    leon73
    Ospite
    Tutti i continenti confinano con il mare , per cui basterebbe un dissalatore ad osmosi inversa ogni circa 5 km lungo le rive di tutto il pianeta di discrete proporzzioni, alimentati con l'energia dal mare (ponti di archimede) eolico ect o pure con pompe meccaniche , collegati alle reti locali di acqua potabile ,e l'energia prodotta in piu collegata alla rete di energia e il gioco e presto che fatto,i deserti confinano molti di essi con il mare , per cui si creerebbero delle citta atorno all'acqua potabile , e in piu anche se poca avrebbero energia .
    I costi con le ultime tecnologie sono molto piu abbordabbili , di qualsiesi operazzione di risanamento da parte di un governo , la domanda è perche non lo fanno? .ciao
    kydor69
    Ospite
    vuoi far fallire, sin da ora, i sogni di chi vuole accaparrarsi le fonti idriche al fine di succhiarci via anche l'anima, con la scusa che il metodo privato gestisce meglio del totalmente pubblico?
    ma hai idea di quanta gente si sta inventando campagne di stampa terroristiche al fine di preparare il terreno alla penultima speculazione possibile prima di quella suprema (quella dell'aria)?
    la tua idea è ottima, anche se sarebbe possibile realizzarla sin d'ora, utilizzando, ad esempio, il calore di risulta di centrali elettriche e raffinerie. qualcuno conosce se la cosa è già in essere?
    leon73
    Ospite
    appunto , parliamone , perche la gente non lo sa cosa sta acadendo , tutti pensano al telefonino , alla macchina al lavoro alla g .....ca , ma non sanno che le multinazzionali stanno per toglierci l'unica cosa che da la vita ,ed è gratis per tutti , l'informazione togliera l'umanita dalla schiavitu, questo forum sta cominciando a essere guardato da molti raggazzi , persone in generale , che hanno fame del sapere , bisogna spiegare che si servono i soldi da inviare in africa per fare dei pozzi , ma bisogna che sappiano che ci stanno fregando l'ultima risorsa gratuita di tutti , e che appunto basta un semplice dissalatore vicino al mare per avere un po di acqua potabile , con costi ridicoli. ciao
    kydor69
    Ospite
    ma non sai che la gente è pecora? gliele dici e se le scordano, torni N volte a ripeterle ed alla fine lo scocciatore sarai tu: perchè impedisci il sonno tranquillo.
    ripeto, la tua idea è validissima, si potrebbe fare senza troppo sforzo coacervando diverse fonti alternative.
    Edited by kydor69 - 1/8/2007, 23:42
    leon73
    Ospite
    Tornando , al progetto di acqua potabile , l'acqua una volta disalinata ,potra essere , rimessa nella rete , tramite una pompa alimentata dalla energia della forza del mare , a questo punto la rete potra lavorare alla rovescio , cioe acumulando l'acqua in delle vasche sotto le dighe , che ha sua volta quest'acqua viene pompata su in diga dove ce bisogno , ma in questo caso le pompe funzioneranno a panelli solari e solo di giorno per cui anche le dighe recupereranno parte del'acqua a gratis , dificile da farsi ma fattibile .
    May 2007
    ...non cedo sia così facile come la metti tu, per almeno 2 ottimi motivi!
    1)dissalare l'acqua richiede una quantità ENORME di energia...altro che moto ondoso...c'era gia una discussione qui in giro..
    2) il sale dove lo mettiamo?
    Jul 2007
    Ostacolo 1: L´ENORME quantita´ di energia richiesta, mica noccioline.
    Ostacolo 2: La DISTRIBUZIONE. I costi per ricreare una rete di condutture dagli oceani all´entroterra, E una serie di centrali di desalinizzazione, difficilmente sarebbero ammortizzabili a breve, senza contare i tempi lunghissimi per realizzare una simile impresa, altro che Ponte sullo Stretto.
    A questo punto, tanto vale incentivare l´uso di desalinizzatori domestici chimici e affiancarvi una rete di distribuzione (con treni, autoveicoli, ecc). Difficile, ma penso piú praticabile.
    Woof!
    Ospite
    Scusa Leon73, l'acqua che serve a te, la prendi dal mare con un semplice dissalatore a costi ridicoli?
    Sembro polemico, ma in realtà .... .... no, è vero, sono polemico! :P
    Ciao :D
    kydor69
    Ospite
    vabbe' allora non incoraggio più nessuno. siete dei guastafeste <_<
