Curiosità su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Ammoniaca fredda
    Un sistema economico per produrre ammoniaca con una fuel cell tripolare:
    • Bruciatore ad aria, semplicissimo:
      • Termofotolisi del vapore acqueo
        Molto più economica dell'elettrolisi:
        • Nanosilicio+acqua=idrogeno
          Molto idrogeno....
          Just add water: How scientists are using silicon to produce hydrogen on demand
          • l'ultimo è molto interessante caro franco, saluti gordini
            • Sì, è interessante anche perchè le nanoparticelle di silicio si possono ottenere facilmente con una ball mill:
              Ball mill - Wikipedia, the free encyclopedia
              • Ciao Franco mi pare un po' difficile arrivare a nanoscale con un mulino a sfere.
                Tra l'altro visto che il Silicio metallico non è presente in natura ed è quindi necessario produrlo, mi domando che senso ha? Come metodo per immagazzinare energia è un po' complesso. Tra l'altro il sottoprodotto è acido silicico che va pure smaltito a modo.
                A sto punto usiamo sodio metallico che come sottoprodotto ci da un o sgorgalavandini o materia prima per sapone di marsiglia.
                • Col mulino a biglie possiamo arrivare a 10 nanometri..
                  Il silicio è comodo perchè si ricava dalla silice SiO2, che è la comune sabbia,
                  però è complicata l'estrazione del metallo dall'ossido;
                  comunque stò studiando una soluzione che utilizza l'elettrolisi con la soda caustica....
                  • Reattore chimico multifunzione
                    per separare molecole di gas in atomi:
                    • Membrane per vapore acqueo
                      http://doc.utwente.nl/40766/1/thesis_Metz.pdf
                      • Reattore per grandi quantità di gas e senza specchi semiriflettenti:
                        • Densitrometria acqua ossigenata
                          [url=http://topologicoceans.wordpress.com/2013/01/30/lablulz-densitometry-of-hydrogen-purr-oxide/]LabLulz: densitometry of hydrogen purr-oxide
                          • Acqua calda economica:
                            • Impianto finale per acqua calda e corrente:
                              • scissione CO2:
                                • Quest'ultimo reattore può essere usato anche come marmitta catalitica per i gas di scarico di auto, stufe e caldaie.
                                  Le molecole di CO2, NO2, etc, vengono scisse in atomi...
                                  • h2
                                    salve a tutti, molto interessante, i materiali di costruzione del impianto tipo il contenitore di reazione h2 con i due laser potrebbe essere di vetro? o di che altro materiale potrebbe essere?
                                    • Ciao xfase
                                      il contenitore sferico può essere di vetro di quarzo specchiato all'interno o di acciaio, specchiato all'interno...
                                      • h2
                                        scusa se ti disturbo con delle domande elementari io sono uno fissato del fai da te, vorrei costruire " impianto finale per acqua calda corrente " da usare in casa per integrare al riscaldamento gia esistente, abito in mezzo alle alpi e l'inverno è molto rigido. ti chiedo i laser inseriti nel serbatoio di reazione di che tipo sono? e facilmente reperibili? servono centraline elettroniche per gestire l'impianto? grazie
                                        • I puntatori laser possono essere verdi, meglio se UV.
                                          Non servono centraline!
                                          Fatti avanti se hai altre domande....
                                          • xfase
                                            puoi cominciare con questa sfera:
                                            Sfera Cava mm. 250 Inox (10") : BBtrade
                                            provala anche senza specchio...
                                            • ottimo la sfera inox, va tagliata per inserire una stera piccola per l'acqua e chiusa saldandola a tig, fori per due laser e foro uscita vapori di o2 e h2 le due bobine nel disegno servono per convogliare da una parte h2 e dal altra o2 ?
                                              • Ricorda che le due bobine alimentate a CC, hanno una andamento sinistrorso e l'altra andamento destrorso...
                                                • franco ma il reattore catalitico non c'è l'allegato oppure, sai pulire i gas di scarico per mèè una missione, ciao
                                                  • Gordini, puoi fare un semplice esperimento con una sfera cava di acciaio come sopra, due laserini verdi,
                                                    e tre condotti come in figura:
                                                    • Gordini, questo è un modo per trasformare un laser blu-ray da 5 mW in un laser da 1.3 W:
                                                      North Street Labs
                                                      Così il reattore è molto più veloce per i gas di scarico...
                                                      • bene ho compreso che dovrò al più presto provare, e sono una molto curioso, specie ora che ho costruito un motore a ciclo otto ceh funziona a syngas di legna, il reattore è magnifico, e ho tre università americame che non comprendono il perchè non detono con l'idrogeno alto, ma, poi a metano faccio piu potenza del diesel originale,(la base di partenza è un diesel) con inquinanti molto bassi, ma ci sono,percui potrebbe essere un'altra novità nel settore, ciao
                                                        • Gordini, scusa una domanda:
                                                          è difficile adattare un gruppo elettrogeno a benzina da 3 KW per farlo funzionare a idrogeno H2?
                                                          Oppure è meglio partire da un gruppo a gas (GPL o metano) ?
                                                          • scusate se mi intrometto, guardate AUTO A GASOGENO - ITALIA , trasformazione gas syn imbert, questa auto prima aveva l'impianto a celle hho ma il gas prodotto era poco e poteva restare accesa solo al minimo 1100 giri accelerando si spegneva
                                                            Ultima modifica di xfase; 14-02-2013, 22:52.
                                                            • xfase
                                                              ricorda però questo:
                                                              http://www.energeticambiente.it/biom...o-mortale.html
                                                              si potrebbero integrare le due cose....
