Pagina 2 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 147
Discussione: Magnetismo = fede
  1. #26
    Jul 2008
    campagna lucchese
    ci provo ma bisognerebbe trovarsi. Vedo ogni giorno le evoluzioni che si succedono nella formazione della struttura e dell'habitat naturalmente. La composizione delle cariche che ai massimi livelli si trovano nei ghiacci che ci separano dallo spazio è riscontrabile anche nei piccoli rivoli che continuamente partecipano all'esistenza vita, i quali ad ogni anfratto aggiungono più o meno intensamente(ultimamente come mi disse un ingegnere europeo avviene con particolare veemenza a causa del forte impatto che le grandi città e le grandi opere in genere causano inevitabilmente alle evaporazioni)d.d.p.La natura tende a frammentare ogni imput con situazioni con cambiamenti improvvisi di stato;per esempio una sorgente svanirà a gocce visibili anche nella netta separazione che un alone su un vetro ha con la sua assenza.E' complicato ma sarebbe da affiancare i sistemi(in perdita) a spinte del genere ,ma poi mi spiego meglio ciao
  2. #27
    UnioneFaLaForza
    Ospite
    aprendo questo link scaricate in automatico un file...
    http://www.syscoil.org/medias/storag...r_3/wankel.pps
    non funziona il primo, cliccate sul primo link qui...
    sys coil org medias storag wankel - Cerca con Google
    Ultima modifica di nll; 25-09-2009 a 23:53 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  3. #28
    Jul 2008
    campagna lucchese
    Allora,ciriprovo caso mai si cancella. Quello che volevo dire nel paragone con le gocce d'acqua che preferibilmente tendono a formarsi nel prosciugamento dei piccoli ruscelli, quando le sorgenti non hanno più apporto, stà nella combinazione che sia una piccola carica idrostatica( che tende a raggruppare l'acqua in gocce) sia il lavoro delle calamite( che malgrado nel totale fa muovere bene, ha una lacuna nella frammentazione del input),avrebbero bisogno di continuità nella spinta. Mi scuso per l'accozzo di concetti ma non vedo altra via. Quindi in natura l'apparente perpetuo fare delle sorgenti si forma grazie alla carica( che è un pò difficile paragonare all'idrolisi) che nella terra danno l'organico e la struttura(per me pure vitale)se lo consente, facendo si che non si formino gocce ma rivoli autopoietici; in un sistema come quello proposto qui, si potrebbe per esempio montare le calamite su acciaio armonico che( come le rive dei ruscelli eternamente in frana) darebbero una spinta ottimizzata dall'effetto molla, oppure tramite la "fedeltà" del lavoro di insetti (che per le sorgenti arricchiscono l'ambiente) formare nidificazioni utili ad aumentare l'effetto fionda...
    Note di Moderazione:
    Danbart, nel messaggio precedente a questo hai chiuso un'incomprensibile accozzaglia di frasi con un promettente "poi mi spiego meglio". Questo sarebbe lo "spiegarsi meglio"? Di solito non interveniamo sullo stile semantico e sintattico, ma i messaggi devono essere "chiari e significativi" (regola n° 3). I tuoi sembrano traduzioni di babelfish dal lappone! Ti prego di esprimere cosa vuoi dire con frasi comprensibili o saremo costretti a cancellare i messaggi. Primo avvertimento non ufficiale ---- BrightingEyes
    Ultima modifica di BrightingEyes; 25-09-2009 a 11:48
  4. #29
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Non sono sparito dalla circolazione, stò sperimentando altre idee ed avrei bisogno di qualche consiglio su come costruire uno scivolo magnetico il più possibile efficente.
    Ho buttato giù uno schizzo, e meglio A o B, qualcuno ha soluzioni migliori, è sbagliato il sistema?
    Immagini Allegate
  5. #30
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Da quello che ho trovato in rete sull'evoluzione degli "smot" sono passati dalla configurazione B a quella A e poi JLN Labs - SMOT Mark III - Closed loop SMOT
    Gli smot sono rampe magnetiche nel mio video ne vedi un esempio tipo B YouTube - Rampa magnetica magnetic ramp smot Alessio Fusaro
    Alessio
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
  6. #31
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Da questi video ho visto che usano sempre una pallina magnetizzata penso metà positiva metà negativa e rotola.
    Se io volessi trascinare (magari montata su di una slitta con cuscinetti) un magnete rettangolare come nel disegno precedente, verrebbe tracinato?
    gianchi
  7. #32
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    io ho usato una sferetta di acciaio di un vecchio cuscinetto,
    il magnete verrebbe probabilmente trascinato fino al punto col campo magnetico più intenso
  8. #33
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Con la sferetta non magnetizzata non funziona.
    Cerco di spiegare la mia idea.
    Mi aiuto con il disegno 1.
    Se su di un volano costruisco uno scivolo magnetico con quella forma (dis 2) ed applico dei magneti (dis 3), alla stuttura (dis 4) applico uno scivolo che con cuscinetti possa far spostare un magnete sul raggio del volano, il magnete seguendo la traiettoria dello scivolo sarà costretto a spostarsi sullo scivolo verso il centro del cerchio, il volano aquisterà velocità e quando arriverà nella parte finale dello scivolo, dove l'attrazione è maggiore e cercherà di fermare la corsa si troverà verso il centro del volano dove la forza è maggiore dovuta alla velocità centrufuga "correggetemi se sbaglio".
    A questo punto tramite inclinazione o molla appena uscito dal campo magnetico si riporta il magnete dello scivolo all'inizio del processo.
    gianchi
    Immagini Allegate
  9. #34
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Saluto a tutti
    E' un po che non scrivo, volevo proporre un altra mia idea ( non funzionante) tengo a precisare.
    come da foto 1 prendo dei magneti e cerco di fare degli scivoli con un magnetismo maggiore su di un lato.
    Foto 2 e 3 li applico su di una sfera con un'angolazione come da foto, alla sfera applico un cuscinetto nella parte superiore, con applicato una lama di sega circolare da usare come cricchetto, il tutto montato su di un pendolo (come foto 4) con due bracci orizzontali con dei magneti.
    Il pendolo oscillando verrebbe tracinato dai due bracci con i magneti verso l'attrazione maggiore degli scivoli portando in rotazione la sfera (funziona l'ho provato) a questo punto il pendolo torna indietro ma la sfera no saltando allo scivolo seguente e ricominciando il ciclo.
    Ho trovato molti problemi nei giochi dei cuscinetti e nella poca precisione dei pezzi, ma se qualcuno avesse la possibilità di fare un prototipo più preciso, io non dispererei sul risultato.
    Se qualcuno volesse maggiori delucidazioni sono disponibile perchè mi rendo conto che non sono stato molto chiaro.
    gianchi
    Immagini Allegate
  10. #35
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Salve a tutti io persisto con le mie prove,anche se ancora non è successo nulla di cui vantarsi.
    Immagini Allegate
  11. #36
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Complimenti! hai il mio sostegno morale e buon anno in anticipo!
  12. #37
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Ho inserito due video per rendere una maggiore idea sul comportamento.
    Motore solare� termico
  13. #38
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Ho costruito questo prototipo ed ora cerco di applicare dei magneti, è composto di tre rotori indipendenti eccentrici uno con l'altro ed inclinati è un pò difficile da spiegare, posterò altre foto e filmati.
    Guardate il filmato disegnato da me di un altra idea che ho provato un pò di tempo fa e non funziona, tendo a precisare.
    Non ho abbandonato la ruota dei post precedenti, ma devo farmi venire qualche idea, il vantaggio di quella ruota e che funge da volano, ed aiuta molto nei punti morti, ma non basta.
    Immagini Allegate
  14. #39
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    complimenti per i video!
    Volevo segnalare YouTube - perpetual motion machine selfrunning
    sfrutta magnetismo e gravità
    Buon 2010
    Alessio
  15. #40
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    X alessio
    Bel filmato, anche io lo chiuderei in una teca con dei sigilli se funzionasse.
    Non sembra truccato, ma mi sembra strano che funzioni così semplicemente. Se non è truccato se ne sentirà parlare!
  16. #41
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Stò realizzando un sito con foto disegni e filmati dei miei esperimenti
    se qualcuno vuole apportare documenti e link sarei felice dell'aiuto.
    Moto perpetuo
    Ho aggiunto altri video dei miei esperimenti.
  17. #42
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Predefinito rotore 3 strati
    Tento di spiegare il mio intuito sul principio di funzionamento di questo esperimento come da disegno il primo rotore in alto è inclinato verso destra il secondo sotto verso sinistra il terso in piano.
    Ruotando i magneti dovrebbero uscire dall'attrazione del più vicino dove circa si intersecano " ci vorrebbe uno scrittore c..zo"
    Cercherò di fare un disegno + realistico perchè i rotori oltretutto sono in posizione eccentrica in relazione all'asse ed inclinati se notate dai filmati.
    motoreprimo
    Immagini Allegate
  18. #43
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Vediamo se con queste due foto mi risparmio il disegno
    Immagini Allegate
  19. #44
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Seguito a modificare la posizione dei magneti ma non ottengo nulla.
    Forse dovrei far interagire il rotore in alto con quello in basso apportando un disco in alto grande come quello inferiore, provero anche questa soluzione.
    Se vi viene qualche idea fatemelo sapere.
    Questo contributo al forum lo stò facendo da solo, almeno fatemi sapere se devo smettere.
  20. #45
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Ho riguardato il video del progetto ne post 35, forse l'elastico non è i metodo più adatto per far ritornare in sede il braccetto, potresti provare con un sistema corda-contrappeso o ancora meglio con un sistema "instabile" tipo un pendolo capovolto da far spostare con 2 leveraggi in modo da recuperare (on parte) l'energia spesa
  21. #46
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    L'idea del pendolo non è male posso provarla, quello che mi lascia perplesso è la poca velocità che acquista nel mezzo giro che compie ho aggiunto dei magneti ma si allontanano troppo se rispetto la curva dell'ellisse e guadagno poca accelerazione.
    Immagini Allegate
  22. #47
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Questa ruota mi piace per i miei esperimenti, siccome i cerchi di cartone fibrato sono semplici da fare ed intercambiare e i magneti con una goccia di attak tengono che è una meraviglia, mi sbizzarrisco con tutto quello che mi frulla per il cervello.
    Nella foto ho applicato un rotore in alto eccentricamente ed inclinato ora devo studiare la posizione dei magneti, e vediamo cosa succede.
    Mi stò facendo una cultura sulle varie reazioni dei magneti nelle varie posizioni, inclinazioni, ecc.
    Chissa che prima o poi....................
    Immagini Allegate
  23. #48
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Ho preperato il disco su cui lavorare e mi accingo a sistemare i magneti. ho messo un magnete per vedere se gira abbastanza morbido potete vederlo nelle foto e anche nel video sul sito.
    Ora voglio provare a metterne alcuni ma in posizione inclinata rispetto a quelli della ruota interna.
    Per fortuna non mi mancano i magneti che mi sono avanzati da un lavoro che mi è stato disdetto.
    Immagini Allegate
  24. #49
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Ho iniziato a mettere magneti sono arrivato a circa 3/4 della circonferenza, fin quì tutto bene, potete vederlo nei video del sito, sembra che una volta finito debba girare, ma penso non sia così perchè da altre esperienze ho notato che una volta completato il cerchio il magnetismo diventi tutt'uno, cioè come un grande magnete.
    Immagini Allegate
  25. #50
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Ho completato il posizionamento dei magneti, le mie paure erano fondate, non gira trova l'equilibrio magnetico.
    Appena ho un po' di tempo tolgo i 12 magneti che completano il cerchio, per tornare alla posizione iniziale che è il primo traguardo.
    Percui lasciando aperto "il circuito" ho bisogno di realizzare qualcosa di simile ma in un'altra posizione, in modo che non interagisca con il primo magnetismo e alla fine completi la rotazione.
    Sarà dura ma cerco di ragionarci sopra, qualcuno ha qualche idea da suggerire?
    I video li trovate Moto perpetuo
  1. 2% in meno sull'incentivo dal 2009, si ma da quale data fa fede?
    Da riczio nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
  2. scharmare magnetismo
    Da mark16 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 9
  3. Lievitazione da magnetismo terrestre
    Da Max Power nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 11
  4. Lievitazione da magnetismo terrestre
  5. Confronto sul magnetismo
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 22
