Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 38
    Aug 2008
    Predefinito Come Trasformare L'acqua Salata In Acqua Dolce?
    ciao, dopo molti dubbi mi rivolgo a voi per cercare di capire se esiste veramente questa famosa macchina che trasforma l'acqua salata in acqua dolce.
    Tempo fa si parlava di fondi finanziati al sud per la costruzione di questa macchina che sembrava fare miracoli (oltre ad essere costosissima) e alla fine ,dopo un apppropriato controllo sembrava addirittura essere impossibile costruirla...........
    qualcuno sa spiegarmi anche con modi artigianali se e' fattibile.
    grazie per una eventuale risposta......
    Sep 2007
    Ma se saranno ormai quarant'anni che i dissalatori sono costruiti e funzionanti in tutto il mondo....
    Metodi "artigianali"? Se vuoi dissalare mezzo litro d'acqua al giorno ti basta una vasca da bagno e un telo di nylon, se vuoi farne 350 m3 all'ora hai un impianto grosso come una raffineria...
    Oct 2008
    Smile
    Ti basta un bollitore con un ingresso ed un'uscita rispettivamente per l'acqua salata e l'acqua ad alta concentrazione di sale (se vuoi farlo funzionare in continuo) oltre a quella del vapore da condensare, e di un apposito scambiatore di calore in controcorrente a tre vie per aumentare il rendimento del dissalatore (ovvero l'acqua salata in ingresso raffredda l'acqua molto salata in uscita ed il vapore, riscaldandosi a sua volta).
    Aug 2008
    Ci sono due modi nel manuale delle giovani marmotte, ma a mio avviso non molto efficienti.
    Io ci sto pensando da 5 anni, ho realizzato un po di prove ma ultimamente scarseggio a tempo. Se tu ne hai potrei proporti l'ultima idea progettuale.
    Aug 2008
    Che ne pensi di utilizzare l'energia del sole per accellerare il processo di produzione del vapore da uno strato laminare di acqua a 50..80 gradi?
    Minore energia richiesta a causa delle masse di liquido minime da riscaldare, vapore a bassa temperatura facile da ricondensare.
    E' semplice pensare a varie soluzioni per implementare macchine dissalatrici ad energia solare.
    Apr 2008
    giusto un pò di storia, per non "riscoprire la ruota" ogni volta
    Odisseo
    Sep 2007
    Ma di che produzione stiamo parlando? Quantifica....
    Sep 2007
    Toh, tanto per farti vedere quelli che ho usato io...
    http://www.jbtfoodtech.com/Solutions/Processes/~/media/JBT%20FoodTech/Images/Modules/Tomato%20Processing/PDF/1401%20IT_LRRGB.ashx
    pagine 2,3,4,5
    http://www.docenti.unina.it/docenti/web/download.php?id_prof=701&id_insegn=2301&id_madre=9307&id_doc=53859&action=dld
    ...qualche calcolo...
    http://win.spazioinfo.com/public/2-Acqua%20per%20usi%20farmaceutici%202006-2007.pdf
    descrizione generale del ciclo
    http://www.idra2006.it/referee/files/L143.pdf
    leggi a pagina 8 e 9
    Apr 2008
    ooooppppsssss............. il link........
    http://www.rinnovabili.it/acqua-dolce-dal-mare-si-ma-con-lenergia-solare-400812
    Odisseo
    Sep 2005
    Roma
    Predefinito dissalazione immediata con i fulmini
    un metodo molto immediato...
    Immagini Allegate
    Sep 2007
    A me sembra una solenne sciocchezza... ed anche piuttosto pericolosa.
    Inoltre, dal sito dell'inventore, ci sono informazioni che nell'immagine non sono riportate:
    "During the day, the Sun is heating up the hall (4) and is producing vapour. During the night, when the temperatures are lower, the vapour is condensing, and drops gather in the collection channels (5)."
    Quindi, alla fine si parla del classico evaporatore a tetto inclinato...
    Aug 2008
    Grazie per i link, ci ho messo un po a consultarli. Però manca una realizzazione industriale per la produzione di acqua che sia più efficiente del tetto inclinato. Mi sembra che la parte trasparente, lambita dalla condensa, limiti di molto il calore introdotto nell'impianto.
    Che voi sappiate esiste qualcosa di già costruito? O la dobbiamo fare noi?
    I miei ricordi quantificano un fulmine medio in circa 2 KWh, quanti ne devono cadere su questo parafulmine?
    Un augurio di buon Natale a tutti voi accompagnato da affetto e stima.
    Sep 2007
    Efficiente in che senso? In industri si usano sia gli impianti a termocompressione che gli impianti flash ad effetti multipli, che sono fra i pù efficienti e produttivi. Non si usa l'energia solare, ci vuole un'estensione enorme.
    Infatti... è più o meno corretto (un fulmine medio è circa 2 kWh, ma ce ne sono di piccoli e di grandi...) In ogni caso, il trucco è nel brevissimo tempo in cui il fulmine scarica la sua energia, se fai i conti in Joule per secondo lo comprendi meglio. In ogni caso, un'evaporatore "a scarica" sarebbe pericolosissimo... pensa solo al pericolo di esplosione a causa del vapore generato. (visto che dovrebbe essere a tenuta di condensa)
    Sep 2005
    Roma
    Predefinito come provocare fulmini a piacimento
    Questo è il sistema:
    Immagini Allegate
    Apr 2008
    in Italia, se non ricordo male, per costruire cose del genere, devi avere almeno il patentino da "fochino esplosivista", oltre ad avere permessi di ogni genere dalla questura e vvff per la produzione/detenzione/utilizzo di materiale esplodente/deflagrante
    In caso contrario, possono essere rogne penali, di quelle grosse
    Odisseo
    Sep 2007
    Eheheheh.... senza contare che il "semplice sistema" per ottenere acqua dolce dai fulmini è in realtà molto complicato, pericoloso, di dubbia funzionalità e di poca producibilità... (quanto dovrebbe essere grande, quella cella?)
    E pensare che se io metto fuori una bacinella durante un temporale e scarto la prima pioggia, raccolgo una più che discreta quantità di acqua dolce, già evaporata e condensata "naturalmente".....
    Banned
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da livingreen Visualizza il messaggio
    [MODERAZIONE: Non va citato un post per intero. nll]
    E se magari vivi in Puglia (esempio) e non piove da dieci mesi ?
    Ultima modifica di nll; 08-02-2009 a 03:20 Motivo: Rimozione citazione di un intero messaggio
    Sep 2007
    Beh, forse non hai letto bene...
    "durante un temporale"....
    Bene, "durante un temporale" è più facile raccogliere l'acqua con una bacinella oppure attrarre un fulmine per il distillatore casalingo? Sai, visto che durante un temporale di solito piove, ed è già acqua dolce...
    A meno che il sistema che è stato proposto attiri i fulmini anche a ciel sereno.... mi sa che se vivi in Puglia ti conviene trovare un'altro sistema.
    Banned
    May 2008
    Durante un temporale se non zavorri la bacinella mi sà che non raccogli niente e perdi la bacinella....
    Quindi è più facile "distillare" l'acqua con un fulmine , che raccoglierne una bacinella in puglia durante un temporale ...
    Sistemi per raccogliere acqua dall'atmosfera :
    http://www.liutprand.it/articoliMondo.asp?id=109
    http://www.innonation.org/design-e-tecnologia-per-raccogliere-nelle-zone-rurali-e-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-acqua-dallatmosfera.htm
    http://www.era2000online.net/magazine/read.php?IdNum=120&IdAnno=2008&IdMese=5&IdArticolo=1571
    Ultima modifica di nll; 08-02-2009 a 03:19 Motivo: Rimozione citazione di un intero messaggio
    Sep 2007
    "Durante un temporale se non zavorri la bacinella mi sà che non raccogli niente e perdi la bacinella.... "
    Beh, non mi sembra una grossa difficoltà... posso metterci una pietra, o usare un bidone di ferro.... o raccogliere l'acqua dalle pozzanghere e filtrarla (e nessuno mi impedisce di usare delle pozzanghere "artificiali"... del resto, durante un temporale l'acqua defluisce da sola nei fossi, riempiendo i bacini e filtrando nel terreno: l'acqua che noi beviamo normalmente proviene proprio da lì)
    Riguardo ai link: sono ottimi sistemi, funzionanti ed affidabili, ma hanno il difetto di esere praticabili solo dove c'è un'alta umidità atmosferica. Non possono essere usati nel deserto, per esempio, dove l'acqua servirebbe davvero.
    Un caso in cui questo fenomeno è già applicato in natura: le piante che si sono acclimatate in zone dove c'è molta rugiada, hanno per esempio sviluppato già da sole sistemi di convogliamento della condensa verso le radici, tramite la conformazione e l'inclinazione delle foglie.
  21. #21
    Banned
    May 2008
    Gli "amici" del Darpa dicono di si ...
    http://www.mednat.org/alimentazione/acqua_aria.htm
    Bisogna dire che cè gentaglia che "vive" su questo tipo disgrazie ...(mancanza d'acqua e cibo)
    Ultima modifica di nll; 08-02-2009 a 03:16 Motivo: Rimozione citazione di un intero messaggio
  22. #22
    Sep 2007
    Si tratta di un sistema completamente diverso da quello dei tuoi link di prima...
    E poi, nell'articolo leggo:
    "Nella pratica non funziona ovunque, ma in teoria è possibile in ogni zona del pianeta"
  23. #23
    Sep 2005
    Roma
    Predefinito desalinizzatore AUL
    *** LINK NON CONSENTITO [nll]***
    Ultima modifica di nll; 08-02-2009 a 03:13 Motivo: Eliminazione link non consentito
  24. #24
    serongeri
    Ospite
    i dissalatori esistono da una vita... ne ho uno che mi sa di rambo.... ma sulla barca funziona! se funzionano quelli alla portata di tutti, non vedo perché non dovrebbero funzionare quelli in larga scala! non funzionano perché ci mangiano!!!!!!! ma ae funziona uno su di una barca, funzionerebbero axnche gli altri!!! solo che c'è chi ci mangia anche sull'acqua!!!! LADRI!!!
    ladri! il governo è una sanguisuga!!! Sono pochi eletti che vivono con il bottone del cesso tempestato di diamanti mentre ci sono persone che non sanno nemmeno! cosa sia il bottone del cesso!!! QUesto non è progresso! Ma nessuno dice niente!!! LADRI! (a tutti i politici e a chi li vota)
    qui se parlo e dico cose vere tutti mi danno del pazzo o del ********!!! Ma fatevi un esame di coscienza, anche se appartenete a quella schiera di ricottari!
    [MODERAZIONE: Gli attacchi e gli insulti rivolti agli altri utenti non sono consentiti. nll]
    Ultima modifica di nll; 08-02-2009 a 03:10 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  25. #25
    Sep 2007
    "i dissalatori esistono da una vita... "
    E' vero
    "se funzionano quelli alla portata di tutti, non vedo perché non dovrebbero funzionare quelli in larga scala! non funzionano perché ci mangiano"
    ??? Nessuno ha detto che non funzionano... anzi.... ho postato dei link di riferimento.
    Io ci ho persino lavorato, è lì da vent'anni e funziona benissimo. Ed è anche enormemente grande.
    "solo che c'è chi ci mangia anche sull'acqua!!!! LADRI!!! (omissis)....ricottari"
    Premesso che non capisco il senso del tuo sfogo, bisogna dire che l'utilizzo dei dissalatori è conveniente solo dove ci sono due condizioni:
    -assenza di altre fonti di acqua dolce
    -presenza di acqua salata.
    Questo limita l'utilizzo dei dissalatori a zone limitrofe al mare o alle imbarcazioni che lo attraversano.
    Mi sembra evidente, visti i costi di costruzione, manutenzione e trasporto, che nelle altre zone è mille volte più conveniente scavare un pozzo.
    A meno che.... si tratti di un dissalatore per uso industriale come quello dove lavoravo, nel qual caso la convenienza viene da altri fattori...
    Per esempio, nel processo produttivo veniva prodotta una grande quantità di acqua salata.... che non si può ovviamente versare in un tombino.
    Quindi, si ha l'obbligo di depurarla... e nello stesso tempo, guarda caso, si recupera anche il sale che invece avremmo dovuto continuamente acquistare, abbattendo i costi.
    Praticamente, il nostro prodotto di scarto era l'acqua dolce!
  1. Si può trasformare una caldaia a gasolio in pellet?
    Da micky1977 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 16
  2. L'acqua
    Da begonzo nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 2
  3. Risposte: 5
  4. trasformare olio vegetale in biodiesel
    Da sprizz nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 5
  5. Trasformare una stufa per accumulare calore
    Da Lolio nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
