Ho letto recentemente il dialogo sopra i massimi sistemi di galileo, e nell'ultimo capitolo parla diffusamente della sua teoria sulle maree, che per chi non lo sapesse non è quella accettata oggi.
Guardate il disegnino che, nonostante la caccolosità, credo che possa aiutare a capire meglio:
Ci sono 2 modi secondo Galileo per creare delle maree in un vaso: inclinarlo, ma questo non è il caso dei mari, oppure accelerarlo, in modo che l'acqua rimanga indietro, e spiega l'accelerazione così:
lui dice che la terra si muove sull'orbita per il senso della freccia, e gira su se stessa secondo il senso di quell'altra freccia. Ora, quando un corpo si trova nel punto 1 la sua velocità sarà la velocità data dall'orbita più quella dalla rotazione, quando invece sarà nel punto 2 la velocità della rotazione è opposta a quella di prima, e quindi la somma delle velocità sarà minore.
Quindi quando va dal punto 1 al punto 2 un corpo rallenta, e quando va dal punto 2 all'1 accelera.
E questo spiegerebbe le maree, perchè i mari accelerano e l'acqua rimane avanti o indietro.
Ora, intuitivamente si capisce subito che non va, ma non mi viene in mente una spiegazione formale, e questo mi da molto fastidio!
Voi sapete trovarne una?
