Discussione chiusa
Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 89 su 89
  1. #76
    Mar 2008
    tieni JACK, non mi serve piu....
    la conversione da GRAVITA' che e' una forza RIGIDA , usando acqua .
    in una vettore energetico ELASTICO (ed a altissima fluidita'!!) quale l'aria compressa
    la TEBELLA parte sempre dal presupposto dalla conversione da ACQUA a 300Mt di altezza
    in pratica SEMPRE 30Kg a Cm2 sullo stantuffo....
    ISOTERMICO
    50 x 300 x 10 = 150 KJ )=( 1 Mc a 30 ATM = 1kWh
    Ultima modifica di HAMMURABY; 29-08-2010 a 17:19
  2. #77
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da HAMMURABY Visualizza il messaggio
    A) la conversione da GRAVITA' che e' una forza RIGIDA
    B) 1 Mc a 30 ATM = 1kWh
    A) Non colgo il senso della "rigidità".
    B) Ehm... Stai sovrastimando di quasi il 20%.
    1 m^3 * 30 atm = 1 m^3 * 3 039 750 Pa = 3 039 750 J = 0,844375 kWh.
  3. #78
    Oct 2008
    ossignùr,
    questa è proprio la fine
    ciau
  4. #79
    Aug 2010
    vardlu si me amis Primus
    Aria compressa? capisci di aria compressa? Boia faus..............allora non ti avevo sovrastimato.................bin bin taka a travaiè c'aisun le ciaravelle frme.
    Ultima modifica di JACK BRINA; 30-08-2010 a 00:12
  5. #80
    Apr 2009
    mi l'hai mac truvà son si :
    CHIUMMO a CIARMAVERMI (terz'ultima voce)
    cos a'intra col to mutur?
  6. #81
    Aug 2010
    Clat ,calt ,claaaattttt,minna ca sona hai rovinato il finale....
    adesso siamo nei casini perche sto Tr. si teneva in piedi solo per quello..... hai trovato il vocabolario e adesso rischiamo che sto motore non fa neanche un quarto di giro.
    Ma sei un grande lo stesso,solo che adesso..... che ci metto per fare didattica.In oltre quella era una zona di ricreazione(troppa ma sempre ricreazione era)
    Comunque sei un grande io era una vita che lo cercavo sto vocabolario,allora Clat quando siamo nei guai con i termini ti possiamo chiamare? Grazie mille ti voglio bene................
  7. #82
    May 2008
    Una domanda stupida: mi spieghi perchè la bombola 2 dovrebbe raffreddarsi?
  8. #83
    Aug 2010
    Ci sono diverse altre cose che non mi tornano:
    1) mi fai vedere come calcoli il volume di un cilindro?
    2) Il calcoletto 50*3,1 = 157*25 = 3925/2 è tutto SBAGLIATO! Dal momento che:
    50*3,1 = 155;
    157*25 = 3925;
    3925/2 = 1962,5.
    Quindi non può essere una catena d'uguaglianze.
    3) Da quando in qua la PRESSIONE s'esprime in KILOGRAMMI?
    4) Da quando in qua la PRESSIONE è pure ADIMENSIONALE?
    5) Mi fai vedere come calcoli l'area dello stantuffo?
    6) Ma i kg che indichi sono kg-massa o kg-forza?
  9. #84
    Aug 2010
    Besssss.........sta canna......................
    ola endy bien tornato
    ma stai scherzando?è la domanda piu intelligente, chiara ,umile e semplice di tutto sto Tr. che abbiamo fatto fino ad adesso......altre ad occhio e croce , discrete : (tipo ....quindi hai un prototipo......oppure...........facci vedere sto prototipo..........quanto hai impiegato a farlo ..........senza sapere calcolare niente.....ecc ecc.).Non è una domanda stupida perche adesso sono molto confuso.
    non capisco se dentro la bombola 1 il vapore è:
    1)saturo
    2)insaturo
    3)inizia a raffeddare
    4)non inizia a raffreddare
    Nella tubazione ed eventuale polmone é:
    1)caldo
    2)freddo
    3)ne caldo ne freddo
    nel motore è:
    1)come una qualsiasi delle risposte 1,2,3 ........se si quale
    2)se (dipende quale delle precedenti1,2,3) a regime cosa potrebbe succedere a causa degli attriti interni
    3)il gas vettore non è lubrificato (se si cosa puo succedere)
    se non (CHIARIAMO PRIMA) cose che io non so continuero a essere sempre piu confuso. NONti posso rispondere.
    ma ti chiedo una cortesia senza formule e numeri al momento altrimenti comincio a dare i numeri pure io.Quindi abbi pazienza e non ripetermi la domanda tanto non so risponderti.
    Sono contento che accorci le distanze ....
    ciao amico mio
    Ultima modifica di JACK BRINA; 30-08-2010 a 22:30
  10. #85
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da JACK BRINA Visualizza il messaggio
    1)saturo
    2)insaturo
    Ah... Ma prima, invece, eri tanto sicuro... Com'è 'sta folgorazione? E poi è strano che tu voglia proporre un brevetto termodinamico ma non sai nemmeno come si chiama quel vapore che si trova in equilibrio con la fase liquida...
  11. #86
    Aug 2010
    Bess
    Vai a fare un po di ricreazione ,se non l'hai fatta(secondo me non l'hai ancora fatta) che qui si sta studiando.......stiamo lavorando...anche per te
    se non sai cosa fare ...........io appena adesso arrivo dal porto e ho visto che c'erano parecchie mongolfiere a forma d'UTRI alcune su dei massi bianchi incisi alcune legate a delle statue,uno mi ha detto che di giorno la corda è in tensione (non capisco se è per colpa della FORZA RIGIDA della gravita terrestre oppure della rigidita della corda perche di notte c'è umidita,mentre ti fai una bella passeggiata cerca di capire perche)sempre se hai voglia non si puo costringere nessuno lo sai,fai pure quello che vuoi.........................................................................................................giostrine........................insomma ti puoi rilassare o di qua o di la del resto questa FANTASCENZA ènon bere troppo e non combinare guai innanzitutto ti ricordo che bere troppo CREA INSTABILITA MENTALE ecc. ecc.poi si fanno discussioni non pertinenti......ecc.ecc.....guarda se mi assicuri che non tocchi alcool ti garantisco che diventiamo subito amici.
    ciao gioia mia torna quando sei piu tranquillo
    Ultima modifica di JACK BRINA; 30-08-2010 a 23:51
  12. #87
    May 2008
    Jack, il gas può essere in un qualunque stato rappresentato dal diagramma pV o T-S. Il punto è che un cambiamento di stato è una trasformazione isoTERMA e non adiabatica. Quando una sostanza cambia stato assorbe (evaporazione) o libera (liquefazione) calore. Quindi mi dici dove va a finire il calore liberato durante la liquefazione del freon?
  13. #88
    Aug 2010
    ciao endymion
    quindi adesso è chiaro qual'è il problema
    quindi tu dici che nessuno al di qua della scenza potra mai trovare il punto esatto per poter ripompare anche con una pompa tipo depressione (autoaddescante ecc.)collegata allo stesso motore,
    quello che esce dal motore e fare il modo che lo scarico (bombola 2)
    non riscaldi . Quindi le tabelle per te escludono qualsiasi tentativo,che non ci sara mai quel regime di giri del motore ,quel gas fatto apposta per quella prova ,quei materiali e quella strumentazione che ci possono permettere di fare quella prova ecc .ecc. ,scusami (EVITA DI DIRLO) non ci credo .
    A questo punto metto in dubbio anche le tabelle .........per esperienza ..........e ne so qualcosa anche con gli schemi,e poi se dici che è una cosa impossibile a priori , vuol dire che sei uno che da un'occhiata con un righello ed è gia arreso? ENERGETICAMBIENTE .....................non aggiungo altro. ciao
  14. #89
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Note di Moderazione: nll
    La discussione sta scadendo e per non far fioccare altre sanzioni, ché qualcuno la meriterebbe davvero per il suo persistere nonostante tutti gli avvertimenti, credo sia oppurtuno chiuderla qui.
    La discussione è chiusa.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
  1. Pompe di calore ad assorbimento
    Da Paolo Bosco nel forum GEOTERMICO
  2. Risposte: 0
  3. Risposte: 2
  4. motore a combustione esterna Brayton
    Da vento fresco nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 16
  5. Motore rotativo a combustione esterna
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 21
