La ricerca ่ come un'arrampicata su una parete a strapiombo...bisogna trovare gli appigli....
Piccole ventole economiche integrate
Livingreen..un p๒ di rispetto..parli con uno che sa come entarre (e uscire?) dal centro del sole..quindi per lui fare energia eolica con quattro pannelli di plexiglass ่ uno scherzo (della natura).
Franco..finch่ posti nelle apposte sezioni del forum dedicate alle idee "diversamente valide"..ovvio che nessuno ha nulla da ridire (e infatti nessuno ti risponde)...per๒ nelle sezioni specifiche, un approccio scientifico sarebbe opportuno...e siccome ti hanno citato le Leggi della fisica terrestre che regolano la potenza dell'aria (che sia o non sia avvitata su se stessa), se ne deduce che le potenze in gioco sono ridicole e la spesa non vale la resa.
comuqnue direi a tutti di evitare di far galleggiare inutilmnete una discussione del genere in una sezione cosi seria.. giuisto che vada via via nella posizione cui compete...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Dai, marcober... si va dalle traduzioni dall'inglese completamente errate come "accelerometro a luce", invece di normale lampada da tavolo che si accende grazie all'accelerometro di un vecchio telefonino, oppure"celle fotovoltaiche incise da una stampante per dvd" invece di "dvd con registrato (inciso) tutto quel che concerne il fotovoltaico", ai documenti sull'idrogeno atomico, dove TUTTI smentiscono la sua ipotesi mentre lui dice che lo confermano.
Cavolo, almeno leggere le cose prima di postarle... mi sembra il minimo!
