Curiosità su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • #91
    Quesito
    Ho della farina di basalto, che contiene parecchi ossidi metallici in varie percentuali.
    Facendo l'elettrolisi ad alta temperatura di questa farina di basalto, ottengo gas di ossigeno e metalli fusi mischiati.
    La domanda è: come posso fare per separare l'alluminio da questa massa fusa di metalli?
    C'è qualcuno che mi può aiutare?
    • #92
      superatomi
      A. Castleman Jr, et al : Superatom Clusters
      • #93
        industrie minerarie fai da te - Basalto
        Nella nostra concezione dell'autosufficienza chimica, poichè dove uno vive non è detto che ci siano miniere particolari, dobbiamo sfruttare quello che ci offre la natura, ai fini dell'utilizzazione dei minerali.
        Per esempio c'è chi ha abbondanza di rocce calcaree da sfruttare, chi ha argilla, ecc.
        Molto importante e molto diffuso è il basalto che è una roccia vulcanica contenente molti elementi utilizzabili:
        Basalto - Wikipedia
        In seguito vedremo come utilizzare queste rocce comuni.
        • #94
          Il basalto innanzitutto va frantumato fino a farne una farina.
          Poi con l'elettroli con soda caustica si avvia il trattamento per ricavare i componenti:
          • #95
            distillatore casalicchio
            A me personalmente queste vetrerie mi mandano in estasi.
            • #96
              Distillazione sotto vuoto
              La distillazione sotto vuoto è un metodo per la distillazione per mezzo del quale la pressione sulla soluzione che deve essere distillata viene ridotta a meno di un'atmosfera, causando così l'evaporazione dei liquidi più volatili.
              Questo tipo di processo può essere eseguito sia riscaldando sia col solvente. la distillazione sotto vuoto sfrutta il principio secondo cui un liquido bolle quando la sua pressione supera quella ambientale ed è utilizzata quando i liquidi da evaporare hanno un alto punto di ebollizione.
              • #97
                riciclaggio pile
                Guardate quanto ben di Dio si può ricavare dal riciclaggio delle pile e degli accumulatori:
                http://it.wikipedia.org/wiki/Pila_(chimica)
                • #98
                  cella di Bob Boyce
                  Produce idrogeno monoatomico a basso consumo energetico:
                  New Release of OU Electrolyzer Plans
                  • #99
                    MAHG di J.L.Naudin
                    Ancora idrogeno atomico con ampio COP:
                    The Moller's Atomic Hydrogen Generator
                    • Ci sono cose più semplici per spaccare la roccia quali malte esplosive formate da ossido di magnesio e calcio. Già usate nelle cave di marmo negli anni 90
                      Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
                      Dubito che l'alluminio anodizzato, compreso quello con finitura a zero chimico, possa dare buoni risultati. Troppe impurezze da togliere.
                      Usa quello alimentare al 99,99 % di purezza.
                      • Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                        L'elettrolisi dell'alluminio avviene a temperature elevate e con anodi di grafite, miscele di criolite/bauxite.
                        E' possibile però nel tuo caso operare sul punto di fusione, sali bassofondenti come l'alluminio fondono prima di ferro, nichel e rame,, unica avvertenza di farlo in atmosfera inerte,. p.e. azoto
                        • Qualche mese fa lessi una applicazione del basalto come sostituto dei detersivi.
                          • ydrino
                            Ancora idrogeno atomico:
                            http://www.blacklightpower.com/prese...tion101608.pdf
                            • saldatore a idrogeno atomico
                              Lateral Science - Atomic Hydrogen Welding
                              • Invece di postare link perchè non mettere qualcosa di proprio?
                                • perchè abbiamo poco tempo.....
                                  • anche noi per leggere tutte quelle cose, se ci facessi un sunto..
                                    • gel di silice
                                      Da aggiungere alla scheda del silicio.
                                      Bustine di gel di silice si trovano dentro le scatole di certi apparecchi da tenere asciutti.
                                      Gel di silice - Wikipedia
                                      • radon
                                        Radon - Wikipedia
                                        • Secondo me sarebbe più utile e costruttivo che mettessi qualcosa di tuo invece di continuare ad attaccare link.
                                          • collezione di elementi chimici
                                            In un altro forum ho trovato questa collezione di elementi chimici che mi piacerebbe molto mettere insieme pian piano.
                                            Avete idee su come reperire le varie sostanze?
                                            • ceramiche colabili
                                              Un grosso passo avanti per fare stampi resistenti ad alte temperature:
                                              Ceramiche Avanzate, Colabili - Sitec srl
                                              • plastica Starlite
                                                Maurice Ward -- Starlite plastic
                                                • Non ti sei accorto che stai portando avanti un monologo tutto tuo?
                                                  • Beh, devi ammettere che sta venendo fuori un buon manuale di nuova chimica
                                                    • chemalloy
                                                      Questa lega in acqua dàcorrente e idrogeno:
                                                      Thermalloy US Patent # 2,796,345 ~ Samuel Freedman
                                                      • industrie minerarie fai da te - Calce
                                                        La roccia di partenza in questo caso è il calcare che nelle fornaci viene bruciato per dare CaO + CO2.
                                                        La calce viva è utilizzata per moltissime cose.
                                                        La CO2 può essere utilizzata per produrre plastica,
                                                        oppure per produrre metano:
                                                        CO2 + luce del sole = Metano! - Un Mondo Differente
                                                        • produzione di nanotubi
                                                          Certo, non sono tecniche alla portata di tutti, ma è importante avere una prima informazione sui materiali del futuro:
                                                          http://www.elettronica.ingegneria.un...O/T2278739.PDF
                                                          • Un formum è un luogo di discussione, non ti sei accorto che sei rimasto solo coi tuoi sterili link
                                                            • Idrazina
                                                              L'idrazina si prepara semplicemente da ammoniaca e candeggina.
                                                              E' un propellente per razzi, anche:
                                                              Sapere.it
