Curiositā su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione č chiusa.
  • Rimozione elettrolitica della ruggine:
    Electrolytic Rust Removal aka Magic
    • Fusione fredda secondo Plantč (1890):
      ImageShack - FF Gaston Plant
      • Scanner raggi X:
        X-Ray Scanner Is the Size of a Stick of Gum : Discovery News
        • Celle fotovoltaiche con Blu-ray disc:
          Jackie Chan Blu-ray disc boosts solar panel efficiency by a massive 22% | ExtremeTech
          • Da un libro di chimica del 1854:
            Il solfo ed il ferro si combinano insieme,alla presenza dell'acqua, anche alle ordinarie temperature. Si mescolano intimamente in un vaso di terra limatura di ferro e fiori di solfo, e si innaffia la mescolanza con un pō d'acqua. Ben presto si innalza la temperatura, il colore della pasta si rende bruno e dopo alcune ore le due sostanze si sono combinate.Quando si opera su una massa considerevole la reazione č qualche volta vivissima e non di rado parte della mescolanza č spinta fuori dal vaso, per cui, nell'eseguire queste operazioni, non sono mai soverchie le precauzioni.
            Trattato di chimica di Berzelius 1838:
            *Opere di G. G. Berzelius: 3 - Google Libri
            Ultima modifica di nll; 29-11-2014, 20:03. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
            • reazione vivace.
              ATTENZIONE il mercurio č tossico non fatelo a casa
              • Ma chi ha parlato di mercurio?.....
                Grafene strabiliante:
                Scientists predict green energy revolution after incredible new graphene discoveries - Science - News - The Independent
                Ultima modifica di nll; 01-12-2014, 01:56. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                • Bellissimo Darwin, il "serpente del Faraone" col tiocianato di mercurio.
                  Aggiungo un altro "esperimento" altrettanto divertente...
                  https://www.youtube.com/watch?v=vsQh1AT6qUE
                  • Bravi, finalmente si parla di curiositā della chimica
                    • Ricavare batterie da mozziconi di sigarette:
                      Cigarette butts offer energy storage solution
                      Generatore di energia negativa:
                      Ho avuto molte conferme su questa mia idea, eccone alcune:
                      -Le spirali duali di Ighina.
                      -http://free-energy-info.com/Mohamed.pdf
                      -Hyperdimensional machine
                      Ultima modifica di nll; 07-12-2014, 14:11. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                      • Niente da fare... si ricade... ....peccato, l'articolo sui filtri delle sigarette poteva essere interessante non solo dal punto energetico ma anche ecologico...
                        P.S.
                        Ciao Livingreen, č bello risentirti ogni tanto
                        • Fornace a induzione:
                          Neon's Glow – The Blog of John DeArmond ŧ Using the Induction Heater – Aluminum Casting
                          • Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                            Ne ho trovato anche un'altra versione. Induction Furnace - Industrial-Craft-Wiki
                            A parte gli scherzi, che diamine c'entra un dispostitivo ad induzione con il titolo del 3D?
                            P.S. Come non detto. Mi sono riletto un pō di pagine indietro.
                            Vai pure tranquillo Franco52! Evita solo di dare "consigli", specie medici, sull'utilizzo di queste strabilianti trovate.
                            “Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non č affatto una prova che non sia completamente assurda.” Bertrand Russell
                            • Tagliare il vetro col CNC:
                              whitequark’s lab notebook
                              • Superconduttivitā senza refrigerazione:
                                Superconductivity without cooling
                                Nitinol:
                                How to Form Memory Wire Nitinol
                                Tenete presente che certe leghe a memoria di forma possono anche spaccare la roccia....
                                Ultima modifica di nll; 07-12-2014, 14:10. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                • Grafene per tutti:
                                  https://www.indiegogo.com/projects/g...e-for-everyone
                                  • Idrogeno dall'alluminio
                                    Volevo riprendere questo argomento perchč molto attuale, con questo semplice generatore:
                                    • Apparecchio di Kipp
                                      concepito dal chimico olandese Petrus Kipp (1808 - 1864) ... si utilizza nei laboratori chimici per produrre modeste quantita' di gas di ogni tipo dalla reazione tra un solido ed un liquido .... CO2,H2S, H2, O2 ,... etc ...il solido viene posizionato nel pallone centrale , ed il liquido viene inserito dall'alto fino ad avere riempimento totale della boccia inferiore e un livello minimo nel pallone centrale ,la valvola di prelievo gas č ben visibile , a valvola aperta il solido reagisce per contatto con il liquido , quando la valvola viene intercettata il pallone centrale va' in pressione e spinge il liquido nella boccia superiore(passando dalla boccia inferiore a quella superiore dal tubo di collegamento) , abbassando il livello di liquido in quella centrale e quindi bloccando la reazione stessa .
                                      • Metamateriali:
                                        Metamateriale - Wikipedia
                                        • Sulla falsa riga ....
Nome:   Schema-Lampada-a-Carburo.-Bis.jpg
Dimensione: 106.2 KB
                                          ... lampada a carburo di calcio usata in passato dai minatori per l'illuminazione delle gallerie o pių semplicemente dagli "stagnini" (leggasi idraulici) per saldare le tubazioni.
                                          Il funzionamento č relativamente semplice:
                                          CaC2 (carburo di calcio) + 2H2O -> C2H2 (acetilene) + Ca(OH)2 (idros. di calcio)
                                          P.S.
                                          Il carburo di calcio si ottiene facendo reagire ossido di calcio (CaO) e carbone in forni con temperature > 2000°C
                                          • ... lampade che erano diffusissime nella versione per le biciclette
                                            https://www.google.it/search?q=bici+...w=1111&bih=640
                                            e per la caccia notturna
                                            LAMPADA AD ACETILENE ROSSA in vendita a Mercatopoli Rimini Centro
                                            • Cartine Tornasole fai-da-te
                                              Veloce ripassata al significato di ph (acidi e basi) ma, soprattutto, spiegazione completa ed esaustiva sulla modalitā di preparazione di cartine indicatrici (Tornasole) al cavolo rosso e relativa scala cromatica.
                                              Link: Acidi, basi e cavolo rosso
                                              • Riscaldatore a candela:
                                                Candle Space Heater -- articles & patents
                                                • Fumogeni per vari usi
                                                  Visto l'avvicinarsi delle feste e la tradizionale, in molte parti d'Italia (non solo al sud per intenderci), "sparatoria" di fine anno, propongo un modo altrettanto vistoso ma meno rumoroso e, soprattutto, pericoloso di salutare il vecchio e il nuovo anno.
                                                  Fumogeni colorati allo zucchero e salnitro (nitrato di potassio).
                                                  Se siete degli appassionati di trekking o, vista la stagione, sci fuori pista, potrebbe essere un idea portarne uno, con colorante rosso (arancio), nelle vostre escursioni, da usare in caso di emergenza per segnalare la vostra posizione.
                                                  P.S.
                                                  Per chi lo chiedesse il salnitro č facilmente acquistabile in drogheria ... tra le altre cose viene usato come conservante per le salsicce e gli insaccati in generale
                                                  P.P.S.
                                                  Con i medesimi elementi (ed altro) si puō fare anche una simil-polvere pirica. Non mi sono perō arrischiato, visto il carattere pubblico del forum, a darne la ricetta.
                                                  Ultima modifica di Lupino; 15-12-2014, 22:37.
                                                  • Argento colloidale
                                                    Utilizzato anche dalla NASA (link) come antibiotico per mantenere l'acqua, presente a bordo delle navicelle, potabile e priva di batteri, "sembra" essere un antibiotico naturale, in certi casi, persin migliore di quelli normalmente assunti.
                                                    La sua preparazione č relativamente semplice (metodo elettrolitico).
                                                    Qui una tesina su qualitā, utilizzi e processo di sintesi.
                                                    Personalmente, quest'estate, ho mezza idea di testarlo, in luogo del classico cloro, come disinfettante in una classica piscina fuori-terra.
                                                    P.S.
                                                    Per i MOD, visto che il thread si stā sviluppando (sembra) in post "singolari", ho preferito non agganciare questo al precedente
                                                    Note di Moderazione: nll
                                                    Puoi benissimo andare a capo, tirare una linea, scrivere un titolo in grassetto e scrivere quanto avevi da scrivere, mentre in questo modo il nuovo testo si fonderā col vecchio, perdendo il titolo. L'avviso lo avevi letto, quindi conosci la regola.
                                                    Ultima modifica di nll; 22-12-2014, 14:06.
                                                    • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                      Ok Lupino fammi sapere allora se funziona davvero , ma a mio parere il problema principale sono i costi di questo disinfettante e il recupero successivo dell'argento .
                                                      Mica lo vorrai buttare ?
                                                      Certo che i costi non possono essere paragonabili a quelli irrisori del cloro .
                                                      • Invisibilitā con nano-oro:
                                                        Oleg GADOMSKY Nano-Gold Invisibility -- article & patent application
                                                        • Uhmmm ... bella riflessione Zagami .... per il mantenimento della piscina in questione (c.ca 8mq di acqua) spendo nei tre mesi in cui č montata circa 25/30€ di cloro (1 pastiglia di tricloro da 120g pgni 5/6 gg), la quotazione dell'argento 999 (grado di purezza 99,9%) si aggira sui 0,4 €/g per cui, con la medesima spesa del cloro, dovrei poter acquistare sui 60g di argento, sufficienti, spannometricamente, viste le poche ppm (parti per milione) necessarie, per qualche anno.
                                                          In realtā il vero problema non č l'argento ma l'acqua; dovrebbe essere distillata o quanto meno demineralizzata al fine di evitare la formazione di sali d'argento ..... in effetti per la piscina mi sā che non č una cosa fattibile .... mica posso acquistare 8000 l di acqua distillata
                                                          • Performance dei metamateriali:
                                                            Metamaterials: Driving Performance in New Directions | Contributing Technical Experts content from Machine Design
                                                            • Tetraedro trasmuta ossigeno:
                                                              Tetrahedron transmutes oxygen | pyramid power and shape energies
