Discussione: Scambio di calore
    Jan 2011
    Predefinito Scambio di calore
    Salve. Il fatto di essere in grado di far passare dalla temperatura di 10K a 15K un contenitore a pressione di 2 bar e di abbassare da 10K a 7.5K un altro contenitore di volume doppio,ma della pressione di 1 solo bar,ottenendo energia,è una notizia oppure è risaputo?
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da Gabrieleci Visualizza il messaggio
    ottenendo energia
    Quale energia stai considerando? Il calore? Il lavoro meccanico? L'energia interna?
    Jan 2011
    Speravo di aver violato qualche principio della termodinamica ma è improbabile...
    Se vuoi leggere ora descrivo (14:36).
    Dal contenitore a bassa pressione,comprimo l'aria e la "sostituisco" con quella ad alta pressione ma a minore temperatura... dal mescolamento dell'aria calda e fredda ottengo energia. Poi l'aria che ho estratto dal contenitore a due bar,la decomprimo riottenendo la stessa energia che ho usato per la compressione,la sposto nel contenitore a bassa pressione e dato che si è raffreddata con la decompressione (14:39) il mescolamento delle due genera energia...
    Da li ottengo l'energia...
    P.S. Sospetto però che nel "travaso" abbia spostato anche massa altrimenti credo i conti non tornino.
    Aug 2010
    Questo te lo puoi scordare. Piuttosto si può calcolare (formulette delle scuole superiori) l'energia che t'interessa, basta che specifichi il "tipo" (come t'avevo detto prima).
    Jan 2011
    Smile
    Ero curioso di sapere da dove proveniva l'energia che posso ottenere nel caso citato,sapendo che la pressione dei contenitori rimane uguale e che le temperature dei due tendono a disequilibrarsi invece di raggiungere un'equilibrio.
    Tenendo conto del fatto che nel contenitore ad 1 bar di pressione la temperatura diminuisce mantenendo inalterata la pressione mentre in quello a 2 bar la temperatura aumenta,compensando l'energia potenziale del primo contenitore.
    Sicuramente la questione torna senza scomodare complicati algoritmi...ha a che fare con Gay-Lussac giusto?
    Ultima modifica di Gabrieleci; 29-06-2011 a 04:12
  1. Risposte: 4
  2. Risposte: 0
  3. UTF e scambio
    Da Ing. Artico Mario nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  4. SCAMBIO SUL POSTO - cessione dello scambio
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Il calore
    Da leptone nel forum BIOMASSE
    Risposte: 3
