Moderna Controversia dell' Energia Cinetica - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Figurati se non sono d'accordo.... avevo chiesto la cancellazione di tutta questa discussione...
    • Ma qua siamo ai confini della scienza , quindi non vedo perché dobbiamo chiuderla , fra l'altro è molto divertente .
      • Perché è una discussione FUORI dai confini della scienza....
        • Così come quantità di moto ed energia cinetica sono cose diverse, così anche forza e potenza sono cose diverse...
          Ti vengono diverse perchè utilizzi formule che non corrispondono. Prova con le altre e vedrai tu stesso che ogni incongruenza torna nell'ordine naturale.
          non nominare il nome di Newton invano se ti mancano i fondamenti. Sto sempre aspettando gli estratti storici da cui trai le tue farneticazioni.
          Principia Mathematica | MIRA
          Principia mathematica. Pagina 1, Definizione II:
          Quantitas motus est mensura ejusdem orta ex Velocitate et quantitate Materiæ conjunctim.
          (La quantità di moto è proporzionale a velocità e quantità di materia).
          Motus totius est summa motuum in partibus singulis, adeoq; in corpore duplo majore æquali cum Velocitate duplus est, et dupla cum Velocitate quadruplus.
          (Il movimento totale è la somma dei singoli movimenti, quindi, in corpo maggiore pari al doppio la velocità è doppia, e al raddoppio la velocità è quadrupla).
          Sintesi: La quantità di moto si conserva, ed è proporzionale alla massa per la somma dei singoli impulsi (movimenti).
          Def. IV:
          Vis impressa est actio in corpus exercita, ad mutandum ejus statum vel quiescendi vel movendi uniformiter in directum.
          (La forza è l'azione esercitata su un corpo, che muta il suo stato di quiete in movimento uniforme lungo linea retta)
          Consistit hæc vis in actione sola, neq; post actionem permanet in corpore.
          (Questa forza consiste in un'unica azione, di conseguenza; Successivamente l'azione permane nel corpo).
          Sintesi: La forza impiegata per l'accelerazione di un corpo, si conserva nel movimento del corpo.
          Quella della funzione geometrica è fantastica.... complimenti, sai sempre stupire.
          Parli pali parli, scrivi scrivi scrivi... ma fin'ora non hai saputo risolvere nulla di nulla (e quelle poche cose che hai detto sono pure sbagliate, a differenza mia che l'unico errore fatto l'ho segnalato prontamente).
          A che velocità riconduce l'accelerazione di 1m/s2 esercitata solo e solamente per la lunghezza di un asse di riferimento di 1 metro (naturalmente partendo da fermo)?
          Sappiate che un fisico che tale possa definirsi, è in grado di rispondere.
          Così da far sparire tutte le sciocchezze che hai scritto.. Ti piacerebbe eh? Io però non sono molto d'accordo.
          l'energia cinetica è proporzionale al quadrato della velocità e non c'è, ne c'è MAI STATA alcuna controversia su questo
          http://nature.berkeley.edu/departmen...articles/2.pdf
          Controversia del Vis-visa
          Va bene sergio, è come dici tu! Non è mai esistita alcuna controversia del vis-viva. ZzzZZzZzz
          ma che cavolo dici?
          Se una palla arriva con energia cinetica X e quantita di moto Y contro una ferma e si ferma e l'altra di massa eguale riparte a velocita uguale..Ek e p della secondo sono identici alla prima..non si crea e distrugge nulla..
          Ricardoooooo???????
          La fisica classica ci dice che la quantità di moto si conserva. Ma dall'altra parte la 1/2mv2 invece implica la NON conservazione della quantità di moto.
          Se non ti basta ciò che ho scritto nelle ultime righe del post 66, posso sempre fare un disegno.
          • Infatti..se tu ti meti "su confine" e con un solido bagaglio di quello che avviene "entro il confine" speculi su quello che succede "oltre"..mi sta benissimo.
            Mi dici che in certe condizioni fai le LERN e produci energia con la "coerenza dell'acqua"?
            Io non discuto la coerenza dell'acqua...ma vengo solo misurare col calorimetro..insomma..do per "plausibile" la coerenza dell'acqua ...basta che con metodo sperimentale mi dimostri che esiste il "delta di energia".
            Questo è stare "ai confini" e guadare "oltre".
            Ma se tu stai "nei confini" e non sai fare le esprressioni di seconda media ..non sei ai confini..sei analfabeta matematico e fisico.
            Ora..è necessario che il forum abbia anche una sezione di analfabeti?
            Allora che si apra e che si chiamino le cose col loor nome...altrimenti, cancellare tutto e se riapre, ban.
            • Se un corpo fa 1 metro sotto accelerazione di 1 m/s^2, impiega un tempo t pari a sqrt(2) s, ovvero 1.414 s. Quindi arriva a fare quel metro alla velocità v pari a 1.414 m/s. Non serve un fisico.... basta uno studente del liceo o dell'istituto tecnico che abbia due basi di cinematica. Mi sfugge l'attinenza con la supposta controversia.
              Grazie per il papero che hai linkato, che evidentemente non hai capito. La controversia stava nella quantità che si conserva, c'era chi sosteneva che si conserva la quantità di moto e chi che si conservava l'energia cinetica. Per un urto elastico avevano ragione entrambi.
              Non c'è nulla in quel papero che dica che l'energia cinetica sia MAI stata ritenuta essere proporzionale alla velocità.
              Certo bisogna saperlo leggere....
              Ovviamente nemmeno i principia dicono quanto sostieni.... e altrettanto ovviamente io non ho mai scritto nulla di contrario a quei principi.
              Certo bisogna saperli leggere e saper leggere quello che scrivono gli altri.
              • Originariamente inviato da max001 Visualizza il messaggio
                FERMI TUTTI!!!!
                MAX promettimi che se ti risolvo l'enigma del post 66, chiedi scusa a tutti e ti CANCELLI dal forum per sempre?
                e cosi poi ti resta tutta la vita per dare soluzione diversa alla evidenza del post 60..che ben ti sei guardato dal commentare.
                Ultima modifica di marcober; 15-10-2016, 19:08.
                • Moderna Controversia dell' Energia Cinetica
                  Un corpo di 1kg a velocità 2,82m/s, che urta un corpo di massa 2kg trasferendogli completamente l'energia (quindi fermandosi), imprime al corpo di 2kg una velocità di 1,41. E questo conferma che la quantità di impulso, quantità di moto e quantità di energia sono perfettamente proporzionali.
                  Secondo la 1/2mv2 invece, il corpo da 1kg dovrebbe possedere energia 4Joule (0,5 x 1 x 2,822) e il corpo da 2kg dovrebbe acquisire velocità di 2m/s (0,5 x 2kg x 22 = 4 joule). Il che non è così.
                  Se un corpo di 1 kg che si muove a v di 2sqrt(2) urta ELASTICAMENTE contro un corpo di 2 kg .... NON SI FERMA, ma RIMBALZA INDIETRO ad una v di -2sqrt(2)/3 m/s
                  Il corpo di 2 kg si muove invece in avanti di 4sqrt(2)/3 m/s (e non ad una v di sqrt(2) m/s o di 2 m/s).
                  Quantità di moto conservata: 2sqrt(2) kg m/s
                  Energia cinetica conservata: 4 J
                  Provare per credere. E poi tacere per sempre.
                  Ultima modifica di sergio&teresa; 15-10-2016, 21:35.
                  • Ennooo Cacchoio..PRIMA dovevi fargli firmare il contratto!!
                    Adesso comincia a dire..si ..vero..stave per correggere..però allora..bla bla bla...il moto, la forza, l'impulso,l'energia e la potrenza..e blablabla..vis viva --vis morta..
                    • Ma no, contesterà il risultato dicendo che non so usare il metodo scientifico, che ho preso la laurea a Tirana e solo grazie al CEPU.
                      • marcober scrive: Ennooo Cacchoio..PRIMA dovevi fargli firmare il contratto!!
                        Marcober, sei davvero sicuro di voler scommettere il tuo account?
                        Se da ciò che scrivi ne risulterà che la quantità di moto non è conservata, chiederai scusa, eliminerai il tuo account e mai più ti registrerai su EA?
                        Sergio sergio... you made my night, Sir! Visto che marcober ti è semper fidelis, e a quanto pare si butterebbe giù da un ponte sicuro di poter volare, se tu glielo dicessi, perchè non fai il gesto di solidarietà e metti sul piatto anche il tuo account?
                          Questa controversia somiglia alla controversia Volta-Galvani.
                          https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...YlTEn2qSA-iMjA
                          Ma come tutte le controversie fu risolta 300 anni fa .
                          Mica vogliamo rispolverare la ruota di Bessler ? O il motore magnetico ?
                          Perché parli di moderna controversia della Ec , se la controversia è antica quanto la torre ?
                          C'è qualche altro scienziato oltre te a sostenere questa tesi ?
                          Se si , riporta i nomi , se no sei l'unico scienziato a rispolverare qualcosa di vecchio e superato .
                            Scienziato? Direi uno che prima di parlare deve imparare a riflettere. Poi provare. Poi studiare. Poi far di conto con quanto studiato.
                            Lui invece pretende di far di conto senza studiare ma di solito i miei compagni di classe che facevano così prendevano 4 nel compito in classe o venivano segati all'esame all'università. Probabilmente si divertivano più si me, di questo devo dare atto.
                            Spero sia così anche per Max. A cui rispondo che non temo per niente le sue "minacce", il mio conto è li, lui e chiunque altro può rifarlo come vuole, e se applica correttamente i principi di conservazione della quantità di moto e dell'energia cinetica per un urto elastico non può che trovare lo stesso risultato.
                              quindi dimostri di NON avere capito un tubo come al solito di quello che Sergio ti dice.
                              La palla da 1 kg RIMBALZA indietro..alla velocita di 0,94 m/s e la palla da 2 kg avanzera solo a 1,88 m/s
                              Se fai la somma vettoriale delle V vedrai che fa ancora 2,82 e quindi è TUTTA conservata, come la relativa Q di moto..e se fai la somma delle 1/2mv2 vedrai che sono sempre 4 J prima e dopo.
                              l'ipotesi tua che CON MASSE DIVERSE una si ferma e altra riparta a META della V NON E' RIPRODUCIBILE in nessun laboratorio..quindi ti sei semplicemente BEVUTO il Metodo Scientifico che tanto ti piace e tanto disconosci.
                              Se invece hanno MASSA UGUALE..allora Moto e Ek sono tutte trasferite alla seconda palla..la prima si ferma.
                              CANCELLATI ORA!!
                              Ultima modifica di marcober; 16-10-2016, 14:41.
                                Se fai la somm avettoriale dele V vedrai che fa ancora 2,82 e quindi è TUTTA conservata..
                                Si conserva la quantità di moto (che vale 2.82 kg m/s) non la velocità, credo ti sia rimasta nella tastiera, con cui dovresti fare la pace....
                                • Note di Moderazione:
                                  Scrivo un post di moderazione un po' "lungo"...ma mi sembra necessario.
                                  Amministratori e moderatori di sezione credo lascerebbero correre di tutto in questa sezione.
                                  Io ho voluto mettere un freno, una MIA decisione anch'essa "ai confini", perchè bannare per quanto si scrive e con le motivazioni che avevo dato è discutibile. PER ME giusto intendiamoci.
                                  Detto questo ripeto ancora che in questa sezione non posso nè cancellare nè modificare messaggi, solo dare infrazioni, è così difficile da capire?
                                  Mi riferisco anche a Marcober: smettetela di dire cosa la moderazione dovrebbe fare altrimenti ricomincio a dare infrazioni. Potete segnalare i messaggi, se nessun moderatore interviene MUTI, tutti!
                                  Detto questo Max ha un grande pregio, le spara talmente grosse da aver messo d'accordo tante persone (Me, Marcober, Sergio&Teresa, Innominato) che in passato per svariati motivi si sono "beccati".
                                  Questo dimostra non solo che dietro una tastiera a volte si esagera, ma anche che non c'è nessun "fumus" verso Max, semplicemente Max spari troppe e sole assurdità.
                                  Ora un consiglio a tutti, già fatto ma lo ripeto:
                                  SMETTETELA di replicare, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
                                  Se non replicate potrò sanzionare Max se ricomincia coi soliloqui farneticanti, se infrangete tutti il regolamento NO, e post di replica o contestazione senza contenuti di Fisica sono OT...
                                  Da pochi giorni esiste un utilissimo tasto "non condivido", USATELO! Il lettore sprovveduto vedendo tutti i voti negativi di persone competenti e autorevoli capirà da solo se un post è degno di credibilità o no.
                                  Non c'è bisogno di replicare ogni volta alla FUFFA, si ottiene solo il risultato di aumentarne la visibilità, e su internet cliccate=credibilità purtroppo...
                                  • Devo continuare..
                                    rileggendo i post di Max (in particolare il 116) avrei dovuto ridargli infrazione e sarebbe ripartito il ban...
                                    MAX, leggi attentamente: NON puoi ricominciare, quanto avevo scritto tempo fa è ancora valido:
                                    Da questo punto in poi saranno tollerati solo post attinenti al titolo.
                                    Ma ATTENZIONE: a differenza di energie "controverse" e soprattutto tecnologie relative (fusione fredda, HHO e simili) sull'energia cinetica NON esiste nessuna controversia in atto, per lo meno escludendo particelle subatomiche e scale astronomiche.
                                    D'ora in poi sanzionerò i post particolarmente offensivi, per esempio quelli che alludono a persone malate.
                                    Ma sanzionerò anche Max se continuerà coi suoi soliloqui, in particolare se scriverà post consecutivi e/o formule sbagliate.
                                    NON ACCETTERO' formule errate smentite da secoli di Fisica
                                    Chiaro? Ho voluto darti la possibilità di ricominciare a scrivere e magari riflettere sui tuoi errori, non credere di poter ricominciare come prima.
                                    Controversie (presunte) del 1600 sono da tempo state superate, non puoi citarle a sproposito per darti ragione da solo.
                                    Prova a mettere in piedi qualche esperimento magari...
                                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                                      si conserva la Velocita (la somma vettoriale delle V) ..anche perche la massa totale del sistema (2+1) non cambia...e quindi a parita di massa, dire che si conserva la V e p(Q di Moto) è analogo...ma ho preciato meglio comuqnue.
                                      • Non capisco.
                                        Prima dell'urto si muove solo la massa piccola, la somma delle velocità è 2.82 m/s e il verso è in avanti. Dopo l'urto la massa piccola si muove all'indietro a 0.94 m/s e la massa grande si muove in avanti a 1.88 m/s, quindi la somma vettoriale delle velocità fa un vettore di modulo 0.94 (=1.88 - 0.94) m/s e verso in avanti, e non 2.82 m/s.
                                        Invece con le quantità di moto all'inizio hai solo m1 che si muove quindi la quantità di moto totale del sistema è 2.82 kg m/s. Dopo l'urto entrambe si muovono ma in direzioni opposte, quindi la "somma" fa 2 * 1.88 - 1* 0.94 = 2.82 kg * m/s.
                                        • Perché parli di moderna controversia della Ec , se la controversia è antica quanto la torre ?
                                          Zagami, perchè l'antica controversia si concluse appunto 300 anni fa, un secolo prima della definizione di energia. Che portò alla misura della forza-viva intesa come intensità della forza motrice, osservabile empiricamente. Non dimentichiamo che erano agli albori del metodo scientifico, e che fu comunque un bel passo avanti nella determinazione dei fenomeni.
                                          Il 1/2mv2 è stato matematicamente definito dalla du Chatelet, intorno al 1730 (e da allora nessuno ripropose una verifica sostanziale sulla validità dei modelli).
                                          Arrivò quindi il 1826, anno in cui il Coriolis introdusse ufficialmente il concetto di energia, ed egli non si preoccupò di fare una netta distinzione tra quantità di energia complessiva conservata nel movimento del corpo (mv), e quantità di energia trasferita nell'unità tempo (mv/tempo).
                                          2 Errori:
                                          Nel caso in cui un corpo di 1kg che si muove a 2,82 m/s, urta elasticamente un corpo fermo di massa 2kg, e nel rimbalzo effettua un cambio di traiettoria in senso opposto da cui conserva ancora 1/3 della quantità di moto (2?2/3 = 0,94 kg m/s), significa che cede 2/3 della quantità di moto (2?2/0,66 = 4?2/3 = 1,88 kg m/s) al corpo di 2kg, il quale acquisisce modulo v di 0,94 m/s.
                                          Tu invece hai utilizzato 4?2/3 per definire la velocità e NON la quantità di moto, sbagliando (in buona fede?):
                                          Punto 2. Definisci "velocità negativa":
                                          Perchè se la tratti come somma vettoriale (quantità di moto negativa, che tuttavia resta valido solo confinato sulla carta) allora devi necessariamente assumerla come energia negativa (non trasferita nell'evento di scambio tramite urto), il che non ricondurrebbe più a 4J ma solamente (sempre volendo assecondare il tuo calcolo errato del corpo 2kg a 1,88 m/s) a 3,11J.
                                          Percui il tuo metodo riconduce ad un risultato che è sempre incongruente.
                                          Ora, se invece considerassimo che l'energia del corpo 1kg è pari a 2J (1*2,82/?2) il quale rimbalzando modifica il proprio moto a 0,94 m/s (corrispondente a 0,664Joule) trasferisce la differenza di energia (1,336Joule) al corpo di 2kg che acquisisce velocità 0,94 m/s. Che convertendolo (2*0,94/?2) corrisponde all'energia di 1,336J e rispetta anche la conservazione della quantità di moto.
                                          Si può provare anche a fare il calcolo di trasferimento nell'urto tra corpi rigidi (analogamente a ciò che avviene col pendolo di newton). Non è più semplice?
                                          Ultima modifica di max001; 16-10-2016, 17:02.
                                            Scusa, fammi capire meglio.... quindi anche secondo te il corpo da 1 kg rimbalza?
                                            No perché avevi detto un'altra cosa al post 66.
                                            PS: la velocità è un VETTORE.... quindi anche la quantità di moto è un VETTORE. Tu la tratti come uno SCALARE (ammesso che tu conosca la differenza) .... oltre ad inventarti formule dell'energia cinetica.
                                            Ultima modifica di sergio&teresa; 16-10-2016, 17:48.
                                            • Se è un urto tra corpi elastici sussiste un rimbalzo, in misura dipendente dall'elasticità dei corpi coinvolti.
                                              Ma nel post 66 si faceva riferimento ad urto tra corpi rigidi, e nello specifico un corpo di massa inferiore che colpisce uno di massa superiore, quindi scaturendo il blocco della massa più leggera.
                                              Cosa diversa se fosse la massa più pesante a colpire quella più leggera, da cui deriverebbe solo un parziale trasferimento di energia.
                                              Questo perchè nell'urto tra corpi rigidi non può mai essere impresso un modulo velocità superiore, e ne deriva che quella più pesante non si ferma completamente.
                                              Ma che stai dicendo? La quantità di moto è il prodotto di uno scalare per un vettore (massa x velocità).
                                                Hai ragione tu..avveo anche io fatto i conti ieri col le Q di Moto..non so perche insistevo a dire che la somma dele V era uguale.
                                                Ultima modifica di marcober; 16-10-2016, 18:42.
                                                  Ovviamente vale solo nel tuo laboratorio..a patto di pasteggiare a Brunello prima di fare le misure!
                                                  ma quante IGNORANZA
                                                  Per tutti gli altri umani pensanti..ovviamente non vale...d'altra parte basta aver giocato a bigliardo per saperlo..
                                                  In Fisica non si parla di "corpi rigidi" ma di TIPO DI URTO..elastsico (se non perde enrgia cinetica) Analestaico (se perte tutta o parte dell'energia cinetica).
                                                  LA quantita di Moto inveec resta sempre conservata in entrambi.
                                                  Ma l'errore è dire che da un urto di una massa grande non puo scaturire una velocita maggiore.
                                                  A me risulta ad esempio che se una palla da 100 kg e 10 m/s urta una palla ferma da 1 kg..questa schizza via a 19,8 m/s e la palla da 100 rallenta a 9,8 m/s.
                                                  Se no ci credi possiamo sempre organizzare un simpatico esperimento in strada, davanti ad un autovelox dei 50 kmh....tu fermo e io in auto..scommetto che se ti centro a 50 kmh con la targa della tua auto al collo, ti arriva la multa...
                                                  Ultima modifica di marcober; 16-10-2016, 21:05.
                                                    Peccato che uno scalare per un vettore..è un vettore..quindi la Q. di Moto è un vettore...
                                                      Senza ripetere quanto già osservato da marcober, quindi in definitiva secondo il Verbo Di Max quale sarebbe la soluzione dell'esercizio, quella del post 66 (massa 1 che si ferma dopo l'urto) o quella del post 140 (massa 1 che rimbalza a v di 0.94 m/s)?
                                                      O vanno bene entrambe? E magari ci sono altre possibilità, così che in pratica nella Fisica Di Max gli esperimenti sono come un tiro a dadi con dadi a infinite facce?
                                                      • Marcober, contrariamente a quanto di tua conoscenza, in fisica si parla proprio in termini di corpi rigidi.
                                                        A me risulat ad esmepio che se una palla da 100 kg e 10 m/s urta una palla ferma da 1 kg..questa schizza via a 19,8 m/s e la palla da 100 rallenta a 9,8 m/s. Se no ci credi possiamo...blabla... ti arriva la multa...
                                                        Forse nelle tue fantasie perchè nel mondo reale non è così. Arcidimostrato da secoli. Ritenta sarai più fortunato.
                                                        Peccato che sono vettori con misure differenti percui il tuo intervento è fuori luogo. Sergio non ha distinto le diverse misure nell'esposizione del suo calcolo. Ti risulta che velocità e quantità di moto siano la stessa cosa in termini di m/s, oppure il modulo del secondo è dipendente dalla massa?
                                                        Dunque non avevi detto che ti saresti eliminato per sempre? Oppure no e facciamo finta di niente? quaquaraqua.
                                                        quale sarebbe la soluzione dell'esercizio... O vanno bene entrambe? E magari ci sono altre possibilità, così che in pratica nella Fisica Di Max gli esperimenti sono come un tiro a dadi con dadi a infinite facce?
                                                        Senti Sergio, io amo la precisione, molto più di te. E' il tuo metodo che riconduce a risultati sfasati. NON il mio.
                                                        La tua domanda è persino malposta. Se il corpo è rigido, è ovvio che l'urto si evolve in modo diverso rispetto all'urto di un corpo di gomma.
                                                        Entriamo nello specifico:
                                                        Poniamo il caso di una sfera d'acciaio di 1kg che urta a 2,82 m/s un'altra sfera d'acciaio di 8kg (in maniera simile alle sfere d'acciaio del pendolo di newton).
                                                        Secondo la 1/2mv2, la sfera da 1kg possiederebbe i soliti 4J e dopo l'urto si ferma trasferendo tutta l'energia alla sfera da 8kg che secondo il tuo modello dovrebbe a quel punto acquisire velocità di 1 m/s (0,5*8*12).
                                                        Da una quantità di moto pari a 2,82 kg m/s, ci ritroviamo come per magia una quantità di 8 kg m/s, praticamente triplicata.
                                                        Fantastico! Se così fosse, il moto perpetuo è realizzabile.
                                                        Ma purtoppo le leggi della fisica non rispondono a questo modello... e il moto perpetuo, nella realtà, resta irrealizzabile.
                                                          Ami la precisione, si, come no.... Infatti prima dici che la quantità di moto è uno scalare e poi un vettore, adesso ti metti a disquisire su corpi rigidi o di gomma .... il che non c'entra nulla con quelli che in fisica si chiamano "urti elastici".
                                                          Rispondi alla domanda se sei così preciso: dimmi come si risolve il problema che hai posto, non inventarne un altro, e soprattutto non mettermi in bocca risposte mai date. Fai un problema alla volta, si parlava di quello a post 66, su cui hai dato DUE soluzioni.
                                                          Perché sei doppiamente preciso forse.
                                                          • Max....di nuovo...la sfera piccola dopo urto NON ha velocità zero perché nell'urto riceve una forza di reazione pari a quella che esercita sulla sfera ove impatta ...per cui avrà una sua velocità , oposta come direzione a prima. Sia io che Sergio ti abbiamo già fatto i conti della velocità della palla leggera dopo urto, e se sommi energia cinetica anche di quella, vedi che è tutta conservata e quadra vin la formula 1/2mv2.
                                                            • Beh...voi continuate a spiegare ma... i professori spiegano la teoria, fanno qualche esercizio, ma poi chiedono che sia lo studente a risolvere l'esercizio...
                                                              Max come ha già detto S&T ti invito a scrivere la tua soluzione, senza troppi giri di parole e senza mettere in bocca agli altri cose mai dette o scritte.
