Curiositā su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione č chiusa.
  • Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
    La vedo dura! Tabelle alla mano:
    Dal momento che:
    ?G° > 0 e
    ?H° > 0 e
    ?S° < 0,
    Per me č giā sufficiente questo per tirarci sopra una riga.... sarebbe interessante invece vedere cosa viene fuori dal reattore in foto.
    • Per curiositā, ho impostato il classico esercizio sull'equilibrio chimico che si fa alle superiori. A 1500 K, con pN2 = 80 bar e pH2O = 60 bar all'inizio, si ottiene pNH3 = 232,2 nanobar e pN2O = 348,3 nanobar all'equilibrio.
      Forse, appunto, bisogna analizzare meglio i prodotti di reazione nel reattore.
      • Azoto atomico
        http://www.physicspost.com/physicsfo...IC_ID=7508.htm
        se avete ulteriori informazioni sull'azoto atomico, vi prego di postarle..
          Poiché la reazione NON sarā mai spontanea
          Magari, facendo avvenire la reazione in modo fotochimico o in un reattore con scariche elettriche (mi pare appunto questo il caso), la resa migliora rispetto all'esempio puramente termodinamico che ho trattato prima.
          Per quanto riguarda l'azoto atomico, basta studiare l'equilibrio chimico
          2*N --> N2.
          Siccome in condizioni ambientali esiste solo N2, presumo che l'equilibrio sia spostato completamente a DX. Č un po' la stessa storia del famigerato "idrogeno atomico".
            Magari facendo detta reazione con scariche in ambiente a temperatura molto bassa (criogenico) si potrebbero creare delle molecole di prodotto e "congelarle cineticamente" in modo che non ridiano i reagenti come sarebbe da equilibrio termodinamico
            Inoltre NH3 condensa e potrebbe essere separata. E' tutta una idea quindi prendetela con le pinze
            • Elio atomico
              Eh eh eh eh....esiste anche l'Elio atomico.
              Chi mi puō interpretare queste formule:
              http://en.wikipedia.org/wiki/Helium_atom
              • Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                L'elio č atomico di suo in quanto č un gas nobile ma questo č noto da centinaia di anni.
                • Si Lukapat, scusa; la mia č stata una provocazione
                  perchč quė si continua a negare l'esistenza della forma atomica di gas come l'idrogeno, l'ossigeno, l'azoto:
                  sapete dirmi cosa dā stabilitā a un singolo atomo?
                    La domanda non č banale e la risposta neppure, il campo elettrico dell'elettrone ma, se il campo elettrico viene creato in altro modo avrebbe senso l'idrogeno atomico...
                    • ...sapete dirmi cosa dā stabilitā a un singolo atomo?
                      ... basse pressioni, alte temperature... se ho inteso bene ciō che dice lukapat forti campi elettrici.... ma nel reale direi questo http://www.pra-ma.com/it/specs/celle...o-tgc-h-2.html
                      Per quanto riguarda gli altri gas penso valga pių o meno la stessa regola; per l'ossigeno ad esempio basta pensare alla trasformazione da O2 a O3 (ozono), a parte inquinamento o temporali masta un semplice EAT e due retine di rame con in mezzo un vetro
                      Ciao Franco, ciao lukapat
                      • Brillouin Boiler:
                        [url=http://coldfusionnow.wordpress.com/2011/07/07/funding-dam-breaks-for-brillouin-boiler-that-uses-water/]Funding dam breaks for Brillouin boiler that uses – water!
                        • Robert GODES : Quantum Fusion Reactor ( Brillouin )
                          • Vetro liquido
                            Nanopool -- Spray-on glass
                              Forse si riferiscono al silicato di sodio liquido che č sul mercato da cento anni...e si trova facilmente in commercio con usi vari
                              • Compressione elettrolitica:
                                Self-Contained Electrochemical Heat ... - Google Patents
                                • Con questa semplicissima cella che ricorda la fuel cell, si puō pressurizzare l'idrogeno...
                                  • Elettronica ai nanodiamanti per ambienti estremi:
                                    Designing diamond circuits for extreme environments | Research News @ Vanderbilt | Vanderbilt University
                                    • Grafene:
                                      Rice University | News & Media
                                      • Ferrofluidi
                                        A Ferrofluid-Based Free Energy Device You Should Experiment | The Green Optimistic
                                        • Elettroni liquidi nel grafene:
                                          Elettroni _liquidi_ nel grafene, ed altro ancora... | Le Scienze
                                          • Cattura CO2:
                                            http://www.lowcarbonfutures.org/asse...nal_sm.pdf.pdf
                                            • Bottiglie di luce:
                                              Una bottiglia con acqua e candeggina per illuminare il buio di Manila - Corriere della Sera
                                              • Una bottiglia con acqua e candeggina per illuminare il buio di Manila - Corriere della Sera
                                                ...il contenuto delle bottiglie, colpito a 360 gradi dai raggi solari, genera una rifrazione orizzontale fornendo un’illuminazione paragonabile a quella di una normale lampadina da 55 watt...
                                                Dunque, la bottiglia da 1,5 litri che mi trovo in casa ha un diametro di 9 cm, diciamo 10 per comoditā di calcolo:
                                                il raggio č 5 cm, moltiplicato per due e per pigreco fa circa 75 cmquadrati; se 75 cmquadrati forniscono luce per 55 watt, 750 cmquadrati forniranno luce per 550 watt; pertanto 7 500 cmquadrati devono fornire luce per 5 500 watt.
                                                Un metroquadrato č formato da 10 000 cmquadrati, mantenendo le proporzioni un metroquadrato di bottiglie con acqua e varichina dovrebbe fornire luce per circa 6 000 watt.
                                                Ma la luce del sole fornisce circa 1 000 watt per metroquadrato, i 5 000 watt mancanti da dove vengono?
                                                Poi devo dire che la mia bottiglia, esposta al sole, non viene investita dalla luce di esso sole a 360 gradi, il sole arriva da una parte sola, sarā una bottiglia difettosa?
                                                amir
                                                • ...sarā una bottiglia difettosa?
                                                  Ciao Amir, secondo me č pių probabile un giornalista incompetente..
                                                  Anche estremizzando, le bottiglie, o meglio la parte di bottiglia colpita dai raggi solari, riceverā luce su un arco massimo di 180° su una durata di (a spanne) 18h non ovviamente su 360°
                                                  Come da te evidenziato stimando a 75cmē la superficie colpita, su 1000W/mē di potenza solare, ignorando perdite varie č certamente pių sensato aspettarsi una illuminazione interna di max 7,5W
                                                  • Luminol
                                                    Luminol - Wikipedia
                                                    • Oro dal vetro:
                                                      John V MILEWSKI : ORMUS Gold from Glass
                                                      • Detector idrogeno atomico:
                                                        Portable Digital Hydrogen Detector –
                                                        • Ball mill:
                                                          Ball mill - Wikipedia, the free encyclopedia
                                                          http://it.wikipedia.org/wiki/Mulino_a_biglie
                                                          Per fare polveri fino a 5 nm....
                                                          Ultima modifica di Franco52; 16-10-2011, 16:03.
                                                          • processo Verneuil
                                                            per fare gemme artificiali:
                                                            Verneuil process - Wikipedia, the free encyclopedia
                                                            • Franco che tu sappia esistono procedimenti per creare tormaline artificiali?
