Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 81 a 99 su 99
Discussione: Perché non affidarsi ad un ragazzino di 11 anni per farsi fare l'impianto del gas e dell'acqua ?
  1. #81
    Quote Originariamente inviata da innominato Visualizza il messaggio
    dove vedi le viti a brugola? li serve una barra filettata con 2 dadi e due rondelle per ogni foro
    La barra filettata è vantaggiosa se è lunga almeno mezzo metro, perché la corrispondente vite lunga mezzo metro non esiste e allora di conseguenza dovrei per forza usare le barre filettate.
    Solo un demente penserebbe di usare una barra filettata lunga solo 20 millimetri al posto di una vite, essendo che la vite già esiste.
    sto parlando di viti con filettatura 6 MA, in casa non ha senso mettere tubi giganteschi e viti del 24 MA.
  2. #82
    Paladino del Forum
    Non sai proprio cosa sia una flangia, vero? Nemmeno a spiegartelo...
    Solo un demente potrebbe pensare di NON usarla, a parte il fatto che NON si userebbero sezioni da 6 mm e che NON si parla di viti lunghe 20 mm. Vai a vedere come è fatta una flangia, poi magari parli.
    "Non date da mangiare ai troll" http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
    O si pensa, o si crede. (Arthur Schopenhauer)
    Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione (attr. Edmund Burke)
  3. #83
    innominato
    Ospite
    scritto da UFO
    SBAGLIATO! negli accoppiamenti flangiati la barra filettata è SEMPRE vantaggiosa !
    lo spessore di una flangia piccina è 20 mm , i dadi spessore 16 mm la guarnizione spessore 3 mm ora facendo 2 calcoli
    in un accoppiamento flangiato abbiamo
    spessore flange 2x20 = 40 mm
    spessore dadi 2x16 = 32 mm
    guarnizione 3 mm
    e poi mettiamo almeno 10 mm per parte in eccesso
    viene 40 + 32 + 3 + 20 = 95 mm come minimo
    ed ora il demente ti spiega perchè di preferenza si usano le barre filettate
    si usano in quanto hanno il vantaggio di essere montate e smontate da entrambi i lati dell'accoppiamento flangiato e poi perchè statisticamente , se si "grippa" un dado , hai ancora una possibilita di smontaggio operando sull'altro dado sperando che non sia grippato , quindi magari se la devi smontare , non devi tagliare i bulloni con mola o seghetto o martello e scalpello !!!
    semplice no?
    Francy
    Ultima modifica di innominato; 30-09-2016 a 14:54 Motivo: correzione ortografica
  4. #84
    Paladino del Forum
    Per la verità, chiunque dotato di buon senso l'avrebbe capito subito, francy. Ma si sa, il buonsenso non è di questo mondo.
  5. #85
    Paladino del Forum
    Ufo, ancora con la paranoia delle flange??
    Vatti a vedere cosa puoi fare con i tubi in multistrato.....che con due chiavi, un tagliatubi e un calibratore svasatore fai qualunque impianto domestico alla perfezione!!
    Quello si che potrebbe farlo anche un ragazzino di 11 anni!!!
  6. #86
    Quote Originariamente inviata da livingreen Visualizza il messaggio
    Io sto pensando che sei tu quello che non sa cosa è una flangia.
    La flangia è una piastra contenente minimo 3 fori che servono per infilarci delle viti o bulloni o tiranti (tiranti molto lunghi, lunghi almeno mezzo metro)
    Di solito la flangia è rotonda, ma potrebbe essere anche quadrata.
    Inoltre la flangia potrebbe essere cieca e non cieca, se è cieca non c'è un foro centrale.
    Invece il tubo flangiato è un tubo cui estremita è flangiata cioè e stata saldata una flangia, oppure non è stata saldata perché il pezzo è stato stampato cosi (di solito si tratta di tubi di plastica perché la plastica è facile da stampare).
    Questo che segue è un esempio di flangie e non di tubi flangiati.
    https://it.aliexpress.com/item/5PCS-...8.4.196.cijegM
    il costo è di 16 dollari americani, sul sito c'è scritto che è una flangia (il sito non è mio e quindi non posso farci delle modifiche).
    E' possibile saldare flangie di plastica su tubi di plastica usando getti di aria calda (non il fono, ci sono saldatori speciali fatti apposta da cui esce aria caldissima)
    è comunque avevo detto più volte che le saldature devono essere già state fatte precedentemente in una fabbrica che contiene catena di montaggio e robot e tecnici super specializzati laureati.
  7. #87
    Paladino del Forum
    Sai, fin quando io sarò quello che ispeziona (fra le altre cose) le saldature delle flange (e l'ho fatto, credo, parecchie migliaia di volte nella vita)... e tu quello che parla di OR, di corteco e di viti da 6 lunghe 20, credo non ci siano dubbi su chi conosce l'argomento e chi no.
    Perchè non provi con la floricoltura?
  8. #88
    Paladino del Forum
    credo che il problema di ufo,è che è stato strapazzato da un'idraulico,gli ha fatto un lavoretto semplice
    e gli ha presentato un conto astronomico,queste cose fanno male e ci possono segnare per tutta la vita,
    da qui ha cominciato a rimugjnare come eliminare certe figure professionali,trovando sistemi alla portata
    anche dello scemo del villaggio
  9. #89
    Paladino del Forum
    La firma di Ufo recita: "Desiderare di complicare le cose per nascondere la verità."
    Non vi sembra quantomai azzeccata??
    Secondo me è una partita persa......e per quanto mi riguarda la discussione è chiusa!!!
  10. #90
    Anche io potrei scrivere che ispeziono la galassia mediante l'astronave Star Trek.
    Metti online la foto di un oggetto che secondo te è una flangia, cosi almeno imparo cosa è una flangia.
    grazie !
  11. #91
    Paladino del Forum
    Certo che puoi. Ma ti mancano tutte le referenze e le specializzazioni certificate che ho io e che mi rendono in grado di farlo per lavoro da quasi tutta la vita.
    Per le foto... alla fine sarebbero le stesse che ti hanno già postato decine di volte. Non bastano ancora?
  12. #92
    innominato
    Ospite
    scritto da UFO
    cieche
    Bastano o ne vuoi altre?
    Paladino del Forum
    Allegato 56297
    Ecco qui mi inserisco anch'io.....che di questi ne uso molti....questa è una uscita di una linea sotterranea......se i due manicotti scorrevoli non sono ricoperti di terra "sputano fuori" i tubi....e non è simpatico!
  14. #94
    bene !
    Ho imparato cosa è una flangia.
    è molto importante che la flangia maschio non abbia spigoli e lo smusso dovrebbe essere raggiato e liscio.
    Ciò significa che la macchina tornitrice che prepara la flangia maschio dovrebbe lisciare lo smusso raggiato con tela smeriglio, in modo tale da renderla liscia e priva di righe; perché altrimenti l'atto di infilare il maschio dentro il buco della femmina, rischierebbe di danneggiare la guarnizione o'ring.
    Se i buchi della flangia femmina o flangia maschio sono filettati, non sono necessari dati, ma comunque in ogni caso è sempre meglio mettere rondelle elastiche grover.
    La tenuta è assicurata dall guarnizione OR, senza bisogno di dannarsi l'anima per mettere la giusta canapa, nel senso giusto, con lo sforzo giusto, e di fare ruotare tutta la casa per smontare qualche pezzo di tubo.
  15. #95
    Paladino del Forum
    Continua la paranoia delle flange, Ufo???
    Almeno ti sei reso conto che hai ridotto la sezione del tubo di circa il 50%???
    Oltre al fatto che come infili il maschio nella femmina la tua "fantastica" guarnizione OR viene spinta all'interno e che il raccordo perderà inesorabilmente???
    PS: Gli anelli di tenuta si mettono nel maschio!!! Dai che ti stai avvicinando sempre più al sistema impiegato nelle tubazioni in multistrato.....
    Ultima modifica di renatomeloni; 05-10-2016 a 07:15 Motivo: PS
  16. #96
    Quote Originariamente inviata da renatomeloni Visualizza il messaggio
    Va bene anche l'OR posizionato sul perno.
    Oltre al fatto che come infili il maschio nella femmina la tua "fantastica" guarnizione OR viene spinta fuori dalla sua sede, correrà lungo il perno e verrà stritolata dalle 2 flange quando stringerò le viti con la chiave delle viti a brugola.
    Le configurazioni sono decine; ieri sera non avevo tempo per disegnare decine di flange.
    Se la sporgenza dell'OR è giusta in rapporto alle sue dimensioni, l'OR non dovrebbe uscire dalla sua sede, sia che sta sul perno o dentro il buco.
    Se il tornitore sbaglia e fa una profondità di canale troppo bassa, la guarnizione uscirà dalla sua sede.
    Ma noi, per non dilungarci troppe in amenità e discorsi inutili, partiamo dal presupposto che i pezzi non hanno difetti di fabbricazione.
    E' anche possibile pensare a 2 flange che sono esattamente uguali, quindi nessuna distinzione tra maschio e femmina.
    In questo ultimo caso, l'OR sta sul piano della flangia, e però c'è il problema della centratura che potrà essere risolto facendo dei fori per le viti molto precisi, (solo 2 decimi di millimetro in più per fare passare la vite).
    Per quanto riguarda la riduzione della sezione del tubo, questo dipende dal fatto che ieri sera non avevo tempo di disegnare bene.
  17. #97
    I bocchettoni conici in ottone o ferro sono la soluzione per disassemblare tubature avvitate da 1" ma anche 3/4 o 1/2 pollice
    Per la canapa consiglio di vedere qui come fare:
  18. #98
    CANAPA ???????
    scusate, ma non avete un calendario in ufficio ?
    provate a leggere in che anno siamo
    mio nonno usava canapa, gia mio papà conosceva benissimo il teflon
    ci sarebbe tanto da dire anche sulle flange …….
    vanno bene su rating di un certo tipo ma sotto #150 non hanno il minimo senso
    ma non mi fermo qui, sotto il DN 25 salvo installazioni di prcesso non hanno di nuovo il minimo senso
    si aggiunge che anche per installazioni di rating alti non legati a fluidi di processo sono molto meglio i clamp all'americana
    parlare di flange su installazioni di acqua civili, incivili o terziarie non è il massimo
    poi non dare per scontato il fatto che il ragazzino sappia montare e flange, a differenza dei clamp non sono certo autoallineanti
    poi addirittura andando avanti a leggere trovo confusione tra le tipologie di flange
    non basta questa …. perorazione sull'uso improprio delle flange si disquisisce ad minchiam anche sulle incamerate, sulle incamerate doppie e sulle RJ
    mando questa discussione agli amici meccanici così si pisciano addosso dal ridere
    in conclusione, è meglio parlare solo di cose che si conosce
  19. #99
    di incamerate doppie non ho mai parlato anche se ovviamente le vedo tutti i giorni e le utilizzo , di RJ con ring Jiont metallico si .
    visto che io sono innominato , e sono quello che + di tutti in questo 3D ha parlato di flange ,dato che da 23 anni a questa parte lavoro su impianti chimici in collaborazione con meccanici e ingegneri .
    p.s. tutte le foto che ho presentato le ho fatte personalmente
    potresti dirmi cosa non ti torna sulle mie spiegazioni ? grazie
    cordialmente
    Francy
    più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
    Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
  20. RAD
  1. Vaso espansione tracima acqua. Perchè e cosa fare?
    Da no-one72 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  2. Dove il grafico dell'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica negli anni?
    Da lucatimo nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  3. Incertezza dell'incentivo dopo 6 anni
    Da alerg nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. Aumento del costo dell'energia elettrica negli anni.
    Da PLG nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  5. Ma perchè fare realmente il collaudo???
    Da gabri nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
