Pagina 6 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 126 a 147 su 147
Discussione: Magnetismo = fede
  1. #126
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Non aver preoccupazioni lo realizzo io.
    Ti dirò di più, non mi interessa se lo realizzi tu o un altro, perchè ne sto facendo uno con più promesse, vorrei postare qualche foto, ma preferisco di no.
    Per quanto riguarda delusioni non ho problemi ho postato sia idee che risultati e lo faccio per far conoscere le mie idee ed il perchè non funzionano di modo da non cadere nello stesso sbaglio, sapere è meglio che ignorare.
    Per quanto riguarda estrarre energia mi sembra prematuro, bisogna prima vincere gli attriti, e quello sarebbe un gran passo, è questo che ci contestano.
  2. #127
    Konqueros
    Ospite
    Bene, sappi che mi hai trasmesso questo tipo di passione. Ora penso a pendoli e ruote a gravità. E non a caso; per l'ingegneria dei magneti permanenti la macchina meccanica è sempre il supporto generico, indispensabile. Se tale macchina non è bilanciata, deve essere proprio "sbilanciata ad arte". Pensa a un ago da rete da pesca, quello diritto e lungo dieci centimetri, ben appuntito, che attraversa un tappo di sughero di damigiana (in un software di simulazione sarebbe una forma a tronco di cono ed un asse di rotazione verticale) Allora penso che ci sia un "trapasso di tappo in sbieco" che favorisce più di tutti gli altri sforacchiamenti assiali... Il fatto da sapere è che fissato l'ago in verticale precisa (tipo filo a piombo) il tappo si trova in posizione di "quasi girare per sbilanciamento giusto della sua massa". A vedere il video è molto meglio ma... in che documentario ? Non importa. In questo caso l'arte di trovare lo sbilanciamento più favorevole è la missione della ricerca su un particolare di macchina. Questa è ingegneria. Peccato che io non riesco a trovare tutta l'oggettistica di aumento di grado di libertà, altrimenti i magneti li metterei ad assumere posizioni facili da modificare in tempo quasi reale, e quindi assorbirei più esperienza senza alcun pasticcio. Ecco, caro gianchi e cari detrattori perché io realizzo poco: io penso al supporto, allo snodo, alla cerniera, al rotore, al piolo, eccetera, più che alla macchina e molte volte più persino dei magneti stessi. Ma ad un certo punto SCATTERA' la realizzazione, e questa avrà molta più probabilità di riuscire. Ciao a tutti, e se andiamo avanti così vinceremo.
  3. #128
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Konqueros ho capito cosa intendi per ingegneria, tu vorresti costruire prima tanti pantografi per poi posizionare i magneti dove vuoi, impieghi piu tempo a trovare e fare questo sistema che a fare molte prove.
    Io come ai visto da foto e filmati uso del cartone fibrato e attak facile da sostituire, tagliare e da modellare ho trovato anche un sistema di saldatura a freddo (quella si sarebbe da brevettare) ho fatto saldature su tubi in rame ottone e ferro che reggono collaudato 150 atm ti posterò una foto.
    Fai prove con materiali poveri ottieni esperienze poi SE........
  4. #129
    Konqueros
    Ospite
    Caspita, se mi fai da tutor sull'assemblaggio io ti mando interazioni coi magneti intriganti (quelli che vedo dai tuoi esperimenti sono sempre troppo semplici, io li ho fatti tutti in fase ossessivo-inttuitiva, tre mesi fa). Ora sono quasi a interessarmi della fisica dei magneti che ho (procuro un gaussometro e devo avere più parametri scientifici possibili, altrimenti niente girerà, solo errori e pasticci assicurati). E chi dorme più con pendoli e ora pure ruote... Forse trovo un sistema meccanico semplicissimo per fare approccio con queste "cose da matti perpetui"... Ogni tanto prendiamoci una vacanza. A me piace discutere e adesso mi precipito dai soliti detrattori per dire ancora qualcosa. Io non sono un divulgatore di illusioni, io cerco la verità in queste cose che sei mesi fa neanche le avevo in mente. E ciò è semplicemente bello. Io conosco i miei limiti e questo è pure bellissimo. Ciao, a presto.
  5. #130
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Come promesso allego foto delle mie saldature.
    Quì ho saldato un raccordo idraulico insieme ad un tubo di ottone e due maglie di una catena che fanno da snodo, per costruire un pistone idraulico da 5 mm di diametro e lungo 75 mm visto che non si trova in commercio, la resistenza è incredibile regge una pressione di 150 atm tra raccordo e tubo.
    Immagini Allegate
  6. #131
    Konqueros
    Ospite
    Caspita, quindi hai un'estrazione da professione ?
    Io mi sto scoprendo un teorico sull'attegiamento da tenere con i magneti permanenti. Devo seguire la mia strada, quella della lotta con i detrattori. Provo uno strano piacere a discutere di cose che mi aspetto (perché quando posso io prendo in mano i magneti e sento due cose: la loro capacità e la mia poca esperienza). So che quando scatteranno le mani sul laboratorio portatile, di prove di composizione, farò velocissimi progressi... Il mio cartone è una sovrapposizione a cinque strati sovrapposti, incollati, dell'ondulato a tre strati (due canali, tre fogli) che quando asciuga va tagliato col seghetto a gattuccio (devo provare la carteggiatura dei bordi tagliati, fa un sacco di polvere e quindi aspetto la giornata buona per fare all'aperto...) Ho questo materiale gratis (cartone dell'imballaggio di biciclette). incollato via via a 90 gradi tiene le viti come se fosse legno, è più leggero, più lavorabile, e per cose di precisione si usa il sistema "a palafitta"... Ho solo lo scanner fotografico e certe foto non si possono fare! Vivo di risparmi e ho un sacco di tempo, ma la vita è dura comunque, sempre disturbi, non c'è pace, viene subito mezzanotte! Anche se mi veglio alle 7 del mattino! He He, "tra il dire e il fare c'e di mezzo sempre qualche strale"... Ma questi motori con i magneti permanenti dovrebbero avere la loro DEGNA SCIENZA ed INGEGNERIA, composizioni e calcoli matematici corrispondenti per le distanze ed angolazione nello spazio tridimensionale... Hai notato che c'è niente da fare in modalità intuitiva? Ebbene prova a fare avvolgimenti ai motori elettomagnetici senza calcoli corrispondenti! Siamo troppo "disarmati" con questi magneti, però con particolari attrezzature semplici potremmo capire al volo ed applicarli in sicurezza che girino. Altrimenti è davvero impossibile ed allora faremo altro... Per fare esperimenti occorre calma e giornata "magica"... Oggi ho preparato un rotore di CD/DVD in essenzialità col suo DVD incollato dall'unico biadesivo che funziona per questi ed altri scopi... Il risultato è che ho il mio primo oscillatore per barra e massa di pendolo corrispondente. L'ho passato a scanner, domani te lo invio (occorre fare fotoritocco, ma non per fare burla, solo per evidenziale e pulire la foto dalle cosa non necessarie...) Che dici, basta un biadesivo, una parete di legno o uno specchio e quindi ? Beh, io farò a caso: sempre una prima fase intuitiva. Penso che il moto perpetuo sia un sogno, ma ci divertiremo a realizzare cosucce intriganti, oppure solo manualità soddisfacente.
    Ultima modifica di Konqueros; 15-02-2010 a 22:49
  7. #132
    Konqueros
    Ospite
    Ciao gianchi, e anche a tutti i partecipanti di questa discussione. Ho appena riletto queste pagine in cui ci sono molte ricerche e molti modelli da sviluppare, ma tanta fretta di non stare ad approfondire. Volevo dare un'idea per chi ha tanti magneti sovrapponibili... Forse i "veri motori magnetici" (sempre che siano veri, cioè fattibili) hanno la potenza data da un'armatura di magneti che ricopre la parte rotore (o viceversa) mettendo - "ad arte" una tassellatura sovrapposta di magneti, dove il campo di forze si ingigantisce (se solo si può, sto ipotizzando...) Come sempre, basterebbe leggere letteratura di prove già eseguite da laboratori, e quindi un responso scientifico... ma in mancanza di ciò per chi ha tanti magneti di poca potenza, "assiali" ("palmo, dorso" = S, N) e bassi di spessore, ci provi, esperimenti liberamente, ma prima di tutto pensi bene prima di fare...
  8. #133
    Sep 2008
    Liguria -ITALY
    Predefinito Inseguitore senza motore
    Gent.mo Gianchi, mi sono moolto incuriosito riguardo il tuo inseguitore solare senza motori.
    Sto cercando di costruire un piccolo sistema a isola di generazione mista eolico/fotovoltaico e mi sto appassionando agli inseguitori solari.
    Potresti illustrarmene i principi ?
    Grazie e buona giornata
  9. #134
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Si possiamo farlo in privato se ne esce qualcosa di buono ben venga.
    Il sisteme è autonomo non necessita di energia se non quella del sole.
    Ho fatto un prototipo qualche anno fa ma poi ho lasciato lì perchè non sono riuscito a procurarmi dei pezzi che bisognerebbe fare su misura. il principio è molto semplice e produrlo industrialmente non dovrebbe avere un costo eccessivo.
  10. #135
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    E' un pò di tempo che non scrivo ma sono sempre attivo, se qualcuno può dipanare questa mia ignoranza gli sarei grato.
    Dai miei esperimenti ho notato, che se formo un rotore pieno di magneti e uso un magnete da statore come nel disegno, nella posizione di stasi è difficoltoso muoverlo in avanti o indietro.... se faccio lentamente, ma se do una spinta decisa il rotore gira per un bel po’.
    Ne deduco che per inerzia la stessa forza che vince il magnetismo in entrata è compensata da un'altra quasi ugule in uscita, meno gli attriti che lo portano a fermarsi.
    Ma non mi è chiaro il perché un motore elettrico, riesca a spostare il magnetismo con una frequenza e una alta velocità in base alla frequenza con una così alta precisione, (dove in quel preciso momento si trova la repulsione o l’attrazione) non so se ho espresso bene il concetto del mio dubbio.
    Immagini Allegate
  11. #136
    Feb 2010
    ciao gianchi...direi che i tuoi esperimenti col magnetismo sono veramente interessanti. mi chiedevo una cosa. se faccio passare una calamita all'interno di una spira di rame, posso ottenere energia elettrica?
  12. #137
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    certamente si, vedi disegno
    Immagini Allegate
  13. #138
    Feb 2010
    grazie ganchi. ti ho posto quella domanda perchè sono venuto a conoscenza di generatori fatti con calamite e avvolgimenti di rame. se hai tempo di darci 'un'occhiata potrei mandarmi la documentazione che descrive il processo.
  14. #139
    Sep 2007
    Ehm... micsal...
    ...praticamente tutti i generatori a campo fisso usano quel principio! Hai presente la dinamo della bicicletta, o i generatori eolici, o i vecchi telefoni con la manovella etc?
  15. #140
    Feb 2010
    si ho capito livingreen....daresti un'occhiata a questo tipodi generatore brevettato da un'azienda slovena? la mia azienda sarebbe interessata a testarli, ma vorremmo avere delle certezze riguardo la generazione.
    il link all'azienda è: Izumi podjetje za ustvarjanje novih izdelkov ter prenos v proizvodnjo
    mentre il video dimostrativo lo trovi qui: Movie 4
  16. #141
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da micscal Visualizza il messaggio
    L'importante è che continui a muoverla in qualche modo, per poter far variare il flusso magnetico. Altrimenti niente energia.
    Perchè dovreste preferirli a un altro tipo di generatore esistente? Che vantaggi hanno? Mi sa tanto di pubblicità...
  17. #142
    Feb 2010
    mi incuriosisce il fatto che dichiarano un range di lavoro da 3 a 250 rpm, tutto qui
  18. #143
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Non ho perso la fede.
    Al momento stò facendo degli esperimenti con il rotore su tre strati inclinato ed eccentrico, ho posizionato dei magneti a (casaccio) e stò cercando di capire come si comporta il magnetismo.
    Ho dei filmati che al momento non posso pubblicare perchè mio figlio mi ha risistemato il computer e non mi ha istallato frontpage (l'unico programma che so usare).
    Vi posto una foto del rotore.
    Comunque vedendo girare questo rotore, dopo una spinta, beninteso.
    Ho notato delle curiosità, tipo: la durata della rotazione "sembra" più lunga di una senza magneti.
    Ma quello che mi ha colpito di più: perchè con una spinta decisa ad un rotore gli altri non sembrano subire il magnetismo e lo subiscono solo quando il rotore perde molta della velocità iniziale.
    Mi chiedo come è possibile costruire un motore se ad alta velocità il magnetismo non interagisce con (statore o rotore), a che velocità ruoterebbe se si riuscisse nell'intento?
    Non vedo l'ora di pubblicare i filmati, così ci intendiamo meglio.
    Immagini Allegate
  19. #144
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Predefinito Un filmato
    E' parecchio che non scrivo, ho trovato nuovi interessi, e problemi dovuti all'età, ma il pallino resta.
    Mi sono costruito una ruota con dei magneti e mi diverto a vederla girare. ogni tanto cambio la combinazione dei magneti, mi rilassa, come quella gente che con il rastrellino muove la sabbia (tipo giapponese) e nel frattempo vedo le differenze di comportamento.
    Questo è un video
    magnetismo=fede -✪- - YouTube
  20. #145
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    Altra modifica alla disposizione dei magneti e delle bilie d'acciaio nei rotori, invece di rastrellare sabbia.
    Gianchi -✪- lo stallo 28-10-11 - YouTube
  21. #146
    Aug 2011
    Ciao, è lo statore a fianco della colonna di legno a dare la spinta, però è "solo"
    e dunque, come si vede dal tuo video,
    alla fine il suo magnetismo fa ritornare verso di lui il modulo a rotore più prossimo, più vicino.
    Buona l'inerzia, ma solo uno statore funzionante è poco.
    Aumenta il numero delle parti statore e mantieni solo due o tre moduli a rotore (non di più).
    Usa le sfere, posiziona un magnete cilindrico fine su ogni sfera,
    così trovi il polo Nord o Sud, e come un piolo questo cilindretto indicherà la direzione geometrica della polarità.
    Io uso la polarità Nord, sempre Nord tra i due campi che si interfacciano.
    P.S. Hai il disco del rotore inclinato a sinistra rispetto a guardare il video. E' una idea tua ?
    Buona ricerca.
  22. #147
    Jun 2009
    Cinisello Balsamo
    è sevita a poco, ho smontato i magneti superiori e ho visto che il rotore gira 5 min ugualmente, non è questa la strada.
  1. 2% in meno sull'incentivo dal 2009, si ma da quale data fa fede?
    Da riczio nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
  2. scharmare magnetismo
    Da mark16 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 9
  3. Lievitazione da magnetismo terrestre
    Da Max Power nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 11
  4. Lievitazione da magnetismo terrestre
  5. Confronto sul magnetismo
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 22
