Pagina 5 di 5 primaprima 1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 101 a 103 su 103
Discussione: magneto mortis
  1. #101
    Aug 2011
    Non penso davvero che ci sia un contro-reazione-d'attrito,
    quando ad esempio io sforzo la bicicletta sotto di me che appoggia sulla strada, meglio se asfaltata e asciutta.
    La massa della Terra procede nel suo cammino e rotazione sul suo asse
    fregandosene altamente di tutta la popolazione umana e animale complessiva,
    mentre ad esempio se prepari un esperimento corrisposto ad una formica,
    la quale è come sospesa su una macchina di ricerca apposita, allora essa muoverà il sitema,
    se e solo se la massa del sistema è maggiore ... del soggetto che lo perturba.
    Dunque il modello del passeggio sul marciapiede è FALSO.
    Nella mia ricerca il disco si muove (ri-vedi il video Propulsore.mov)
    e lo fa in silenzio e sena nemmeno un milionesimo di elettricità. Solo Magnetismo Permanente
    Invece se si prepara una macchina di ricerca per lo ZPE
    allora il sistema di particelle, di atomi e quanti, corrispondente LOCALE alla macchina di ricerca
    può subire variazioni come si dice nelle informazioni dello ZPE...
    Tutti i ricercatori però usano il generatore elettrico di corrente
    per dare movimento "bizzarro" alla macchina di ricerca apposita,
    Questo modello che proponi tu è da conoscere e capire mediante esperimenti, ed è giustissimo pensare bene,
    e poi però esperire, costruire l'esperimento, che ha sempre tanto ma tanto errore di costruzione,
    perché noi non siamo scienziati. Per quello che stai dicendo qui, uforobot, sappi che uno studio mio è iniziato,
    corrediamolo di componenti e di pensieri, però sarà la realtà a dire cosa otterremo.
    N.B. che i fallimenti si vedono quando la storia di una ricerca è conclusa.
    La mia ricerca continua con l'intenzione di superare questo problema che ho solo perché uso la ferrite,
    però così capisco di più il Magnetismo Permanente, che è quello a cui tengo di più.
  2. #102
    Aug 2011
    Per la mia ricerca ho portato tutta la parte statore a reagire al rotore, dal quale ho tolto una calamita di troppo.
    Come studio posso procedere sino a capire tutto di questo tipo di interazione e dunque ci sentiamo poi quando posso filmare con un'effetto migliorato. E' garantito dal Magnetismo Permanente che può essere reso armonico, eccetera... Quanto sto facendo ora per giorni e giorni è solo tattica di intervento di ottimizzazione dove io per primo ho da imparare ancora molto... Sto usando le calamite come parracarri invece di guard rail e il controllo sulle distanze di queste sorgenti di campo magnetico permanente è difficile, e il risultato è minore alle aspettative. Come sapevo! e dunque ancora ginnastica... Mi hanno salvato le vecchie calamite, quelle più comuni, forate, per quel meccanismo di chiusura delle ante dei mobili... Reagiscono meglio come dal video, incolonnate e avvicinate per realizzare un segmento che ha proprietà scarsa di campo continuo, come se fosse una calamita sola. Sono state le prime che ho usato nel mio primo periodo, dove capivo nulla come tanti... Ora se solo potessi avere un giorno solo per stare a tavolo, porterei questa ricerca a completarsi, con la realizzazione di qualche giro del rotore e l'accensione di un led. La sera la dedico allo studio di Matematica e Fisica.
    A presto.
  3. #103
    Aug 2011
    magneto mortis ... cioè una discussione su possibili [moto perpetuo] che tira in ballo penso le calamite... già... dato che qui ho infilato momenti miei di ricerca reale e no altre cose come progetti su schemi e opinioni, intendo solo dire questo: io con le calamite ho risolto i problemi che fermano il moto, almeno i principali: stallo smorzatura e gate(closed). Cioè penso di avere lottato per arrivare dove sono ... Ma dove sono veramente ? Sono finalmente sul tentare il motore primo a calamite. Lo stesso vale per tutte le altra discipline, cioè realizzare, osservare i problemi e continuare sino al massimo possibile. Pensavo che ci volesse tutto un anno, invece basterebbe sedermi al tavolo di ricerca e formare due volte l'effetto scoperto per caso, vale a dire un pezzetto di macchina sperimentale che da poco ho pubblicato, restringendo il decrescere delle forze di statore e porre a rotore la calamita in polarità di attrazione. Tutto qui, talmente semplice da essere trascurato da tanti anni anche secoli. La Natura, vuole semplicità ed è VERO . Vuole ragionamenti conto logica umana, ed è vero, e vuole che chi discute rimanga a farlo. Io qui desidero rimanere per poi chiedere che ciò che realizzo vada sotto una analisi scientifica, perché io di questo effetto paradossale se desidero capire debbo fare ad esempio dei modelli talmente pseudodeficienti da polverizzare la mia ricerca... ripeto: il magnetismo dinamico esiste e differisce da quello statico esattamente come in passato la storia dimostra che l'elettricità statica esisteva dalle origini sino alle scoperte di renderla dinamica. Io sto scoprendo di rendere dinamico il Magnetismo Permanente senza sapere la descrizione di quello che attivo. Per cui cercherò di rendere in piccolo qualcosa di meglio, qualcosa di pubblico, per poi andare per la mia strada. Il Magnetismo Dinamico VIVE, non è morto mai, sta dentro la Natura da sempre, da prima dell'umanità; vive se c'è qualche composizione giusta... e più strana per la nostra mente è, più è viva. E questo EFFETTO è VIVO PER TUTTE LE DISCIPLINE MESSE DA PARTE, non solo per le calamite. Ricordate questo, per favore. Ciao
  1. MAGNETO-FLUIDO-DINAMICA
    Da HANUEL nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 34
  2. Magneto termico
    Da besse nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  3. motore magneto-termico
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 137
