perchè continui a starne alla larga fanedo finta di non capire. Bene, cambiamo approccio. Facciamola breve.
    Nell'elettronica gli errori ci fanno buttare via gli scarti di produzione. La natura se ne serve per EVOLVERSI.
    I due sistemi sono molto diversi. In un P4 il cellulare acceso vicino alla scheda madre ti PIANTA il pc. In natura provoca impercettibili (sul breve) cambiamenti. Ogni frequenza, interagisce con la biologia in modo diverso. In elettronica il pc SI PIANTA e basta. Il tuo paragone non regge, ma non era questo il punto, da cui vuoi a tutti i costi allontanarti.
    Il punto era questo:
    CITAZIONE
    Comunque, mi pare che qui si stia trasformando in una battaglia personale, non in una discussione tra due punti di vista. Tu commenti solo per demolire, qualsiasi cosa ti venga detto. A questo punto, non mi interessa più continuare.
    Ciao.
