metodo esfoliazione ,piu' semplice An Island in the Sea: the Unseen Graphene - YouTube
Curiosità su processi chimici (seri e meno seri)
Questa discussione è chiusa.
Compilation Idrogeno
Sto preparando una lista dei metodi di produzione dell'idrogeno AL BISOGNO
(L'Idrogeno non va mai accumulato!),
Questo è un primo approccio, poi approfondirò:
- ELETTROLISI
1 litro H2O + 6.3 KWH = 1.358 m3 H2 + 0.679 m3 O2
ovvero: 4 Kwh/1 m3 H2 (1.000 litri)
- Metodi non elettrolitici:
- 80g NaOH + 54g Al = 67 litri H2
- 1 Kg Zn + 2Kg H2SO4 = 335 litri H2
- Silicio (?)
- LEGHE
- Chemalloy
- Amalgama
- Alluminio-Gallio
- TERMOLISI DELL'ACQUA
- FOTOLISI DELL'ACQUA
- MAGNETOLISI
- RADIOLISI
Ciao Franco ,se posso chiedere ...come mai hai lasciato un punto di domanda sul silicio? ..da quel che so io reagisce anch'esso con idrossido di sodio, dando silicato di sodio(Na2SiO3 ed H2) l'unica cosa è che la reazione procede in modo lento a 20 °C ( l'avevo provata praticamente anni fa ) ...invece ricordo in modo ecclatante la reazione tra alluminio truccioli e NaOH in fase acquosa ...l'attivazione avviene lentamente , ma quando parte è velocissima , ricordo anche la reaz tra zinco ed acido solforico o acido cloridrico usata negli apparecchi di Kipp molto veloce gia' dall'inizio Lupino molto interessante l'argomentoUltima modifica di Mr.Hyde; 21-04-2013, 23:14.
Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio...
- ELETTROLISI
Ah, e ... le quantità di gas indicate in volume.
MaZ
Franco a me facendo reagire 80 g di idrossido di sodio + 53,4 g di allumino , stechiometricamente usando il volume di avogadro mi vengono 44,8 Nlitri e non 67 ... anche la reaz tra H2SO4 e Zn ... mi risulta che 1 kg di zinco regisce con 1500 g di acido al 100% e 28 g di silicio con 80 g di soda mi danno sempre 44,8 Nl di idrogenoUltima modifica di Mr.Hyde; 22-04-2013, 14:43.
Franco ogni liquido ha una temperatura di ebollizione precisa ad una data pressione ,abbassando la pressione il liquido bolle ad una temperatura piu' bassa quindi se il vuoto creato nel contenitore dove è contenuta l'acqua raggiunge la pressione di vapore(o tensione di vapore) del liquido a quella temperatura si ha l'ebollizione .a 0,023 bar(assoluta) esempio l'acqua bolle a 20 °C
DSCN0149 - YouTube ho appena ripreso e caricato questo video per te Franco ... guarda quelle particelle che vedi sono pomice in pezzettini per far bollire in modo omogeneo l'acqua distillata a 55 ° C sono a circa 0,160 bar di pressione assoluta aumento e diminuisco il vuoto con un rubinettino che prende aria dall'esterno posizionato sulla pompa da vuoto
Certo... è il principio fisico su cui si basano i frigoriferi ad assorbimento (bromuro), se abbasso la pressione l'acqua evapora a T < 100°, generalizzando a volume costante, P/T = costante (k); trasformazione isocora
comunque per la produz di idrogeno dal vuoto per esperienza so che non è possibile in quanto ho fatto varie misure di tensione di vapore dell'acqua anche a 10 °C con pressione assoluta pari a 0,012 bar (quasi vuoto assoluto) e nello strumento di misura non si è mai sviluppato idrogeno ...le prove possono essere fatte in 2 modi ...primo metodo.... si prende il contenitore che hai visto nel filmato si inserisce l'acqua disti e si porta ad ebollizione (a contenitore aperto) ...una volta che escono i vapori (quindi è stata eliminata l'aria dal contenitore) si collega alla parte superiore un termometro e al portagomma un barometro a mercurio, oppure un vuotometro a lancetta .. si spegne la fonte di calore (nella beuta è contenuta un'ancoretta magnetica che è sempre in movimento con agitatore magnetico) .. in questo modo la temperatura all'interno della beuta cominciera' a scendere e con essa la pressione ...quindi si annotano i dati di pressione e temperatura rilevati ogni grado oppure ogni 5 gradi di discesa ... piu' complesso risulta il secondo metodo in cui si deve utilizzare una colonnina di mercurio di circa 80 cm di altezza .. la colonnina dotata di un rubinetto (buretta) viene riempita di Hg fino al colmo poi viene tappata dalla parte che nn ha rubinetto con foglio di paraffina ... dopo di che la buretta viene girata e immersa in becher contenete mercurio , si stappa dal parafilm in paraffina ..si notera' la discesa del livello di mercurio fino a 760 mm Hg (nel caso in cui la pressione atmosferica sia di 1013 mbar ...insomma abbiamo un barometro a mercurio) ..successivamente verra' inserita una piccola quantita' di acqua con siringa con ago piegato facendola entrare dal basso .. l'acqua andra' a stratificarsi nella parte superiore della buretta facendo cosi' abbassare il livello di mercurio nella medesima fino al raggiungimento della sua tensione di vapore (nella parte superiore della buretta infatti quando il mercurio era sceso aveva praticato il vuoto assoluto o meglio la tensione di vapore del mercurio a quella temperatura quindi l'acqua si trovera' sotto vuoto assoluto ed evaporando dara' la sua tensione di vapore ,l'abbassamento dal livello iniziale al livello finale sara' letto in mmHg e sara' la sua tensione di vapore a quella temperatura) ...ora si puo' riscaldare o raffreddare per fare una tabella della tensione di vapore dell'acqua alle varie temperature ... non so se mi sono spiegato bene .. comunque per ora guarda questo altro esperimento banale ma di effetto DSCN0152 - YouTube ... domani ti parlero' della teoria sulla impossibilita' termodinamica di scindere l'acqua in idrogeno ed ossigeno dal vuoto ...oggi non vorrei appesantire troppo l'argomento .. spero tu ne convenga ... cordialita' Francy ... aaa devo pero' spiegarti l'affermazione che ho fatto appena sopra ... "nello strumento di misura non si è mai sviluppato idrogeno" ... se fosse successo io avrei trovato un abbassamento di volume di 1,5 unita' ..nel senso che da una mole di acqua si sviluppano 1,5 moli totali di ossigeno ed idrogeno H2O---->H2 + 1/2 O2 ... e bravo Lupino .. ne sai una piu' del diavolo è .. non sono in molti a conoscere quel ciclo frigorifero anche se è stato ripreso dopo parecchi anni dalla sua scopertaUltima modifica di Mr.Hyde; 22-04-2013, 23:35.
Grazie Hyde.... penso di essere tra i pochi che continua a chiedersi come mai invece di incaponirsi con classi A, A+, AA etc i produttori di climatizzatori e similia non lavorino con cicli di assorbimento a bromuro o ammoniaca (frigorifero di Einstein); considerando che per funzionare richiedono solo una fonte di calore e considerandone l'uso prettamente estivo, bè come si suol dire 1+1 .... associati ad un solare termico sarebbero praticamente a consumo 0.
P.S.
In realtà impianti di condizionamento ad assorbimento esistono ma non ne ho mai visti per utenze casalinghe
REAZIONI CHIMICHE ... Reazioni chimiche osservate in tempo reale - Energia - Scienza&Tecnica - ANSA.it
Segue Compilazione Idrogeno
Brevetto EP1301433A1 - Hydrogen production from aluminum water and sodium hydroxide - Google Brevetti
Brevetto EP2556017A2 - Method for the production of hydrogen and other products and device for ... - Google Brevetti
Brevetto US20120225010 - Methods and apparatus for controlled production of hydrogen using aluminum ... - Google Brevetti
è vero Franco , funzionano benissimo , pero' bisogna attivarli una volta acquistati(in forno per almeno 2 ore a 250°C con insuflaggio di aria) , poco tempo fa li ho utilizzati per anidrificare il metanolo all' 1% di acqua contenuta , Ho fatto percolare il metanolo umido su una colonna di circa 1 m di altezza e 4 cm di diametro, ripiena di setacci molecolari da 3 A . ,il risultato è stato sorpendente (considerata la bassa percentuale di acqua contenuta) il metanolo uscente era 0,08 % di H2O , avevo risposto ad un thread sul biodiesel ... questo Ecco un buon metodo per sapere se il metanolo contiene acqua alla risposta numero #4... ps ..hai letto che superficie ha un grammo??? azz ..pauroso ... 600–700 m2/g anche se i carboni attivi hanno 500 a 2500 m2/g allego foto colonna :Ultima modifica di Mr.Hyde; 13-05-2013, 16:18.
