Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 66
    Sep 2005
    Roma
    Predefinito Idrogeno monoatomico H1
    Supponiamo per il momento di avere dell'idrogeno monoatomico H1.
    Se lo facciamo ricombinare si ottiene idrogeno molecolare H2, che è un combustibile, e una grossa quantità di calore (4.000 °C).
    L'idrogeno monoatomico H1 in effetti si produce per arco elettrico su idrogeno molecolare.
    Fatemi sapere se c'è qualcuno disposto a lavorare con me su questa ricerca.
    Nabla
    Ospite
    Allora, tu vorresti spendere energia per produrre un arco elettrico che rompa il legame chimico dell'H2 per ottenere H (ovviamente questo processo ha efficienza <1). Aspettare che si riformi H2. Poi farne la combustione. Se è così, non capisco dove sia il vantaggio.
    Un appunto: il calore non è la temperatura!
    Sep 2005
    Roma
    Infatti, per vedere se la reazione è conveniente, bisognerebbe misurare il bilancio energetico tra:
    consumo arco elettrico - calore prodotto
    Considerando che l'idrogeno molecolare verrebbe riciclato.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da Franco52 Visualizza il messaggio
    C'e' poco da misurare. La specie stabile in natura, l'H2, e' quella con i legami piu' stabili. Per romperla devi fornire piu' energia di quella che poi puo riottenere.
    Sep 2005
    Roma
    Jean Louis Naudin in una prova ha ottenuto un COP maggiore di 21!
    The Moller's Atomic Hydrogen Generator
    Nabla
    Ospite
    Mah, continuo a non vedere il punto... Supponiamo che l'energia di legame dell'H2 sia 100 (unità di misura arbitraria dell'energia). La funzione dell'arco elettrico è quella di convertire l'energia elettrica in energia cinetica delle molecole di H2 tale che sia sufficientemente superiore all'energia di legame dell'H2, al fine di spezzare la molecola. Ebbene, la Termodinamica ci dice che ogni volta che si ha una conversione fra due tipi diversi di energia questa conversione avrà senz'altro rendimento < 1. In sostanza, senz'alcun dubbio io dovrò fornire energia > 100 all'arco elettrico, poniamo per esempio 110. Poi aspetto che si riformi H2. Poi lo brucio. Anche qui c'è un'altra trasformazione: energia chimica ---> energia termica. Quindi altra degradazione, ovvero rendimento < 1 (ad esempio poniamo 95%).
    Alla fine avrò che: spendo 110 per avere 100, ovvero rendimento pari al 91%. Di quello che ho ottenuto poi ne ricavo il 95%. Allora il rendimento finale è 91%*95%=86,45%. Non potevo bruciare subito l'H2?
    Sep 2005
    Roma
    Nabla
    No, io non brucio l'H2! Lo utilizzo solo per alimentare l'arco elettrico.
    Quello che utilizzo è l'enorme calore prodotto (vedi il Saldatore a Idrogeno Atomico).
    mammasat
    Ospite
    Franco.. non stare ad ascoltare nessuno.. un consiglio.. fai di testa tua tanto qui perdi solo tempo a rispondere.. i test sulla conversione da H2 a H1 con il plasma li ho già effettuati con ottimi risultati ma trova la sua migliore applicazione in un motore implosivo. saluti
    amir
    Ospite
    ...No, io non brucio l'H2! Lo utilizzo solo per alimentare l'arco elettrico.
    Premessa per il moderatore che volesse redarguirmi per aver citato un intero messaggio, con l' escamotage di togliere una parola:
    il messaggio è molto breve, desiderando io rispondere a tutti i punti, non sapevo come altrimenti fare.
    Ciao Franco52,
    l' arco elettrico, scusa la pignoleria, si alimenta con corrente elettrica e non con altro!
    Come la vedo io:
    il calore prodotto, non può essere superiore a quello immesso; l' arco elettrico scompone 1H2 in 2H1, scaldandolo (con inevitabili perdite verso l' ambiente); da H1, caldo grazie all' arco elettrico, si ricompone H2, con la cessione del calore che è servito per la scissione, meno quello perso verso l' ambiente; questo eleva la temperatura, ma il calore totale non può aumentare.
    tuo post iniziale:
    "Se lo facciamo ricombinare si ottiene idrogeno molecolare H2, che è un combustibile, e una grossa quantità di calore (4.000 °C)."
    come ti ha fatto notare Nabla, calore e temperatura sono due cose diverse, un chiodo arroventato ha una temperatura elevata, mentre una pentola di acqua tiepida, contiene molto più calore.
    Se non distingui fra energia e potenza, è difficile seguirti.
    Anche perché, come la presenti tu, alla fine ti troveresti con l' "enorme calore" ( da quantificare) prodotto dalla ricombinazione di H1 in H2, più l' H2 di partenza, da bruciare al di fuori di questa circostanza; a meno che non agisci in atmosfera inerte, H2 brucia, e come brucia bene!
    amir
    Sep 2005
    Roma
    Per Amir
    Certo, l'arco elettrico viene alimentato dalla corrente, ma ci devi mandare l'idrogeno molecolare....
    Per quanto riguarda il calore prodotto, è una questione tutta da dimostrare.
    Per Mammasat
    Grazie! In privato mi puoi mandare qualche dritta?
    mammasat
    Ospite
    H1 raddoppia il suo volume a parità di peso.. a differenza di H2... da qui inizia a pensare.. saluti
    Apr 2008
    Iniziate a pensare a questo:
    "È impossibile ottenere il moto perpetuo per via meccanica, termica, chimica, o qualsiasi altro metodo, ossia è impossibile costruire un motore che lavori continuamente e produca dal nulla lavoro o energia cinetica "
    Max Planck - 1945
    Il resto sono sogni
    Odisseo
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da mammasat Visualizza il messaggio
    Oh, l' ermetico mammasat, che ne sa parecchio.
    In quali condizioni H1 raddoppia il suo volume, a parità di peso?
    In quelle condizioni, H2 che fa?
    amir
    amir
    Ospite
    Per Amir
    Per quanto riguarda il calore prodotto, è una questione tutta da dimostrare....
    Ci devi, ci devi... se ho voglia! Infatti di solito saldo con l' arco elettrico, ed all' Idrogeno nemmeno ci penso.
    Comunque, giusto, ci mandi H2, che per l' agitazione termica indotta dall' arco si scinde in H1, e permane come tale per pochi decimillesimi di secondo (in condizioni STP, Standard Temperature and Pressure). Giusto il tempo di cedere il calore ricevuto dall' arco, meno il calore disperso nell' ambiente, più il (poco) calore di ricombinazione H1>h2, al pezzo da saldare. La questione è di concentrare il calore in una zona circoscritta, nessun venditore di sistemi di saldatura ti dirà che avrai più calore di quanto ne immetti, lo avrai più concentrato, per questo l' alta temperatura, ma una grande parte sarà stata perduta per irraggiamento, covezione e un po' anche per conduzione.
    Se non ci credi, chiedi a mammasat che è informatissimo.
    Per quanto riguarda il calore prodotto, tu affermi che sia superiore a quello immesso? Tu dimostralo.
    E fammi capire se fai distinzione fra calore e temperatura, oppure no, dal tuo intervento non è chiaro.
    Da quel che dici, sembra che tu ritenga possibile scindere 1H2 in 2H1, utilizzare il calore della ricombinazione, e ritrovarsi con la stessa quantità di H2? Guadagnando il calore di ricombinazione? Puoi quantificare l' energia (elettrica, spesa nell' arco elettrico) necessaria per scindere una mole di H2 in H1? Puoi quantificare il potere calorifico di H1?
    amir
    Ultima modifica di amir; 29-06-2009 a 20:01
    Apr 2008
    qualcosa da contestare, relativamente alla frase di Plank, nel 1945 ?
    Odisseo
    amir
    Ospite
    gentilmente metti il link al post esatto, quello di ora dice:
    "La trattazione del topic Chimica 1 è terminata".
    amir
    Sep 2005
    Roma
    Scusate: è il post 170.
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da odisseo Visualizza il messaggio
    qualcosa da contestare, relativamente alla frase di Plank, nel 1945 ?...
    vabbè odisseo, che c' entra, tutti i grandi hanno detto un sacco di cose, non tutte giuste, io su questa sono d' accordo, ma non è una prova che sia giusta...
    c' era qualche grande scienziato ( or non mi sovviene chi) che riteneva impossibile la radioattività, per cui, chissà... fermo restando che questa dell'H1 è una menata, interesse scientifico OK, interesse pratico limitato a particolari saldature, ed alle chiacchiere di inventori di chiappacitrulli.
    Per non parlare dell' orto- e del para- (-idrogeno, bien sur).
    amir
    Dec 2006
    Questa scoperta è stata fatta da uno scienziato chiamato
    Langmuir e per questa scoperta gli hanno dato anche il
    premio Nobel.
    leo48
    -Ogni problema ha sempre almeno due soluzioni basta trovarle
    -La forza dei forti è saper traversar le traversìe con occhio sereno
  21. #21
    amir
    Ospite
    .... è il post 170.
    Il link non mi si apre, ma cercando in rete , guarda cosa ho trovato:
    Principles of soldering - Google Ricerca libri
    se leggi l' inglese, qualcosa c' è, ma niente Over Unity...
  22. #22
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da leo48 Visualizza il messaggio
    Langmuir ...
    Riferimento prego.
  23. #23
    Apr 2008
    Vabbe', Franco: hai avuto 'sta genialata? Tu e mammasat datevi da fare e replicatela con documentazione a fronte. Magari, come il mitico motore ad acqua, dobbiamo aspettare al massimo un annetto prima di un risultato.
  24. #24
  25. #25
    amir
    Ospite
    OK, ne ho letto gran parte, mi blocco al 3° capoverso delle conclusioni, dove si dice che gli studi sulla saldatura a idrogeno atomico sono stati interrotti, a causa delle pressioni esercitate da produttori di apparecchi per saldatura, e dalle compagnie elettriche timorose di veder decrescere i consumi di corrente, e quindi i loro guadagni.
    Per favore...
    Linee Guida sezione Free
    "E' inutile, anzi è considerabile come spam, discutere in ogni tread del potere delle multinazional"
    basta questa stronxata a sbuttanare tutto il resto.
    Se leggi tutto, vedrai che parlano di pressioni infinitesime, 0,5 mm Hg, 1 cm Hg, insomma, poffarre, noi stiamo a 750 mm Hg (circa), cioè H1 esiste, per tempi misurabili, solo in condizioni molto speciali.
    amir
    Ultima modifica di amir; 29-06-2009 a 22:33
  1. Idrogeno con resa del 144% oppure idrogeno da enzimi
    Da blade nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 25
  2. Idrogeno monoatomico
    Da Franco52 nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 6
  3. idrogeno
    Da nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 9
  4. idrogeno
    Da nel forum Realizzazioni Fai Da Te
    Risposte: 5
  5. Idrogeno e poi ?
    Da nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
    Risposte: 20
