Curiositā su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione č chiusa.
  • inoltre anche istituti come ENEA ed altri (Enel - Divisione GEM - Area Tecnica Ricerca) danno come consumi energetici per un elettrolizzatore PEM pari a 6,3 kWh/Nm3 di idrogeno prodotto
    elettrolizzatore alcalino consuma 4,2 -4,8 kWh/Nm3 di idrogeno prodotto
    processo ideale circa 3 kWh/Nm3 di idrogeno prodotto
    come mai ?
    Ultima modifica di Mr.Hyde; 24-02-2014, 15:55.
    • inoltre l'ENEA mette a disposizione la tecnologia per assemblare queste membrane/elettrodi eccolo :
      2. PARTE SPERIMENTALE
      Preparazione delle membrane catalizzate
      Sono state utilizzate membrane di NafionTM 115 e di NafionTM 117 (Dupont de Nemours)
      con diametro di 2.4 cm (Area = 4.52 cm2). Prima di procedere alla deposizione, sono state
      purificate secondo le metodologie usualmente impiegate, cioč sottoposte a trattamenti
      successivi di ebollizione della durata di 1h in soluzione di H2O2 al 5%, in acqua distillata, in
      soluzione di H2SO4 1M e nuovamente in acqua deionizzata.
      Il disco di NafionTM cosė trattato viene quindi inserito in una cella in vetro a due
      comparti; la tenuta č assicurata da due anelli in silicone che lasciano libera una porzione di
      membrana di area pari a 1.76 cm2.
      In ciascuno dei comparti della cella vengono introdotti simultaneamente 100 mL di una
      soluzione 0.01M o 0.001M del precursore metallico (nel nostro caso č stato impiegato il sale
      Pt(NH3)4Cl2 idrato). La membrana č stata mantenuta in contatto con la soluzione per 5 o 15
      minuti, quindi la cella č stata svuotata e lavata con acqua deionizzata per eliminare eventuali
      tracce del sale.
      A questo punto si procede alla riduzione chimica riempiendo gli scomparti della cella con
      una soluzione di NaBH4 di concentrazione pari a 3 o a 8 gL-1, stabilizzata con NaOH al 10%.
      Tale processo ha durate variabili, da 30 minuti ad una notte.
      Il trattamento termina con un processo di ebollizione per 2h in acido solforico 1M e due
      trattamenti di 2h ciascuno in acqua deionizzata.
      Altri parametri da considerare sono la presenza o meno di agitazione ed il numero di cicli
      di scambio ionico - riduzione chimica a cui vengono sottoposti i campioni.
      ma che costi hanno???
      • Dovete lavorare con questi elettrodi, perō accostandoli in modo diverso dalle fuel cells tradizionali:
        • Franco , forse non mi sono spiegato bene ...sono gia' in vendita questi elettrolizzatori ,per piccoli consumi in mezzo ai bricchi ,in luoghi sperduti , ... ma non si usano per impianti industriali perche rendono troppo poco in rapporto alla normale elettrolisi alcalina ...i consumi dell'elettrolizzatore PEM sono maggiori degli elettrolizzatori a soda o potassa ...
          comunque gli studi li stanno gia' approfondendo istituti famosi di ricerca , che vogliono migliorare le prestazioni di tali celle , ma non si parla mai di energia a gratis, nessun catalizzatore č gratis , e nessun catalizzatore azzera l'energia di attivazione di una reazione chimica ...se mai la abbassa ...ma non puo azzerarla ...mi comprendi?
          Francy
          • ecco alcuni modelli in vendita
            http://www.enessere.com/andromeda/an...ducts/nsr-500/
              NSR-500 - Enessere
              • Infatti si parla di una potenza assorbita di 2240 W per la produzione di 500 l/ora di H2 puro al 99.9%.
                Si parla di consumi non di energia gratis con semplici membrane .
                Non ti offendere Franco52 , ma la mia vuole essere una precisazione alle notizie inesatte che tu divulghi.
                Se poi tu ti offendi... non so cosa farci ...
                Almeno correggiti e tutto finisce li ... ma non insistere .
                • ...Per l'ossigeno č molto pių semplice con quei dispositivi - filtro tipo pesce che respira sott'acqua...
                  L'ossigeno in questione non č quello appartenente alla molecola dell'acqua ma semplice ossigeno atmosferico disciolto nel liquido stesso. Se cosė non fosse basterebbero un acquario ed un paio di pesci rossi per avere tutto l'idrogeno necessario... visto che l'ossigeno se lo respirano i pesci
                  • povero Franco ...lo martelliamo sempre
                    Francooooooo questo non pregiudica la nostra amicizia vero??
                    • No, assolutamente, no Francy, anzi....
                      perō guarda che io sono un abbruzzese testardo...
                      • Acqua pesante
                        Francy, saresti cosė gentile da farmi un progettino per l'automatizzazione di questo apparato per la produzione di acqua pesante?
                        Tipo il tuo distillatore?
                        • quello č il metodo Taylor ... pero' Franco non č un metodo semplice e non penso che bastino 3 elettrolisi ,Taylor ci aveva messo 6 mesi mi pare ... partendo da soluzioni alcaline (il valore del D2O in H2O č di 1,6x10e-4 %) e usando elettrodi in nichel
                          una precisazione , prima che te la facciano altri in modo brusco , ti sei confuso... il polo (+) con il polo (-), e manca la raccolta di ossigeno al polo (+) ...o almeno uno sfiato
                          in secondo luogo io non ho i parametri esatti delle condizioni operative di tale processo, quindi non ho i dati base per poter automatizzare il processo ... dovrei informarmi meglio
                          cordialita'
                          Francy
                          Ultima modifica di Mr.Hyde; 28-02-2014, 11:54.
                          • E poi cosa ci devi fare con l'acqua pesante ?
                            La bomba atomica ?...
                            • No, giammai, ma la fusione nucleare secondo questo metodo:
                              Transfusor
                              • Bene auguri per la tua fusione , ma attento a non fondere anche tu , o forse ...
                                • http://www.energeticambiente.it/chim...#post119519709
                                  • questione di baricentro
                                    DSCN0686 - YouTube
                                    DSCN0370 - YouTube
                                    simpatico dai
                                    Francy
                                    • Blacklight, ovvero hydrino, o idrogeno atomico:
                                      BlackLight achieves semi-continuous plasma power production
                                      • Scrivere sull'acciaio:
                                        How to add permanent volume markings to a kettle. - Imgur
                                        • E che succede se nell'apparecchietto per produrre acqua calda col laser,
                                          usiamo unlaser da 2 Watts?
                                          https://www.youtube.com/watch?v=sQbqKEz6ur0
                                          • si puō usare anche un cubo a specchi piani:
                                            • Dissociazione acqua a costo zero:
                                              • sBIANCADENTI;
                                                How to Whiten Your Teeth with Common Household Materials
                                                • Mulino a sfere fai da te:
                                                  How I built a quick and easy home-made ball mill
                                                  • Nella sua semplicitā č geniale !
                                                    Ma le puppe sulla destra si usano al posto delle sfere?
                                                    Qualcuno ha un'idea di un sale che rimane solubile nell'acqua o in acido metansulfonico anche con due stati di valenza diversi?
                                                    Ultima modifica di nll; 18-08-2014, 00:03. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                    • ciao Leonardon ce ne sono veramente tanti di sali solubili in cui possono coesistere 2 stati di ossidazione diversi dello stesso elemento .
                                                      esempio
                                                      nitrato mercurico mercuroso
                                                      cloruro rameico ramesoso
                                                      cloruro ferroso e ferrico
                                                      cloruro cobaltoso e cobaltico
                                                      sali del cerio (+2 e +3)
                                                      solfato di cromo ( +2 e +3)
                                                      e tanti tanti altri
                                                      poi se si considerano anche le coppie di sali solubili dello stesso metallo in cui compare l'elemento con diverso numero di ossidazione nell'anione ci sono veramente tanti altri esempi tipo
                                                      nitrito e nitrato di sodio
                                                      cloruro e ipoclorito di sodio
                                                      e considerando anche il Kps .. si possono avere coppie tipo
                                                      cloruro mercurico mercuroso
                                                      se poi consideriamo anche la possibilita' di uno stesso elemento presente sia come catione che come anione
                                                      permanganato e sali manganosi
                                                      stagno +2 e acido stannico
                                                      se poi consideriamo anche i complessi
                                                      come ferrocianuro/ ferricianuro
                                                      ce ne sono veramente una infinita'
                                                      a te che tipo di sali servirebbero? , č per fare una pila?
                                                      ciao Franco , anche io avevo assemblato un mulino orizzontale a palle ed a verghe in acciaio inox con palle di allumina e acciaio ..ora non lo uso piu' e quindi č smontato a pezzi ...poi faccio una foto del cilindro che utilizzavo
                                                      cordialita'
                                                      Francy
                                                      Ultima modifica di Mr.Hyde; 20-03-2014, 09:34.
                                                      • Klimator di Schauberger:
                                                        Viktor Schauberger : The Klimator Heating Device
                                                        • a te che tipo di sali servirebbero? , č per fare una pila?
                                                          Vorrei costruire una batteria anolito/aria.
                                                          L'elemento ossidante č lo ione ossidrilico ottenuto al catodo ad aria che riduce l'ossigeno: ovvero abbiamo OH-.
                                                          Ovvero al catodo 2H2O+O2+2e ? 2OH-
                                                          Resta da vedere all'anodo cosa posso ossidare in soluzione.
                                                          Credo che l'acido metansulfonico possa complessarsi anche con questo ione + cationi.
                                                          Vediamo se dai pronipoti di Volta e Galvani viene fuori qualcosa!
                                                          Segnalo questa campagna molto interessante:
                                                          Conductive Ink | Indiegogo
                                                          Qui alcuni video di usi/idee per l'inchiostro di grafene:
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=IruT...em-subs_digest
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=Hn71...JxNtKuz3rkq16A
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=mVSr...JxNtKuz3rkq16A
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=JXyT...JxNtKuz3rkq16A
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=DEs6...JxNtKuz3rkq16A
                                                          Ultima modifica di nll; 18-08-2014, 00:02. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                          • Gas meter:
                                                            Low power wireless gas meter monitoring
                                                            • Riciclare plastica con azoto liquido:
                                                              Will it blend? Recycling PLA plastic using liquid nitrogen and a blender | UBC Rapid
