CITAZIONE (ag_smith @ 17/1/2005, 14:37) mi serve come alimentatore da 0 a 50v o piu volt ac e cc con grosse potenze cosi' posso usarlo per tutto.... da saldatrice ad alimentatore per elettrolisi o per fare accendere lampadine o far funzionare circuiti elettronici e soprattutto senza rischiare di sruciare niente!! ...
Ciao a tutti![]()
Ciao Ag-smith! per costruire un alimentatore con queste caratteristiche il trasformatore è il meno a questo punto, occhio non è un progetto banale, anzi... la potenza di dissipazione dei finali però è spaventosamente alta specie se prelevi molta corrente a basse tensioni.... forse c' è chi ha più esperienza del sottoscritto nella costruzione di alimentatori e quindi può consigliarti al meglio, ma se non vuoi intraprendere la tecnologia switching, conviene avere più valori di secondario a seconda della tensione di uscita. Anzi visto che commutare 50 ampere richiedono relais di un certo costo e pregio, forse conviene lavorare sul primario, però alzando il costo del trasformatore. Ma sei sicuro che ti servano 50 A? Se fai qualche corto un piccolo transistor vaporizza o ti esplode in faccia. Per questo il super alimentatore deve necessariamente avere un sofisticato e preciso circuito di limitazione di corrente con relativo strumento di lettura, magari digitale. Secondo me ti conviene avere più alimentatori da usarsi a seconda dell' utilizzo.
Salutoni
Furio57![]()
Edited by Furio57 - 17/1/2005, 15:24
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
