    Nov 2006
    Predefinito palloni aereostatici per produzione energia
    non so se già è stato proposto ma pensavo ad un pallone solare (nero) che durante il girono (se c'è sole) scaldandosi si gonfia e sale producendo in questo modo energia meccanica (banalmente facendo girare una dinamo) la sera raffreddandosi scende per essere pronto di nuovo al mattino a riprendere il ciclo.
    che ne dite?
    May 2006
    Ciao Guzzillo,
    a me quest'idea risulta nuova!
    Complimenti per la trovata, anche se, temo, sia una di quelle idee che restano sulla carta.
    Come sempre è opportuno fare dei calcoli, e in teoria una produzione di energia dovrebbe esserci, in pratica bisogna considerare il costo dell'impianto, il fatto che un po' di gas si perde sempre e serve rimpiazzarlo, la presenza di venti che lo sbatacchiano di qua e di là, rischiando di far danni....
    Comunque, se hai qualche numero della produzione ipotetica invialo pure.
    Valerio
    Nov 2006
    [MODERAZIONE: Non è consentita la citazione di un intero messaggio. nll]
    non ho ancora fatto calcoli ma supponiamo che questa mongolfiera possa sollevare 100 KG e la faccio salire 100 metri durante il giorno (ma perchè non 500) produco approssivamne 100*100 10 joule cioè 100000 J
    sono tanti? sono pochi? non lo so
    però sarebbero produzioni modulabili...le vedrei bene nel deserto non alle nostre latitudini comunque
    Ultima modifica di nll; 05-06-2009 a 13:54 Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Un kWh sono tremilioniseicentomila joule.
    Mi sembra utopistico realizzare un pallone, dovrebbe essere enorme.
    Il fatto che l'aria calda sale, è già stato sfruttato in una centrale chiamata "the solar tower".
    In sostanza c'è una vasta sueprficie vetrata sotto la quale l'aria si scalda e poi sale nel camino dopo aver attraversato le turbine.
    Il progetto partirà nel 2007 e sarà terminato in tre anni, costerà 240 milioni di euro e occuperà una superficie di 350 ettari, ricoperta da un pannello di cristallo di tre chilometri di diametro. La torre è alta 1000 m e ha con 130 m di diametro. Per 200 MW di potenza, che funzinano anche di notte, grazie all'inerzia termica del terreno sotto i vetri.
    http://ilprofessorechos.blogosfere.it/2006...olar-tower.html
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    guzzillo,
    tutte le forme di generazione di energia elettrica che possono avere successo hanno una caratteristica comune che le contraddistingue: la possibilita' di generare potenza con continuita', almeno per un certo numero di ore.
    Il sistema da te proposto, invece, genera potenza solo in un certo momento a caso, per pochi minuti o anche meno, poi diventa un ostacolo all'illuminazione del suolo.
    Nelle torri solari invece il flusso d'aria e' molto piu' continuativo, anche se nelle ore piu' calde la resa e' migliore.
    Mario
    Nov 2006
    Aug 2006
    mmm.un po' macchinoso , magari per applicazioni particolari puo' andare ,
    ma non ce lo vedo proprio un impianto con decine di palloni svolazzanti e tutti quei cavi per aria ...
    un impatto ambientale abominevole ...
    ma , bisognerebbe vedere il costo /prestazioni se è vantaggioso rispetto ad altre forme di generazione di energia alternative
