Sostituire agli interrutori,deviatori,doppini ecc..con pulsanti numerati sottili come fogli adesivi e collegati tramite filo in fibra ottica ad una centralina di casa che dia l'autorizazione al passagio di eletricita alle prese o luci.sulle prese nel momento che si inserisce la spina il filo in fibra da il segnale del passaggio o meno di corrente.per le luci scorrendo il foglietto si puo regolarne l'intensita.in sintesi darei la parte logistica del'impianto eletrico in mano alla luce e la fibra ottica la parte di distribuzione ad un centralino di casa.tutto per eliminare i migliaia di fili di rame e la corrente ovunque e dove non serve lasciando l'impianto eletrico sempre privo di corrente se non dove serve a richiesta del momento.
se per gestire l'elettricita usiamo la luce?
Eliminare propio la corrente e farla passare solo dove strettamente necessaria.per dare un segnale acceso o spento un normale cip per compiuter ne da un migliardo e piu in un centimetro.un impianto di casa per 30 o 40 interrutori usera mezzo metro quadro per uno spessore di 5 cm.eviterei molte situazioni di incendi per cortocircuiti.
Del resto, introdurre altre apparecchiature, fibre ottiche, ecc con i loro alimentatori collegati alla rete elettrica introduce altre possibilità di guasto (oltre che di consumi in stand by).
Comunque, impianti elettrici con tecnologie della domotica, si fanno già. Una dorsale di potenza, più un doppino (o le onde convogliate), per i segnali di gestione dell'impianto che collegano attuatori e comandi. L'idea è la stessa, mi sembra, solo che al posto della fibra ottica ci sta un doppino a bassissima tensione.
Non si usano per fare impianti più sicuri, ma per gestire scenari di illuminazione, integrare l'automazione delle tende, antifurto, ecc
Ho pensato alla fibra ottica per dare uniformita al'inpianto,cioe' lasciare solo una centrale con fibra ottica e corrente in modo di eliminare fili per.telefoni allarmi citofoni antenne termostati internet ecc..uniformare le linee di comando.semplificare.eliminare tracciati inutili.la corrente solo per forza motrice per logistica un filo singolo in fibra
L'idea ricorda quella della building automation (http://it.wikipedia.org/wiki/Domotica) che però di solito usa un doppino e non la fibra ottica.
Sono prodotti già in uso ma non so quanto siano convenienti per la maggior parte degli impianti domestici.
Tieni conto che ogni attuatore on/off ha una sua complessità e un suo costo ben maggiore di quello di un interruttore tradizionale, ed ha anche bisogno di essere alimentato.
Mai sentito parlare di CanBus ? Nell'industria e nel settore automotive e' in uso da decenni. Con due fili di potenza e due di controllo comandi centinaia di dispositivi messi in loop. Fibra ottica o rame non vedo differenze anzi le connessioni in fibra sono piu costose e piu delicate da realizzare. L'idea e' buona ma .. In ritardo di 20 anni.Viva la tecnologia che semplifica la vita.
Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
Qua ti sbagli per avere un normale interrutore eletrico o bisogno o di una batteria o di usare due fili.usando la fibra ottica mi basta energia molto inferiore e la possibilita di usare nano tecnologie E un solo filo.una specie di mini pannello solare ora sono anche spessi come una pellicola che usano gli infrarossi,ed a questo punto basterebbe l'energia di un dito.basterebbe numerare l'interrutore con un codice nell'appoggiare il dito parte il codice e in centrale gestisce la situazione.potrei inserire piu interrutori in linea avendo diversi codici,potrei ad ogni interrutore inserire una linea intrnet ecc.potrei evitare le famose guaine e mettere la fibra a filo muro non trasportando energia.senza guaine o altro potrei addirittura creare interrutori adesivi come un'etichetta di quaderno.usando la luce posso metterli ovunque anche in acqua.le sembra simile al doppino?ho fatto anche il muratore e so' cosa vuol dire spstare un interrutore al giorno d'oggi perche' non ci sta il mobile,e la polvere per spostare i tubi.ora i tubi eletrici sono anche sotto i pannelli dei pavimento a riscaldamento buona fortuna trovare la linea.
Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggioQua ti sbagli per avere un normale interrutore eletrico o bisogno o di una batteria o di usare due fili.usando la fibra ottica mi basta energia molto inferiore
Quanto tu devi comandare un carico elettrico, per esempio una luce, hai bisogno di contatti elettrici che si aprono e si chiudono.
Normalmente lo fai a mano pigiando il tasto dell'interruttore (clik!)
Qui avresti bisogno di un piccolo relè, attuatore o come lo vuoi chiamare, che ha bisogno di una certa energia per funzionare.
Questo vale sia che sia comandato con la fibra ottica, sia con un doppino.
Il alternativa potresti usare un interruttore elettronico per comandare il carico, per esempio un tiristore, ma cambia poco, ha bisogno di una piccola alimentazione.
Tutto si può fare, ma significa avere alimentatori in giro, che consumano, costano, si guastano.
La fibra ottica conviene per trasportare a distanza grandi quantità di informazioni.
Ovviamente lo puoi fare anche in casa. Tuttavia tieni conto che al di là della fibra ottica ci sta un ricevitore-attuatore che deve tradurre il segnale in un contatto che si apre e si chiude, e che ha bisogno di una alimentazione elettrica per funzionare.
Sia di segnale, per comandare un sistema domotico o simile, sia di potenza a 230 V.
Tuttavia non mi sembra che abbiano avuto successo, almeno non in Italia ma direi nemmeno all'estero se non in casi particolari.
Anche perchè sono piuttosto carucci rispetto al cablaggio classico.Ultima modifica di Carlo A; 09-02-2015, 19:39.
Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggioCon il mio sistema e una centrale posso comandare da qualsiasi parte di casa una qualsiasi luce di casa o presa che sia.
E a lì arrivano i comandi tramite fibra ottica?
Be', fai una analisi industriale ed economica. E poi.... convinci gli elettricisti che questa è una soluzione migliore di quella classica.
Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggioCon il mio sistema e una centrale posso comandare da qualsiasi parte di casa una qualsiasi luce di casa o presa che sia.ora quanti fili servono per un'invertitore e un deviatore di una camera?potrei usare anche un solo oled o meglio un pixel di una tv.Viva la tecnologia che semplifica la vita.
Dopo tutto e' ricerca. Se usi due fili finisce l'idea e perde tempo a collegare due fili invece che uno.e ora il.tempo e' denaro.2 la corrente in acqua che sia poca non ci va.3 la domotica necessita di parecchi dati invento un sistema che mi lasci a casa gli operai dopo 2 anni?perche' il mio sistema non regge la mole di dati?4 finito le prese di forza posso creare le line di guida anche prima di pitturare.sempre modificabile e con minimo danno.per il doppino mi serve sempre una canaletta. Per far funzionare un interrutore mi servono 2 fili per farne funzionare due di interrutori me ne servono 3 di fili per farne funzionare piu di due interrutori servono 4 fili.portando matasse di fili e canalette forando muri per le scatolette ecc..io con un filo che non necessita di canalette al massimo una dal diametro di un centimetro se volete essere fiscalisti interrutori codificati sottilissimi sagomati a scelta sfregabili per aumentare o diminuire l'intensita di luce temporizzandola,dare o meno il consenso di far funzionare o meno l'apparecchio acceso se supera la corrente a disposizione ecc. Tutto modificabile dal centralino.posso usare anche per allarmi ecc..connetterlo a internet con la fibra.se perfezziono l'idea di vendere la luce,facciamo bingo.avete proposte migliori? Sono sempre pronto a tornare sui mie passi se avete idee migliori.
Beh, che dire ? Dopo aver letto il tuo papocchio comincio a rivalutare il nostro Mostro che almeno fa qualcosa con le sue mani anche se i risultati latitano. Tu ti limiti a sciorinare parole in liberta dimostrando di ignorare anche le piu elementari nozioni di elettrotecnica. Hai mai provato a mettere in pratica qualcuna delle tue fantomatiche teorie ? Un po di DYI non ti farebbe male magari scopriresti come funziona un interruttore e che la luce non accende una lampada e non fa funzionare un motore e sopratutto non si puo vendere ...... E poi perche vuoi lasciare a casa gli operai dopo 2 anni ? Se ti beccano i sindacati.... Ti saluta Hawking.Viva la tecnologia che semplifica la vita.
Non ho operai pero' penso a cosa farebbero se fossi un impresario.ho l'idea ora che la brevetto,faccio i permessi,la metto in produzione e quando ho finito un cinese la vende sui mercatini. La mia idea e' saltare l'evoluzione di una decina d'anni ribaltando cio' che e' normale in modo che anche se mi dovessero coppiare ora che la capiscono costruiscono nuovi macchinari ecc.. io produco da 2 o 3 anni. Ora costruiamo cose che dalla tua foto avevano pensato quando imparavi a pedalare.preferisco franco 52 che prova a inventare qualcosa di nuovo, altri quando si esce dagli schemi iniziano le polemiche.prima di cadere nel burrone occorre guardare,se non vedo guardo meglio,prima o poi trovo la soluzione per scendere.punto sulla luce perche' l'uomo primitivo aveva la luce e non la corrente.tra mille anni i nostri figli avranno la luce abiteranno su un'altro pianeta ,ma non so' se avro ancora la benzina la possibilita di produrre corrente, le onde radio o le frequenze per i cellulari o tutte le onde eletromagnetiche che mi quociono il cervello,tutto si esaurisce ma non la luce
Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggiole onde radio o le frequenze per i cellulari o tutte le onde eletromagnetiche che mi quociono il cervello,tutto si esaurisce ma non la luceOgni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
Quando gli dei sono adirati contro un popolo mandano un filosofo a governarlo
In una macchina ibrida con motore eletrico e pannelli fotovoltaici?,sono due cose diverse che portano allo stesso risultato in tempi differenti.in uno arriva la corrente al motore nel'altro la luce arriva al pannello che produce corrente che arriva al motore.sono uguali ma agiscono diversamente
Ti posso solo dare un consiglio amichevole : cambia spacciatore perche' se vai avanti cosi tra un po cercherai di camminare sulle acque ....Viva la tecnologia che semplifica la vita.
Parlando di acqua.volevi accumulare energia,se mandiamo un pallone sgonfio a grandi profondita del mare e lo gonfiamo di co2 dalla superfice con una pompa a corrente proveniente dai pannelli solari. La pressione del'acqua lo trasformera in ghiaccio secco senza gandi contenitori metallici.la sera apriremo il tubo recuperando energia dal passaggio del gas compresso dal'acqua recuperandolo poi in superfice.sembra abbastanza ecologico no?
Parlano di sostituire il doppino con la fibra ottica. Quindi ora come la mettiamo se io investivo nel doppino come alcuni mi dicevano ora i miei ipotetici operai iniziavo a lasciarli a casa? Come vi continuo a dire dobbiamo essere almeno 10 anni avanti a chi e' gia avanti.quando la vostra tv, lavatrice ecc.. iniziera a usare la fibra ottica se io investirei nel doppino faccio un buco nel'acqua.quindi vale la pena pensarci ora usare la fibra ottica per gestire l'eletricita,penso sia il futuro.
