    Mar 2008
    Cool teorie della FREE ENERGY(?) Pompa Idro Statica
    Benvenuti, comincio questo nuovo thread , nella sezione di CONFINE ; ma certo che le teorie che stanno alla base del moto MECCANICO della POMPA FLUIDO STATICA, sono teorie ben conosciute, ma comunque molto poco considerate per il proprieta’ che possiedono ; e partendo dal ANTIPATICA considerazione, di ritenermi esperto in idrostatica !!
    , ma spero UTILE a chi vuole approfondire questa INESPLORATA-DIMENTICATA sezione della fisica dei fluidi....sicuro di futura RIVALUTAZIONE, dato il problema del acqua=energetico !
    prima di spiegare la possibile applicazione delle due leggi di BASE della fluidostatica , che sono :
    1)Il paradosso della botte di Pascal, e
    2)I vasi comunicanti
    dicevo:PRIMA l' interazione tra la meccanica e la termica + e termica-......
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di HAMMURABY; 16-05-2008 a 21:20
    Mar 2008
    Talking innesco termodinamico da trasferimento di termo-STATICA
    resistenza=soddisfazione!!, sperando che prima di affrontare il tema, abbiate almeno compreso la meccanica della PFS....
    veniamo al punto:
    la resa termica + della compressione all interno della PFS, potra' essere scambiata con
    la resa termica - del motore ad aria compressa in un circuito "classico" termodinamico
    e, fin qui niente di particolare, pero' l' azione di cedere calore, fa si che l' aria compressa, se pur a temperatura ambiente, sia potenzialmente carica statica di termica NEGATIVA;
    e, quindi la carica termica, oltre ad essere accumulabile,
    sara' fattore di aumento del delta termico, e quindi di resa, in azione termodinamica
    {(t+1)+(t-1)n-1}2
    quindi oltre ad essere vista come vettore di energia elastica;
    HAMM dice che:L'ARIA COMPRESSA e' anche potenziale storage di termica con valore
    (t-1)n-1
    e, questo per spiegare da dove proviene l' energia potenzialmente producibile della PFM
    §§ compressione=PROD-scarico t+, accumulazione-carico a t0 ma in pressione,
    massTRANSFERT, decompressione=PROD-scarico t-**
    tra §§ e ** circuito "classico" termodinamico.....
    ora, la fluidostatica, ma piano piano, per togliere ogni INESPRESSO dubbio, che probabilmente serpeggia....
    ma, un dubbio, che legge fisica SEGUE ?? mah, vai a sapere....
    Mar 2008
    Predefinito consumo stantuffi in conversione acqua aria compressa
    per cercare di rimediare, all entusiasmo.....
    mi sono impegnato a fare questo conto per
    VEDERE quanto puo rendere al massimo la conversione
    TRA ACQUA e ARIA COMPRESSA
    sperando che faciliti i conti di COSTO RESA ad altri fruitori di energeticaambiente!!
    Immagini Allegate
    Mar 2008
    Predefinito CONTI per conversione acqua 30 atm ad A/comp 30 atm
    http://www.energeticambiente.it/attachments/ai-confini-della-scienza/320d1211372593-teorie-della-free-energy-pompa-idro-statica-pistone-stantuffo-conti.jpg
    RISULTATO: 50lt a 30 atm (300mt/h) per avere 14lt di A/compressa a 30 atm
    Apr 2008
    Eh?!?!
    Scusa, sul tuo pianeta i paramentri 't', 'n', § e 'size' COSA rappresentano? Sai, noi poveri umani...
    e poi l'asserzione 'quindi oltre ad essere vista come vettore di energia elastica;
    HAMM dice che:L'ARIA COMPRESSA e' anche potenziale storage di termica con valore (t-1)n-1' che cavolo dovrebbe significare? Sempre ammesso che un significato ce l'abbia??
    MagoG, tu leggi quello che scrivi, vero?
    Mar 2008
    Predefinito costo PURA compressione + aggiungere ....
    Buongiorno, per vedere se riusciro’ a convincere qualche tecnico ad affrontare una novita’, non ancora sperimentata, provero a descrivere :
    PRIMA quail sono le basi e I dati da cui partire,
    Dalla TABELLA di compressione qui sotto riportata riculta che :
    Comprimeremo 400lt di aria,
    Per produrre aria compressa nella quantita’ di 14 lt, a 30 atm
    Utilizzando acqua in pressione di 30 atm
    E, per convertire tra questi due vettori energetici servono:
    50 litri di acqua, solo per la parte che riguarda la forza elastica ; costo-resa di compressione
    Ed ulteriori 14 litri, per spingere l’ aria compressa prodotta nel serbatoio;‘costo-resa da massa
    RISULTATO: 64 x 300mt=19200Joule :14 lt =
    1371 Joule per ogni litro a 30 atmosfere!!
    VEDI ALLEGATO
    Considerando, che avremmo acqua fredda per rafreddare il cilindrodi compressione (RICORDO, che con questo innescheremo il circuito termodinamico) ;
    Ben sapendo che non avremo a disposizione da subito un compressore, ne a stantuffo, ne rotativo con camere a volumetria progressiva, da usare con l’ acqua…..
    Bisognerebbe per prima cosa, sapere quanto si consuma facendo una trasformazione in elettrico ,e quindi in aria compressa; RIPETO:
    QUANTO si consuma a produrre 1lt di aria compressa a 30 atm ??
    QUANTO siamo lontani da 240 lt per ogni kW consumato??
    Rafreddando il cilindro con acqua a XC° !
    Non dispererei troppo , neanche se fossimo abbastanza lontani, perche CERTAMENTE la resa termodinamica, sarebbe superiore !! resa =(C°)+(-C°)elev -1}= delta
    Ma, qui certamente qualcuno che e’ piu abituato ad usare la FORMULA del ciclo di CARNOT, dovremmo trovarlo ;….
    QUINDI otterremo 1)forza lavoro con resa isoentropica,
    piu 2)forza lavoro resa del ciclo di Carnot ,
    Aggiungiamo della 3) termica ambientale +C°, inserita nel tratto di espansione
    dell aria compressa, nei tratti tra le turbine a cascata…
    Per OTTENERE:
    Un accumulo di acqua , sotto forma di NEVE, nei momenti precedente-durante e poco dopo la pioggia, questo sara’ come CREARE un espansione di portata dei bacini ,
    E, quindi un EQUALIZZATORE annuale di portata all impianto,
    aggiungo anche se in europa la NORMALE OPERATIVITA’(no rain time) potra essere in elettro-idrodinamico, mini-idro….
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di HAMMURABY; 24-05-2008 a 18:25
