Curiosità su processi chimici (seri e meno seri) - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • si ... anche le cozze
    • Tu aspetta che io raggiunga il 100% dello spettro elettromagnetico...
      che poi ne vedremo delle belle
      • Grazie per la traduzione franco.la tecnica usata puo avvicinarsi al mio reattore.pero' come sempre i fisici ci arrivano per sbaglio non per una teoria. L' errore e'che usano un contenitore che non e' sferico come ripeto porta alla formazione di piu cavitazioni inserendo piu punti di eletrolisi peggio ancora. Comunque quasi ci sono. La gravita c'e' creata eletricamente quindi di difficile direzionalita. Lo scioc eletrico come lo chiamano e' indispensabile.piu cavitazioni formano schiuma quindi un'annullamento energetico.una sola bolla puo' creare un'equilibrio naturale.del resto la terra e' un'esempio a gravita creta dal vuoto interno piu forza centrifuga sempre che parte dal'interno.in pratica e' una bolla che si auto contiene essendo le forze interne la bolla.piu pianeti vicini interferiscono nei campi gravitazionali cercando stabilita un macello non gestibile.
        • Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggio
          .del resto la terra e' un'esempio a gravita creta dal vuoto interno piu forza centrifuga sempre che parte dal'interno.in pratica e' una bolla che si auto contiene essendo le forze interne la bolla..
          quindi la terra al centro è "vuota"?
          E se la tera girasse piu velocemente la luna ci cadrebbe addosso?
          Capisco perchè tuo fratello ti abbia detto che la tua teoria è corretta...
          • La terra si ha un nucleo vuoto.la crosta terrestre fa da contenitore.la terra a raggiunto un punto di stabilita con la luna creando un percorso gravitazionale regolare e due cavitazioni difficilmente si uniscono e si fondono rischierebbero di esplodere.pero se dovessi avvicinarle senza farle esplodere crerei energia a dismisura.se la terra aumentasse i giri significa che il vuoto si sta espandendo e richiederebbe materia per stabilizzarsi inizierebbe come fa giove con asteroidi ed ad livelli estremi la luna.
            • Oh..ma senza scomodare premi Nobel...libro di terza media di mia figlia...
              Ah..beh..ora che mi ricordo come (non)scrivi "ho" e "hai"...il programma di terza l'avevi finito?
              Se invece la tua "teoria" prevede che il centro della Terra sia vuoto...allora alzo le mani
              Fra la'ltro il problema è capire bene come si trasmette il campo gravitazionale..mentre nessuno (mi pare) teorizzi che il campo derivi dal vuoto, ma pur sempre da una massa..anzi è proporzionale alla massa...il problema è isolare (se mai esiste) una particella (mi pare la chiamino gravitone) che come il fotone potrebbe avere massa zero e solo energia, che appunto trasmette il campo gravitazionale...che pur sempre origina da una massa.
              non mi risulta che una rotazione generi campo gravitazionale..anche perchè se cosi fosse un trottola che gira dovrebbe essere attratta prima dalla terra rispetto a duna ferma..e invece accade il contrario (ma per motivi indipendenti dal campo gravitazionale, almeno sino a quando gira...)
              • La trottola e' piena di vuoto contenuto nel nucleo degli atomi quindi schiuma.infatti non gira dasola comunque a un peso quindi subisce il campo gravitazionale terrestre e due trottole vicine tentano di attirarsi a vicenda.
                • Capito, marcober? E tanti saluti alla logica, alla conoscenza ed alla ragione, alla fisica ed alla chimica.
                  • Pensare che io ero convinto che la gravità fosse data dalla relazione tra massa-spazio-tempo, dopo aver riletto parte del 3d sono assai confuso. Ora la mattina non mi guardo più allo specchio, casomai ci fosse un laser o, peggio, Franco. Forse sto diventando paranoico ma l'idea di Franco che mi osserva, la mattina, attraverso lo specchio semitrasparente del mio bagno, è angosciante.
                    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
                    • Commenta
                      • teoria del tutto..secondo me la schiuma di ha rimpito il vuoto (assoluto in questo caso) che hai in testa..bye bye
                        • Marober,
                          Teoria del tutto parla tra le righe...
                          e tu ancora non l'hai capito
                          • Molteplici usi dell'alcool a 95°, un primo abbozzo di pdf:
                            • Il fatto che vi capiate fra di voi non mi sorprende....e direi che mi da l'occasione per salutare nell'usiscire dal ghetto e tornare tra chi non bistratta chimica fisica e lingua di Dante
                              • Molteplici usi dell'acetone:
                                https://it.wikibooks.org/wiki/Labora...n_casa/Acetone
                                • Aggiornamento dell'ultimo reattore:
                                  • Proporre una teoria basata su sciocchezze inesistenti la rende identificabile all'istante come pura fantasia, e lo stesso un reattore basato su principi fisici inesistenti. Aggiungerci qualcosa la fa sembrare una cosa complicata, ma non funziona lo stesso.
                                    • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                      quindi la terra al centro è "vuota"? ...
                                      Ma quando mai, è piena di nutella!
                                      • Usiamo una colla cosmica, che è la radiazione elettromagnetica, per unire protoni, nuclei alfa, elettroni...
                                        Noi uniamo, non dividiamo....
                                        • Ecco, prima la schiuma e adesso la colla... E dare un po' di svitol ai neuroni, magari? Quel tanto da capire che se uno non distingue uno specchio da un vetro trasparente, figuriamoci se sa fare la fusione nucleare? O che uno che non capisce la differenza fra un laser da 5 millesimi di watt a uno da 5 milioni di watt, difficilmente sconfigge i terremoti?
                                          Ora siamo arrivati addirittura alla terra cava e alla fusione nucleare per addizione matematica, dimenticando tranquillamente inezie come tutte le forze in gioco. Del resto, che importanza potranno mai avere la forza di gravità, la forza nucleare debole e quella forte e le energie elettromagnetiche? Possiamo trascurarle, giusto?
                                          Quasi quasi invento due o trecento fusioni nucleari pure io, tanto ci metto cinque minuti se basta fare la somma di protoni ed elettroni su di un pezzo di carta.
                                          • Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                                            Ma, guarda, io ho usato il Super Attak.
                                            • E ma come sei permaloso Living!!!! Possibile che uno qui non possa inventare niente, che subito gli rompete le uova nel paniere????
                                              Ah no scusa dimenticavo: le uova sono piene di neutrini incollati con la colla cosmica radioattiva elettromostromagnetica, utilizzata con la nutella per unire protoni, nuclei alfa, elettroni insieme alle cozze.
                                              Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
                                              Ssssss, ma sei matto??? Non dare MAI più suggerimenti simili, che qui s'innesca una reazione a catena termo neuro ormonale peristaltica con reflussi retto-prostatici asimmetrici......e allora si che siamo nei guai!!!
                                              • Ma no living, è vero la terra è cava, guarda esiste anche un noto trattato scientifico che ne parla...
Nome:   viaggio al centro della terra.jpg
Dimensione: 240.7 KB
                                                e dà una descrizione anche della vegetazione che vi si può trovare...
Nome:   440px-'Journey_to_the_Center_of_the_Earth'_by_Édouard_Riou_38.jpg
Dimensione: 100.2 KB
                                                ... chissà se sono commestibili?!?
                                                • Nonò, la smetto subito... a me i reflussi retto-prostatici asimmetrici mi fanno impressione (o era "pressione"? boh...)
                                                  • Beh, certo io non mi occupo di
                                                    isotensiobutirrico propil imeneo benzo diazotato....
                                                    • Prova con il mioduro di metilbelinelano.
                                                      • Questa è una stanza casta e pura: non abbiamo bisogno di sofisticazioni e inquinamenti!
                                                        Quindi rivolgetevi da un'altra parte....
                                                        • Modalità 2 azoto, per produrre carbonio ed elio3:
                                                          • Motore a vapore acqueo:
                                                            Bioengineers invent engine powered by water vapor, artificial muscles — RT USA
                                                            • Deuteruro d'idrogeno:
                                                              https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_deuteride
                                                              ne parleremo più avanti per una svolta nei nostri esperimenti sulla fusione fredda....
