Pagina 2 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 95
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Come costruire un motore magnetocalorico (Motore magnetocalorico Ferraro)
  1. #26
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    Suggerisco di creare un'area di "smistamento", nel forum (domande di fisica e affini, non lo so...) dove questo ed altri problemi PRIMA vengano mandati lì, e poi, in assenza di risposte, vengano spediti in questa o altre sezioni analoghe.
    Equivalenza enunciati secondo Principio
    Uhm uffa non mi spostate dai, il mio è sia un quesito che un motore free-energy sperimentale termomagnetocalorico, che voglio costruire ormai da 4 lunghi anni e la notte non mi fa dormire. Finchè non lo costruisco non avrò alcuna risposta, ahimè il pezzo che mi serve è maledettamente introvabile...
    Ciao a tutti e buon Week... alla prox
  2. #27
    Oct 2009
    io non ho capito una cosa.
    Ma un materiale magnetocalorico se lo immergi in un campo magnetico si riscalda o si raffredda?
  3. #28
    Jul 2009
    Talking
    Guarda che questo tuo ragionamento è, alla meglio, incomprensibile, e alla peggio, sbagliato.
    Questo è quello che pensi tu. In pratica stai dicendo che se tu riesci a far girare la ruota senza attrito, ottieni un frigo a costo zero, in violazione del principio di Clausius. Non te l'ho messo mica lì per caso.
    La ruota gira senza fermarsi finchè non gli applichi il campo magnetico.
    Uhm continuo a non capire, le forze magnetiche sono equilibrate e quindi l'attrito non c'è. Tante forze sopra quante sotto. Il campo magnetico non fa attrito, anzi ti dirò ho appena fatto una prova con i miei bellissimi e potenti magneti al neodimio e un pezzo di ferro e mi son pinzato anche il pollice uffa ma se mantieni la geometria, non c'è più attrito rispetto al pezzo che gira senza campo magnetico.
    Guarda che esistono tanti frigoriferi. Lo stesso stirling, usato con ciclo inverso, è un frigorifero. A prescindere dalla fattibilità della tua soluzione (che in effetti funziona: solo, non serve a nulla) guardati quel link che ti ho dato prima di partire in quarta.
    Questo non l'ho mai messo in dubbio.
    Con il magnetocalorico lo Stirling ha più resa e quindi è un motore più performante... questo lo dico adesso e lo negherò soltanto quando col pezzo di gadolinium vedrò che non funziona... Bisogna provare.. e sperimentare... è vietato?
    Nel tuo link non si parla nè di magnetismo, nè di magnetocalorico... io sto parlando di un motore comunque a prescindere dall'effetto magnetocalorico, termomagnetico...
    Il frigorifero magnetico originale ha un motore elettrico che fa girare la ruota magnetocalorica... e invece io sto parlando di tutt'altra faccenda... aumentare le prestazioni dello Stirling... o in alternativa fare un buon motore a ciclo Brayton Termo-magnetocalorico
    Studiare l'effetto MCE magnetocalorico sui motori Termici... Mi sembra una bella sperimentazione... ed un bel modo per magari (sarebbe un sogno) fare un nuovo tipo di motori...
    P.s.: belle le emoticons...
    Ultima modifica di gokikko; 15-05-2010 a 17:47
  4. #29
    Jul 2009
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da jowind Visualizza il messaggio
    Avviene uno spostamento dell'allineamento degli SPIN a livello atomico...
    Se parli di un oggetto, appena è immerso nel campo magnetico si riscalda a TOT gradi sopra la Temperatura Ambiente, appena lo togli dal campo magnetico, si raffredda a TOT gradi sotto la Temperatura Ambiente.
    Infine dopo questo sbalzo d'equilibrio l'oggetto tende a tornare alla Temperatura Ambiente.
    Nel caso della ruota, che continua a girare s'avrà una zona Calda e una zona Fredda. Ma senza misurare (temperature ed attriti) con la tanto desiderata e non ancora trovata ruota al gadolinium (o lega gd5 il gigante magnetocalorico) non posso dire altro.
  5. #30
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da gokikko Visualizza il messaggio
    Il campo magnetico non fa attrito....
    ..... ma se mantieni la geometria, non c'è attrito.
    Lo dici tu che il campo magnetico non fa "attrito", se provi a girare manualmente il rotore di un motore sincrono, ti accorgi che ci vuole una certa forza per farlo girare.
    Proprio perchè, durante il movimento si crea un campo magnetico indotto che contrasta il movimento.
    Cmq, credo che endymion si riferisse all'attrito sull'albero della ruota in materiale magnetocalorico.
    Appunto, con una certa logica, si usa energia, la si inserisce in una macchina, che sfruttanto le proprietà magnetocaloriche fa spostare una certa quantità di calore, producendo un effetto frigorifero.
    Tu invece a quanto ho capito vorresti usare l'effetto magnetocalorico, ma senza immettere energia.
    risultato?
    Non funzionerà.
  6. #31
    Jul 2009
    Anche se ci fosse realmente attrito dal campo magnetico, questo è facilmente annullabile... ed essendo un campo magnetico esisterà di sicuro un modo per eliminarlo con un altro campo magnetico.
    Beh che dire rispondo con tecnologie correlate, cosa pensate di questa ventola allora?
    Ventola per computer: Con l'innovativo sistema ENLOBAL, la ventola NON GIRA SU CUSCINETTI, ma sfrutta un campo magnetico che riduca drasticamente l'attrito meccanico ed allunga la vita media della ventola stessa.
    Oltretutto i cuscinetti a sfera esistono e funzionano proprio grazie ad un campo magnetico...
    risultato?
    Non funzionerà.
    Beh che dire, odio riscrivere continuamente le stesse cose se avessi letto su in alto io dò ben 3 possibilità al risultato di questa sperimentazione.
    Potrei paragonare empiricamente il mio sistema al Turbo di un automobile che recupera energia dalla marmitta...
    Che non funzionerà lo si potrà sapere soltanto costruendo, osservando, guardando, e misurando... Detto a priori non vale, la tua è solo una delle tre ipotesi, non una certezza assoluta.
  7. #32
    Jul 2009
    Con tutte le menti brillanti che ci sono in Italia, ma perchè gli stati esteri sono sempre più avanti di noi?
    Cosa pensate di questo video?
    "Magnetocaloric electricity production"
    March 17, 2010
    Delft University of Technology
    YouTube - Delft-magnetocaloric.mov
    E di questo brevetto?
    espacenet — Bibliographic data
    Già i paesi esteri nella Free-Energy stanno cercando un iterazione tra magnetocalorico-elettrico e tra magnetocalorico-termico.
    Beh lo propongo qua in Italia e sembra quasi che io venga da un altro pianeta.
    Un saluto a Tutti Ciao
  8. #33
    Apr 2008
    gokikko, quella yutubata è la cosa più prossima ad una cialtronata che mi sia capitata di vedere in tempi recenti: una specie di piazzista/precario con un paio di magneti che declama le meraviglie del futuro! Se per te quello è 'essere avanti', siamo messi bene!!
  9. #34
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviata da Valmax Visualizza il messaggio
    Beh ti sembrerà strano ma quella cialtronata è stata fatta da una Università dei Paesi Bassi, da studenti e professori (Cialtroni? Uhm), che tra l'altro collabora anche col MIT... e tutti sanno cos'è...
    Ho anche quest'altro link interessante:
    Magnetocaloric materials not only for cooling applications,(LINK AL PDF DELLE TESI SCIENTIFICHE del "cialtrone" E. Brück), TU Delft
    TU Delft - presentations
    Nella seconda pagina del PDF
    http://www.tnw.tudelft.nl/live/pagin...uck_DDMC08.pdf
    troverete anche questa nota importante:
    Application:
    Stirling-cooler
    Claude-turbine
    Mi sembrava strano d'esser l'unico ad averci pensato...
    Uhm, tra l'altro mi sorge una domanda... se tanto si è convinti che di sicuro non funziona... che male c'è se lo costruisco e faccio esperimenti e studi sull'iterazione tra l'effetto MCE magnetocalorico ed i motori Termici?
    Eheheheh
    Alla fine dovresti essere contenti e darmi tutto l'appoggio, se qualcuno lo costruisce dimostra in modo scientifico che avevate ragione. La scienza è un successo anche nei fallimenti.
    Se tutti quelli che sperimentano e falliscono venissero considerati cialtroni... anche i grandi tra le loro ipotesi scientifiche hanno detto tante "cialtronerie" che però io preferirei per rispetto dell'essere umano chiamare tante "ipotesi".
    Se tanti "cialtroni" non avessero fatto esperimenti sul volo, ora non esisterebbero aereoporti, non credi?
    ______-
    Ultima modifica di gokikko; 15-05-2010 a 20:06
  10. #35
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Note di Moderazione: nll
    Andateci piano con i termini. Si può discutere e dire le stesse cose senza ricorrere a termini offensivi.
    In ogni caso anche chi ha sperimentato il volo in modo serio non è partito con la sperimentazione direttamente, ma a seguito di un approfondito studio: almeno nella teoria il progetto deve funzionare!!!
    Soprattutto se in gioco c'è l'integrità fisica dello sperimentatore e di chi gli sta vicino.
    Non fosse stato così, non solo non avremmo gli aeroporti, ma neppure gli aerei, perché gli sperimentatori, tutti, sarebbero morti prima di poter trasmettere ad altri le proprie scoperte funzionanti.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
  11. #36
    Apr 2008
    Assolutamente NIENTE!
    Per questo sarebbe stata cosa utile PRIMA realizzare un prototipo o almeno predisporre uno schema più dettagliato ed analizzabile passo passo, invece del solito disegno che non vuol dire niente! Li vediamo in continuazione, e tutti finiscono allo stesso modo: con un grosso buco senza la ciambella intorno!
    Se poi vogliamo anche divagare sul rapporto fra scienza e sperimentazione, facciamolo nella sezione 'ai confini del forum', qui andremmo OT e non serve a nessuno.
    Comunque, vorrei chiederti io una cosa In-Topic: se 'all'estero sono più avanti', al punto di potere fare delle presentazioni pubbliche, scusami, potresti postare a LORO la tua idea chiedendo collaborazione per lo sviluppo? Si direbbe che almeno lì ci sia un preciso terreno fertile. Magari ne ricaverai persino quello che serve per un prototipo funzionante.
  12. #37
    Jul 2009
    nll, io personalmente rispetto l'essere umano e soprattutto su Internet (a parte qualche eccezione, 2 volte nella mia vita) ho sempre evitato d'offendere gli altri, soprattutto chi magari si batte per le proprie idee cercando di portarle avanti, anche se dovessero essere diverse dalle mie. Qua ho fatto eco ad un insulto fatto da un altro utente...
    Quote Originariamente inviata da nll Visualizza il messaggio
    Difatti almeno nella teoria il progetto a mio parere funziona. E poi suvvia alla fine che buco sarebbe?
    Che mi servirà mai per costruirlo, un anello di Gadolinio per fare la pratica.. e che sarà mai.. non è uno schema difficile da realizzare.
    Basta uno Stirling nei negozi di modellismo se ne trovano di già pronti, poi la ruota al Gadolinio deve avere la medesima dimensione, il campo magnetico, e delle alette per convogliare l'aria fredda recuperata dal magnetocalorico nella parte superiore dello stirling. Si usa un motorino elettrico a batteria, per fare il motorino d'avviamento. Poi con un misuratore laser si misura la temperatura della ruota magnetocalorica e si calibra la posizione esatta dei magneti per il campo magnetico.
    E comunque sotto il motore Stirling se è necessario può essere scaldato con una resistenza tanto per calcolare la differenza di temperatura esatta per farlo funzionare in caso di esito negativo, o anche semplicemente per calcolare la perdita-guadagno con precisione. Infine s'osservano i risultati positivi-negativi che nessuno può realmente vedere se si fida della sola lettura della teoria...
    I fratelli Wright sulla teoria quanto si saranno soffermati, il tempo necessario per crederci e poi sono passati subito ai bulloni... eheheh[B]
    Valmax mi stai mandando in esilio ?
    ______
    Ultima modifica di nll; 15-05-2010 a 20:44 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  13. #38
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Qui non si tratta di un progetto consolidato al quale si vogliono apporre delle migliorie, ma di qualcosa che neppure il proponente ha mai realizzato. Quando sarà pronto un prototipo funzionante, allora tornerà ad essere argomento della sezione specifica, ma per ora finisce ai confini della scienza. Non se ne abbia a male l'autore della discussiione, ma la suddivisione in sezioni è per un più facile utilizzo del forum per tutti, non ci sono zone d'esilio per nessuno, solo luoghi che per tematica sono più o meno idonei ad ospitare una determinata discussione. Ricordo a tutti che si comunica al moderatore ESCLUSIVAMENTE tramite messaggio personale, vedi art.12 del regolamento.
  14. #39
    amir
    Ospite
    ...quella XXX è stata fatta da una Università dei Paesi Bassi ...
    TU Delft - presentations ...
    E' la stessa università che ha presentato il "test" del "Motore Magnetico di Muammer Yildiz".
    Un nome, una garanzia!
    Secondo me ha ragione endymion70 (oggi alle 16:19):
    "Suggerisco di creare un'area di "smistamento" "
    dove ognuno, aggiungo io, prima di essere ammesso a postare in altre sezioni, debba dimostrare di padroneggiare i concetti di cui vuole discutere (a mio scorno e disdoro, porto ad esempio il mio post nel quale disquisivo di joule e watt e newton, che ha messo a dura prova la pazienza di chi queste cose le ha studiate e capite:
    Forza centrifuga).
    Per esempio, per farci capire che sai cosa stai dicendo, dovresti rendere evidente, con parole tue, che capisci la differenza tra energia e potenza, ovvero tra calore e temperatura.
    Ultima modifica di amir; 15-05-2010 a 21:38
  15. #40
    Sep 2007
    Secondo me ci sono difetti nell'esposizione.... kikko, sei partito da metà del discorso, non ti sembra che dovresti cominciare con la prima puntata? Voglio dire, prima un'introduzione del principio e poi la ruota al gadolinio, e solo successivamente una eventuale applicazione sui motori?
    Non che una esposizione dove si mette tutto sul piatto meriti qualche moderazione, ma di solito si crea una gran confusione, e poco per volta gli animi si infiammano e poi finisce a legnate....
    Parti con ordine... del resto la refrigerazione magnetica è una realta, ma bisogna fare i calcoli non solo sulla possibilità, ma anche sulle quantità.
    Tanto per cominciare, posto un estratto dell'abstract del refmag della UNIGE:
    "Il punto di partenza teorico è la possibilità di variare lo stato termodinamico di un materiale magnetico quando sottoposto alla variazione di un campo magnetico applicato: il materiale magnetico si riscalda quando sottoposto al campo magnetico e viceversa si raffredda quando estratto dal campo
    magnetico. L’effetto correlato prodotto sul materiale (Effetto Magnetocalorico, cioè innalzamento della temperatura all’applicazione di un campo magnetico) è legato al comportamento magnetotermico del materiale, alla sua capacità termica ed all’entità della variazione di campo magnetico applicato.
    Alternando opportunamente cicli di variazioni di campo magnetico abbinati a scambi termici (attraverso un fluido termovettore) che cedano od assorbano calore al e dal materiale rispettivamente, è possibile trasferire calore da una sorgente termica a bassa temperatura (serbatoio freddo) ad una
    sorgente termica a temperatura più elevata (serbatoio caldo). Tale effetto è ben noto nel campo della criogenia e delle bassissime temperature (fino a 0.1K!), ma solo in tempi recenti sono state evidenziate possibilità di sviluppo anche a temperatura ambiente, con risvolti applicativi potenziali di enorme
    interesse."
    "4) progettazione del magnete: i criteri seguiti hanno dovuto soddisfare sia esigenze di elevata induzione magnetica (> 1.8 Tesla nel materiale), sia di peso sufficientemente ridotto (< 30 kg), sia di semplicità costruttiva, basata sull’utilizzo di geometrie semplici per il montaggio, sia di costi ridotti. La soluzione finale ha portato alla progettazione di un sistema costituito da 10 magneti NdFeB N50 disposti attorno a due concentratori in Fe dolce, con una distanza utile pari a 13 mm. ed una larghezza di 100mm.
    E’ stato poi progettato: 5) il sistema degli scambiatori di calore ad elevata superficie di scambio ed elevato coefficiente globale di scambio termico per poter scambiare energia con l’ambiente in condizioni di limitati gradienti di
    temperatura; 6) il sistema di movimentazione della navetta che deve permettere ai rigeneratori di entrare, sostare, ed uscire dal campo magnetico nei tempi stabiliti. Il sistema di movimentazione deve avere un’ elevata velocità di picco e una buona spinta massima per superare gli attriti e i gradienti di forza magnetica tra magnete e materiale magnetico."
    Ora, bisogna vedere a quali temperature dovrai lavorare... "a temperatura ambiente" significa poco, ed anche se si pensa di superare il COP 5 nei REFMAG, dovresti sapere che il COP è estremamente variabile, e dipendente dalla differenza fra le due temperature... che non sappiamo quali sono (e poi, bisognerà vedere se lo stirling è in grado di lavorare con quel range).
    Poi, bisognerà fare lo stesso discorso anche sugli stirling... anch'essi, pur con un rendimento teorico massimo del 40%, ci arrivano solo con grandi differenze di temperatura (come in quelli della NASA): i "piccolini" hanno un rendimento ridicolo... nei modellini è il 3-4%, in quelli "professionali" forse arrivano al 15%, se lavorano a bassa temperatura. E il rendimento dovrai saperlo, o non riuscirai a dimensionare niente. Comunque, credo che il disorso sia prematuro... partiamo dal REFMAG.
    "Quanto calore" riesci a spostare? Voglio dire, ammettiamo che la tua ruota funzioni, quante frigorie produce? Anche se avesse COP 5, un "frigorifero" che producesse 100 quando lo stirling ne ha bisogno 3000000 non avrebbe effetti avvertibili, e se invece avessi bisogno di una ruota da 300 kg per avere i valori voluti, andresti incontro a problemi di accoppiamento al motore.
    Insomma, PRIMA devi sperimentare e caratterizzare la parte frigorifera... o non saprai mai quanto produce ed a che costo, e POI magari pensi agli utilizzi.
    E ricordati anche degli scambiatori.
  16. #41
    Sep 2007
    Comunque, se ci metti la "tara" opportuna, potresti anche sperimentare con dei comuni frigoriferi, se vuoi vedere l'influenza delle temperature sui motori.....
    Amir
    Anche se la tua ruota si muovesse senza attrito, dovrebbe comunque vincere la resistenza della forza controelettromotrice che si genera in un conduttore che si muova in un campo magnetico, in conseguenza e in proporzione alla forza elettromotrice indotta...
    Sicuramente si spende energia, altrimenti non si parlerebbe di COP... però, se il REFMAG viaggia ai rendimenti di cui si parla, si potrebbe almeno cercare di capire QUANTO si perde rispetto all'uso della spugna termica ambientale di uso comune. Tanto per avere dei dati.. in fondo, si aggiunge una resistenza al moto di uno per avere un guadagno termico di 5...
    Siamo comunque daccapo, bisogna vedere quanto rende e quanto produce.
    Ultima modifica di nll; 15-05-2010 a 22:16 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  17. #42
    amir
    Ospite
    Beh ma tutti sanno che la temperatura ambiente E' ARIA CALDA, se dall'altra parte in entrata metti aria fredda, eheheheh....
    L' aria fredda dove la prendi? Evidentemente la devi raffreddare prima di mandarla nel motore, qualunque sistema frigirifero che usi ha un COP, inversamente proporzionale alla differenza di temperatura fra dissipatore (sorgente fredda) e assorbitore (sorgente calda); se vuoi un COP elevato, devi operare tra temperature vicine:
    Siccome il rendimento di un motore termico è direttamente proporzionale alla differenza fra le due temperature, se hai un COP elevato del sistema frigorifero, avrai anche un basso rendimento del motore termico.
    E siccome ogni trasformazione comporta delle perdite, non è possibile estrarre calore dall' ambiente in quantità tale da far funzionare un motore che a sua volta sia capace di azionare la macchina frigorifera.
    La quale macchina frigorifera, con il sistema da te descritto a ruota di Gadolinio, non può funzionare e ti spiego perché.
    E' vero che un materiale termomagnetico si scalda quando viene introdotto in un campo magnetico, ed è vero che si raffredda quando ne esce
    MA
    ne esce alla stessa temperatura alla quale vi era entrato.
    Per estrarre calore da un ambiente con questo sistema, bisogna:
    -introdurre il materiale termomagnetico nel campo magnetico, così che esso materiale si riscaldi;
    -aspettare che il materiale si raffreddi;
    -estrarre il materiale dal campo magnetico (richiede energia);
    -aspettare che il materiale si riscaldi;
    -ripetere.
    Più velocemente si susseguissero queste fasi, minore sarebbe il rendimento del sistema; per avere rendimento 1, il tutto dovrebbe avvenire con velocità infinitamente lenta, senza attriti meccanici, senza formazione di correnti parassite, ecc.
    Qui:
    piccolo stirling, grande potenza.
    tutte queste questioni, e altre, già sviscerate e suddivise in tocchetti.
    salvo erori
    Ultima modifica di amir; 16-05-2010 a 08:40
  18. #43
    amir
    Ospite
    Predefinito Puntini sulle "I"
    Sono sempre stato incuriosito dai motori magnetici, e nel 2004, ne ho costruito uno ... che ha funzionato per 10 minuti...
    Io *** Le battute di spirito vanno bene al bar con gli amici, non mi pare che sia questo il caso. Testo rimosso. nll *** perdonarmi
    La ruota magnetocalorica, si scalda e si raffredda passando in un campo magnetico.
    Meglio che cerchiamo di essere precisi nell' esposizione, sei d' accordo?
    Allora diciamo che la porzione di ruota magnetocalorica che entra in un campo magnetico si riscalda, e se ne esce "sùbito" si raffredda tornando alla temperatura di partenza.
    Se poi si unisce tale ruota ad uno dei tanti motori termici a compressione esterna, quali il motore di Stirling, oppure il ciclo di Brayton (già di per sè è stato detto che questa ruota sfrutta il ciclo di brayton), si ottiene un motore magnetocalorico..
    "Combustione" esterna, non "compressione"... poi il motore a combustione esterna, per quanti gadget ci attacchi, resta sempre un motore a combustione esterna.
    ma sta di fatto che un Bryton od uno Stirling accoppiato ad una ruota al Gadolinio o Lega magnetocalorica, diventa MOLTO più efficiente.. ..
    In base a quali calcoli e teorie affermi ciò? Per aumentare l' efficienza di un motore termico dato, l' unico modo è aumentare la differenza di temperatura fra sorgente calda e sorgente fredda.
    .. tra l'altro il fluido all'interno della camera di compressione (aria) può essere sostituito con altri fluidi che potrebbero aumentare le prestazioni.
    Certo certo, e si può mettere cuscinetti senza attrito, un pistone più leggero eccetera
    Comunque da un attento esame, la ruota al Gadolinio a ciclo, tende a raffreddarsi sempre di più
    Ci metti al corrente di come hai raggiunto questa conclusione? Per l' appunto invece la ruota come dici tu tenderà a rimanere alla stessa temperatura...
    l'unica cosa che non si può confutare, sono i fatti, cioè la PRATICA.
    Concordo
    ... nel motore Ferraro con il Brayton ... si consiglia l’utilizzo d’aria fredda.
    In ingresso si potrebbe far entrare l’aria raffreddata grazie alla proprietà magnetocalorica
    dalla ruota al Gd (fatta girare dal motore stesso) che attraversa un campo magnetico.
    Questa qui sopra invece è una cosa senza capo né coda.
    Le citazioni vanno usate correttamente, deve essere sempre chiaro quale è la parte citata e quale la tua risposta. La prossima volta non ci perdo tutto questo tempo a mettere a posto il messaggio, lo elimino direttamente.
    Ultima modifica di amir; 16-05-2010 a 11:52 Motivo: Riparati tag eccessivi e citazione mal utilizzata
  19. #44
    May 2008
    No.
    Non si parla di attrito, ma di LAVORO. La ruota magnetocalorica è una macchina termica che usa il LAVORO trasmesso alla ruota per asportare calore da una sorgente fredda ad una più calda. La ruota rallenta proprio perchè il materiale è magnetocalorico.
  20. #45
    amir
    Ospite
    [QUOTE=gokikko;119067105]
    Allora il frigorifero magnetico di per sè funziona con una ruota di materiale magnetocalorico.
    no, il frigorifero magnetico di per sé funziona introducendo del materiale termomagnetico in un campo magnetico, ed estraendolo, previo raffreddamento; che sia una barra una ruota un cubo non cambia niente
    Il materiale magnetocalorico passando attraverso ad un campo magnetico, si riscalda e poi subito dopo per equilibrarsi si raffredda e poi si riscalda per tornare alla temperatura ambiente.
    E' un modo di descrivere il processo molto contorto che attribuisce a oggetti inanimati un assurdo comportamento finalistico; e cosa vuol dire "subito dopo"? Secondi, minuti, ore? Il tempo di raffreddamento dipende da un sacco di parametri.
    Il tizio avrebbe potuto mettere il ghiaccio anche sotto
    la ruota che non cambiava nulla,
    cambiava il senso di rotazione del volano
    ... quella ruota fosse magnetocalorica e sottoposta ad un campo magnetico che fine fa la seconda legge della termodinamica?
    credo che non avrebbe nessun problema a rimanere valida, cosa dovrebbe succedere secondo te?
  21. #46
    amir
    Ospite
    ...non viene mai infranta la 2 legge della termodinamica, perchè l'universo (sarà pur un insieme finito) ma per l'uomo resterà sempre un insieme infinito, con un infinita quantità d'energia...
    Sì, come l' Oceano contiene una grande quantità di calore, peccato che sia inutilizzabile per noi per via della bassa temperatura.
    Beh ma tutti sanno che la temperatura ambiente E' ARIA CALDA...Non hai visto i video dove lo Stirling è alimentato dal ghiaccio? Eheheheh
    La temperatura non é aria calda.
    Lo stirling non è alimentato dal ghiaccio, è alimentato dalla differenza di temperatura tra scambiatore caldo e scambiatore freddo, in funzione delle loro rispettive efficienze. L' energia per farlo funzionare viene dal calore dell' ambiente.
    [QUOTE=gokikko;119067160]..
    quello che sto facendo io, così empiricamente si può paragonare al turbo dell'automobile
    Nossignore, il turbo funziona recuperando parte dell' energia di scarico, quello che stai facendo tu funzionerebbe spillando energia al motore termico, in altre parole, ne aumenta il carico.
    Lo Stirling, o ... Brayton, con il calore ... producono energia e dall'altra parte consumano.
    Non producono né consumano, trasformano energia.
    La ruota che sia di Gadolinio o di legno piombato, gira circa allo stesso rpm se hanno più o meno la stessa massa
    Condizione non necessaria, e non sufficiente. Devi considerare la distribuzione delle masse, l' efficienza aerodinamica eccetera.
    Se anche avessi per assurdo una "ruota magnetica" come rotore e un magnete come statore, quindi in "completa attrazione" il sistema sarebbe ad attrito minimo perchè NON C'E UNA VARIAZIONE SIGNIFICATIVA NELLA GEOMETRIA!
    Incomprensibile, forse confondi attrito con resistenza.
    ...Si recupera il caldo ed il freddo così prodotto e si autoalimenta lo stirling.
    Alla fine ci sei arrivato a dire la minchiata chiaro e tondo, non si autoalimenta proprio nulla per via che ogni trasformazione comporta perdite.
  22. #47
    amir
    Ospite
    ., ho già trovato alcune persone che credono nel mio progetto...
    ...è una sola persona, è stato lui a consigliarmi di scrivere qua ...
    pèrché non ci scrive lui direttamente su questo forum, problemi di timidezza?
    [QUOTE=gokikko;119067269]
    Il mio amico m'ha fatto notare un grosso errore che ho scritto là sopra , il magnetocalorico non trasforma assolutamente l'energia cinetica in termica.
    L
    'energia termica non viene dalla cinetica, ma dall'azione magnetica sull'allineamento degli atomi. SPIN
    e l' energia per variare l' "allineamento degli atomi" da dove viene? Non te l' ha detto il tuo amico?
    l'effetto magnetocalorico MCE è un settore relativamente nuovo... ho visto che è stato messo tra le energie alternative, ... in vari siti americani
    Beh che sia su vari forum americani non è di per sé una grande garanzia di serietà, facilmente tra quelle energie alternative hanno anche le onde gravitazionali, il riscaldatore di Rosemary a COP>17, ecc.
  23. #48
    amir
    Ospite
    ...Se parli di un oggetto, appena è immerso nel campo magnetico si riscalda a TOT gradi sopra la Temperatura Ambiente, appena lo togli dal campo magnetico, si raffredda a TOT gradi sotto la Temperatura Ambiente.
    NONE, lo introduci e si scalda OK, e dopo un certo tempo dipendente da molti fattori, si raffredda fino alla temperatura ambiente, poi lo togli e solo allora si raffredda al disotto della temperatura ambiente. Per avere effetto frigorifero (già detto, chissà se è vero che repetita juvant):
    0-pezzo a temperatura ambiente di partenza;
    1-introdurre-richiede energia meccanica-riscaldamento pezzo-accumulo energia termica;
    2-aspettare-temperatura pezzo scende fino all'equilibrio con la temperatura ambiente-cessione energia termica accumulata in (1);
    3-estrarre-richiede energia meccanica-raffreddamento pezzo;
    4-spostare pezzo nell' ambiente da raffreddare;
    5-aspettare-pezzo freddo raffredda ambiente da raffreddare-accumula energia termica;
    7-spostare pezzo nell' ambiente di partenza-richiede energia meccanica;
    8-aspettare-pezzo si raffredda alla temperatura ambiente di partenza-cede l'energia termica accumulata in (5);
    8-goto 1.
    Alla fine, l' energia meccanica introdotta nel sistema (forma pregiata), in uscita si è trasformata in energia termica (forma degradata), fornendo il lavoro necessario a trasferire calore da una sorgente fredda a una sorgente calda, passando attraverso l' efficienza del sistema, efficienza necessariamente <1.
    [QUOTE=gokikko;119067321]
    Anche se ci fosse realmente attrito dal campo magnetico...
    ...Con l'innovativo sistema ENLOBAL, la ventola NON GIRA SU CUSCINETTI, ma sfrutta un campo magnetico che riduca drasticamente l'attrito meccanico ed allunga la vita media della ventola stessa.
    Sempre più mi convinco che confondi l' attrito con la resistenza indotta dal campo magnetico.
    questa mi giunge nuova, sempre disposto a imparare, come c' entra il campo magnetico coi cuscinetti a sfera?
    Sì di sicuro lo puoi paragonare, del resto l' hai già fatto, peccato che è un paragone che non tiene...
    Ultima modifica di amir; 16-05-2010 a 16:31
  24. #49
    Oct 2009
    Spero solo che questa tua affermazione non finisca fra le ricerche di Google e che non venga letta da qualcuno della SKF!
    Per fortuna nel mondo esistono migliaia di Ingegneri, Progettisti, Scienziati, Studiosi che sanno con assuluta certezza se la "cosa" che stanno studiando funzionerà oppure no!
    E come puoi vedere da tutto ciò che ti circonda, te lo posso garantire con assoluta certezza.
    (Per esperienza personale!)
    Come ho già detto una decina di volte ad altri utenti...
    Tutti possono diventare scienziati, basta studiare migliaia di ore prima di provare a "Fare"!
  25. #50
    Jul 2009
    La teoria NON SI PUO' MISURARE.... come misuri con le sole formule??!?
    I rilevamenti gli ingegneri, gli architetti e gli scienziati non li fanno?
    Io parto dalle fondamenta non dal tetto.
    Le fondamenta in questo caso non sono la teoria ma LA PRATICA.
    Perchè sullo Stirling, e sul ciclo di Brayton di teoria ce ne è a bizzeffe.
    Sul magnetocalorico altrettanto ed io sopra ho postato tutti i links dove chi vuole può cercare e documentarsi.
    La mia richiesta era unica e SEMPLICE. Qualcuno che mi dia una mano a cercare un pezzo di Gadolinio (le misure da definire quando avrò misurato il modellino stirling) Poi farò le dovute misurazioni... e se c'è qualcuno che vuole seguire i passi della mia sperimentazione che io ci metto la faccia, il mio nome e cognome, ma nel bene e nel male indipendentemente dai risultati è un lavoro UTILE a tutti... ed io ci credo altrimenti non mi sarei firmato.
    Nella scienza sono più importanti i fallimenti dei successi... il piatto pronto non lo ha proprio nessuno... solo quelli che stanno seduti a guardare e ad aspettare il primo successo e poi lo fanno proprio...
    La teoria senza pratica è inutile.
    La pratica senza teoria è inutile.
    A volte è utile partire dalla teoria, altre volte invece è utile partire dalla pratica... e poi credo che ognuno di noi sia libero di partire come meglio crede...
    Ripeto il mio scopo: Studiare l'effetto magnetocalorico MCE sui motori termici... Senza ruota magnetocalorica, senza motore termico nulla si può studiare. Perchè le formule non si possono MISURARE....
    Il lavoro grosso s'aspetta sempre che lo facciano gli altri.
    Maurizio Ferraro alias Kikko
  1. Cercasi collaboratori per costruire motore Perendev
    Da bedivad nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 316
  2. teorie e formule per costruire motore perendev?
    Da nettuno nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 32
  3. aumentare rendimento motore a scoppio attraverso motore stirling?
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  4. MOTORE Motore Brushless con magneti Neodimio
    Da gigio125 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 6
  5. voglio costruire un motore Stirling
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 46
