    Nov 2009
    Talking liquidi autoriscaldanti
    ciao. Sto cercando di trovare il modo affinchè i liquidi si possano autoriscaldare. Pensavo al famoso caffè caldo-caldo che si riscaldava contatto con il cloruro di calcio. Nel mio caso però vorrei trovare il sistema per poter ottenere la stessa reazione, cioè il calore, ripetutamente cioè senza dover aggiungere sostanze ogni volta. Pensavo a qualche sostanza chimica che possa reagire per scuotimento. Non necessariamente deve essere una sostanza commestibile (mi piacerebbe sviluppare questo progetto per varie applicazioni, non per il caffè per intendersi). C'è qualcuno che mi può aiutare ? grazie
    Oct 2008
    mi spieghi come farebbero a riscaldarsi senza reazione chimica?
    a parte lasciandolo al sole credo
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Agitando il liquido questo si riscalda (forno a microonde docet), ma questo non significa produzione d'energia, ma utillizzo, con tutto quel che ne consegue in rendimento energetico sicuramente inferiore a 1, quindi è bene volgere la propria attenzione altrove, se si vogliono ricercare nuove fonti energetiche.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
  1. batteria ad elettrodi liquidi
    Da amos_trooper nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 10
  2. liquidi bassobollenti
    Da ceppo nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 3
  3. [olio] MISURARE LA VISCOSITA' DEI LIQUIDI
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 42
