Infatti vorrei risposte e proposte. Io NON SO sin tanto che NON REPLICO o NON RICERCO le cose altrui. Non si sa se la cremagliera risponde a una calamita che pone in interfaccia una sola delle due polarita. Chi ha compiuto prove per dire si o no ? Io per ora so solo che si può estendere a piacere, che [giustissimo] non c'è campo avverso se si esce salendo su o discendendo (modello sottopasso cavalcavia) e quindi le soluzioni meccaniche ci sono. Certo, un modelino anche veloce: oggi ci provo volentieri, cerco di formare un abbozzo. Quello che non capisco ancora è come fare IN LINEARE ed anche in curva (a seguire un pendolo) oscillazione avanti indietro. Le altre tecniche le so quasi tutte (c'è sempre mistero da qualche parte). Eppure io provo per primo a divaricare. Noto che i filmati su youtube per queste ricerche sono peggiorati. Alora siamo d'accordo sul modello a ruota (magnetic loop) o nome simile ? Modello dal derivare poi tutto ciò che si desidera, anche ginghie e ingranaggi planetari ? Ma prima di tutto START, poi ingresso transito e uscita (con dimostrare soluzioni tecniche possibili) Infine, se occorre LOOP uscire e rientrare svelto quasi a chiusura, più o meno tra 340°, 350° ? Il progetto è da accordo se si o no, ma non misure, perché sballano! Occorre seguire idea, poi iniziare a costruire ESTENDENDO, controllando passo a passo, poi rispettare gli esperimenti per conoscere e capire, infine cercare il motore vero e proprio. Oggi appunto (visto che lo sappiamo: si estende, è tutto interno, occorre uscire e rientrare BENE e si può, eccetera...) se ad esempio riesco a formare una cremagliera rispettando lo schema, faccio SUBITO la prova col rotore che ho (sensibilissimo, sente pure la bussola, spostandosi). Ovviamente a rotore ci metto la calamita come da schema, poi filmo per la comunità se c'è da vedere, in seguito proverò con le circonferenze diverse e poi su anello che circonda il rotore, con la composizione PARALLELA (asimmetrica per polarità). Però sono solo io, e da voi c'è nemmeno un OK ci provo durante le vacanze di Natale ! Atenzione all'acquisto di calamite... dico bene se occorre stare esatti come da schema di cremagliera ?
2Mi piace!
LinkBack URL
About LinkBacks
