Curiosità su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • si è vero, comunque va sempre fatto un uso intelligente delle risorse del pianeta, tornando al prototipo acquacalda sono indaffarato a preparare tutte le parti da assemblare rigorosamente riciclate
    • OK xfase
      Comunque il lavoro sull'auto a gasogeno è ottimo...
      • pensa che io ne ho una funzionante la balilla con il dux, comunque H2 non è un grosso problema,almeno io lo sto bruciando molto bene senza detonazioni, ma è fatto dal syngas di legna, ciao
        • Ho rifatto il disegno che è più chiaro e volevo farvi notare che il COP è infinito perchè:
          COP= output/imput= 2950 W + acqua calda/zero = infinito
          • Separazione elettromagnetica dei gas
            3) Separazione elettromagnetica. Le molecole di un gas possono essere ionizzate (cioè può essere conferita loro carica elettrica) se sono esposte a una carica elettrica. Tali molecole ionizzate possono essere accelerate attraverso un altro campo elettrico e, facendole passare attraverso opportune fessure, è possibile controllare la direzione del movimento. Se questo “getto” di molecole ionizzate passa attraverso un campo magnetico, la sua traiettoria viene piegata ad assumere forma circolare. La velocità iniziale impartita alle molecole è la stessa per tutte e il campo magnetico esercita la stessa forza su tutte le molecole. Ma se alcune di queste sono più pesanti, esse avranno una maggiore quantità di moto e verranno deviate meno facilmente. Così la loro traiettoria avrà raggio maggiore di quella delle molecole più leggere, e quindi molecole pesanti e molecole leggere colpiranno bersagli differenti e potranno essere separate. Questo principio era già impiegato da molti anni, su scale di laboratorio, nello spettrometro di massa.
            • h2
              penso alle bobine: numero spire-diametro-filo, tubazione passaggio vapori deviazione molecole, misurazione carico elettromagnetico variatore giusta frequenza, attenzione alla fuga di luce laser proteggiersi con occhiali da saldatura!
              Ultima modifica di xfase; 22-02-2013, 22:17.
              • Motore termico perpetuo:
                Baltzar von PLATEN -- Thermal Engine -- Articles & Australian Patent 501680
                • Anche Mayer aveva fatto una cavità risonante a laser:
                  • Si possono mettere più reattori in serie:
                    • forse conosci già la keshe foundation e il suo reattore al plasma?
                      Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                      Il forno è un problema ancora aperto, io infatti avevo chiesto la collaborazione degli utenti del forum.
                      Io sto cercando di progettare un forno che raggiunga elevate temperature, che abbia alimentazione diversificata e che supporti contemporaneamente varie reazioni.
                      Con esso si dovrebbe fondere i metalli, il vetro, ecc.
                      E' il fulcro del laboratorio chimico e per questo, almeno quello che ho in mente io, il più difficile da realizzare per un'autosufficienza chimica.
                      accetto consigli
                      Forse conosci già la keshe foundation e il suo reattore al plasma? tu ke hai più conoscenza di me in questo campo.. ke ne pensi?
                      • Ma sai che mi hai fatto venire una bella idea, riguardo al forno multifunzione?
                        Non col reattore Keshe, il cui plasma non è il plasma come lo intendiamo noi,
                        bensì col mio risuonatore ottico, col quale si potrebbe fare un forno regolabile secondo l'intensità luminosa....
                        Grazie!
                        • keshe foundation
                          Originariamente inviato da kaostwenty2 Visualizza il messaggio
                          05marzo2013 m fa piacere ke m hai risposto io sono ancora x 2 mesi in disoccupazione e m sto dando da fare x avere + info possibili sulla costruzione del reattore ed evventualmente fare una squadra di lavoro qui nella mia zona al polo tecnologico della Comina provincia di Pordenone. Nel frattempo buona ricerca a tutti.
                          PS: coinvolgete un pò tutti nella ricerca x poter poi formare + velocemente i gruppi di lavoro.
                          • Fornace multifunzione a H1 fino a 1.000°C
                            In vetro di quarzo per varie reazioni e fusioni:
                            • Variante del Cuore atomico proposta da Marco 21:
                              • Chi può fare questo semplicissimo esperimento per vedere se si può ricavare combustibile dall'aria:
                                • reattore multifunzione anche con fornace:
                                  • Prego la massima attenzione a chi volesse fare questi esperimenti perchè i laser sono molto pericolosi per la retina!!!!!!!
                                    • Ciao Franco.
                                      Ho letto con interesse alcune delle tue invenzioni di chimica.
                                      Mi chiedevo se sapresti suggerirmi delle sostanze chimiche da utilzzare per la mia batteria a ricarica liquida, le cui informazioni puoi trovare su:
                                      http://www.energeticambiente.it/accu...nnovabili.html
                                      Il mio obbiettivo è quello di trovare delle sostanze chimiche ecocompatibili da poter utilizzare in casa o in garage o in un sottotetto, ma comunque protetti e sigillati.
                                      Saluti.
                                      • Ciao Zagami
                                        non conoscevo questa interessantissima discussione
                                        dammi un pò di tempo e vedrò se potrò esserti utile....
                                        • Siccome la dissociazione fotolitica dell'acqua avviene con fotoni di lunghezza d'onda di 250 nm,
                                          e siccome i laser corrispondenti sono costosi,
                                          conviene usare una lente dicroica per un phase shifting di un laser commerciale a lunghezza d'onda maggiore
                                          e inoltre realizzare uno specchio riflettente fatto così:
                                          • Sintesi elettrolitica dell'ammoniaca:
                                            • Frolov sull'idrogeno atomico:
                                              http://alexfrolov.narod.ru/ah.pdf
                                              • Idrogeno atomico e grafene:
                                                http://phys.au.dk/fileadmin/site_fil...balog_2009.pdf
                                                • per chi fosse interessatosalve io sn Francesco ,leggevo poco fa il post di Franco ...sulla distillazione acqua ...anche io ho un piccolo distillatore in casa ,e con 2 informatici l'abbiamo interfacciato a pc :-D ..eccolo Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN0105.jpg
Dimensione: 479.3 KB
ID: 1935072Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN0106.jpg
Dimensione: 461.8 KB
ID: 1935073Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN0107.jpg
Dimensione: 444.4 KB
ID: 1935074Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN0108.jpg
Dimensione: 583.7 KB
ID: 1935075Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN0109.jpg
Dimensione: 428.0 KB
ID: 1935076 corpo caldaia da 5lt in vetro, piastre in quarzo immerse da 1500 w, ricarico automatico acqua con sistema fisico per mantenimento livello(senza pompa di rilancio) , interfaccia a pc fatta in casa con visual basic per controllo on.line di conducibilita',ph e temperatura, blocchi (interfaccia pc): blocco di basso livello caldaia, blocco basso livello serbatoio carico acqua ,blocco per alta conducibilita' acqua distillata, blocco per alta temperatura acqua distillata, doppio blocco per alta temperatura acqua refrigerante ,blocco per alto livello tanica piena distillato, elettrovalvola automatica di raffreddamento,possibilita' di cambiare i vari set-point da pc,visualizzazione in tempo real dei trend di produzione ...il tutto fatto in casa :-D .. Francy
                                                  • Ulteriore perfezionamento del Cuore Atomico con una fuel cell tripolare che produce anche elettricità:
                                                    • Il Cuore Atomico è un progetto open source. L'ultimo schema illustra l'obiettivo finale. Adesso spetta agli ingeneri trovare la tecnologia appropriata; se ci riusciranno, avremo risolto il problema del fabbisogno energetico di una casa ,
                                                      fueless and zero emission...
                                                      • Grafene Aerogel
                                                        Graphene aerogel takes world’s lightest material crown
                                                        • Nanoparticelle di oro e argento
                                                          https://nano-cemms.illinois.edu/mate...particles_full
                                                          • Protossido di azoto
                                                            Il gas che fa ridere e persino diventare poeti - Corriere.it
                                                            Ossido di diazoto - Wikipedia
                                                            • Produrre grafene in casa
                                                              how to make graphene 2 - improved audio - YouTube
                                                              The Super Supercapacitor | Brian Golden Davis on Vimeo
