Pagina 7 di 7 primaprima 1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 151 a 173 su 173
Like Tree10Mi piace!
Discussione: l'Alchimia la madre di tutte le LERN
  1. #151
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Carlo, be col tester vedi le differenze di potenziale, personalmente ho sempre pensato che si possano usare i cristalli per avere un modo efficiente di trasformare il calore in corrente elettrica, infatti avevo fatto una prova semplicissima, ovvero, su una piastrina di rame avevo messo dell'acqua satura di sale da cucina, NaCl fatta asciugare si era formato uno strato omogeneo di cristallini di sale, poi ricoperto da un' altra piastrina di rame e sigillato i bordi con del silicone.
    Scaldando una faccia di questa cialda si otteneva una ddp tra le 2 facce, proporzionale alla temperatura, non ho più approfondito la cosa, mi interessava verificare che l'idea funzionasse, però la ddp era di qualche Volt.... in effetti ripensandoci non era male, magari mettendo più strati....
  2. #152
    Sep 2011
    Ciao Gabri.Devi continuare con l'esperimento a più strati:è troppo interessante
    Sai che meraviglia un rivestimento di piastrelle multistrato sale-rame attorno alla stufa che produce energia elettrica!
    Ciao Claudio. Si sto tentando di scaldare l'acqua: mi ci vuole un boiler etc.
    Ho visto il tuo sito.Si potrebbe sviluppare l'idea della mia rocket stove.
    Ciao Enrica:un disegno vale più di tanti discorsi così l'ho pubblicato.
    Renzo Mondaini è un grande.La sua generosità non ha limiti.
    Aggiungo foto di rocket stove nella mia taverna e apparato alchemico .
    a littleflower piace questo messaggio.
  3. #153
    Supporter EA
    Jul 2003
    Caro Carlo,
    se hai visto il mio sito hai sicuramente notato anche il colore anomalo dei miei collettori solari.
    Utilizzo una superficie assorbente particolare, con uno scambio termico enorme, in termini di superficie esposta/volume, e velocissimo, passa da -20 a + 30°C in qualche secondo.
    Inoltre resiste a temperature prossime ai 2000°C, stavo già immaginando un utilizzo in una rocket stove, una intercapedine intorno alle parti calde, con questo materiale in mezzo potrebbe creare una convezione d'aria calda notevole.
    In questo periodo sono molto preso nella produzione e non riesco a dedicarmi a questi "divertimenti", ma spero di trovarlo.
  4. #154
    Sep 2011
    Ciao Claudio.
    Davvero notevole per non dire incredibile: un materiale così è fantascientifico però ti do il beneficio del dubbio
    perchè la realtà di questi mesi sta dimostrando che esiste una fisica in grado di trasformare il nickel in rame e il piombo in oro.Ma io credo oltre alla sostanza anche alla forma e più precisamente che certe geometrie contribuiscano al successo
    del fenomeno.Insomma che basti una coibentazione naturale alla stove ,questo perchè l'effetto è indotto più dalla conformazione.
    La descrivo così :caldo------>vortice------->freddo
  5. #155
    Supporter EA
    Jul 2003
    Caro Carlo, se si ha un minimo di intuito e ci si guarda intorno, osservando le forme della natura, si capisce e si giustifica ampiamente la tua tesi.
    La forma ha una importanza fondamentale e tutto è conformato in modo da avere la massima efficienza in quel determinato contesto.
    Tornando alla stufa ed ai vortici, hai sicuramente ragione, ma per ottenere questo "freddo" occorrono pressioni un po' elevate, prova a dare un occhiata qui Tubo Raffreddatore (40 Watt), Raffreddatori - Vortex Italia, ci sono ugelli che sfruttano questo principio.
    Dubito che con la convezione naturale si possano avere effetti apprezzabili a mano nuda.
    Io utilizzo i miei sistemi anche per raffrescare, ma con altri principi, radiazione notturna, ricambio d'aria ...
    In quanto a fenomeni curiosi, ti suggersisco un piccolo esperimento, prova a strofinare l'ossido prodotto sui morsetti della batteria dell'auto su di una chiave cromata, si tingerà di rame.
    Ultima modifica di claudiomenegatti; 10-12-2011 a 07:54
  6. #156
    Sep 2011
    Predefinito Campo di Higgs= etere
    Sembra stiano arrivando le conferme dell'esistenza del bosone di Higgs quindi anche del campo di Higgs
    che altro non è che l'Etere(con buona pace di Einstein)
    Il seguente brano è tratto da:
    Il bosone di Higgs spiegato a Oliver | Borborigmi di un fisico renitente
    "la teoria che descrive i componenti fondamentali di tutte le cose (la chiamiamo il Modello Standard, ed è stato formalizzato negli anni '70 del secolo scorso) funziona veramente molto bene, ma ha un piccolo difetto: sostiene che le particelle non dovrebbero avere massa. Capisci? Nessuna massa, particelle senza peso! E' un bel controsenso, perché noi sappiamo benissimo che le cose hanno massa, e dunque ce l'hanno le particelle che le compongono. Il problema è che se aggiungiamo "a mano" nella teoria la massa delle particelle, le equazioni vengono distrutte e non funzionano più (i fisici teorici dicono che l'invarianza di gauge della teoria non era rispettata). Un bel dilemma, no?
    Poi negli anni 60 il signor Peter Higgs saltò su dicendo: "io avrei una possibile soluzione!". Supponiamo che le particelle in effetti non abbiamo massa di per sé, ma che nell'universo esista però un campo che pervade tutto, una sorta di melassa cosmica che le particelle devono attraversare quando si muovono. Questa melassa frenerebbe in modo diverso ogni particella (e ogni composto di particelle, anche gli uomini e i cani) rendendola più o meno pesante. Wow! Tradotta in equazioni l'idea funzionava: le particelle acquisivano massa e le equazioni della teoria rimanevano valide senza spappolarsi. Eureka!"
  7. #157
    Sep 2011
    Predefinito Passerini alchimista
    Finalmente anche Daniele Passerini di 22 PASSI d'amore e dintorni si interessa di alchimia.
    Veintidòs e Giosuè, Ardifoco e Androrubens
  8. #158
    Sep 2011
    Predefinito Rossi risposta
    • Andrea Rossi
      December 17th, 2011 at 3:40 AM
      Dear Carloluna:
      I did not promise, I said I would have thought of it.
      Warm Regards,
      A.R.
    • Carloluna
      December 16th, 2011 at 11:20 PM
      Dear ing.Rossi.
      Something similar happened to His Story in 700 in Germany.The ‘author Johann Bessler wanted to sell the invention without Revealing the mechanism (Were there no patents). The tests lasted for Several months ago with the direct participation of the best Indirectly minds of the century. (Leibintz Newton). The wonderful solution was to run the machine for months in a sealed room and checked by guards
      I hope to see as soon as a long on-line testing of his invention (as you promised).
      my best regards
  9. #159
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Carlo, anche questo è molto interessante
    22 PASSI d'amore e dintorni: Roma, 14 dicembre: COHERENCE 2011 (II)
  10. #160
    Sep 2011
    Predefinito mah!
    Caro Gabrichan ho fatto a ing.Rossi la domanda che da tempo volevo fargli.Mi ha risposto gentilmente senza entrare nel merito ma mi sa che non sono i cristalli piezoelettricipolverizzati il componente segreto (almeno come mia impressione dal tono).Forse hai ragione tu : è un sale (mi sembra di ricordare che lo ipotizzavi).Almeno glielo ho chiesto.Andrea Rossi 20 Dicembre 2011 alle 09:15 Caro Carloluna: L'alchimia è stata la radice della Scienza, prima del XVIII secolo ... oggi usiamo fisica e chimica. Per utilizzare Alchemy oggi è come andare ad una guerra con arco e frecce. Tuttavia, dobbiamo ancora cercare di trasformare il nostro istinto barbarico (ferro) in risultati spirituale (oro), ma questa è filosofia. Cordiali saluti, A.R. Carloluna 20 Dicembre 2011 alle 09:02 Caro ing.Rossi Mi permetto di chiedere un parere su un'idea che ho in mente per molti anni. L'alchimista Fulcanelli in "Il mistero delle cattedrali": "La quercia è stata scelta dagli scrittori antichi, per indicare il nome comune del soggetto iniziale, come si trova nella miniera. I filosofi ci danno le informazioni necessarie in merito, solo un'approssimazione, l'equivalente delle quali corrisponde alla quercia. " LA MIA INTERPRETAZIONE per gli autori antichi che hanno scritto in latino il nome della materia prima era foneticamente equivalente a quello della quercia QUARZO = QUERCUM Le trasmutazioni in LENR sono attivati ​​da energia elettrica. Il quarzo sottoposto a calore produce fenomeni piroelettrico ... ....
  11. #161
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Carlo, continuo ad avere il sospetto che in realtà non esiste nemmeno il catalizzatore, ho il sentore sempre più forte che sia un'onda ad alta frequenza, che sia in grado di polarizzare i protoni in modo da favorire la fusione.
    Ora guardando la cosa dal punto di vista dell'alchimia mi chiedo come potevano o poter ottenere lo stesso effetto.
    Altro punto interessante è il perché in alcune stagioni le trasmutazioni hanno una probabilità più alta nell'avvenire.
    Credo siano queste le cose su cui ragionare per cercare di capire gli antichi arcani.
  12. #162
    Supporter EA
    Jul 2003
    Il segreto sta, probabilmente, nel seguire la natura ed esaltarne certi aspetti in determinate fasi.
    E' un ipotesi, io utilizzo questa tecnica nelle mie macchine.
    Produco essiccatori solari che seguono le condizioni atmosferiche naturali e le esaltano, in questo modo ottengo prodotti eccellenti, di qualità molto superiore a quelli prodotti dalle macchine della concorrenza, con un ventesimo di energia e senza controlli sofisticati.
    Tutto questo perchè è la natura, che crea le condizioni ideali per il processo, basta capirla ed assecondarla.
  13. #163
    Sep 2011
    Predefinito Varie
    Ciao Gabri.Se è valida la tua ipotesi tali onde ad alta frequenza non potrebbero essere captate all'esterno dell'e-cat con semplici ricevitori?qualcuno dei presenti ai test ci avrebbe già pensato o forse l'ha già fatto?(non ho seguito tutto il dibattito)
    Ciao Claudio.Senza rivelare segreti industriali potresti illuminarmi sui principi dei tuoi fantastici pannelli?
    Se volete interloquire con ing.Rossi,gentilissimo e disponibilissimo, questo è il link:
    http://www.journal-of-nuclear-physic...ge=39#comments
  14. #164
    Supporter EA
    Jul 2003
    Caro Carlo,
    i segreti delle mie realizzazioni sono due, materiali semplici ed al contempo sofisticati, e in pieno accordo con la natura.
  15. #165
    Sep 2011
    Predefinito Shamballah
    Ciao a tutti.Primavera un pò secca.Il campo di Higgs (etere) sopra il nord italia va risvegliato con un bel cloudbuster di mia ideazione.così anche la mia nicchia di discussione....non vedo l'ora di dar da mangiare ai troll affamati dopo il lungo inverno.Subito una succosa cotoletta:l'immagine logo della home page del sito uffficiale di Andrea Rossi
    ECAT.com - The Official Website of Andrea Rossi's Energy Catalyzer, E-Cat - ECAT
    mostra una foto da satellite dove si vede il sole dell'alba spuntare a nord dll'India cioè laddove buddisti cristiani e esoteristi vari pongono Shamballah il mitico regno del bene dotato di tecnologie inimmaginabili una parte delle quali sicuramente basate sui fenomeni LENR.
    Shambhala - Wikipedia, the free encyclopedia
  16. #166
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Carlo e ben tornato
    Ci fai vedere qualche foto del tuo cloudbuster o disegno se no l'hai ancora costruito
    Bello il sito di Rossi sembra un po più carino dei precedenti, la cosa interessante è la consegna a 4 mesi del modello da 1MW, peccato il costo, ma c'è anche la calcolatrice per calcolare costi e tempi di ammortamento.
  17. #167
    Sep 2011
    Predefinito col secco va bene anche la tempesta
    Bentrovato Gabriele.Ora ho più tempo.Ti mostro un disegnuccio del device.
    Si tratta prima di tutto di una fontana perchè l'acqua spinta da una pompa sale nei bidoni
    alla base, tracima, scende sulle pareti , viene raccolta e rimessa in circolo.I tubi immersi nel bidone interno
    sono metallici e rivestiti da un dielettrico e circondati da un treccia di cavi in cui scorre corrente continua,
    in fondo ai tubi qualche bel quarzo.Insomma un pò di Ighina Reich orgonite Shauberger versione arredo il giardino
    e in più faccio piovere.
    Per i patoscettici un bel gorgo orgonico dentro al ghiaccio da vedere in questo sito:
    [url=http://www.united-mutations.org/?p=8475]United Mutations Organization
  18. #168
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Carlo, interessante il disegno, però rimango molto scettico sull'orgone anche se la struttura del ghiaccio che si è formata nella "molla" suppongo di filo di rame è interessante.
    Sembra quasi sia cresciuto sotto l'influsso di un campo magnetico indotto dall'avvolgimento del filo anche se non si vede se il filo è percorso da corrente elettrica.
    Per quanto riguarda invece le energie sottili rimango convinto che queste influiscano solo sugli esseri viventi e non sulle cose, oppure sono gli esseri viventi che con il loro intento sono in grado di influire sulle cose.
    Per tornare in argomento è interessante come in natura le strutture atomiche si adeguino alle "energie" che le circondano.
    Il problema è "costruire" una polvere sottile di nichel che spontaneamente assorba l'idrogeno, e se venisse depositato in atmosfera di idrogeno?
    ciao.
    Ultima modifica di GabriChan; 26-03-2012 a 19:46
  19. #169
    Sep 2011
    Predefinito quarzo reich e aghios pneuma
    Ciao Gabri.Mi sembra di aver capito dal sito in tedesco(lingua che io capisco quasi perfettamente col traduttore automatico)
    che si tratta di acqua piovana ghiacciata all'interno di un tubo di rame contenente un cristallo di quarzo avvolto in una spira di rame.Il quarzo sviluppa un vortice orgonico che si condensa quando si forma il ghiaccio.
    Questo sito è interessantissimo per quanto riguarda la fisica dell'etere
    Cristalli | Fortunadrago.it
    questa paginami sembra una conferma alla mia ipotesi quarzo=materia prima dell'alchimia e forse
    e-catalizzatore
    Ti raccomando (se non l'hai già letto)un testo eretico"Esperimenti bionici" W.Reich
    :un "nuovo" punto di vista su ciò che è vivente.
  20. #170
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao Carlo, per me è più probabile che si siano formate delle correnti elettriche indotte, più che l'orgone, poi la molecola dell'acqua è polarizzata e quindi influenzata dal campo elettromagnetico della corrente e quindi si è cristallizzata seguendo la linea di forza del campo magnetico.
    Ho provato a fare della deposizione di nichel per via elettrolitica, usando come catodo un filettino di nichel attratto da un forte magnete al neodimio, la cosa interessante è che il deposito si è formato seguendo le linee di forza magnetica e probabilmente anche gli atomi si sono disposti in modo da seguire queste linee.
    Ciao.
    Mi devono ancora convincere che l'orgone esiste....
    L'acqua ha una memoria? - YouTube
    Ciao Carlo, aggiungo questo bel filmato di voiager, una volata tanto fanno anche qualcosa di decente.
    Molto interessante, diciamo che questa cosa la considero molto più interessante degli orgoni...
    Ultima modifica di nll; 27-03-2012 a 19:31 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  21. #171
    Sep 2011
    Ciao Gabri. credo che durante la storia l'energia vitale presente nell'aria sia stata chiamata in molti modirana , chi ,qi,ka ,aghios pneuma ,spirito santo ,energia orgonica, energia dell'etere , monopoli negativi e positivi ma in definitiva sia da definire come ioni negativi provenienti in gran parte dal vento solare responsabili delle aurore boreali
    e della vita sul pianeta.Altre fonti di ioni sono le maree ,i temporali,le cascate ,le foreste di aghifoglie e infine i cristalli piezoelettrici.
    I primi astronauti potevano restare in orbita pochi giorni ora soggiornano per anni grazie agli ionizzatori.Io ne ho uno in camera molto potente e ti assicuro che rende l'aria vibrante di energia come prima di un temporale.Io non ho mai costruito dispositivi come il cloudbuster .Credo che funzionino (nel 53 Reich chiamato dai coltivatori di mirtilli dell'arizona sul lastrico per la siccità ,arrivò con il suo marchingegno e lo attivò per un'ora e mezza.Quella notte piovve in continuazione fino al mattino).Vista la tragica situazione meteorologica dalle mie parti oggi ho cominciato a costruire il mio cloudbuster (tentar non nuoce)
    Ho trovato questa bella pagina se interessa.
    Come misurare gli ioni negativi con un capacimetro
    http://spazioinwind.libero.it/elettroidee/cx.html
    vedrò con piacere il video sulla memoria dell'acquaho
    ho visto anche un video di trasmutazione del carbone in ferro dentro ad un forno a microonde
    http://nickelpower.org/2012/03/03/home-lenr-experiment/
  22. #172
    Aug 2008
    Brescia
    La fusione a doppi cristalli
    Questa cosa è interessante che siano cristalli davvero piroelettrici come ingrediente segreto dell'e-cat ?
  23. #173
    Sep 2011
    Predefinito ri-piezoelettricità
    Ciao Gabrichan
    Sono mesi che avanzo l'ipotesi dei cristalli per via della quercia etc!
    Ho anche proposto tremite 22passi di aggiungere polvere piezoelettrica all'athanor del Pirelli
    per aumentare il COP.Cosa costa provare?Potresti provarlo tu.Io con l'elettricità non ci azzecco.
    Però grazie a te vedo che l'idea di usare i cristalli in ambito lenr comincia ad essere valutata.
  1. Perchè tutto gira?? La spiegazione potrebbe essere alla base dei fenomeni LERN?
    Da Armando de Para nel forum FUSIONE FREDDA e TRASMUTAZIONI NUCLEARI a BASSA ENERGIA
    Risposte: 4
  2. Per Tutte Le Caldaie Automatiche
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  3. Interessante applicazione della LERN
    Da kalos66 nel forum Test sperimentali
  4. TUTTE le equazioni del Circuito RC
    Da Riddler nel forum ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
    Risposte: 10
