@neabla...se assieme al grafico mettevi anche il disegno, vedevi che il numero 3
corrisponde alla turbina, ma l'abbattimento termico e' tra il 3 ed il al 4,
cioe dove c'e il recuperatore.
ma comunque questo grafico e' inadatto,
dato che QUI, si dovrebbe discutere di termodinamico centralizzato URBANO ,
e dunque dovrebbe funzionare con al massimo 90C...
COMUNQUE, ok...
150mq di solare a concentrazione (144kW)
mandano 1000kg di acqua alla temperatura di 350C
ma dopo il recuperatore, sara a 140C...(NON dopo la TURBINA)
perche e' questo che succhia la Termica, ma poi, la reimmette nel sistema....
se lavoriamo a vapore di acqua, la temperatura di abbattimento ideale sara' a 99C alla pompa,
corrispondente alla temperatura di condensazione o di cambio di stato,
sotto questa temperatura sarebbe uno spreco.
e questo , usando acqua sara' facilmente ottenibile, dato che il delta con la temperatura ambiente sarebbe elevato (circa 70C), tanto che e' possibile anche fare una condensazione ad aria...(nb:3Mc a 30C abbatterebbero 3000x70x4186=879MJ=144kWt)
lo stesso con "SOLI" 9000 Mc di aria 12000x70x 1006
questa facilita' di abbattimento, vi ILLUDE...e dato dall alto deltaT del circuito di scarico e basta!
molto piu difficile sara' abbattere una temperatura di 40C se avremo aria atmosferica a 30-35 C (entropia) come nel Piglet.
MA il fatto che sia piu difficile, non toglie nulla alla sostanza
cioe' che e' MEGLIO lavorare in bassa entalpia.
RIPETO e CHIUDO se vi ostinate a dire ******
la facilita' di scarico del calore nella condensazione a Vapore d'acqua,
vi fa dedurre che la turbina si mangi la termica!
SBAGLIATO !!
se immetto 20kW, state pur certi che ne scarichero' a un livello piu basso,
ma pur sempre 20kW.
e se non concordate su questo...fate solo del bla bla,
non riuscirete MAI a trovare nessun link che dira': "entrano 20kW e se ne scaricano 10..."
ovvero (deltaT x Kg x Calore Specifico ) ,
semplicemente perche nessuno ha mai visto e sperimentato un ERESIA simile!
VEDI: legge di conservazione dell energia!
ma si vede spesso un T-in = T-out
e se non arrivate a questo, inutile andare avanti e insistere
su un sistema MOLTO piu complesso come il cross rankine!
ADDIO, e cercatevi un altra giostra...
ma se vi sentite FORTI del fatto che e' FACILE usare energia pregiata.....buon per VOI! (e basta!)
ma io sono sicuro che persone di buonsenso,
vedono che sarebbe molto MEGLIO usare la bassa entalpia!
lobby del petrolio e dei semiconduttori (pannelli solari) a parte!
LinkBack URL
About LinkBacks
