    Jan 2011
    Predefinito Accumulo di energia in una bombola
    Salve a tutti. Ho un quesito da proporvi...
    Qual'è la differenza di energia prelevabile da una bombola da sub in acciaio di 15 litri che pesa circa 16 kg e contiene circa 4 kg di gas compresso a 200 bar in un ambiente a 1 bar e la stessa in un ambiente a 1,5bar?
    Non essendo efferrato nei calcoli direi un misero 1-2%... (dato che l'equilibrio avverrà mezzo bar prima nell'ambiente a pressione maggiore (1,5))
    Perchè ho un'idea da proporvi. Aspetto prima però che qualcuno intervenga...
    Gabriele
    Ultima modifica di Gabrieleci; 28-10-2011 a 17:48
    Aug 2010
    Supponendo le trasformazioni isoterme,
    (energia prelevabile da una bombola a 200 bar in un ambiente a 1 bar) / (energia prelevabile da una bombola a 200 bar in un ambiente a 1,5bar) = ln(200/1) / ln(200/1,5) = 1,0829.
    La formula applicata deriva dalla nota relazione
    L = n R T ln(pA / pB)
    Jan 2011
    Un "niente" quindi. La mia idea è quella di caricare un bombola da 16 litri con 4 kg d'aria attraverso un consumo d'energia.(1,6 MJcirca). Far affondare il contenitore sottopressione per 5000m 5chilometri ottenendo 1,90 Mj (9.81*4 (chili4)x5000metri........
    Ultima modifica di Gabrieleci; 29-10-2011 a 12:31
    Aug 2010
    Se fai affondare un sasso, allora ti risparmi pure gli 1,6 MJ iniziali.
    Jan 2011
    scusa,non avevo completato la descrizione. Una volta affondata la bombola faccio uscire l'aria attraverso una valvola sulla parete della vasca. Questa aria verrà riconvertita in elettricità,mentre il bombolone risalirà per galleggiamento...
    Ultima modifica di Gabrieleci; 29-10-2011 a 10:15
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Forse ti sfugge il fatto che per caricare la bombola spendi più di quel che ricavi dal suo svuotamento?
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da Gabrieleci Visualizza il messaggio
    Un "niente" quindi ...
    ...Far affondare il contenitore sottopressione per 5000m ...
    Meno di niente: a -5 000 m c'è una pressione di 500 atmosfere, se nella nella bombola c'è una pressione di 200 atmosfere, se il recipiente ha l' apertura verso il basso, l' acqua entra fino a che la pressione interna è uguagliata a quella esterna;
    Se invece il recipiente ha l' apertura rivolta verso l' alto, allora l' acqua entra dentro al recipiente scacciandone l' aria;
    l' aria salirà con una forza che aumenta sempre più, dato che si dilata col diminuire della profondità.
    E' possibile utilizzare questa forza in movimento per produrre lavoro.
    OK, l' abbiamo già sentita tante volte, fin qui siamo tutti d' accordo che non fa una grinza, se non ci si dimentica il lavoro necessario a portare giù l' aria, o se si impone esistente una sorgente continua di aria a una data profondità.
    Qualunque ipotesi di poterne ricavare lavoro utile sarebbe in principio un motore di menico schiatti (nome storpiato per non aumentargli il rating); con i prototipi e le ipotesi di tale motore molti utenti diventano poco teneri...
    amir
    Ultima modifica di amir; 31-10-2011 a 11:40
  1. Accumulo energia gravitazionale
    Da Abert nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 133
  2. Idroelettrico e Accumulo di energia
    Da Abiss nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 13
  3. accumulo di energia misto
    Da paolot nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 4
  4. Accumulo di energia alternativo
    Da Kev1ar nel forum EOLICO
    Risposte: 6
  5. Accumulo di energia con volani
    Da Archangel nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 7
