Pagina 1 di 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 311
    May 2008
    Predefinito Piattaforma volante di Viktor Grebennikov
    Riguardo alla piattaforma volante di Grebennikov ho formulato questa teoria senza troppe pretese:
    http://utenti.lycos.it/fischerconsul...rebennikov.jpg
    Naturalmente penso siamo naturalmente temporaneamente autorizzati a pensare che sia un trucco dei servizi segreti sovietici o meno per farci perdere tempo.
    Effetti collaterali previsti:
    -Possibile intossicazione da radioonde
    -Spinta distribuita, simile a un effetto anti-gravitazionale
    -Raffreddamento nella zona di funzionamento
    -Formazione di una zona otticamente a specchio liscio o opaco attorno alla zona di funzionamento
    -Diminuizione della pressione nella zona di funzionamento
    Grebennikov referenze:
    Grebennikov
    F_dyne
    Ultima modifica di f_dyne; 28-01-2009 a 15:31
    Dec 2006
    Per quanto riguarda la piattaforma di Grebennikov sto facendo qualche
    ricerca ed ho trovato una foto che non so se è vera o è un fotomontaggio
    sembrerebbe se fosse vera che questi signori sarebbero riusciti a ricostruirla
    staremo a vedere.
    leo48
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
    Nov 2008
    Milano
    ciao ragazzi e tutto vero ,Ma ai me sono 4 mesi che sto assimilando informazioni tutto gira sempre intorno a tesla ,che un libro cosmology fatto da tesla parla delle risonanze dei vari materiali e delle loro frequenze x farli risuonare x creare antigravità, ma non riesco a trovare.
    Ho fatto un piccolo prototipo che funziona ma l'effetto e ancora minino ,riesco a fare lievitare delle barre di pochi millimetri.
    Ho grossi problemi con interferenze che questo aggeggio ,si crea delle armoniche sugli strumenti .
    per farlo funzionare chi vuole una superficie metallica cava va bene anche una confezione di biscotti di latta , deve essere forma Quarrata poi sopra isolando con delle barre di legno di circa 2cmm dovete collocare sopra al legno esattamente nei spigoli o angoli delle barre forate creando un ventaglio ,il numero dei fori delle barre deve essere sempre pari ,la lunghezza dipende dalla forma che usate .
    Il n delle barre devono essere otto x ogni lato lo spessore deve essere circa 8mm .
    Sopra va messo una superficie di latta forata circa 1mm sopra le dalle barre .
    La superficie in alto va messo il positivo i circa 25kv poi creare della radio frequenza bisogna cercare di fare vibrare gli elettroni nella cavità ad una determinata frequenza .
    Al più preso vi allego delle foto dettagliate.
    Comunque leggete il libro vi spiega più o meno il funzionamento.Poi se riuscite a trovare il brevetto del 1991 dovrebbe essere più dettagliato.
    Dai miei studi bisogna focalizzarsi su questi :
    dispositivi_orgonici:la_serie_dei_super-oraccu_next-gen [Twilightpedia]
    YouTube - Re: Secret Science Anti Gravity Revealed Homemade
    il libro
    Viktor Grebennikov: Insect Chitin Antigravity
    Nov 2008
    Milano
    Predefinito ciao leo48
    scusa dopo aver vagato x giorni sulla rete x trovare materiala ,ma dove caccio ai trovato quella foto? .
    Sono interessato la provenienza della foto , a volte inseriscono all'interno della stessa dei link nascosti o materiale interessante ,sarei molto molto felice dirmi dove lai trovate ste foto?
    May 2008
    Quell'immagine potrebbe essere stata taroccata in vari modi, al giorno d'oggi non ti puoi veramente piu' fidar di niente... con cio' non voglio veramente metterne in discussione l'autenticita' anche se ho i miei motivi per credere che il tale a sinistra si stia friggendo gli attributi li' vicino se quell'apparecchio e' reale.
    Ho trovato questo sito:
    MATRI-X :
    che tradotto con questo:
    Strumenti per le lingue
    dal russo all'inglese non sembra niente male.
    Ho ripescato dei vecchi calcoli e mi son fatto le mie valutazioni...
    Basandomi su queste teorie:
    http://utenti.lycos.it/fischerconsulting/iprop.html
    http://utenti.lycos.it/fischerconsul...e6e2e7bbis.jpg
    la piattaforma Grebennikov potrebbe funzionare in base a quanto detto, con le seguenti caratteristiche aggiuntive:
    -Data la variazione di pressione intorno al generatore di campo come al punto 1 della prima teoria di cui ho fornito il link, non necessariamente potremmo avere solo un effetto a specchio.
    Si potrebbe anche ottenere un effetto 'bolla di vetro' tridimensionale contestuale che giustificherebbe le dimensioni abnormi o strane rilevate a volte di questo tipo di oggetti.
    Un oggetto largo 10 metri potrebbe APPARIRE quindi largo 100 metri e piu' per esempio.
    -Un dispositivo in stile Grebennikov E' NECESSARIAMENTE ELETTROMAGNETICAMENTE TOSSICO PER IL CORPO UMANO durante il funzionamento, a meno di non evitare l'applicazione dell'effetto inerziale al corpo umano a bordo.
    Le forme piu' semplici per ottenere l'effetto biocompatibile 3 della teoria 1 citata sopra sono: il TRIANGOLO oppure il DISCOIDE (ma guarda quante coincidenze).
    F_dyne
    Dec 2006
    Predefinito ciao archimede
    Allora!
    Quella foto era su un forum su cui si sta svolgento una discussione
    su Grebennikov ma siccome l'argomento della piattaforma era OT
    e quindi è stata trasferita nella apposita sezione ma si sono persi
    i link alle foto postate che per fortuna io me le avevo scaricate per
    vederle meglio ingrandite.
    Comunque anche se dalla foto è difficile rilevare se è un fotomontaggio
    però anche a me sembra strano che quella persona in piedi abbia le mani con il tester appoggiate su quella griglia con la lampada che come si legge nella discussione dovrebbero esserci 25KV DC
    Comunque è tutto strano sto facendo ricerche in tutto il WEB ma ancora solo qualche informazione su grebennikov e i suoi scarafaggi.
    leo48
    pancia 37
    Ospite
    Si potrebbe fare lievitare ,magneticamente la turbina , è farla girare con l'etere all'infinito ììììììììì.............
    Nov 2008
    Milano
    Predefinito x leo48
    scusate ragazzi farciamo un po d ordine:
    Strumento in mano non e un tester ma e un strumento da me ben conosciuto serve x provare le casse degli altoparlanti precisamente x la centratura della bobina.
    E un semplice generatore di frequenze portatile.
    Quel' coso al centro sembra un woofer modificato.
    Al centro del altoparlante e inserto in "parallelo" un filo di rame che gira sotto pedi dei personaggi in foto .
    Se le cose stanno cosi sembra che sia realistica la cosa , tutto coincide con il libro del russo .
    25kv si ottengono con de piccoli kit in commercio alimentato a 9v.
    Un piccolo esempio che vi faccio questi alimentatori li trovate nelle racchette ammazza zanzare o pure ci sono piccoli kit x antifurto.
    Tutto questo che scritto nel libro!!!!!
    Adesso sia vero o no ,non sembra il caso discuterne qui ,sarebbe bello trovare qualcosa di più dettagliato per capire come costruirlo correttamente.
    Confido in voi credo che gli italiani siano un popolo con capacita e fantasia senza limiti .
    Cerchiamo di trovare il brevetto da qualche parte ci deve essere .
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da archimede1972 Visualizza il messaggio
    Nelle racchette ammazzazanzare ci sono 3000V... infatti la distanza fra griglie e' circa 1 mm.
    Kit antifurto 25kv ? certe volte la mia ignoranza raggiunge livelli di tutto rispetto...
    F_dyne
    Dec 2006
    Cercando fra i miei file ho trovato anche questo schema che faceva parte
    di quei file:
    leo48
    Nov 2008
    Milano
    Predefinito grande leo48
    Grazie e simile al mio progetto grande Leo non sai che piacere mi ai fatto .
    Allora scusa x la mia imprecisione ,non devono essere assolutamente 25kv ,perché la tensione usata non la so, di preciso il libro parla di alto voltaggio alimentato a 9v.
    il libro mi porta qua su questo sito dove il russo a comperato questo alimentatore:
    Battery Powered High Voltage Source of DC Power
    High Voltage DC Power Supplies
    So solo che per costruirlo e x avere effetto desiderato bisogna creare raggi catodici ,cioè creare tra le barre e la superficie un effetto simile al plasma .
    Perciò la tensione fa cambiare la distanza tra le barre e superficie ovvio!!!.
    Io sto usato un piccolo tv 5pollici bn ,pero se non ricordo male la nuova elettronica aveva dei kit per creare delle piccole scosse ,veniva utile x difesa personale, in + si poteva montare sulle porte casa ecc per i ladri .
    Adesso la mia difficoltà e sapere la frequenza giusta ,in più le barre che materiale deve essere e i fori sopra quanti devono essere x avere la giusta lunghezza onda?.
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da pancia 37 Visualizza il messaggio
    Interessante... sarebbe interessante sapere:
    1) di che materiali e' composto e che struttura possiede il rotore ?
    2) gira sempre nello stesso senso ?
    3) gira sempre anche in altri luoghi ?
    4) c'e' qualche oggetto che provoca interferenze ?
    F_dyne
    Nov 2008
    Milano
    vi allego una foto dove o preso spunto x il mio prototipo ,vedete le somiglianze.
    E un circuito x forni a micro onde .
    Appena posso vi faro vedere come lo modificato .
    Immagini Allegate
    pancia 37
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da f_dyne Visualizza il messaggio
    F_dyne
    1-Ciao sto indagando , pare che si tratti di argento .
    secondo ighina , il braccio destro di marconi , dal sole scende in senso antiorario l'orgone positivo , è dalla terra sale l'orgone negativo verso il sole in senso orario , quando questi si incontrano danno luogo alla materia , da quello che ho potuto capire alcuni materiali , come apunto l'argento sono in grado di seguire con determinate figure geomettriche , il senso dell'orgone , pare che questo signore sia riuscito a trovare la formula per utilizzare l'orgone che scende , sembra che questo orgone , si possa accumulare anche nelle famose celle di joe , dando luogo a fenomeni elettrostatici , questo orgone atraversa qualsiesi cosa , (non servono le gabbie di faraday ) , e adirittura viaggi piu veloce della luce , ecco perchè tesla diceva tutte quelle cose strane , che nessuno capiva , è energia fredda , ce ne in abondanza per tutti , forse bisogna capire a che frequenza lavora , forse è li il segreto dell'antigravità e della free energy , e dico forse , apena o un po piu di informazione ,la posto , forse la piattaforma avion sfrutta proprio questo fenomeno atraverso le bobine , poi se ci fai caso ,il racconto dell soldato sulla neve , funzionava solo quando era sulla neve .
    pancia 37
    Ospite
    pancia 37
    Ospite
    questo è il video di ighina su report , con i commenti di preparata :
    Pier Luigi Ighina - Intervista di Report on Vimeo
    pancia 37
    Ospite
    Ciao a tutti , volevo chiedere : nessuno a materiale inerente alla vecchia scienza ,(menzionata piu volte da tesla e dall costruttore di coral castle )," pietravoltaica "?
    credo si chiamasse cosi , pare fosse stata scoperta dagli antichi alchimisti , con nozioni aliene , e nascosta dai templari , perchè demoniaca ,solo in pochi possiedono questo libro , ce ne sarebbero 3 libri al mondo di questi qui , è uno e in posseso dell area 51 , sequestrato dall fbi a nicola tesla , l'altro ando perso con hitler , e proveniva dalla francia , l'altro sarebbe in mano a un templare , il tutto da prendere con le pinze , sono tutte teorie ufo , in questo libro ,pare si parli proprio della scoperta fatta apunto da tesla e adesso da questo signore di reggio , l'etere ,orgone , ect , pare scenda in armonia per tutti , e in tutti luoghi della terra , dobbiamo capire i materiali e le frequenze che lo intercettano , anche se pare il libro spieghi , che il cervello è in grado di controlarlo , atraverso la fede , in teoria dovremmo essere tutti uniti nell pensiero universale per avere accesso a questa fonte (utopia ) , e i minerali e i metalli ubidiscono al nostro pensiero , questo discorso non è ot perche spiega in parte il funzionamento dell avion .
    Apr 2008
    Ciao Pancia. Scrivo poco, ma seguo sempre con ansia il lavoro di tutti. Questo signore di Reggio è uno che elimina i commenti scomodi, non risponde alle domande, si ripara solo dietro il nome della sua teoria e non dice altro... niente di niente. Si mette nella sua stanzetta con quella specie di trottola, la fa girare sul muso del suo cane e dice: "vedete che tutta questa energia da fastidio a fufi?" Questo è il suo ultimo lavoro:
    YouTube - Experiment that Invalid the modern Conceptions of the Birth and the Evolution of the Universe
    Per te è una persona seria uno così? Secondo me, no. Almeno fino a quando non si metterà a giocare a carte scoperte.
    pancia 37
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da ben1065 Visualizza il messaggio
    Ciao , non dimenticare che siamo davanti alla free energy , per cui serietà fino adesso ,non ne vedo da nessuna parte , non ce niente che funzioni , per cui questo signore è uno dei tanti , che dice la sua , però bisogna dire che il suo aggeggio gira , tu dirai forse cè una pila con un motorino , e forse hai raggione , rimane il fatto che il tutto non è confrontabile con niente , tranne che con i racconti di tesla è la grande verità che albert , diceva che l'umanità non è pronta a sapere , forse anche lui aveva trovato la legge che unisce il tutto è forse questa ?, la stessa piattaforma avion è una c........ ta , fino a prova contraria , io ti invito a inmedesimarti nella free energy , che secondo la scienza ufficiale non esiste , e fanno bene a dirlo perchè per adesso non cè niente che dimostri il contrario , tranne forse il motore a pp è il meg se qualcuno si decide a parlarne , ma anche li non si tratta di free energy , ben si di una fonte , forse sconosciuta (zero point ) , fai finta di leggere un libro sugli ufo , però con inteligenza . ciao
  21. #21
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da leo48 Visualizza il messaggio
    Nella foto,mi pare di capire che,laddove vi debba essere l'ipotetica gamba di quello strano tavolozzo,in prossimità della porta,manca un pezzo della striscia dorata.Il parquet presenta poi una strana nebbia grigiastra,come se fosse stato cancallata la gamba e ripristinato lo sfondo in legno.Insomma,un piccolo ritocco a photoshop.....
    La foto mi sembra ( sembra) relativa ad una foto in cui si misura l'escursione in mm. della membrana di un woofer (xmax),su un pannello medio piccolo (baffle virtuale) ,ed eseguita ad una certa frequenza di risonanza (fs).Insomma,mi pare una prova dei parametri di Small e Thiele. Vorrei davvero sbagliarmi....
  22. #22
    Nov 2008
    Milano
    Predefinito ciao a tutti
    come avevo già accendo nei predenti post le informazioni si trovano sui siti russi.
    Da come mi hanno spiegato siccome la Russia e a corto di fondi ,le informazioni sulla rete non sono censurate dalle autorità ,qualche informazione utile riesce ancora ad uscire fuori.
    sto in contatto con amico russo che mi a fatto vedere delle cose pazzesche appena posso ve li allego.
    Sono naturalmente in lingua russa ,sto cercato di trovare un programma x tradurli in italiano o inglese ,il formato e in pdf ce anche il libro originale diviktor Grebennikov
    e con grande sorpresa ci sono tante pagine in più'.
    [url=http://evg-ars.narod.ru/new_page_1.htm]
    Ultima modifica di archimede1972; 06-02-2009 a 21:41
  23. #23
    May 2008
    Secondo me:
    Soncini: NO OK (l'ho provato...)
    Ighina: OK (non c'e' bisogno di scomodare la fantascienza... il suo discorso ha un certo senso)
    F_dyne
  24. #24
    pancia 37
    Ospite
    Secondo me:
    F_dyne
    Da quando ero piccolo mi sono sempre chiesto , chi fa girare l'elettrone ? e la scienza ufficiale risposte non ne da , penso che quella di ighina potrebbe essere una teoria che in parte lo spiega , il problema è che secondo ighina cèntra anche la spiritualità , e qui molti non si trovano d'accordo , la sua teoria e direttamente legata a dio , e non al caso .
  25. #25
    Nov 2008
    Milano
    ciao a tutti
    come vi ho promesso vi allego i documenti originali trovati in sito russo dove che il libro originale di Grebennikov .
    Se qualcuno riesce a tradurlo
    File Allegati
  1. Migrazione del Forum verso piattaforma proprietaria
    Da MichyLee nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 18
  2. Proposta autofinanziamento per nuova piattaforma Forum.Che ne dite?
    Da alessandro74 nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 14
  3. Viktor Schauberger
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 3
