Magnetolisi di cluster di acqua attivata per la produzione di idrogeno atomico:
Curiosità su processi chimici (seri e meno seri)
Questa discussione è chiusa.
Non e' sbagliato l'idea del tubo di hilsch se crea un vortice con la pressione si viene a creare intorno al'elica una cavitazione allungata spostando l'energia ai bordi del tubo.internamente alla cavitazione resta pochissima pressione e poca energia creando differenza di temperatura.creando un doppio tubo che raccoglie il freddo della cavitazione internamente e il caldo dei bordi della cavitazione riesco ad avere sia acqua calda che aria fredda .la differenza di temperature puo essere usata anche per creare energia. Penso funzioni cosi.
Tralasciando il ....raffreddamento locali su Venere... mi spieghi come farebbe a funzionare il tuo tubo se la pressione in ingresso è minore di quella all'uscita? E poi che c'entra Venere? Se l'accrocchio funzionasse, lo farebbe sia su Venere che sulla Terra.
E' uno scambio di forze.ho acqua e pressione 10.trasformo pressione 10 in forza centrifuga 10.creando forza centrifuga 10 posso dividere l' cqua in due con pressione 9 ai bordi e pressione 1 centrale.pressione 9 in uscita si azzera trasformandosi in calore.mentre pressione 1 si azzera trasformandosi in freddo
Se bastasse un magnete per causare la scissione della molecola d'acqua, secondo te, teoria, cosa succederebbe a chi effettua una risonanza come esame diagnostico? Mi associo a living.... ma per favore!!!
Trasmissione di energia senza fili:
John HETTINGER : Wireless Transmission of Power -- article & patents
Quì siamo ai confini del forum e nella sezione curiosità sui processi chimici seri e meno seri,
quindi non è il tuo posto, living, visto che tu sei serio e aderente alla scienza ufficiale....
A proposito vi leggo quello che dice Rudolf Steiner nella prima conferenza del suo secondo corso scientifico del 1920:
"....sul sole non si va a zero, ma ad una rarefazione ancora maggiore; si parla di gas rarefatto e ardente, ma si dovrebbe arrivare a zero e ancora oltre.
Ciò che infatti si troverebbe sul sole non sarebbe affatto paragonabile al nostro spazio materiale, non sarebbe nemmeno paragonabile al nostro vuoto che corrisponde allo zero, ma andrebbe oltre lo zero; sarebbe in una condizione di intensità materiale negativa: Dove è il sole si troverebbe una cavità che penetra nello spazio vuoto.C'è qualcosa di meno denso del vuoto. Quindi tutti gli effetti che si osservano sul sole devono essere considerati come effetti di assorbimento e non di pressione e simili.Non si verificano, come si crede, effetti di pressione con l'indice verso l'esterno, ma effetti di risucchio di questa cavità nello spazio, della negazione della materia...."
Ma certo, ora se uno non sa fare i conti se la cava dicendo che sono "gli altri che sono aderenti alla scienza ufficiale"... quindi, tu pensi di "divulgare" che una pressione di 8 diviso 2 = 4 atmosfere può essere iniettata in un ambiente che ne ha 90, giusto? E che dall'altra parte, raffreddi una stanza iniettando la stessa pressione, naturalmente senza prevedere una via di sfogo per l'aria, tanto che secondo te quando la stanza è gonfia di CO2 alla stessa pressione di quella che entra il sistema non si blocca, vero?..
Ma per favore, impara almeno l'aritmetica, invece di parlare a sproposito di argomenti che nemmeno conosci!!
Etere per unificare gravità ed elettromagnetismo:
http://www.journal-of-nuclear-physic...omagnetism.pdf
Se io inietto acqua a 10 e usando una forza centrifuga e una gravitazionale e la comprimo contro le pareti di un'ipotetica bolla che creiamo a 1000 lasciando internamente il vuoto per creare gravita posso tranquillamente stare a 90.un sottomarino crea nel'elica una cavitazione e quindi una bolla sebbene sta ad altissime profondita comprimendo l'acqua piu della situazione originale nel sottile strato attorno alla cavitazione.
Lascia perdere, proprio non ci arrivi... Comunque, tanto per aiutarti, il vuoto NON crea la gravità, e riguardo alla compressione la sappiamo tutti che se hai una forza di 10 "e usando una forza centrifuga e una gravitazionale e la comprimo" ottieni di più. Hai usato altra forza oltre a quella iniziale.. e che se hai un compressore che arriva a dieci atmosfere e tu devi arrivare a 90, basta che ci metti un altro compressore (che consuma energia in più) ed arrivi dove vuoi. Ma senza l'energia aggiunta, non lo fai.
Caro living,
io sono un uomo con ideali...
non posso permettere che il capitalismo dominante che ha il controllo economico mondiale
blocchi in questo modo la ricerca e la colonizzazione dello spazio, per la presa di coscienza dell'umanità!
Mi dispiace, ma lotterò fino alla fine.
Accidenti, ora il fatto che non hai saputo fare una sottrazione è colpa del capitalismo mondiale? E non invece un altro dei tuoi clamorosi errori? E poi, ma queste cose perchè non le metti sul tuo forum e invece vieni a metterle qui? Almeno fossero in entrambi, ma messo così è stalking.
questa è da BAN !!!
da wiki
Tullio Simoncini è un medico italiano, radiato dall'Ordine dei Medici[2] e condannato in via definitiva[3] per frode e omicidio colposo. Il tribunale di Tirana (Albania) lo ha inoltre condannato[4], per pratica negligente, a un anno e mezzo di reclusione e a 4 anni di interdizione dalla professione medica. È stato inoltre condannato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette con una sanzione di 50 000 euro e con il divieto di pubblicizzare ulteriormente la sua attività tramite qualsiasi mezzo[5]. Nonostante il divieto, un'inchiesta giornalistica della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, condotta nel 2015 per mezzo di attori che si fingevano malati di cancro, ha rivelato che Simoncini continuerebbe a prescrivere i suoi rimedi pseudoscientifici a pazienti oncologici, valendosi della copertura e alla compiacenza di medici e prestanome, tra cui, in particolare, quelli di una clinica privata romana
e ancora ...
Il cosiddetto "trattamento" del tumore con il bicarbonato di sodio è una pratica clinicamente pericolosa, totalmente priva di efficacia, senza alcuna base scientificamente fondata[11], che non è stata sottoposta a revisione paritaria da parte della comunità scientifica, né al protocollo di sperimentazione richiesto dal Servizio Sanitario Nazionale. L'ipotesi di trattamento dei tumori con bicarbonato di sodio è stata sottoposta a una ricerca universitaria, che ne ha provato la potenziale pericolosità.
saluti ...Ultima modifica di innominato; 11-07-2015, 21:55.
Distillazione del catrame, per ricavare un'infinità di prodotti:
CATRAME in “Enciclopedia Italiana” – Treccani
Esiste un limite alla decenza e stavolta il caro franco lo ben superato.
MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
