Discussione chiusa
Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    May 2008
    Predefinito Temperatura alla distanza di 1 picometro dal fuoco ?
    ***** Sezione sbagliata ******
    Ho bisogno di una mano per risolvere un esercizio di fisica o illuminotecnica.
    E' mezzogiorno ed è una bella giornata di sole senza nuvole.
    Una bella lente di ingrandimento di diametro 20 centimetri è irradiata con la luce del sole cui luminosità è 32 kilolux.
    Superfluo dire che la lente è in piano con il livello del mare, cioè perpendicolare al cosi detto "filo a piombo" o accelerazione di gravità.
    Si vuole sapere la luminosità e la temperatura in un punto compreso tra lente e fuoco, tale punto si trova alla distanza di 1 picometro dal fuoco.
    Si ricorda che un picometro corrisponde a 10^-15 metri.
    Lo scopo di questo esercizio è sapere se la temperatura calcolata sarà sufficiente per innescare qualche ipotetica fusione nuclare di elementi leggerissimi tipo deuterio o deuteruro di litio.
    Ultima modifica di mariomaggi; 16-01-2011 a 11:24
  1. Attivare i circolatori alla stessa temperatura. Si puo fare?
    Da enzoq nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  2. Come regolare una caldaia elettromecanica in base alla temperatura dei fumi?
    Da DCM caldaia nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 184
  3. Variazione dell'efficienza dell'inverter in base alla temperatura
    Da aleics nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. costo in base alla temperatura
    Da VEMICHELE nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 4
  5. [alcol] Combatti il fuoco con il fuoco....
    Da demonbl@ck nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 23
