Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
Discussione: Coerenza quantistica CQED
  1. #21
    Amministratore
    Già begonzo... Credo che questi scenziati non sappiano nulla di acqua coerente e incoerente... FOrse converebbe loro studiare un po di più. Sono platealmente in ritardo!!
    Comprogreen.it: soluzioni di alta ecologia che supportano il forum. Acquista in piena sicurezza!
  2. #22
    Altra news:
    La danza di un gas diretta da un singolo elettrone - Le Scienze
    che a mio modo di vedere si ricollega al tredicesimo post di questo 3D!!
    Fusione fredda!! dopo 20 anni ancora si discute se sia una bufala... ma degnarsi di cercare qualcosa che non sia pubblicato su Science o Nature è troppo difficile vero?? http://www.lenr-canr.org/acrobat/Rot...tallyofcol.pdf
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da begonzo Visualizza il messaggio
    Nonostante tutte le prese in giro del motore magnetico di quell'altra sezione, io credo davvero alla free energy.
    Ma non credo minimamente alla free energy di mostromagnetico e il suo fantomatico motore magnetico che non esiste.
    Semmai credo alla seguente equazione
    free energy = effetto tunnel quantistico
    Ovviamente tutti sappiamo che l'effetto tunnel riguarda il mondo microscopico delle particelle, quindi non è utilizzabile.
    Tuttavia è possibile rendere macroscopico l'effetto e quindi la free energy diventa realizzabile.
  4. #24
  5. #25
    Amministratore
    Già!
    esttamente le antennine di cui parlava Del Giudice... Le hanno trovate.
    Ora gli manca di scoprire il campo che le fa muovere e su cui sono sintonizzate... pian piano ce la fanno
    Roy
  6. #26
    Ciao amici, sono ancora io!
    Un nuovo stato della materia creato con l'entanglement quantistico - Le Scienze
    In questo caso non sono sicuro che l'articolo centri con l'argomento del 3D, lo posto per vedere se c'è qualche attinenza e qualche coraggioso che finalmente si voglia esporre...
    Diciamo che, parlando di emissione di fotoni verso gli atomi, quando dice:
    La misurazione stessa ha in qualche modo creato lo stato di singoletto
    mi fa pensare...
  7. #27
    E ancora....
    Perché l'omeopatia funzioni e con quale meccanismo - hanno sostenuto molti medici - non è chiaro...
    Misteriosa omeopatia: utile e non scientifica - Repubblica.it
  8. #28
    Mi avrai visto in questa zona del forum.io ho una mia teoria e piano piano sto unendo tutti i tasselli. Non solo le piante conoscono la quantistica anche le pietre ogni nostra cellula e tutto cuio che e' materia,compreso noi ma non ce ne rendiamo conto.il nostro corpo non a antennine a delle mega parabole dateci con la vita.mentre la quantistica non sa che differenza c'e' tra vita e morte la mia teoria lo tiene come punto per dimostrare che e' reale.partiamo dalle origini e quindi prima del big bang.ti dico le ultime mie modifiche alla teoria.quando non esisteva nulla si e' formata e questo non so come,una fibrazione sferica infinitamente piccola che era e e' il tempo.il tempo e' un'onda sferica che viaggia a trecentomila km al secondo,questa onda sferica non ha bisogno di supporti e' un'inizio.quando quest'onda si allargava nel nulla non a limiti quindi viaggia costantemente alla stessa velocita.un'onda sferica lascia nel suo punto d'origine una puntino che e' fatto ancora di nulla come l'ambiente che il tempo va occupando.resta una bolla di nulla che sara il baricentro del tempo,statico nei suoi limiti,infatti essendo una sfera tridimensionale per non diventare quadridimensionale,impossibile nella realta,e' costretto a dividersi come farebbe una comune bolla di aria nel'acqua.quando questa bolla per mantenere il suo baricentro del sistema tempo si separa deforma il tempo,questa deformazione (che vediamo molto bene con la luce vicino ad un pianeta con la lente gravitazionale)crea energia che fara da ponte nello scambio di energia da una bolla ad un'altra,questa energia e' la luce.la luce appoggia sul tempo mantenendone la stessa velocita costante di trecentomila km al secondo,inizialmente pensavo che la luce fosse il tempo ma non e' cosi,la luce e' l'effetto frenante che causano le bolle di nulla per mantenere il baricentro del sistema universo e quundi del tempo.la luce che si crea attorno alle bolle di nulla, dando il colore alla materia,porta con se l'eletromagnetismo,il calore,la luce ecc..questo sistema di bolle di nulla che frena il tempo permette ad ogni bolla di creare energia semplicemente come fa un'acquilone fermo in cielo che stando fermo scarica la forza sul filo che teniamo,piu il tempo e' vicino al nulla piu si deforma e piu crea energia e piu crea energia piu la bolla frena la materia.......accorcio il discorso e salto alla vita.ogni atomo,neutrino,pianeta,sole,buco nero ecc..tiene nel suo centro una sfera di nulla.la bolla di nulla determina lo spazio se io schiaccio la bolla allungo lo spazio e creo piu energia,questa energia quando la bolla tornera sferica sfruttando l'energia laen(quel'energia di espasione costante del'universo che porta tutte le bolle di nulla ad una situazione simmetrica)la bolla deformera tutto lo spazio circostante distribuendo trammite la luce l'energia aquisita in ogni modo a sua disposizione,eletricita,magnetismo,calore,ecc..noi abbiamo cosi atomi flessibili,che passano da situazioni stabili quando sono sferici mentre instabili quando diventano delle ellisi.la situazione del'universo continuando ad espandersi e dividendo sempre nuove bolle lo rende asimmetrico(quando divido una bolla creo una fissione atomica quando fondo due bolle creo una fusione)questa costante asimmetria e' la vita.il nostro corpo e' formato per la maggior parteda atomi di acqua,in teoria dovremmo essere una pozzanghera,ma siccome secondo me il nostro dna e' un codice magnetico in grado di dosare il nulla magneticamente per creare negli atomi di acqua una giusta gravita,ci permette di avere degli atomi di acqua e quindi delle bolle di nulla collegate tra loro da un campo magnetico(sempre luce).il nostro corpo in questo modo e' costantemente asimmetrico (la vita)la gravita terresre creata dalla deformazione del tempo ci schiaccia a terra mentre l'energia laen ci risolleva rendendo i nostri atomi sferici.questo movimento inregolare da al nostro corpo un propio campo gravitazionale asimetrico.questa continua lotta ci mantiene vivi.quando siamo giovani le nostre cellule sono flessibili e ci fanno crescere ad una certa eta il nostro corpo si inrigidisce sotto aumentando il nostro campo gravitazionale portandoci ad un'equilibrio magnetico e quindi alla morte.la luce ci da energia come la luna piena.ma serve anche il buio per togliere energia e renderci asimmetrici.taglio seno faccio un libro.da questo puoi capire che tutta la materia e'collegata da una stessa forza tempo che agisce sullo spazio il nulla,creando energia la luce,quando sposti un sasso crei un vuoto di energia che verra colmato e tutto l'universo si muovera per attutire la modifica spazio tempo.questa unica forza crea in tutta la materia e quindi in tutte le bolle di nulla un'asimmetria simmetrica creando quelle piccole antennine nelle varie bolle che creano la materia
  9. #29
  10. RAD
  1. se non CQED..cosa?
    Da begonzo nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 21
  2. Energia Quantistica
    Da FrankNet nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 9
  3. Tecnologia Quantistica
    Da FrankNet nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 27
  4. CQED e Pauli
    Da giucam nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 2
  5. Coerenza ed ambiente
    Da MetS nel forum Acque e Suolo
