Ultima modifica di HAMMURABY; 11-06-2009 a 19:24
visto che c'e il post, anche se in confini, chissa perche'?
vi metto parte del materiale di formazione.
"il prototipo e' rimasto in funzione per 6 mesi senza incontrare alcun problema. Particolarmente interessante risulta dal punto di vista ambientale. Teoricamente la massima efficienza energetica di un frigorifero magnetico e' del 60%, in confronto al 40% di un frigorifero a funzionamento tradizionale. S’e' appurato che il prototipo ha raggiunto una potenza frigorifera di 600 W con un COP maggiore di 5 e un’efficienza pari al 30-40% del ciclo di Carnot, con una differenza di temperatura di 28 K in un campo magnetico di 5 Tesla. Nel giugno del 1997 e' stato annunciato lo sviluppo di una lega di gadolinio, silicio e germanio che permette di raddoppiare l’effetto frigorifero ottenibile con il solo gadolinio."
e noi aspettiamo che lo mettano in commercio, eh!
Ho sentito parlare di un laser capace di raffreddare fino a un solo grado kelvin sopra lo zero.
Ovviamente non ci interessa raffreddare cosi tanto, ci basta raffreddare la bistecca a +200 kelvin.
Ma volevo sapere: in questa discussione si parla di quel laser ?
Poi, cambiando discorso, i motori termici funzionano sulla differenza di temperatura, non si potrebbe usare quel tipo di laser per migliorare le prestazioni di un motore termico ?
Condensato di Bose - Einstein - Wikipedia
non conosco le specifiche di quel laser, anzi un link o due sarebbero utili, tuttavia mi permetto di supporre che si spenderebbe non poca energia per ottenere il raffreddamento desiderato, quindi compensando qualunque 'guadagno' si otterrebbe immettendo tale apparecchio in un motore termico.
Ovviamente, senza alcuna indicazione da parte tua, ufo, sul tipo di motore, sulle prestazioni desiderate, ecc., non si può essere che estremamente generici.
Umm, to', è riapparso uno dei tuoi cavalli di battaglia, il CBE. Meglio del prezzemolo!
Raffreddamento a laser o a effetto doppler: fino a 150 µK.
Laser cooling - Wikipedia, the free encyclopedia
Qui, in francese, una spiegazione un po' più approfondita.
Refroidissement d'atomes par laser - Wikipédia
Qui non si tratta di inserire i vari sistemi di raffreddamento che si conoscono ma, rileggendo il titolo della discussione (molto piu efficente della PDC), di segnalarne di maggiormente efficienti rispetto alla pompa di calore... che di per sé non è nemmeno un sistema di raffreddamento... e vabbe'.
Quindi cercate di mettere la segnalazione e qualche riscontro, dati alla mano, di questa superiore efficienza.
[13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!•
Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
